mezis
Heimdallr75 #91878 üzenetére
Két fajta tinta van. Egyiknek az alkohol az oldószere, a másiknak a víz.
Dr. Szilikát
Heimdallr75 #91817 üzenetére
https://technogroup.shop/products/cable-for-samsung-clp-365
Elég speciális darab, ha jól látom, de azt nem, hogy ha vennél alábbiból egy jó hosszút és megvágod hosszában (ahol hiányzik két ér), az milyen lenne:
https://vi.aliexpress.com/item/32975229645.html
Lehet vágni egyébként, olyat én is csináltam már, hogy szélesebb volt a lomtárban, de keskenyebbre volt szükség.
Barret001
A két panelen amit összeköt,egy vékony vezetékkel áthidalod a szakadt szálat.
Kernel
Heimdallr75 #56922 üzenetére
Egy hasonló van itt:
Tehát ha 13,8 V tartófeszültséget kötnél rá, ahhoz nem kellene áramkorlát, de az nem is felel meg az utazás közbeni, minél gyorsabb töltés követelményének, sőt nem is töltés, csak tartás (noha ez nem teljesen igaz, mert ennyivel is indítóképesre lehet hozni egy autóakkut, egy éjszaka alatt).
Ha gyorsabb töltés kellene, akkor lehet feljebb emelni a feszültséget, viszont az áramot is korlátozni kellene 2,1 A-nél.
A korábban is tárgyalt XL4015 CC/CV modul FET-kapcsolójával képes ilyen minimális feszültségkülönbséget is áthidalni, így talán használható lenne erre is.
A modul kimenetét rövidre zárva be lehet állítani az áramkorlátot.
Kernel
Heimdallr75 #56913 üzenetére
Az akku linkje mondjuk elcserélődött, de ha az is "rokon", akkor direktbe is rá lehet kötni, vagy egy kisebb ellenálláson keresztül, hogy ne szikrázzon a feszültségkülönbség miatt.
mezis
Heimdallr75 #54777 üzenetére
Ki kellene próbálni a rizsfőzőt a fali 230V-al, teljesítmény vagy árammérővel, hogy tényleg 170W ?
(Vagy ezt úgy oldották meg, hogy egy 1700W-os fűtőbetétet sűrűn kapcsolgat valami ?)
Kernel
Egyik fűtőbetét helyett másik, annak is ugyanúgy kisebb a hidegellenállása, kb. hasonló arányban.
Ezzel nem tudod bebizonyítani, hogy például nem is az inverter miatt van a gond, hanem a 170 W-os rizsfőző miatt. Utóbbinak láthatóan semmi baja, működik.
Hogy az inverter mennyi ohmos terheléssel bír elindulni, azt a hidegellenállás mérésével lehetne meghatározni. Kimondottan tesztcélra alkalmas ellenállásokat azért nem említem, mert ilyenek általában nincsenek kéznél.
Elindul-e például egy 100 W-os izzóval, esetleg párhuzamosan kettővel? Nyilván annak is van hidegellenállása, de gyorsabban felizzik, mint egy fűtőbetét.
mezis
Heimdallr75 #54749 üzenetére
- Mekkora az a rizsfőző edény, hogy 170W elég neki ? (Néztem a választékot, de 300W-nál kisebb fogyasztásút nem találtam.) Biztos csak 170W-os ?
- Az indításhoz sorba kellene kapcsolni vele valami hasonló, nagy áramfelvételű dolgot, amit az inverter egyébként el tud látni elegendő árammal, aztán 1 - 2 perc múlva egy kapcsolóval kiiktatni (rövidre zárni) a "pótellenállást".
- (Lehetne még az előző helyett egy diódával is kísérletezni, de az inverter kimeneti jele miatt vagy gyors lekapcsolása miatt kétséges az eredmény. Félhullámú előfűtés, kb 1000V/10A-es diódával.)
SchumiBácsi: Fűtőszálnak szinuszhullám ?
) Spirál alakban van az tekerve, az meg kör alakú !
Heimdallr75 #54752 üzenetére
Sztem az is lehet a probléma oka hogy négyszögjeles az inverter, a fűtőszálnak meg szinuszhullám kellene. Emiatt túlvezérlőik az inverter és lekapcsol.
Ezt abból kiindulva mondom, hogy volt idő amikor nem lehetett egy aktív PFC-s tápszériához négyszög/kváziszinusz szünetmentest kötni mert áramszünet esetén ugyanúgy gatya lett mindennek mert túlvezérelte a szünetmentest. Vagy jócskán túl kellett méretezni e miatt vagy szinusz UPS kellett.
Valószínűsíthető az inverter gond, vagy nagyon gagyi, vagy nagyon felülspecifikált.
120-160W kompresszoros hűtőgép elinduláskor megfektetheti az 1kw invertert is, de egy 170W rezisztív terhelésnek nem kéne. Akassz rá 3x60w izzólámpát próbaképp.Szerk,
Kernel, az inverterek, különösen az egyszerűbbek (most nem a gagyit értem ezalatt) trapéz, "kváziszinusz", modified sinus, avagy éppen teljesen négyszög kimenetűek.
Ezeknél a fázishasításos szabályzás értelmét veszti,
a tiszta szinuszos kimenetű 1kw inverter pedig az 50-100ezer forintos kategória, kollégának nem ilyen van az tuti. -
moha21
Még az is lehet az inverter valami nagyon kínai és csak reklám rajta az 1000W.
Kernel
Ilyen inverterekkel nincs tapasztalatom, ha a kezelési utasítás nem szól erről, vagy nincs is, akkor nehéz megmondani. Tény, hogy a fűtőbetét hidegellenállása kevesebb, ha ellenállásmérővel megméred, talán az árulkodó lehet.
Sípolások is előfordulhatnak, néha ártalmatlan, máskor jelezheti kondenzátorok elhasználódását is.
Ha valaki nem akar áramkört tervezni, építeni, be lehet írni az eBay-keresőbe, hogy "soft start", de az sem garantált, hogy az adott esetre beválik az onnan rendelhető panelok valamelyike.
Előbb én kipróbálnám valamilyen soros ellenállással vagy NTC-termisztorral (vagy több párhuzamos termisztorral), hogy úgy beindul-e. De azt is megfelelően méretezni kell, hogy ne égjen le, illetve egy kézikapcsolóval gyorsan átzárni, szimulálni. Vagy egy 100 W-os izzóval is. Ha életképes a technika, utána lehetne tovább lépni.
Izzólámpákhoz használatos triac fázishasító fényerőszabályzók teljesítményre elbírnak ugyan 170 W-ot, de olyan tranzienseket termel, aminek hatása szintén kérdéses, az inverterre nézve.
Kernel
Lágyindításnak vannak módjai. Például a plazma TV-kben is gyakori az NTC vagy soros ellenállás, amit bekapcsolás után 1 másodpercen belül rövidre zár egy relé, így üzem közben mintha ott sem lenne.
Lompos48
Heimdallr75 #46512 üzenetére
Használd egészséggel!
krisztianAMG
Mennyire alapzajos?
Lompos48
Heimdallr75 #46175 üzenetére
Majd számolj be az eredményről!
Lompos48
Heimdallr75 #46173 üzenetére
Nem, D osztályú ez is, a kevés hőt pedig a NYÁK másik oldalán terülő fólia "viszi el".
Lompos48
Heimdallr75 #46170 üzenetére
Ahhoz kisebb is megteszi simán.
Lompos48
Heimdallr75 #46168 üzenetére
Kisebb hangerőn boldogulhatsz vele, de ha a 2x50 vagy 60W-ról beszélünk 12V-os tápnál, akkor már gond van, mert P=UxI.
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Eladó MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) 16/512 99% akku Makulátlan állapotban!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- AKCIÓ! ASUS MAXIMUS VIII HERO Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Új Motorola G31 4/64GB szürke / 12 hónap jótállással!
- Csere-Beszámítás!AMD Asztali számítógép PC Játékra! R5 5600/ RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
