moha21
DonThomasino #15556 üzenetére
Itt többen foglalkoznak ezzel.
moha21
atesss #15438 üzenetére
Univerzális motor az megy egyenáramról is és váltóáramról is. Fúrógépbe, porszívóba soros gerjesztésű motort szoktak tenni. /AC miatt megvan az oka /. Nagy indítónyomatékuk van és 10-20- szoros áramfelvételre képesek indításkor.
"Az univerzális motor forgásiránya a gerjesztőtekercs és az armatúratekercs
kapcsainak egymáshoz képesti felcserélésével oldható meg. A motor fordulatszámát
a motorra jutó feszültség módosításával, ellenpárhuzamos tirisztorpáros (triac-os)
egyfázisú szaggató kapcsolással szokták változtatni"úgyhogy a c megoldás a legjobb.
Mosógép : vagy 1 fázisú asszinkron motor lesz benne vagy szintén univerzális motor.
Ha az előbbi akkor kellene ott lenni egy nagy segédkondenzátornak is.
Asszinkron motornál :1. Forgórész ellenállás változtatás
2. Tápfeszültség változtatás / tirisztor / ennél tudom, hogy a nyomaték drámaian csökken
3. Kaszkád kapcsolások
4. Pólusszám változtatás.Frekvenciaváltóról [link] őt próbáld meg az övé a honlap is.
moha21
Lompos48 #15427 üzenetére
Bleh nem jól fogalmaztam, szóval rárak egy kisebb impedanciájú hangszórót akkor az erősítő nyilván hamar kifogy a szuflából majd jobb esetben letilt, leold vagy elfüstöl.
Tehát nem általánosságban akartam kijelenteni csak az ábrán 8 ohm-nál kisebb volt a THD.EGyébként itt van egy - visszacsatolás ami sávközépre van "hangolva" és ez a frekvencia függvényében csatol vissza. Ez különböző impedancián más lehet ( vagy nem? ez kérdés 1 éve volt elektro-m ) és akkor a visszacsatolás átmehet pozitívba amitől gerjed.
Mod: Elkezdtem utánaolvasni annak amit írtam és máshol is van írva viszont indok nincs, lehet urban legend.
moha21
Speeedfire #15424 üzenetére
Ugye az impedancia az az ellenállás, az induktív és kapacitív reaktancia közös elnevezése.
Z= U / I skalár Ohm törvény. Ez csak ugye az impedancia nagyságát adja meg, pedig kellene az I és az U közötti szög is, vagyis a fogyasztó árama és a feszültsége közti szög az impedancia fázisszöge.
komplex Ohm törvény Z=R+jwL+1/jwC az ellenállás ( impedancia) frekvencia függõ.
Nyilván kisebb ellenálláson ugyanakkora feszültség hatására nagyobb áram folyik. Kisebb erősítésnél meg nyilván kevesebb a torzítás is.
moha21
Speeedfire #15422 üzenetére
8 ohm-nál jobbak is ennek az erősítőnek a paraméterei valamivel.
moha21
Speeedfire #15397 üzenetére
Nem.
moha21
Speeedfire #15395 üzenetére
[link] 4. oldalon ott van a power dissipation vs power output karakterisztika.
moha21
Speeedfire #15392 üzenetére
Szerintem a szám a hsz szám volt. A diódát / nem egy dióda, hanem ez már egy kész greatz tehát több PN átmenet / is hűteni kell természetesen vagy nem tudom mire gondolsz.
moha21
atesss #15381 üzenetére
Mosógépben szerintem asszinkron motor van a ráírt áramfelvétel sokszorosára kell méretezni akármit is. ezt érdemes elolvasni, bár magáról a fordulatszabályozásról nincs szó benne, de minimális képet ad. / itt a képeket azért fenntartással kell kezelni /
Mosógépbe lehet ugyan frekvenciaváltóval manipulálni, de nem túl egyszerű [link]
itt van kapcsolás is, az, hogy 3 fázisú, azt az előző linkben leírtak szerint lehet kalkulálni.
Ismerősöm ezzel foglalkozik majd megkérdezem tőle, ha beszélünk mennyi is az annyi, de
Fázishasítás fúrógéphez.:
Majd kicsit jobban leírom, ha nem leszek hullafáradt.
moha21
DonThomasino #15329 üzenetére
Pc tápra egy száz ohm-os ellenállást bekötsz , akkor azon mondjuk 0,12 A áram folyik 12 V mellett, teljesítményre 1,44W kell min. tehát ha sorba kötsz vele valamit akkor azon max 120 mA áram folyik. Nyilván 1000 ohm-nál 12mA folyik és kevesebbet is "fogyaszt".
Kapkodó módban írok.
(#15330) Speeedfire : Írd oda AC , ~, sin stb. Én mondjuk gondoltam. Bár szerintem más is.
moha21
Speeedfire #15321 üzenetére
Lehet csak én nézem el, de szerintem a greatz az nem jó.[link]
értékeket ne nezd, meg csunya is eleg rossz az eger.
moha21
DonThomasino #15161 üzenetére
"5mA es elem nincs véletlenül?"
Nincs mivel az elem feszültséggenerátor.
moha21
joecontra #15102 üzenetére
Annyira nem sok idő ( 1 perc talán ), a 0 ( gnd ) feszt könnyen meg lehet találni, rányomsz egy krokodil csipeszt aztán van +12V , +5 V , meg nem mindig , de van - 12 V is.
Kábeleket meg lehet nézni szakadásmérővel, ahol az IC van ott van pár kondi, azokkal nem sok baj szokott lenni, de más nem cserlélhető.
Amúgy, ha táp gond van akkor led sem nagyon világít, kivétel, ha a trafó utánai egyik dióda szakadást mutat. Zárlatnál ( dióda, pukkant kondi ), elvileg kiég az olvadóbiztosíték.
Optocsatolót, tranzisztor szintén nézhető, de nélkülük nem menne egy LED sem.
moha21
DonThomasino #15087 üzenetére
Leírták előttem, hogy, ha áramot akarsz mérni akkor párhuzamosan kapcsolsz ellenállást ( sönt ), ha feszültséget akkor sorosan kapcsolsz ellenállást ( előtét ellenállás ). Deprez mérőkné a legnagyobb pontosság ~ 0.1 % lehet U és I-nél is, ha jól emlékszem.
moha21
DonThomasino #15082 üzenetére
Az sem mindegy , hogy milyen feszültséget akarsz mérni.
Belső ellenállása minden műszernek van, adatlapon fel van tüntetve. -
moha21
Lompos48 #15011 üzenetére
Szóval be lett építve [link] lemerült a fényképező, pont egy képet tudtam csinálni.
A borda amin van is fél óra alatt eléggé felforrósodott, ez kb. annyit jelent, hogy kézzel még éppen tapintható. 1 órát ment. Annyi baj van, hogy picit ugrál a kép. Sorkimenőn próbáltam állítani, de csak élességet sikerült, estére lesz tükör majd akkor jobban látom, hogy mi történik.
Ja és ki lesz porolva, szóval a képért elnézést.
moha21
moha21
moha21
D.Orion #15002 üzenetére
Szuper. Én azt látom csapat fejlesztette nem egy ember.
Mellesleg a KERS névre elkeresztelt dolog, megtalálható a metrókban is, egyenáramú motorok visszatápláló fékezése megtalálható az internet-en. Aksit is úgy láttam valami Li-polimer biztosít.
Szerinted hol találsz ilyen motort? Mert mondjuk villamosban, mozdonyban van, de az sem ez a kategória.
Én is tudok linkelni pl. Thrust 2-őt ( biztos van már gyorsabb ), de az sem otthoni kategória. Illetve az lehet, ha van némi felesleges kp-d otthon.
moha21
D.Orion #14998 üzenetére
"motor ami képes az 1000+ ccm-es versenygépeket is lehagyni egy versenypályán."
Bocs, te írtad nem én.
Ha csak az nézem, hogy egy mezei GSX-r 138 kW-os teljesítménnyel bír, hát nem kell ecsetelnem, hogy ezt az energiát még be is kell vinni a rendszerbe.
Az, hogy ez létezik az marha jó, de ez nem az a kategória amit otthon a garázsba összedobunk.
moha21
Van nálam egy TV ami nem működik. s2055AF nevű tr rövidzárat mutat BC közt, találtam itthon egy BU508DF nevű tr-t, de csak bu508d-ről találtan adatlapot.
Collector capacitance at f = 1MHz VCB = 10V 135 pF-kívül és tokozáson kívül elvileg egyeznek. Cserélhetőek-e?
Illetve ez a Tr is B E közt 36 ohm-ot mutat dióda vizsgálattal. Csak nekem gyanús ez az érték?
moha21
DonThomasino #14983 üzenetére
A hűtőkompresszor sem halkabb, mellesleg meg kell oldanod a 230 V-os táplálást ( amit lehet szarul is csinálni )
Mellesleg hűtőnél valami hűti is a kompresszort nem levegőre van tervezve. Van egy PTK ami lekapcsolja ha melegszik.
Persze lehet használni, de akkor zaj mellett még lesz olaj gond is. ( Meg sokmás egyéb is )
(#14984) totya694 : Nálam van egy A kategóriás indesit, nem túl régi gyártmány csak a fagyasztó működik. Hiba: A Cső kilyukadt valahol és újra kellene csövezni ( meg lebontani a szigetelést, utána újraszigetelni ), szóval majdnem kuka.
moha21
DonThomasino #14978 üzenetére
Gondoltam, hogy nem órákon át fújkálod a gépet. A kompresszorok meg ugye, minthogy elektro-mechanikus gépek nyilván nem hangtalanok.
moha21
DonThomasino #14976 üzenetére
Lehet ők nem gépet fújkálni használják.
Az, hogy nincs tartály csak annyi, hogy állandóan megy a motor amíg használod.
moha21
DonThomasino #14974 üzenetére
Arra a célra teljesen elég amire te használni akarod.
moha21
Lompos48 #14968 üzenetére
Mondjuk neki totál felesleges a 17 bar nyomás ( bár otthoni célra szerintem nagyon nincs is akinek kellene ), sőt ESD miatt én max 3-4 bar-on szoktam tisztogatni az elektronikai cuccokat.
Más: Adott egy szalagfűrész rajta egy 3 fázisú motor ( semmit nem tudok róla egyelőre ).
3 fázis bekötve lakásba RST sorrend az R az ugyanaz a fázis, mint amiről a lakás megy és ő 20 A-es kismegszakító S T ők meg 16 A-esek.
Indulásnál ugye szeretne nagy áramot felvenni a gép és ekkor rendre levágja S kismegszakítót. Viszont, ha "belöki" az ember utána megy vígan.
"Simán" van bekötve, tehát nincs delta-csillag mókolás. Kismegszakító csere most nem lesz, mert ezen kívül ( jó a kompresszor át van kötve így gyenge, de 5 bar-nál nem kell nagyobb ) semmi másra nem használnánk egyelőre.
Azon gondolkoztam, hogy indításnál át lenne kötve és miután elindult normál üzemmódban menne. Ez így megvalósítható? Esetleg más megoldás/ ötlet? Mintha lehetne is kapni ilyen kapcsolót.
(#14969) totya694 : 245 liter 5 bar-os levegőnél elindulni a motornak kell egy kis kraft.
moha21
DonThomasino #14958 üzenetére
Vagy én számolom rosszul ( elég valószínű ), de 17 bar nyomás nekem a 250 PSI
Az biztos, hoy gépet kifújni elégnek kell lennie, de az is le merném fogadni, hogy ha jól számítottam át, akkor megközelíteni sem tudja a ráírt nyomást.
moha21
CPT.Pirk #14945 üzenetére
Csak lomex-et néztem meg net-en, ott
250uF 400V 35x30 B43504S9257Q (EPC) RoHS SNAP-IN 60 db 458 db 224.70 Ft
280uF 385V 30x45 RM10.0 20% ..° SNAP-IN B43502S3287Q3 (EPC) RoHS 80 db 790 db 208.95 Ft
330uF 400V 30x50 RM10.0 20% ..° SNAP-IN B43503S9337M2 (EPC) RoHS 80 db 0 195.30 Ft
380uF 400V 30x45 B43504S9387M1 (EPC) RoHS SNAP-IN COMPACT 105°C 80 db 706 db 161.70 Ft
PC tápba kell? Mert ott az ESR érték sem mindegy.
moha21
MarioAna #14905 üzenetére
[link] ennél jobban nehéz leírni..
Saját blogból "
egy hősugárzó fűtőszálának ellenállása 53 Ω, feszültsége 230 V. Mennyi energiát fogyaszt egy hónap ( 30 nap ) alatt, ha naponta 10 órát üzemel?W= U * I * t = U * ( U/R) * t = (U^2/R ) * t = ((230^2 V^2) / 53 Ω) * 30 * 10 h = 300 kWh"
Nálunk olyan 240-300 kWh szokott lenni és simán van 100 m^2. Bár villanybojler, és több háromfázisú nagyobb fogyasztó is szokott használva lenni ( szalagfűrész ).
moha21
CPT.Pirk #14881 üzenetére
Ebből a 4cm a középen levő oszlop mérete?
Ahol a teljes fluxus van. (Elvileg ) innen ágazik ketté? Ehhez tartozó másik dimenzió sem ártana. Gondolom a 8 cm az 78mm akar lenni.Pl: a/h 78/26 (mm) esetén Pr = ~51 VA , n= 5,8 menet / V, áramsűrűség = ~ 3,9 x 10^ -6 A/mm^2
moha21
Hát mondjuk a csak a géphez van kb. 3-4 garnitúra aksi, régen én is többet használtam ( bár akkor még a NiCd-nek is volt szerepe ezen a téren is ), CD-lejátszóban, minidisc-ben, egérben, meg elég sok mindenben, de mára ugye ott a telefon, abban van minden egyben.
Sőt még telefonom is volt 4 db AA NiCd-ből összerakva, meg laptop akku is volt így.
Csinálok majd pár képet, mert van vagy 2-3 töltő, az egyik, az kb. mindent tölt a 9V-os ( nem jut eszembe a száma ) akkutól AAA-ig. Azt hiszem az viszonylag normális töltő.
Feleslegesen ugye nem akarok, meg a fényképező sem mai darab és használva is volt rendesen, azt meg tényleg nem tudom, hogy manapság mibe kellhet akku. Rádiós egér, bill kizárva. Kapucsengőbe meg megint felesleges, évekig elvan valami olcsó szarról is, távirányító szintén.(#14860) And : Ha ennyiért vennék nyilván már azt a 2000 Ft-ot rászánnám. Gondolom a nem totál fix töltőáram jobban kíméli az aksit.
moha21
Igaz tényleg húzós, de egy hosszútávon megérheti. ( Bár nem tudom melyik fényképezőbe kell még AA-s elem/aksi ez most egy Fuji S7000-esbe volt, a d90-ben saját Li-on akku van ). Másba annyira meg nincs használva.Még egyszer köszönöm!
Azt hiszem karácsonyra mégis beszerzek egyet.
moha21
Hát most sajna csak valami olcsóbb töltő áll rendelkezésre, de a vesztesek nyugalmával nekiálltam tölteni. Az biztos nem csinál több ilyet, mert elmondtam neki, hogy miért is nem szabad. ( bár a kémiájával nem nagyon foglalkoztam sosem ).
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Amúgy mi pénz és hol lehet olyan töltőt beszerezni amely valóban "intelligens"?
moha21
Apum panaszkodott, hogy alig bírják a nemrég vásárolt Duracell Nimh aksijai. Kiderült úgy merítette őket, hogy LED-es világítást kötött rájuk és hagyta lemerülni. ( tehát miután fényképező kikapcsolt még merített:S ) 3 darabon megvan az 1,1-1,2 V cellafesz, de 1 db-on 0,58 V-ot mértem, persze üresen.
Kérdezem én akkor ennek már vége is van? Semmit nem lehet tenni ellene? Mert ugye nem szeretik a Nimh sem a mélykisütést...
moha21
Üdv! Adott egy őskori laptop, ami egy ideig ment, de egyszer csak nem kapcsolt be.
[link] így néz ki a gép, egy 386-os CPU van benne. Amit mérni tudtam azzal nincs gond, tökéletes 12V, 5V 3,3 V van.
A gép annyit csinál, hogy bekapcsolom és "csippan " egyet erőtlenül a speaker. Igazából semmivel nem tudok variálni, mert a RAM-ok is forrasztva vannak. Furcsálom, hogy most menne tönkre. A PC-táp amiről megy, jó minőségű beton stabil feszültségekkel.
moha21
Lompos48 #14593 üzenetére
Szerda után megyek vissza, ha felvesznek ide dolgozni, 3 Kandós srác van, egyébként autóelektronika. ( Őszintén nem gondoltam volna mennyire digitális egy autó ), tárolós szkópok meg minden jó.. Bár a srác korrekt volt szóval, ha felhívom elárulja a típust.
Annyi látnivaló volt, hogy besokalltam meg másnapos is voltam. ( Nem készültem szombat délután állásinterjúra, főleg így halottak napja előtt ). -
moha21
hát srácok ma megtudtam van pákában sokkal jobb a wellernél, nem jut eszembe a neve, de indukciós elven működik, a vezeték egy árnyékolt kábel és egy kis rézdarabot melegít a páka végében..profi cucc
moha21
Lompos48 #14555 üzenetére
Ja valami SMD cuccok voltak benne ( sajna nem volt idő nézegetni ), de úgy néz ki a dolog, hogy kap 18 V-ot egy adapterről és abból alakít át 5, 12 V-on ( ezeket biztos, mert sata hdd van benne ), Viszont azt sem tudom, hogy ő mitől mehetett tönkre...
Zárlatvédelemmel igazad lehet. Egyébként a dugalj után 2V volt a 12 V helyett..
moha21
Kicsit off, de leírom ma hogy jártunk. 3 kamerát kellett beszerelni a lakásba meg ugye a cuccot ami rögzíti stb.. Mindegyik 12V-os 400mA-es max fogyasztással. Szépen kábelcsatornával elvezetve mind, normális csatlakozás stb..
Áramforrás stabilizált kapcs üzemű táp.Mikor mindent beszereltünk indítjuk a cuccot, hát csak az egyik kamera megy. Nézzük minden jól van bekötve. Utána az sem ment. Utána meg már a felvevő rendszer sem kapcsolt be...
A hiba egy 90 ft-os csatlakozóban volt és abban, hogy a táp nem kapcsolt le zárlatkor...
Szóval most úgy hagytuk ott a dolgot. Nem gondoltam volna semmi biztosíték nincs egyik cuccban sem. Mert az még talán OK, hogy 5 ezer forintos stabilizált 12V-os kapcs üzemű tápegységben ez kifelejtették, de a rohadt drága cuccokban sincs..
moha21
Lehet számszerűsíteni csak fogalmam nincs, hogy pl. milyen teljesítményű erősítőt szeretnél. milyen célra? 10k-t csak egy trafóra simán ki lehet dobni. De azt is lehet tekerni stb.. kicsit összetett a kérdés. Nyilván így nem éri meg, mikor használtan veszel vmi 2x30 W-os erősítőt 10-15k-ért és azon minden poti, ki/bemenet van...
Minőség: Itt meg megint lehet fejhallgató erősítő is akár. De hangfal nélkül, illetve zene nélkül ( 128 kbps mp3 ) vagy rossz hangkártya stb.. nem ér semmit az egesz.
moha21
totya694 #14470 üzenetére
Jól mondod, nem folyamatos üzemben megy a primer. Ha lesz idő leírom csak merül a laptop
hegesztés is igaz.
Bár hegesztést lehet köszörülni meg újrahegeszteni, de macerás és azért nem árt tudni hegeszteni sem, mert ugye fluxus stb, a hozag annyaggal változik, ami asszimetria miatt is melegedést okoz a trafóban nagyobb terhelésnél. ( néha kicsinél is.D)
moha21
Nem tudjátok, hogy az asztali DVD lejátszókban a -12 V az kell? Mert találtam egyet amiben a 400V-os puffer alá egy másik is be van forrasztva ( szerintem már mókoltak vele ) és a -12 V-on hiányzik a dióda is meg minden.
Vagy nem volt benne vagy kiszedték, de utóbbinak meg értelmét nem látom. Többi lejátszóban van -12 V, de sosem néztem használja -e valami vagy csak "megszokásból" volt.
IC semmit nem árul el, szokásos egytucat kínai semmi adatlappal...
moha21
Ismeri itt valaki az elektrotanya.hu-t? Anno volt regisztrációm, így elértem dokumentumokat meg a fórumot, de most azt írja felfüggesztvef a reg...
Igaz régen voltam belépve, lehet emiatt? / szabályt biztos nem sértettem /
moha21
Keresek valami egyetemi jegyzetet ( amit már egyszer megtaláltam, de azóta nem ), villamos hajtás vagy valami ilyesmi néven fut, villamos motorok vannak benne ( mily meglepő
Többek között a visszatáplálós fékezés hátrányai / nem lehet megállni és fékezni is csak az üresjárási fordulatszámnál nagyobb fordulattal lehet" /
és hasonlók. Tele képletekkel, diagramokkal, munkapontokkal etc.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Fotó állvány eladó
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Lenovo ThinkCentre M910q Mini PC / i7 7gen/8GB RAM/240GB M2 SSD/12 hónap jótállással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
