Zola007
Kernel #54413 üzenetére
akkor megnyugodtam, hogy nem én vagyok a hülye, mert nem értem mit akar
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
VIPowER
Kernel #54410 üzenetére
"Csak hirtelen azt hittem, ez valami többtrafós rendszer, a szekunder szakadása pedig elég ritka, ezért nem is gondoltam erre." Én sem láttam még erre példát, és úgy néz ki egy darabig nem is fogok. Ugyanis a 230-as oldalon átkötöttem a hőkioldót, de hogy a szekunder oldalon is van még összesen vagy 5 bizti, na erre nem gondoltam. Megbontottam a szekunder oldalt is, és ott néznek rám holtan. Tehát nem kell a trafó. Öröm, átkötöttem, bekapcsoltam, füst. Tudom, hülye voltam, nem méregettem a panelon, de nem gondoltam volna hogy na.... Az egyik TDA7296-os zárlatos volt, Valszeg ezért mentek ki a biztik, és nem a tüske miatt. Megmondom őszintén nem számítottam a kínaiaktól erre. Vigyáztak rám, oké, nem rám.
Kernel #54389 üzenetére
Azám, de ahogy elnéztem a kapott képet, inkább a vízszintes felbontás (vagy szinkron) a gond, a 60hz-es jel egész jól ízlett a tunernek NTSC-ben. A fekete-fehér kép itt nem baj.
Szabadidő megléte esetén kipróbálom a fbset parancsot - elsősorban karakteres konzolt kéne megjeleníteni, arra tökéletes lenne egy TV felbontású kép, és ezt lehet, hogy be is lehet állítani. A framebuffer drivernek mindenesetre elég jó paraméterezése van.@Draco31 : Nagyobb áramú Schottky-k megfelelőek lennének neked, én elég könnyen találtam itthon egy combosabb darabot.
Amúgy egy akkut bekötve, meg egy ebay-es pár száz forintos TPS IC-vel serelt töltővel mekgapod azt, hogy akkuról is megy, és tápról is.
Nekem is így volt tablet alaplapból home szerverem. Arra egy Nokia BL-5 akku volt drótozva (de az a saját tápját használta).[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
Sokimm
Kernel #54460 üzenetére
Ez a második oldal (leginkább), brutál jó keresővel van felruházva (használható), köszönöm!
Az meg külön érdekes, hogy csak 6 kaput integrálnak egy ic-be... Nagyobb nincs. Azt hittem, csak én nem találok a neten nagyobbat, de akkor nem is nagyon árulnak úgy látszik.Köszönöm még1x.
yohnsee
Kernel #54458 üzenetére
De igen, sokkal egyszerűbb lenne. Régebben is ajánlottad, akkor rendeltem is belőle próbaképpen. Az egyik gond, hogy a kimenete AC esetén ugyanúgy hullám, így azt is egyenirányítanom kellene, szűrni, stb. A másik, hogy valamiért jobban bízok egy áramváltóban, mint egy ilyen IC-ben. További hozadéka a dolognak: így jobban megérteném a műveleti erősítők működését. Ráadásul összeszámoltam, ha megbízható forrásból szerzem be ezt az IC-t, és még számla is kell róla, akkor sokkal magasabb az ára mint egy áramváltó + műv. erősítő + néhány ellenállás és dióda.
AVR
demars
Kernel #54472 üzenetére
Sorba volt kötve igen. Ez is eszembe jutott, hátha valami olvadó biztosíték féle. Valamit tegyek be helyette?
WL400 16
Mekkora bizti kell helyette? Van itthon üveg bizti, hozzá foglalat, tokozat. Van késes bizti, hozzá foglalat. Bár késesben azt hiszem 5A a legkisebb (kocsihoz való).[ Szerkesztve ]
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
kmisi99
Kernel #54505 üzenetére
Kösz a választ, meg is csináltam. Kapott kb 2,2 ohm ot. Mivel a munkahelyi multiméter eléggé fura a 200ohm alatti mérő állás egyben a zárlat kereső, így természetesen csak sípol. Szóval a 2000 res skálával tudtam ellenállást keresni. (tudom színkód alapján is lehet, de a piros/narancs/barna kb ugyan az nekem. De mivel szerintem eléggé meg lettek pusztítva a ledek szerintem kompletten mindet cserélem, 1-2 még így is villog, gondolom már a végüket járják. A 2ohm körüli ellenállás az marad, ahogy láttam az kb pont elég, 3,5v led 20mA, és 4V tápfeszültséghez.
xxxjjjkkk
Kernel #54513 üzenetére
Tettem rá annyit is, ez valahogy nem ok. de tettem 1ohmot is, meg 1Mohmot is. Már a próbalámpa terhelésétől is be kéne állnia 9Vra, szerintem.
Igazság szerint, egy 20+ éves hibás fermator panelből szedtem ki. -Ma már nem divat paneleket javítani, pedig sokszor, csak egy led megy ki, vagy csak a greatz száll el, sok esetben még csak nem is SMD alkatrész.- Az adatlapját sem találom, de gondolom a fennt linkelt lábak ugyan azok, meg eleve, nem mérek más értéket. A 6-7 közt van 1,2Volt, a 9-10közt szintén. 9 és 7 közt van ez.
Mindegy veszek egy újat a lomexbe, mert nekem valami nem kerek.A szuper kinai elektronikás dso138 meg kifejezetten írja, hogy nehogy 12V+ legyen
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
teo77
Kernel #54565 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Nem cseréltem kábelt, csak szétszedtem a fejet, és az eltört fém lapot összekötöttem egy vékony fémdróttal.
Ez a drót viszont hozzáért egy pillanatra a másik pólushoz. És ekkor volt egy kis szikra. Miközben teszteltem az eredményt.
Valszeg ez nyomhatott ki valamit. Lenovo Ideapad G50-ről van szó.
Vállalsz ilyesmit? Hogy megnézd?[ Szerkesztve ]
Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
DuDieHUN
Kernel #54591 üzenetére
elnézést, hogy ilyen szájbarágósan se értem, biztosra akarok menni
van több vezetékem:
- be van kötve a termosztát a 230-ba, ez OK
- a kazán rá van kötve a termosztát L1, Lx pontjára ez OK
- a szivattyút rákötöm az időrelé 38 és A2 pontjaira, ez OK- gondolom rá kellene kötnöm még a 230-at az időrelére, a szivattyú meghajtásához, de hova?
- a termosztát vezérlését az időrelére kell kötni, az Lx-et az S-re, az L1-et az A1-re? -
DuDieHUN
Kernel #54594 üzenetére
lefenykepeztem a kazan bekoteset, ahova a termosztat jele megy TA1 sajnos nem 230V jel
megy, amugy egy ariston genus premium evo 24 a tipusaezek szerint szükségem lenne egy kétáramkörös relére?
haluxvill-be lehet ilyet kapni? - esetleg meg tudod mitatni melyiket erdemes venni?ahogy latom egy falonkivuli DIN-es dobozra is sziksegem
lesz, egy 4 tagura gondoltam, es lehet teszek bele meg egy biztositekot is amivel aramtalanitani tudom ezt az egeszet -
tordaitibi
Kernel #54599 üzenetére
A gyári szivattyúkimenetet nem lehet csak vezérlésre használni? Vagy modulál a szivattyú?
Szerk, a padlófűtés külön szivattyú, nem a kazán gyárija? Ha a beépített, akkor be kell állítani 10 percre az utókeringetést, ennek a készüléknek kb. 4 kilométer hosszú a szervizmenüje, és ez is állítható.
Ha szivattyú nélküli, akkor ugyanez, akkor van szivattyú kimenet.[ Szerkesztve ]
Magnat
Kernel #54613 üzenetére
Az volt a fura, h még a 4.3 voltos szinten is meg tudta forgatni a hivatalosan 12 voltos fúrót, persze lefogni nem volt nehéz, de egyébként egész jól forgatta, szóval már utólag kissé szkeptikus vagyok, h talán a multiméter tüskéi nem érintkeztek rendesen méréskor... Bár az is tény, h többször odanyomtam és ennyi volt a max, amit mutatott... Most rátettem egy 13 voltos töltőt, kiderül, h töltéskor lekapcsol-e - ha ott sem limitál, tuti nem jó vmi.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Kernel #54619 üzenetére
Közben kiderült, feltöltéskor sem fékez be a board, egészen 12.89-ig felment (mikor láttam, gyorsan levettem és merítettem kicsit, a fotón már nincs tele annyira, de látszik, h nem a boardot megkerülve mértem:
Egyébként először én is bontott akkukkal akartam vezérlés nélkül, de pont itt beszéltek le róla, mert h a nem high drain akkuk úgysem bírnának el egy fúrót és a töltést sem könnyű megoldani... Egyébként nekem 8 cella nem is férne el az eredeti akku dobozban.
xxxjjjkkk
Nem egyértelmű(nekem) a képen, az akkuk összekapcsolását hogyan oldod meg?
A laptop 18650es celláknak van két "füle", de az kevés, abból csak egy marad, jól látom, hogy a piros vezeték simán csak forrasztva van?"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
tvamos
Kernel #54716 üzenetére
Megoldanám, ha bírná a meleget! Hidd el, nem az a gond. Most ezen a fekete hőálló szilon gondolkodom nagyon...
(#54717) xxxjjjkkk válasza tvamos (#54714) üzenetére
Nem... Olyan 50-70 fok lehet, max. Szerintem.Nem akartam szilozni, mert roh@dt sokáig köt meg, addig "oda kell fogni." Persze, ha beröffentem... gyorsabban "szárad."
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Ribi
Kernel #54726 üzenetére
Azt majd még ellenőrzöm, bár leginkább a búgása zavar, a cucc gumilábakon áll.
Van egy régebbi böszme trafó is, annak nincs gumilába, de tök csöndben van. Viszont érezni, hogy az alatta lévő szőnyeget rezgeti rendesen. Majd kicsit "megbökdösöm" hogy hátha valamelyik szál nagyon laza.
Csak attól félek, hogy a nagyon zümmögés hatására kidörzsöli a drót szigetelést valahol és abból egyszer csak zárlat lesz. -
Kernel #54723 üzenetére
Értem akkor továbbra is számításban van a védelmes TP4056.
Nem tudom elsőre érthetően fogalmaztam e meg a párhuzamosítást, ez úgy nézne ki hogy csak powerbank üzemmódban valósulna meg. Töltéskor minden az eredeti állapotba lenne. Vagy ha továbbra se biztonságos, mi van akkor, ha a másik slotban lévő akkut elszigetelem a töltőtől és úgy párhuzamosítok? Ezzel a verzióval meg az a baj hogy egy slotnak kell 2db 26650-t tölteni...
Vagy maradjon inkább az eredeti felállás?
"x" mennyiségű 26650 tokozva és párhuzamosítva, 1db védelmes TP4056 tölti az összeset. Ez a blokk a rádió akku helyére kerül és ad majd vélhetően jókora futásidőt az eredeti állapothoz képest.IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Heimdallr75
Kernel #54743 üzenetére
Értem. Az Xtar verzió egyszerűbb lett volna és nem végleges változás lett volna számára. Ha kiszedem a cuccot belőle egy mozdulattal, továbbra is töltő maradt volna.
Akkor marad a TP4056 és egy komolyabb 5V-os adapter beszerzése, mert a jelenlegi 500mA-os. Nem mintha számítana csak ha már 1A a töltőáramkör legyen is kihasználva.
Aztán ha már itt vagyunk gondolkodok egy komolyabb rádió átalakításán is ha van benne értelem. Mindenek előtt be kell szerezni a cuccot mert nincs és az egészben az a borzasztó hogy volt ilyenem de most nincs.
Ha jól vettem ki a kapcsolási rajzon ebbe 8ohm-os sugárzók vannak. Modernizálás után (mert elsősorban USB-ről és/vagy telefonról szólna a muzsika) bele kerülne egy ilyen erősítő ami képes 12V-ról is menni. Ez a 12V kinyerhető sorba kötött Li-ion akkukból is ugye? Sztem a 2×40W teljesítmény kamu - ha a fele igaz már az is nagy szó összesen főleg ennyi pénzért. Véleményem szerint ha a Videoton hangszóró nem változik 2×2W teljesítmény lesz kihasználva amihez véleményem szerint már 6db 26650 elég lenne 2×3db sorban és ez a két blokk párhuzamosítva. Kérdés ez az erősítő mit kezdene a 12,6V-ról folyamatosan csökkenő feszültséggel. Vagy praktikusabb volna egy kicsi 12V-os akkuval megoldani ezt a témát, de akkor meg kellene oldani a töltését mondjuk egy ilyennel. Nagyon képlékeny még ez a terv, de életképes lehet?
Kernel #54804 üzenetére
A honvédségi cuccok külön kategória szvsz... ott sztem több is a valós teljesítmény mint amit ráírnak mert nehogy már 2év múlva be kelljen húzni a harckocsikat télen egy szar akku miatt
Persze ezzel nem azt mondom hogy a hétköznapi akksikat kényünkre kedvünkre zárjuk rövidre, de ismerek olyan embert akinél a szakiskolában egy salakmentesített hegesztőpálcával ez rendszeres időtöltés volt
darvinya
Kernel #54809 üzenetére
A találatok új KamAZ-ok, amik félig Rábák.
4310/5511-es volt katonai/fél.katonai szériás nagy tételben, és azokon 3db akku, vagy 2db tégla nagy akku volt.
Rádiós KamAZ-on 6db 24V-os tégla akku van.De annyiféle variánsa van, hogy biztosat a konkrét autóról lehet megállapítani mi van benne.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
vizimento
Kernel #54844 üzenetére
És PWM-el vajon mekkora max fesszel próbálkozhatok?
(#54843) SchumiBácsi
Nyilván nem autóban üzemel, hisz akkor minek kisérleteznék a feszültséggel, az ott adott, ahogy te is írod, a töltőfesz (ami max 14,4V ha emlékeim nem csalnak)...Az ablaktörlő rudazat helyén egy hajócsavar szerű kihajtás van, sűrű folyadékot/masszát kever egy hordóban. Elindulásnál kell a nyomaték, de utána ha az egész anyag kering már, nyilván sokkal kevesebb kell a keringés fenntartásához.
Akkus fúró/csavarozót próbáltam gyárilag 18V-ost, de én 12V-al tápláltam, mégis túl nagy volt a fordulat (kb 200/perc) és zavaróan hangos volt.
Aztán jött ez az ablakmosó, szintén 12V-al, hangja sokkal elviselhetőbb, de a fordulata meg túl alacsonynak bizonyult (kb 60/perc)
Valahol 100-120/perc körül lenne szerintem ideális a keverés sebessége, a kérdés hogy hogy érjem el.
Lehet megpróbálkozok egy kis akkus csavarbehajtóval... Arra 200/perc van írva üresjáratban, nem tudom hogy terheléssel mennyi lesz... Illetve az 3,7V-ról üzemel, nem tudom azt honnan fogok szerezni fixen (lehet bepróbálkozok az 5V-al, nem tudom bírni fogja-e). Meg persze kérdéses, hogy elég nyomatéka lesz-e!
Ezért lenne jó inkább az ablaktörlő motor fordulatán emelni valahogy...
Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
- ThinkPad P1 Gen 4i 27% 16" 4K UHD+ érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Szép Apple Watch 5 41mm + Cellular Black 91% AKKU !! 1Hó GARANCiA
- Szép állapotú Apple MacBook Pro 16" 2019 i7 ! 250 AKKU ciklus
- Nintendo Switch Oled + játék // SZÁMLA // GARANCIA
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
