biker
Ja, itt van az asztalomon magyarul és eredetiben is, de ugye hogy olvas ilyenkor az ember, idegben: hibaelhárítás, hibakeresés, hibalista, stb
Franc se olvasta, hogy lehet tényleg sétatesztben van (ami a 3 villogó led) és ugye kiírja azt is általános rendszerhiba.
Node este lefeküdtünk aludni, remélve a 30-40 percenkénti csipcsirip nem kelt fel. Reggelre a villogás elmúlt, egy trouble led világít, de nem merem nyomkodni, mert alszik a család és csipog ha nyomkodom, majd megnézem most mi történt éjjel vele.demars: köszi!
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
rednifegnar
ezekkel az a baj hogy ha nincs otthon akkor csak ezert nem veszek, hogy belepottyintsek. akkor mar inkabb rago vagy melegtakony. inkabb az a baj vele ha nem eleg vagy tul jol sikerul akkor nehez korrigalni.
valaki irta, hogy at kell furni a lukon at, na azt se szivesen csainalnam.
egyszer lattam valami pc-ben egy szilikon kabátot ami ra volt huzva a csipogora hasonlo celzatbol.
na mindegy valamit csinalok vele, tul hangos meg igy is, csak nehez szetszedni marha rovidre hagytak a szalagkabeleket meg a vezetekeket, a csatlakozok meg olyan szorosak, hogy inkabb kiszakad a drot beloluk.A camera does not make art, the artist makes art.
demars
Igen.
Egyébként mi a baj ezzel az edénnyel? Saválló anyagból van és lehet melegíteni gázon, rezsón, stb. Legutóbb kínlódtam a műanyag tállal, nem tudtam tartani a hőmérsékletet.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Tamy
Köszönöm a tippeket, az izzólámpás teszteléssel tisztában vagyok, úgy szoktam az ilyesmit. Az elkót is tudom, ekkora eltérés nem okoz gondot, emiatt mertem cserélni. A diódákra rámérek majd, tesztelni igazából csak akkor tudok majd, ha a MIP3E3SMY ideér Kínából.
leweegee: Neked is köszönöm a tippeket, ezek mindegyike akad itthon, majd kicserélem ezeket is.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Dr. Szilikát
Tartozik hozzá egy USB töltőkábel, amivel szokványos dugasztápról tölthető:
Lehet, hogy az elemek a memóriához kellenek, de valaki szerint arról is működik:
teo77
tordaitibi
De van.
De a táp 11,6-14,8 között lehet, ha lediódázom vagy stabozom akkor az alsó értéknél 10V alá menne. Olyan stabot meg még nem láttam amin 0V esne. Meg nem akaródzik még begyömöszölni alkatrészt ha nem muszály, ami ráadásul nem is tutira jól fog működni.
Vagyis várjál, támadt egy ötletem, na mindjárt forrasztgatok, várj egy kicsit. -
Ha kevésnek találom a mikrohullámokat elnyelőt (ételt), akkor teszek bele 1 - 2dl vizet is.
Ez viccesnek tűnik annak fényében, hogy a gyerek születése után a cumisüveget/fejőgépet stb elmosás után mikróban fertőtlenítettünk hónapokon át úgy, hogy csak az a pár csepp víz volt rajta, ami mosogatás után rajta maradt.
A mikro ma is tökéletesen működik. -
ViZion
Igen, de a telefon ma már nem tartós fogyasztási cikk sajnos. Épp vmelyik nap beszéltük, h régen a kis akkuval is sokáig pöntyögtek. El kellene engedni a brutál kijelzőket, 5"-ig is OK. A másik, h tűzfalon látszik, h mennyi sz@r van neten folyamatosan (amiről nem is tudunk)... Örökké használja a netet. Miért nincs egy tűzfal ezeken? Jah, android is folyamatosan a guglival "szinkronizál"... Ennyire nem sürgősek a levelek... Xiaomi meg aranyos, a telemetria kikapcsolásához regeljek fiókot és ott tudom kikapcsolni... LOL
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Panthera
A jelölt zsugorcső alatt szerinted lehet biztosíték vagy inkább más áramköri elem? Nem tudom kinézni. Szakadásvizsgáló a felsőnél szakadást jelez a kimenetein. Az alsó ebből a szempontból ok.
A felső másik szögből (az ellenállást szintén nem tudtam kimérni); ez 300k értékű lenne?
Panthera
Induktivitás az, egy vékony hosszú hengerre van feltekerve. Erre gondoltam én is, csak ilyen kialakításban nem szoktam látni.
Az létezhet hogy nincs benne biztosíték?
Vagy cseréljem ki az ellenállást a sárga zavarszűrővel együtt? (Nem tudom, utóbbi milyen gyakran megy tönkre?) Elvileg túl lett terhelve a gép.[ Szerkesztve ]
Panthera
4 számjegyű minden a kódlistában (0 és 1 kezdetű kódokkal). Az Onkyo AVR távom is hasonló, de totál más kódok a jók pl. a TV-hez.
Volt hogy én is egy rossz távról szedtem le azt a pogácsát (pontosabban azt a grafit lapot) a power gomb javítására.
PMoon:
Köszi, tetszetős darab, de nem akarok venni, azzal oldanám meg ami van.Aryes & hcl:
Köszi a tippet. Majd megnézem a kézikönyvet, de ezek szerintem nem taníthatóak ilyen szinten.[ Szerkesztve ]
Dr. Szilikát
Régen kevesebb készülék volt, illetve kisebb eszközmemória, akkor még 3 számjegy is elegendő volt, de ezek az azonosítószámok nem átjárhatók az egyes gyártók között, ha arra gondoltál.
Gyakran előfordul ilyen kérdés a neten, hogy mondjunk egy kódszámot például egy Orion TV-hez stb. De az nem jelent semmit, mert mondjuk egy HAMA vagy Somogyi távszabályzó másképp számozza, más adatbázist használ. Lehet, egyiken 333 vagy másikon 55555 kód pont azonos Samsung készüléket vezérel.
- Egyik típus az univerzális, előprogramozott távszabályzó, ebben csak a gyárilag rögzített kódok vannak.
- Másik a tanítható (learning remote), ezekben is van gyári adatbázis, de képes másolni is az eredetit. Ritkább talán az ilyen:https://www.amazon.com/Combinational-Universal-Learning-Control-Chunghop/dp/B07BS82GXW
Ami tanítható, viszont teljesen üres adatbázissal kaptam az Aliexpressről. De ez nem gond, úgyis én szeretem testre szabni, továbbá egyszerűsített tanítása folytán gyorsan át lehet nyomogatni a gombokat ide-oda. Így hiába egyenként szükséges, mégsem tart sokáig, nem egy irritáló művelet.
rednifegnar
en meg eleg reg egy digitalis fenykepezogep taviranyitojat kopiztam le, nem volt benne interval mod, se vezetekes csati csak infra.
szkoppal es egy infra tranyoval kimertem az egyes funkcioknal adott jeleket es vivofrekit, majd leutanoztam egy microchip-el, tesom ezzel csinalt time lapse videokat.
ViZion
Nem, ezek már normálisan vannak megcsinálva (a jobbak), alu ház, alu test középen, ezen a ledek.
leweegee: 2006-os, gyanúsan rizikó, h leddel jött volna. Ha azzal jött, akkor nem kell izzót cserélni, akkor LED-et cserélne, de nem azt írta.
Eeegen, indexrelé a szó amit kerestem. Rá kell keresni, megrendel, kipattint, bepattint, kész.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
csabyka666
21W-os a LED, mármint annak a helyettesítésére való, nyilván nem fogyaszt 21W-ot, vlaami 2W alatti érték rémlik. Hűtés van a LED-en. Nincs ezekkel baj, az összes lámpám LED-es, csak az index bajos, ott is csak a hátsók. Az elsők jól működnek a műterheléssel.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Alig termel hőt, azt a keveset elfűti a bordán keresztül. Lényegében a 12V-on ez a 2W alatti teljesítmény, ami hővé alakul.
E.Kaufmann
A másodikat kizárnám. Mert külön, szünetmentesről hajtva a hálózatot, reprodukálható. Annyiból lehet táp, hogy esetleg a poe tápfeladó szedi fel a zajt, mert antennaként viselkedik a tápkábel és eddig főleg ez a csatlakozás volt érintett, másnál (még) nem láttam jelét hasonlónak.
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
1stVikman
Igen, még garanciális az egyik, pont ma egy éves vásárlás, csak hát ugye nem állandó termék, így cserélni nem tudnák.Akku feszültséget nem mértem, és most sajnos nem is tudok, mert sikerült ampert mérnem (volt helyett) az autó akksiján, amit nem köszönt meg a multiméter.
Viszont ha kézbe veszem, és kézzel kapcsolom a lámpát, akkor nem villog hosszabb idő után sem.
Konnektor rendben (először erre gondoltam én is), más dugaljba dugva is csinálja, illetve csak akkuról működtetve is villog, ha a mozgásérzékeléses irányfényként van használatban. Másik videó, kb. 51MB[link]Hcl
Most leforrasztottam az akkut a régebbről, ami már amúgy is döglött volt, és akku nélkül egyáltalán nem működik. Ellenben kicsit gányolva feldobtam tölteni, nagy nehezen elindult, és úgy néz ki a kapacitás is rendben.
demars
Értem.
Azt gondoltam le tudjátok szűkíteni egy kicsit.
Kijelző, hangerő szabályzó működik. Bemenetet is lehet váltani, EQ is vált. Ezért bízok abban, hogy a kimenetnél lesz gond (mind a két hangfal elnémult).
KöszönömAz áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
eladohardver
Üdv! Esetleg valaki tud olyan bótot ahol lehet ilyen 50 cm v hosszabb 8 eres ffc fpc szalagkábelt venni... ahol nem csak házhozszállítás van?
Sikerült monitor káva felrakáskor elgányolni a kezelő gombok kábelétEsetleg valakinél lapul ilyen?
(Szia Uram! Van egy szál cigid? Buszjegyre kéne.)
¯¯̿̿¯̿̿'̿̿̿̿̿̿̿'̿̿'̿̿̿̿̿'̿̿̿)͇̿̿)̿̿̿̿ '̿̿̿̿̿̿\̵͇̿̿\=(•̪̀●́)=o/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿̿ Battlelog: Rohambili ¤
daninet
Magyarban nincs többféle szavunk a különféle sütésekre (például angollal ellentétben). A konvekciós (meleg levgegős) sütés is sütés, az infra sütés is sütés illetve a mikrót is mikrohullámú sütőnek hívjuk akkor is ha nincs benne fűtőszál.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
- Xiaomi Mi Router AX3200
- 1000W FSP HYDRO G PRO/ garancia/ ingyen foxpost
- Acer Nitro Gaming XV322QK 31,5" 4K monitor, újszerű,bontott vagy új, 21 vagy 36 hó gar, Áfá-s számla
- Asus TUF VG34VQL1B 34" ívelt monitor, felbontott, 36 hó gar, Áfá-s számla
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
