DuDieHUN #54604 üzenetére
Hadd kérdezzem már meg, kevés a gyári beépített szivattyú, hogy még pluszba beteszel egyet?
Ha igen, akkor nem jó a megoldás, mert a 3 járatú váltószelep ha használati melegvízvétel hatására átvált, akkor a pótlólag beépített szivattyúd a zárt ellenállásra fog 10 percig dolgozni.Mekkorák a körök, hogy mindenképp kell kiegészítő szivattyú is? A készülékbe egy modulálható 50W körüli szivattyú van beépítve, elég korszerű típus, saccolásom szerint legalább /50-es, 100%-on inkább több. ez önállóan is elvisz egy átlagos, vagy kicsit nagyobb családi házat.
xxxjjjkkk
Van egy 220as relé, (ez jön a termosztat után) aminek az a1 a2 meghuzásakor a pl a 9-11 és az 1-3 lábai zárnak, ezek a záró érintkezők, azért nem jelölte kernel, mert nem tudja, milyen reléd van, a sima 11 lábasnak ez a kiosztása azthiszem. Zárja a ta-t ami nem tudom mi, gondolom valami visszajelzés, illetve az S vezérlőjelet, ez vezérli az időrelét.
Az időrelét még zár, és indítja a motort.
Az időrelé szintén kap egy fázis nullát az a1 a2 re.
Annyi történik, hogy ahogy a termosztát meghúz, meghúz a relé+ az idő relé is(az S en keresztül). Amint a termosztát bont, a relé elenged, az S megszűnik, az időrelét, pedig a beállított ideig zárva tartja a 18-19 záró érintkezőt, gondolom ezt a fent említett 10percre kell állítani. -
Kernel
DuDieHUN #54597 üzenetére
Oda valóban nem lehet 230 V-ot kötni, úgyhogy kell egy relé is. A villanyszerelési anyagokat annyira nem követem, ez egy általános, kétáramkörös relé, 230 V AC meghúzótekerccsel, minimális terhelhetőséggel, mert jelentéktelen áramot kapcsol.
A termosztátnál 16(2)A terhelhetőséget ír (AC/DC), reléből is kb. ilyesmi megfelel.
Tehát a termosztát a relét kapcsolja, utána annak egyik érintkezőpárja megy a kazán TA1 csatlakozójára.
Másik érintkező indítja az időrelét, az meg a szivattyút.
Kernel
DuDieHUN #54593 üzenetére
Az időrelé az A1 ponton kap állandó fázist, A2 a nullára megy. S a trigger lényegében, ott kapja az indítójelet (az is fázis).
- a szivattyút rákötöm az időrelé 38 és A2 pontjaira, ez OK
Meg a nullára is, ez fontos.
Csak ezt így látatlanban nem lehet tudni, a kazán vezérlése hogyan van bekötve:
Tehát van-e közös pontja a fázissal, ha igen, akkor a piros vagy zöld vonallal jelölt?
Ha nincs közös pont, tehát a termosztát érintkezője a kazán elektronikájának két független pontját kapcsolja, akkor oda természetesen tilos 230 V-ot kötni.
Ebben az esetben szükség van még egy kétáramkörös relére, 230V AC meghúzótekerccsel. Ekkor a termosztát a relét kapcsolja, majd annak két érintkezőpárja külön a kazánt és külön a késleltetőt, hogy a galvanikus elválasztás biztosított legyen.
Majd holnap ezt is le tudom rajzolni, ha szükséges.
Kernel
DuDieHUN #54590 üzenetére
Igen, az egy relékimenetű egység, vagyis közvetlenül tudja kapcsolni a kazánt, meg a késleltetőt is. A szivattyú pedig már a késleltető relé érintkezőit terheli, ami 8 A-t elbír.
Azt gondolom, nem kell mondani, hogy a relénél:
35-38 = 15-18
Ez csak annyiból érdekes, hogy ha jobban kézre áll a szélén lévő csatlakozás, akkor nyilván azt is be lehet kötni.
Kernel
DuDieHUN #54582 üzenetére
Az alapelvet felvázoltam, de csak feltételeztem, hogy a termosztát egy kapcsolót képvisel, ami alkalmas a fűtés bekapcsolására, a jelzett módon:
Tehát a termosztát indítja a fűtést és a késleltető relét, ami rögtön bekapcsolja a szivattyút is.
Amikor a termosztát lekapcsolja a fűtést, a szivattyú még áramot kap, a beállított késleltetés idejéig.
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honda topik
- Path of Exile (ARPG)
- Óra topik
- LEGO klub
- One mobilszolgáltatások
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- KATONAI ÜTÉSÁLLÓ!!! Getac S410 i5-6300u, G3: i5-8365u, G4: i5-1145G7
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B365M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Használt és ÚJ Gamer Monitor Felvásárlás Gyors és Korrekt Ügyintézés!
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
