moha21
yohnsee #48617 üzenetére
Én 4mm˘2 ig Wiedmuller pz 6-os-t ajánlok ( 6mm2 nem érdemes vele sokat nyomni ).
Sarunál sem mindegy, hogy milyen típus ( szigetelt, csősaru, illetve ezekből is több fajta van. )
Legutóbb pl. az egyik 6^2 mm -es sarut nem tudtam megnyomni a golyós nyomóval... máskor meg pont fordítva. -
moha21
Középfeszültségű megszakítókról ( kocsival sínnel együtt ), hol találhatnék aktuális információkat?
Gondolok itt arra, hogy 0,4 kV-on 30mm -es átlapolás elég sínkötésnek ( még 4000 A-nál is ). Mi a helyzet 10 vagy 20 kV-on? Milyen szabványból tudhatnám ezt meg pontosan. Másik kérdésem fázisvezetők egymáshoz való távolsága, illetve a fázis föld közötti távolság KÖf-nél. Tudom sok paraméteres ( páratartalaom etc. ), de valami szabvány csak van. -
moha21
Kernel #47740 üzenetére
ööö én 60-70 mA láttam töltőáramnak, a 200mAh-t az akkumulátor kapacitására írtam. Durván 14 óra után leállt és zöldre váltott. Igen egyébként 9V-os rekesz is töltésvezérelt, olyan 90%-ig viszonylag gyorsan elment, az utolsó 10%-on szüttyögött sokáig.
Végig langyos volt egyébként, de nem meleg.Igazából nem tudom, hogy ez maximális vagy konstans érték, lehet nem árana mérnem, hogy mit is csinál. Illetve, ha lenne időm akkor xls fájba tudnám rögzíteni is akár az egész történetet.
moha21
Kernel #47734 üzenetére
Technical data
Input voltage 100-240 V ∼ 60/50 Hz
Current consumption 390 mA
Protection class II /
Operating temperature 0° - 25°C
Storage Temperature -20° - 40°C
Humidity (no condensation) 5 - 80 %
Output voltages 6 x 1,4 V (Loading slots 1 - 4)
2 x 9 V (Loading slots 5 - 6)
Charge currents (without using the
USB output)
6 x 1000 mA (Type AA)
6 x 500 mA (Type AAA)
4 x 1000 mA (Type C or D)
2 x 70 mA (9 V Block)
Charge currents (with use of the
USB output)
6 x 500 mA (Type AA)
6 x 250 mA (Type AAA)
4 x 500 mA (Type C or D)
2 x 35 mA (9 V Block)
Maximum assessment capacity
AAA: 900 mAh
AA: 2500 mAh
C: 4000 mAh
D: 4500 mAh
9 V Block: 200 mAh
USB 2.0 Output 5 V , 1000 mA
Measurements (W x H x D): 23,9 x 5,9 x 16,6 cm
Weight 620 g approx -
moha21
Kernel #47732 üzenetére
Nekem a Tronic márkanevű LIDL-ös akkuk voltak, több változat is. Kb 10-szer volt idáig töltve intelligens töltővel, az egyiket tegnap este óta még most is tölti...
A másik már reggel fel volt töltődve, de észrevettem, hogy a negatív sarka zöldül. ( Nem folytam bele a kémiájába, de biztos nem egészséges dolog ). Legnagyobb probléma talán, hogy van adott műszert fél évig nem használom.
Lehet jobban járnék inkább valami jóféle alkáli elemmel? Számológépekben sem váltak be nagyon az akkuk. Szerintem nagyon nagy az önkisülésük.(#47731) darvinya: Valami hasonlón gondolkodom csak furcsa egy ilyen high energy többe kerül, mint egy akku.. bár így mondjuk sokat nem érek az akkuval sem, hogy mindig tölteni kell..
moha21
Multiméterekbe ti milyen elemet / akkumulátort ajánlanátok ? Illetve bármilyen hordozható mérőeszközbe?
Problémám a NIMH akkukkal, hogy álandóan lemerülnek ha nem használom őket. -
moha21
Jó lenne tudni, hogy mi megy bele a 3 pólusú megszakítóba ( esetleg vastagabb kábel ) és onnan mi megy el..
Rengeteg dolgot tudni kéne amit így elég gép elől nehéz megítélni. ( sokféle tákolás van sajnos ).
Ha szerencséd van és normális keresztmetszet van, akkor esetleg be lehet újítani valami csak figyelni kell egyfázisú legyen. Nen tudom a többi fogyasztóval mi van. -
moha21
fero02 #47199 üzenetére
Hát most egy nagyon durva bemásolt idézet következik :
"Olyan esetekben alkalmazzák, ahol pl. két, egyidejűleg érinthető fémtestű készülék van, de a
földpotenciál jelenléte kifejezetten veszélyes, ezért nem lehet pl. a nullázást alkalmazni. A
fémtestű készülékeket egy EPH (egyenpotenciálra hozó) vezetővel összekötjük, és a
készülékeket védőelválasztó transzformátorról tápláljuk. Igy, ha valaki a két gépet együtt
érinti, nem hidal át potenciál-különbséget"
Persze ez háztartásban nem fordul elő. Földeletlen egyenpotenciálra hozás címszó alatt megtalálható a szakirodalomban. -
moha21
fero02 #47196 üzenetére
Hát ez sem igaz így, mert pl. EPH rengeteg olyan helyen alkalmaznak, ahol az nem földpotenciálra van hozva, illetve az ott lévő rendszer sem biztos, hogy 1-es érintésvédelmi osztályú.
Mellesleg elég drága lenne, ha mindent földelnénk és eph-znánk is külön. Pl egy berendezés fém ajtaját elég földelni és az EPH funciót is elláthat. ( fordítva nem! ).
moha21
Kernel #47191 üzenetére
Így van,, fémszerkezethez valóban lehet földelni, ha az megfelelően földelt és rá tudunk csatlakozni a saruval megfelelően.
(#47194) fero02: Az EPH és a " földelés" két különböző dolog. Ha földelni akarja, akko a védővezető keresztmetszete bizonyos keresztmetszetig a fázisvezetőével azonosnak kell legyen. ( vagy nagyobb ).
moha21
kjani18 #47166 üzenetére
Mikro trafó szekundere helyére 95-ős keresztmetszetű MKH-t tettem, de melegedett főleg a sarunál, ez cserélve lett 30 x10 -es rézsínre ami 2 db L alakból lett belerakva, ez már bírja. Ha jól emlékszem 600 A körül sikerült mérni rajta, de lehet a 630-as NSX is lekpacsolt tőle. Mindez 16A-es 1 f dugaljról egy fázishasításos szabályozással.
moha21
sörösló #45876 üzenetére
Sajnos azt tapasztalom, hogy a pl. schneider cuccai saját cégen belül sem kompatibilisek....
Tokfejsín nem fér be a gyári szekrénybe, kábeltartók nem férnek be stb..
Rittal szekrényt szerelni ugyan szereltem már, de viszonlyag keveset ( van anyagvastagsága..d ),
Itt elvileg maga a schneider adta az 50-es sínt PE-nek a 2 x 80-as fázisvezetok mellé. Azt mondják, hogy elég erre keresnék valami konkrét dolgot.Maga a méretezés meg azért érdekelne, mert sokszor a gyártó adja úgy a saját cuccait, hogy nem boldogulnak vele.
moha21
Mondjuk ha a közelbe bebaszarint a villám az indukálhat olyan feszültséget ami ellen egy ilyen elosztó nem sokat ér. A villámvédelem ( túlfeszültségvédelem ) egy külön ága mára a villamos iparnak szabványokkal, kockázatelemzésekkel zónákkal, épületek rendeltetéseivel stb...
A többlépcsős megoldások már hatékonyabbak sokkal, de 100% -os védelem itt sincs. Persze iparban van ahol kell ( gázkitermelő állomások pl ), de az már egy más műsor. :-)
Én csak azért ajánlom ezeket az elosztókat, mert legalább normálisan össze vannak rakva, megfelelő szigetelésük van, általában hosszú kábelük és benne megfelelő keresztmetszetű réz van. Nagyjából az áruk is inkább emiatt annyi amennyi, nem a filléres varisztor ( PPTC ) vagy akármi miatt. Aztán lehet tévedek. -
moha21
Kernel #45841 üzenetére
Köszi a felvilágosítást, igazából nem mostanában szedtem szét ilyet, nem tudtam.
Mindenkihez kérdés
1. Villamos elosztók sínezéséről hol tudnék elméletet tanulni? Mit csinál benne az áram, milyen távolságok kellenek, zárlati áramok, keresztmetszetek etc...
Ezzel kapcsolatban lenne egy gyakorlati kérdés is. Adott egy 2500 amperes ( 3 fázis ) betáplálás ami 2 x 80 x 10 -es sínezéssel lett megoldva. Tehát duplán van a sín. A nulla ugyanez, viszont a PE csak 50 x 10. Nem kellene a PE-nek is min. 80-asnak lennie?
2. Régi középfeszültségű megszakítókat hol lehetne szerezni? Általában megy a vasba meg a rézbe mikor csere van
moha21
csabyka666 #45771 üzenetére
Mondjuk, ha én kapásból a szekunder feszültséget mértem volna és csak annak hiánya után foglalkoztam volna a primer oldallal. Lehet méregetni a tekercs DC ellenállását, de lehet fölösleges.
moha21
moha21
Peace srácok és B.U.É.K!
/ps: az áram meg nem esik, hanem folydogál/ ( de azt se igazan )_
moha21
csabyka666 #44487 üzenetére
Egy 300W-ot fogyasztó masina azért már a fullosabb kategóriában mozog. Viszont a szünetmentes nem azért van, hogy játszunk róla, hanem ki tudjunk lépni és menteni az adatainkat.
Akkut egy 80W-os szivattyúval nem fogod te szétküldeni. Az a 7 amper az lepkefütty neki kb. Nálam a 45 Ah akkut néha direkt lemerítettem, megterheltem 20 A körüli árammal, de még csak langyosabbnak sem éreztem.
moha21
Köszi mindenkinek a válaszokat!
Közvilágítás nem jöhet szóba, viszont valóban a telet is el kellene tudni viselnie.
moha21
Édesapám készít egy köztéri szobrot amibe kellene valami kis vilagítást eszközölni.
Valami hasonló lenne, mint a boltokba kapható LED-es kerti lámpák, tehát napelem töltene egy aksit és vmi fényérzékelő kapcsolná be. Hol tudok ilyet szerezni? Esetleg készíteni is lehetne, de nem sok szabadidőm van.
moha21
Kernel #43793 üzenetére
Itt a kérdés arra vonatkozott, hogy a feszültséget hogyan csökkentse nem?
Most lehet én vagyok a hülye ( ittam is eleget ), de ha egy fogyasztóval sorba kötök egy impedanciát, akkor azon feszültség fog esni, de a rajtuk átfolyó áram az közös marad.
Ellenben, ha én a fogyasztóval párhuzamosan kötöm azt az impedanciát, akkor arra is fog folyni egy valamekkora nagyságú áram.Elnézést ha én értek valamit nagyon félre.
moha21
Jim Tonic #43742 üzenetére
igazából még elég sok dololg függvénye az, hogy mennyi áram-tól hal meg valaki. 30 mA-re az FI relé van belőve, de 10 mA-től is meg lehet már halni. Ugye nem mindegy mennyi ideig halad át az ember testén . Feszültségszintnél meg gondolom az érintésvédelmi törpefeszültségre gondoltál ( nem 45 V ).
moha21
moha21
csabyka666 #43602 üzenetére
"Hát én is csodálkoztam a 180V-on, de van itthon 2 szünetmentesem, mindkettőn annyit mértem."
Mert nem valódi RMS-t mér, hanem gy9k 2-vel matekozik a műszered.
moha21
Jim Tonic #43470 üzenetére
Mint írtam csillagkapcsolásban a feszültség gyök3-ada jut 1 tekercsre így az áram is gyök 3 -ra esik.
Az indítónyomaték is durván a gyök 3-adára csökken. ( Mivel az egy tekercsre jutó feszültség a gyök 3-szor kisebb és a nyomaték a feszültség négyzetével arányos).
És még vannak olyan dolgok is, ami miatt a motor szórási impedanciái a kisebb áramok miatt megnövekszenek. -
moha21
darvinya #43469 üzenetére
Azért, mert nettó faszságokat írsz.
Mi az, hogy a szinkron motor nem annyira elterjedt? Kompresszornál valóban nem. Máshol meg igen.Egy 4kW-os mechanikai terhelésre tekercselt 1 fázisú aszinkron motor is ugyanakkora teljesítméynt nyújt, mint 3 fázisú társa. ( más kérdés, hogy nem igazán van ilyen, de ennek más oka van ).
Aztán van mechanikai áttétel is az idő függvényében lehet játszani vele."3kW felett akkora áramlökés jöhet létre, hogy még a motort is kivágja helyéről."
Itt se tudom, hogy miért a 3 kW nálad a vízválasztó, de szerencsére van motorvédő meg kismegszakító meg egyebe és a motor a helyén marad.
Az meg megint nem tudom, hogy egy kompresszornál miért is ne lehetne csillag/delta indítást alkalmazni?
moha21
Jim Tonic #43468 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen nyomáson akarod használni a kompresszort, azt sem, hogy milyen elven működik, de azt tudom, hogy mikor már van a tartályban mondjuk 6 bar nyomás, akkor azért bírnia kell a motornak a ráindítást. ( persze csak akkor ha kell ekkora nyomás ). A másik dolog, hogy ugye mennyit kell menjen a motornak ( felhasználás, tartályméret ).
egy rövid olvasnivaló. Én sem igazán foglalkozom vele, nekem nem vált be a gyakorlatba ( üresen ment szépen, de használhatatlan volt ). -
moha21
Jim Tonic #43455 üzenetére
Én kompresszornál nem nagyon erőltetném a dolgot!
A kivehető teljesítmény elméletileg is 2/3-ad ( sőt a 90 fok miatt alatta ) van 1 fázis esetén a háromfázisúhoz képest.Csillagba kötve a 230V -os fázisfeszültség ( ami 1 fázisnál a vonali is ) osztódik a két tekercs között, tehát 1 tekercsre durván 115V jut. Így ha köthető, akkor inkább deltában kellene használni. Ja és igen deltában sem lesz meg a 2/3-ad teljesítmény, az indítónyomaték is elég siralmas lesz. Ráadásul pont a nagy indítóáram miatt szoktuk csillagba indítani és átkapcsoltatni deltába ( fordulat elérése után ).
moha21
Srácok, fázissorend jelzőt, hogy lehet a legpuritánabb módon építeni?
moha21
darvinya #43024 üzenetére
Nem vezérlő szekrény, hanem van a szerényben vezérlés is. Egyébként ilyen 14 mezős 4000 ampres betáplálású finomságokról lenne szó. Persze vannak kisebbek is 4-5 mezősek, tűztablók hozzá, UPS körök st..
igazából a baj az, hogy van olyan is maga a terv szar és valami több funkciót is betölt egyszerre és ezeket lenne jó átlátni. -
moha21
moha21
Nem tud esetleg valaki bármilyen információt adni, hogy honnan lehetne tanulni, gyakorolni bonyolultabb elosztószekrények vezérlésének tervezését, átlátását? Egyvonalas és áramutas rajzok is érdekelnének. Hogy pl. egy 50-60 oldalas terven, ami dugig van relékkel hogyan tudnám gyorsabban átlátni, hogy pl. mi reteszel ki kit és mit.
moha21
BTminishop #39640 üzenetére
Hi!
Ze = ((2+3j) * (2-3j )) / (( 2+3j)+2-3j)) + 2,75 + 3j = 6+ 3j
Ez az eredő impedancia, nem tudom, hogy melyik az A és B pont ahol a feszültséget kellene kiszámítani.
moha21
BTminishop #39638 üzenetére
Miért nem írod le ide esetleg?
moha21
moha21
Egy hozzávetőlegesen 2m méter magas kereszt alakú szobor világítását kellene megoldani. Nem az egész szobrot kellene kivilágítani, hanem kb 160-70 cm magasságban egy egy kb. 25 x 25 cm-es téglatest alakú üregét ami utána el lesz zárva üveggel.
Napelemes megoldás lenne, a napelem megférne a kereszt tetején és ott nem is látszódna. A világítás valamilyen LED lenne. Nyilván kellene akkumulátor, illetve valami elektronika is.
Kérdésem ehhez kapcsolódik nevezetesen : Van -e készen ilyen rendszer, mert akkor nem is foglalkoznék vele?
Ha nincs, akkor milyen napelemet érdemes nézni hozzá, milyen akkumulátort és milyen elektronikát?
Az elektronika dolga az lenne, hogy 1. töltse az akkut és védje 2. Nyilván érzékelnie kellene a sötétedést és akkor kapcsolna csak be.Az egész lényege a megbízhatóság és az időtállóság lenne, az anyagi oldala másodlagos.
moha21
darvinya #39553 üzenetére
Nem igazán tudunk itt olyat értelmezni, mint, hogy 8R. Az R az egyenáramú ellenállás, a hangszórónak meg inkább impedanciája van ( persze van egyenáramú "R"-je is ).
A másik dolog meg, hogy eleve 1 db 31 cm-es hangszóró ami 15 VA ( de 35W !! elég paradoxon, hogy a látszólagos teljesítménye kisebb, mint a hatásos kb. nonszensz. ) 2 db fizikailag teljesen más méretű hangszóróval helyettesíteni.
Én mondjuk már az R222-őt sem tudom, hogy micsoda, lehet én vagyok alulművelt, de tényleg nem tudom.
Ráadásul a megadott hangszóró paraméterek információtartalma is elég vegyes ( leginkább a nulla felé konvergál ).
Az megint elég necces, hogy 2 helyett ( ami eredetileg 1 volt ) 4 hangszóróval akarod "felújítani" ( nem teljesen átépíteni ??) a hangfalat, pedig az impedancia transzformátor sem mai találmány pl.
moha21
zoli03 #39346 üzenetére
Én inkább ezt venném : Uni-t UT60E
idehaza áfával 14k, tudja mindazt amit linkeltél + Trms feszültségmérést is.
Meg látom mások a méréshatárok is. Nézd át a specifikációkat a gyártó honlapján.
moha21
fero02 #39188 üzenetére
De, mert közben szépen kezd helyreállni a dolog. A jónak tűnő akkumulátor túl sok áramot vesz fel és emiatt volt a melegedés. A hiba meg kontakt eredetű volt. Most egy autóakkuról már jobb a helyzet, bár szerintem igénytelen a jelalak ettől függetlenül Pc táp meg ventiáltor nyugodtan megy róla.
Sajna eszköz és hely hiányában küszködök az elbiban, ezért megy minden olyan nehézkesen. ( Ne üssön agyon az áram, ne gyulladjon kis semmi etc...műhelyben más.)
moha21
BTminishop #39184 üzenetére
És mégis mit kellene kiszámítani?
moha21
Üdv újra!
A tegnapi szünetmentes probléma megoldódott, a +12V-os tápra volt érzékeny. Akkuról megy róla szépen minden csak relatív ocsmány a kimeneti jelalak még mindig.
Ha valakit érdekel kép tehetek fel majd róla, de ha nem kell senkinek akkor megspórolom az időm. .-)
Ez egy Eaton 5110 700VA UPS egyébként.
Azóta került még egy ide, aminek a kimenetén álomszép kvázi szinusz van üres járásban. 40W-os 230V-os izzót használva a kimenet teljesen torz volt, az izzó össze vissza villogott és kicsit büdös is lett. Szemre semmi égés nincs, de a trafója teljesen forró volt 1-2 perc után. Azóta üresjárásban megvan a szép kimeneti jelalak helyes feszültségértékkel, de akármilyen terhelésre a kimenet teljesen kisimul.
Ez egy Aeton NV800H
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Eladó Új Motorola G31 4/64GB szürke / 12 hónap jótállással!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
