Speeedfire
válasz Lompos48 #9865 üzenetére
Köszönöm szépen a türelmedet és a segítségedet.
1 apró kérdésem lenne még. Miért lett megcserélve a tpa152-nél a hangerőszabályzó? Ha jól tudom akkor "ideális" a hang ha a bemeneten nem "változtatunk" csak a kimeneten.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
válasz Lompos48 #9879 üzenetére
Igen! Majdnem Ilyen, csak nekem nincs rajta olyan kondi. Illetve egyik alkatrésznél sincs +/- jelzés... még a csatlakozót is lehúztam, az alatt sincs. Az mondjuk elképzelhető, hogy maga a csatlakozó szabvány? Azaz megvan, hogy melyik fele a + és melyik a - ?
Ennek a scanner-nek az adaptere 16V-os (mármint a kimenője), elképzelhető hogy a gép 12V-járól is elmenne?
Mellesleg nekem ez konyhába kéne lámpának.Sajna nincs mérőműszerem. De már párszor kellett volna. Sajna tökre üresfejű vagyok az ilyesmiben. Mellesleg van valami ajánlásod műszerre? Otthoni hobbi felhasználáshoz? Pl múltkor hangszórót szereltem be és jó lett volna tudni melyik a + és melyik a -, aztán egy 9V-os elemmel néztem meg a dolgot(kitolta a membránt a plusz-os oldal), nem volt valami humánus a hangszóró szempontjából. Meg néha jó lenne tápokat mérni. Holnap is egy valszeg rossz tápegységes gépet fogok javítani, de sajna pontosan nem tudom mi a baj, ilyenkor csak mérnék egyet. Szívesen vennék valakitől pár mérés órát is.
Köszi a segítségeket!
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
A fene.... lejárt a szerk idő.
Ahogy elnézegetem a a hátlapját a nyáknak, szerintem a barna lesz a +. Jó ez az ábra amit linkeltél, meg a cikkben szereplő képek is
Már csak az a kérdés, hogy rá merjem-e ereszteni az adapteréből kijövő áramot egy az egyben? Vagy maradjak a tápban lévő 12V-nál? Esetleg próbáljam meg előbb egy 9V-os elemmel? Vagy a feszültség csökkenése számítana annyit, hogy hazavágná az egész kütyüt? (Látod? Tökre hülye vagyok a témában. Jó volna ilyesmit tanulni, de látom messe laksz innen.)
Batman2
Batman2
válasz Lompos48 #9893 üzenetére
Köszi szépen a linkeket !
Főképpen a sok tönkrement kompakt fénycső miatt érdekel, van egy rakás, még teljesen üzemképes csövem, és azon túl, hogy jó lenne üzembehozni ezeket, jó lenne, ha nagy fény teljesítménnyel tudnám ezt megtenni 12V-os autóakkuról is !
Másik persze, hogy egyéb nagyfesz célból is próbálkozgatok inverterekkel, pl. villanócső, vagy akár egyéb gázkisüléses csövek meghajtásához (glimm, nixie cső, varázsszem, VFFD)
Mindezt persze takarékosan, és nem erődítmény hűtőbordákkal, amennyire lehet !Üdv.:
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #9895 üzenetére
A kezdeti rajzod tökéletes lesz, már jó ideje gugliztam ilyen miatt, de csak 2x bonyolultabbakat találtam... Kicsit átalakítom, bemenet kap Smittriggert, meg a tápot DC tápra, jó lesz ez.PIC-el úgy vagyunk, hogy tanáraink azt játékszernek tartják, szívesebben látnak valami 30 éves ttl-es kapcsolást, mint pic-et. Ill. pl lehetne CPLD-t használni, de annak még csak most kezdjük a programozás részét, így maradok a hagyományos frekimérőnél, azt a kapcsolást átlátom.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #9898 üzenetére
Felmerült pár kérdésem a cmos-os kapcsolásról.
A lényege az, hogy egy Schmitt-trigger megformálja a bejövő jeleket, amit egy időzítő áramkör kapuz, a rajzon az 556-os. Az innen adott ideig jövő impulzusokat számolja a rá következő 4026-os IC,ami egy Johnson számláló, és ha eléri a 10-et, akkor értéke 0 lesz ismét, valamint a carry kimenetéről rámegy egy impulzus a következőre, így haladtunk egy dekádot a számolásban. Ez világos, így (a rajzon) balról jobbra növekedik a kijelzett szám.
Viszont miért csak 3 kijelzőt használ a kapcsolás? Oké, Hz módban elég a 3, de MHz módban ez furcsa, ott elég pontatlan eredményt adna, ha csak 3 dekádot látunk az értékből.
Másrészt megpróbálom majd kiváltani az 556 alapú időzítőket quartz alapú dolgokkal. Ennél a 4026-nál úgy megy a mérés, hogy amíg nincs tiltó jel a clock inhibit lábon, addig addig számolja a bejövő impulzusokat a clock lábon, és a számolt értéket megjegyzi, amíg nem kap reset jelet?
Aztán az sem teljesen világos, hogy hogy megy az átkapcsolás magas ill. alacsony frekire. A rajzon ezt kézzel oldotta meg, és elvileg 1s időzítést használ 1Hz-re, valamint 1kHz-et 1ms-re. Az ilyesmit valahogy közösen megoldani nem lehetne?
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #9907 üzenetére
Nem vetettem el teljesen az ötletét annak a kapcsolásnak. Most ott vagyok, hogy megpróbáltam valamiféle szimulátorba betenni de a 4026-os dekád számlálóval gondban vagyok, pl. Tina pont nem ismeri, az LTspice meg elvileg ismeri, de per pill nem lehet telepíteni 64 bites winen. Majd megnézem XP-n, hátha ott hajlandó települni.
CPT.Pirk
Batman2
válasz Lompos48 #9908 üzenetére
Végülis igazatok van, bizonyára egyszerűbb és az erősítés beállítása szempontjából is praktikusabb a műveleti erősítős megoldás, csak néha nagyon röghöz kötött, szemellenzős a gondolkodásom.
De az elgondolásom jó ?
Tehát csak dupla táppal lehet mgoldani, az ellenállásos feszültségosztóval való jelszint emelés itt nem jó ?741-es, TL071-es , vagy LM324-es műveleti erősítő nem jó erre ?
(Már csak azért mert az éppen van otthon elfekvőben.)Jó a -1V - +11V-os elgondolás ?
Akkor a műveleti erősítő táp kivezetései mennek a -1 - +11V-ra az invertáló lába pedig a 0V-ra és a jelföld is ?
Üdv.:
qdak
válasz Lompos48 #9934 üzenetére
köszönöm h segitesz
ilyen az enyém
remélem ezzel már tudunk vmit kezdeni [link]
és ez téleg az övé ha nem akkor feladom és majd szerelö megnézi :$(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
atesss
válasz Lompos48 #9951 üzenetére
Hülye vagyok.
Kiderült hogy semmi probléma nincs vele, csak forditva akartam rádugni (12V-ra föld, földre 12V)...
Ugyanis a Molex csatlakozóból épp kijött az érintkező (utána kiszedtem megint / mégjobban - talán látszik a képen - , amikor rámértem, hogy mi lehet a hiba), és visszadugtam.
Sárgát (ami késöbb a vékony pirosba megy) a 12V-ra, feketét a földre.
Csak mint kiderült, valahogy sikerült ezt anno úgy beforrasztanom, hogy a fekete a + ...
Azaz ezálltal megcserélődött, nekem meg nem jutott eszembe, hogy tényleg már régóta így van (mármint hogy meg van cserélve a szín), időnként furcsállom is, de neki nem álltam semmit se csinálni vele - mivel működött - , eddig nem jött ki a Molexből az érintkező.
Amint ránéztem jobban a bemenetre, hogy a piros kábel megy a bemeneti elko minuszára, rögtön rájöttem mi a gond.
A táp meg persze hogy DC, mivel rá is van írva az aljára (a fotón is rajta van). Összekevertem mással, aminek AC-s tápja van (szintén valami ilyen kis-elektronikai cucc).Szóval legközelebb először kicsit körbenézek, utána teszem fel csak a kérdést...
Középen az kapcsoló igen, NiMh - NiCd váltó.
Most megy már jól, tölt, azaz szerencsére lesz elem nemsokára megint az egérbe.
(Csak egy szintén erősen lemerültet találtam itthon, ezzel is akadozik most.)
Azért köszönöm hogy foglalkoztál a problémával.Egyébként bal oldalt van két nagyobb méretű dióda, azok akkor mit csinálhatnak ?
qdak
válasz Lompos48 #9936 üzenetére
szia megnéztem sajna line in van rajta, van le7őségem tape kimenetre, de az ugy nézem direktbe megy a jel (azt adja ki a tape 2n amit a tape 1 en be adok vagy meg tom forditani is)
ellen állás mérő vel ez kimér7ő ?Ebit "sajna" a vezeték jó megcserélve is jol szól, másik vezetékkel is, de ha a hangszórót a bal oldalra rakom, torzít :S
vmi tipp esetleg még ?
sajna én Győri vok igy a kolega nagyon messze lakik(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #9960 üzenetére
1Hz-re van egy visz. egyszerű kapcsolásunk, egy 36,768k-s quartz, annak a frekvenciáját egy 4060-as leosztja 2Hz-re, azt meg vagy egy 4013-as, vagy az áramkörben már használt 74hc390-es tovább osztja 1Hz-re.
Valszeg egyszerűbb, ha két külön quartz-os időalapot csinálok.
atesss
válasz Lompos48 #9955 üzenetére
Megnéztem ezt a Protec 506-ot. Nem tűnik rossznak, csak hát az ára.
Meg nem is nagyon lehet már kapni, kifutott modell. És használtan se nagyon találtam.Viszont így rájöttem, hogy az, hogy milyen szoftvert adnak hozzá / milyen alternatívval tudom még használni, az szintén nagyon nem mindegy.
A Maxwellekhez adott szoftver ez: [link] - hát nem tűnik hogy túl sokat tudna...
Mondjuk Excelbe ki lehet exportálni, és onnan feldolgozni, de azért az már körülményes.
A Protec gyári szoftvere is jobbnak tűnt, és ahogy látom léteznek hozzá alternatív programok is (mindjárt belinkelek egyet, ha megtalálom).Kb. 2-3 éve a Maxwellről is találtam egy leírást, hogy a soros porton küldött adatnak mi a szerkezete (asszem nem volt túl bonyolult), és ez alapján hogyan tudod magad feldolgozni.
Asszem egy középiskolai fizikatanár (persze valami nevesebb suliból) írta.
De most hiába próbálkoztam, nem sikerült megtalálnom. De azért még próbálkozok...
Vagy van valami ötletetek, hogyan / milyen keresőszóval próbáljam ?
Úgy tűnik az "szerkezet" (mint pl. adatszerkezet) szó nem jött be. Mondjuk hogy azóta tanultam programozást, már más a megfogalmazásom erre is...
Ha tényleg nem lenne túl bonyolult, akár még egy mikrokontrolleres adatfeldolgozót / tárolót is csinálnék hozzá.Főleg hogy úgy néz ki, hogy a 25507-es tud olyat, hogy eltárolja a mérés adatait:
"Different measuring types and memory function"
A 25506-nál viszont nem írják ezt. Akkor ez csak az aktuális mért adatot tudja "real-time" kiküldeni a soros porton ? -
Speeedfire
válasz Lompos48 #9969 üzenetére
Elvileg nincs benne fém. Remélem jó lesz.
Mellesleg 3.7V-al (355mA, régi nokia 3310 töltő) hajtanám őket, elvileg nem kellene, hogy baja legyen tőle.
9db sorba kötve.A ledek adatai:
Speeedfire
válasz Lompos48 #9971 üzenetére
Tényleg, ezen agyaltam folyamatosan, hogy hogy is van az áramosztó. Valami miatt az maradt meg bennem, hogy sorosan a feszültség megegyezik.
Ha párhozamosan kötöm akkor elvileg 39,44mA jut egy LED-re. Ha az "illiket" elhagyom akkor milyen "gondok" adódhatnak belőle? Nem igazán van itthon ellenállásom és elektró bolt környékén sem leszek mostanában.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
moha21
And
válasz Lompos48 #9984 üzenetére
Igaza van moha21 kollégának: az összes LED-adatlapon a continuous (azaz folyamatos) áramérték a DC-maximumot jelenti (mod: mégpedig úgy, mint "absolute maximum ratings", tehát nem meghaladható érték), a peak pedig impulzus-csúcsérték, 0,1...10%-os - adatlaptól és gyártótól függő - kitöltésre, 10..100µs-os impulzushosszra vonatkozóan. Pl.: [link], [link], stb.
Batman2
Szevasz
Meg lehet próbálkozni foto technikával fóliarajzot készíteni SMD alkatrészekhez, de akár szabad kézzel is lehet próbálkozni, persze azért nem egy 24 lábú cuccnál !
Én 8 lábú SMD IC-nek és a hozzá szükséges 6db kiegészítő alkatrésznek készítettem nyákot szabad kézzel !
Nem mondom, hogy nem pepecseltem kicsit vele de azért egész szép lett !
Az elkészített áramkört már nagyító alatt kell nézni.
Az alkatrészeket tű heyű SMD forrasztóval forrasztottam.Üdv.:
Batman2
válasz Lompos48 #9998 üzenetére
Egyszerű akrill modell festéket szoktam használni, alkohollal, lúggal (szappannal) lemosható és a marató vegyszert rendesen állja, még a 20%-os sósavat is, hidrogén peroxiddal együtt !!
Mindíg frissen rajzolt lapot maratok, mert úgy vettem észre, hogy hoszabb száradás után már kicsit rideg, könyebben lepattogzódós lesz a festék.
Amúgy jó a fedőképessége, ha rendesen fel van keverve.Foto technikához pedig TN-20-as lakkot használok, előtte jól zsírtalanítom a lapot acetonnal.
Hátránya hogy, nagyon macerás a lakk egyenletes felvitele, a megfelelően fedő, de még nem túl vastag, megfolyt réteg kialakítása, a megfelelő levilágítási idő eltalálása (réteg vastagság függő) és nagyon érzékeny az előhívó lúg koncentrációjára !
Ha kicsit istöményebbre sikerült a lúg oldat, akkor azt is előhívja, amit nem kell és minden minta eltűnik.Üdv.:
Speeedfire
válasz Lompos48 #10001 üzenetére
Az rá van írva az adapterre 355 mA (írtad volt), adott paraméter.
Hát annyi van csak ráírva, de a többiek írták, hogy ez nem biztos.Kimérem és újra számolok mindent.
Speeedfire
Batman2
válasz Lompos48 #10004 üzenetére
No ez megint egy problémás dolog !
Ugyanis, ha nincs kellő fedettsége a nyomatnak, akkor ngyon játszani kell a világítással, hogy az ideális pontot eltaláld, ha egyáltalán van ahhoz is elég fedettség !Én tintasugaras nyomtatóval szoktam átlátszó nyomtatófóliára nyomtatni, de mivel egy folóiára nemigazán lehet, vagy érdemes kettőnél többször nyomtatni, mert akkor sem lesz igazán erősebb, jobb a fedettség (nem vesz fel több festéket), így 2-3 ilyen nyomatot szoktam készíteni, amiket pontosan egymásra illesztek és a széleit celluxal összeragasztom, így már van kellő fedettség, hogy ne kelljen a lapot kikapkodni az UV alól, nyugodtan lehet világítani, csak az exponálódik aminek kell !
Vékony vonlaknál nehéz a pontos összeillesztés, de csak egyszer kell megcsinálni, onnantól kezdve mehet a sorozat gyártás !A megvilágítást egy 15W-os arcbarnító szolicsővel szoktam végezni, aminek van egy kis ablaka is, azzal a lap felé fordítva, még a szememet sem zavarja.
Olyan 5-8cm-ről világítom a lapot, kb. 3,5-4,5 percig, amire a nyomatot átlátszó CD lemez tokkal szorítom le.
Ez UV-t átengedő műanyag.Az előhívót pedig magam készítem, asszem 0,15M-os NaOH oldat.
Üdv.:
Batman2
válasz Lompos48 #10006 üzenetére
Nincs harag persze.
Valóbban nem a legszebb közelről nézve, nem gyári az biztos, ez volt asszem az első próbálkozásom.
Még a cin hagyján, a gyanta maradvány különösen csúnya számomra.
Volt némi problémám a cin megtapadásával a lapon, de méginkább a forrasztó hegyén, ahogy már a múltkor említettem is.A derótok csak a próba ereéjig voltak rajta, aztán beépítettem egy modell mozdonyba.
Majd legközelebb igyekszem ügyesebb lenni !
Üdv.:
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
