válasz Lompos48 #22974 üzenetére
Ertem! Ezek szerint az eBay-en megirt specifikacio hamis...
Kozben kiprobaltam, hogy mi van, ha csak 3 db parhuzamosan kotott 20 ohm-os ellenallast kotok be az aramkorbe (azaz 6,6 ohm-ot) es ugy 11,10 V esik a LED labaira. Az mar egesz korrekt.Nem tudom meg merjem e kockaztatni, hogy beforrasztok egy 4. ellanallast parhuzamosan a 3 meglevohoz, es akkor az 4,6 ohm...
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
válasz Lompos48 #22976 üzenetére
Kozben mar osszeszereltem a lampat, igy mar nem tudok aramot merni. Vegul meghagytam a 3 db parhuzamosan kotott ellenallast, igy 11,20V-ot kap a LED. Ha esetleg valamilyen oknak fogva kinyiffan, akkor van meg 1 db ilyen LED-em, es akkor majd lemerem aramot. (Es jovok ide segitseget kerni )
(#22977) mezis : LED-ek hutese? Hat nem tudom. Mukodtettem oket vagy 1 oran at PC molex csatlakozorol, es csak langyosak voltak.
(#22978) PHM : Ez egy egyszeru hetkoznapi asztali lampa. Nincs rajta semmi kulonosebb adat, csak hogy 12V 20W. Ennyi. A LED-et meg nem hiszem, hogy szet fogom szedni, mert ketlem, hogy utana ossze tudnam rakni.
Koszonom MINDENKINEK a segitseget, es a turelmet!
Kepek: kesz elektronika ; a led fenyereje (utobbi szerintem egesz korrekt )
tzsolesz
válasz Lompos48 #22808 üzenetére
Nos itt vagyok újra. ha visszanézed a beszélgetésünket akkor kiiderül mi is lenne a gondom. De gyorsan leírom.
Nah, szóval a Fisher RS-913-as rádiós erősítőm, ami már van vagy 30 éves, egyik napról a másikra elkezdett olyat, hogy hangos csattogó hangokat ad ki a kimenetre. Másik hibajelenség is ekkor kezdődött. Még pedig érzékeny a külső áramforrásokra, illetve szabálytalan rend szerint elkezd hangosan zajokat dobni, sistergés, stb.. Olyan mint amikor nincs a TV-ben adás, olyan hangosan is, illetve hol felerősödik, hol elhalkul. Ha rácsapok a tetejére akkor 2-3 másodpercre elhallgat, de van hogy ettől jön újra lázba. Amikor már nagyon nem bírja, akkor el kezd pattogni, csattogni is. Ezt elő tudom idézni azzal is, hogy test nélküli műanyag tárgyal a végfok panel tetszőleges pontján megnyomom. De ha mondjuk jobban megnyomom, akkor elhalgat, és teljes kuss. Amíg így nyomom azonos erővel, addig nem is tudom előidézni sehogyan sem a jelenséget, se a szercsegést, se a csattogást. Ha tovább nyomom, vagy többször megnyomom a panel, akkor meg a csattogás jön elő, de úgy hogy a 300W-os hangfalam majdnem kiment, mintha 50-60 voltos tápot ütögettem volna oda a hangfal bemenetére. Tök ugyan olyan hangja volt.
Ha pufferkondi tetejét ütögetem ugyan ez a jelenség. Elkezd csattogni. Nem biztos, hogy csak a puffer kondi ütögetésével jönne elő, de a panelra a kisebb alkatrészekre nem akartam ilyen hatást gyakorolni, mert nem akarok zárlatot.
Volt már olyan is 1 órahosszáig nem csinált ilyet, sőt volt hogy 2-3 napig azokon bizonyos alkalmakon (30 perc, 1 óra) zenehallgatás ideje alatt nem jelentkezett. Viszont most újabban megint csinálja.
Puffer kondi kiszáradás? Lapon törést szemmel nem látni, nem történt fizikai behatás hogy ez előjöjjön egyébként. Alkatrész lábakat is átnéztem, nem igazán láttam elválást, persze nincs kizárva.
Mivel mindkét oldal egyszerre csinálja gyanús ugye a táp, de gondolom több közös szála is van egy ilyen rengetegben a két csatornának mint a táp egység.
egyelőre használhatatlan a cucc, valószínű elviszem egy jól felszerelt szerelőhöz mert én ehhez már kevésnek érzem magam. -
tzsolesz
válasz Lompos48 #23027 üzenetére
Okés bátyja.
Tegnap méregettem multiméterrel összekötő gnd-ket a lap szélein, és a táp részen. Nincs gond egyelőre. Kisebb kondikon sem látok púpot, vagy más eltérést. Elég sok forr csúcsot újra melegítettem, és javítottam. Viszont ezek után nem teszteltem le. Ne kérdezd hogy miért nem.
Fáradt voltam, vagy nem tudom. El ment tőle a kedvem, hogy még a hangszóróért átmenjek a másik szobába, és kondit keressek rá. Nem akarom már direktbe rákötni egyiket sem, elég veszélyes jeleket dobál a kimenete. Csoda hogy eddig ép bőrrel megúszták.Jó hír az, hogy egy jó ideje már legalább a végek nem szállnak el.
tzsolesz
válasz Lompos48 #23030 üzenetére
Okés, este nekiállok újra forrasztási pontokat vizsgálni.
Egyébként érdekes, hogy táprészt kopogtatva lehet elővarázsolni a szercsegő hangot. egyébként inkább csak ez a szercsegő hang a jellemző, a csattogás az gondolom csak "végkifejlet", és azt mostanában csak nagyon erős nyomásra kezdi el. Van mikor csak egyet pattan, vagy hogy a többet. Azt is észrevettem, hogy valószínű a relé is kattog olyankor. Tehát a koppanásgátló (hangszóró, vagy rövid zár védelem) vagy mi lehet az. Ott van az is környéken.
van amikor beáll, és hiába kapcsolom ki/be, bekapcsoláskor is folytatja. Majd megnyomom egy kicsit még egyszer, és abbahagyja.
Van olyan hogy nem szercseg, simogatásra sem. A lapot megkopogtatom azon a részen, és el kezdi. Fura...... -
tzsolesz
válasz Lompos48 #23032 üzenetére
Átforrasztottam megint vagy 20-30 forrasztást. Ugyan az.
Ugye nem mindig hallható a szercsegés. Kis hangszórón (2.2uF kondival kötve) meg talán nem is lehet hallani, csak azt amikor ráerősítek kicsit a kezemmel.
De van hogy még így is szercseg folyamatosan.
Néha be be pattan egyet.
Készítettem egy videót. Nem valami jó minőség, csak hogy lásd miről is van szó.
Nah a videón előidézett szercsegés szokott folyamatos lenni, pattanásig feszülve. Mint amikor valami áthúz, és folyamatosan ívet kap, és szercseg tőle.....
Jól látható, hogy a baloldalon hiába ütögetem, ott nem ad zajt, csak a jobb oldalon a tápegység résznél.
Íme a videóEgyébként látszik, hogy szerelgetve volt már, tele van az alja áthidalásokkal, és plusz kondikkal. Nem én voltam.
PHM
válasz Lompos48 #23056 üzenetére
Sajnos én is régen jártam arra, úgyhogy nem tudom biztosan,
megvan-e még a bolt.
A Nagyenyed és a Böszörményi út sarkán voltak egy alagsorban.
A nevük talán Mikronika volt?(#23058) fo_di: De, az! Ezek szerint még vannak.
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #23047 üzenetére
Ez egy jó kérdés, munkahelyi felvételin volt egy kérdés, két műveleti erősítő jellegű háromszöggel szimbolizáltak két tetszőleges eszközt, köztük egy darab soros ellenállás volt bekötve és az volt a kérdés, hogy mi a szerepe annak az ellenállásnak.
Kb. ennyi volt a rajz:
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #23065 üzenetére
Nem tudom miért volt 2x, így volt. Hogy mit válaszoltam, azt már nem tudom, de biztos rossz volt. Mondjuk a többi elektronikai kérdés nem volt nehéz, azok simán mentek.
Engem az fpga-s kérdéssor fogott meg, holott pont oda jelentkeztem mint pályakezdő, de ott meg nagyon erőltették a verilogot a kérdéssorban, én meg vhdl-es vagyok...
Egyébként nem vettek fel az Ericssonhoz, bár pályakezdőt is kerestek, a kapott kérdéssor fpga-s része egyértelműen nem pályakezdőnek való. Amúgy 7 külön témakörből volt kérdéssor, minden teljesen angol nyelven, választ is úgy kérték, ez tök jó volt.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #23068 üzenetére
Pedig nem az ördögtől való. Pl. ha valaki ki tudja mérni a hangfalának átviteli görbéjét, akkor szépen lehetne vele egyenesre hozni a frekimenetet.
Csak hát mérés hiányában meg marad a klasszikus V beállítás, aztán kész. Nekem is van, de leginkább csak mint bemenetválasztó és spektrum analizátor működik, az EQ funkcióját azt hiszem csak bizonyos CD-k esetén szoktam használni a csöveshez.
Lompos48: szerintem ha sima HW-s tervezőnek jelentkezek, akkor felvesznek. Csak az fpga-s kérdéssor volt meredek.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #23072 üzenetére
Nekem a nagyon hi-end dolgokkal két bajom van.
-nem megfizethető
-nincs olyan fülem, hogy értelme legyenPont ez vezetett oda, hogy fogtam az ECL/PCL86 csöveket, amik kvázi a létező legolcsóbb lehetőségei hagyományos kimenő trafós csöves erősítőnek és ezekre alapoztam az eljövendő években használandó erősítőmet. Ezekkel valósult meg az, hogy kis befektetéssel nagy ugrást kaptam. (ráadásul nincs is szégyenkezni valójuk ezeknek a csöveknek)
Persze nincs kizárva, hogy egyszer majd megnézek más csövest is, de per pill nincs miért meg igazán ezt sem fejeztem még be, lassan 2 éve épül.
moha21
válasz Lompos48 #23121 üzenetére
Jól számolom, hogy így 2 W megy el hőként a többi alkatrészen? 1 esetében.
Meg mondjuk 12V-ról akár 3 LED is mehetne sorban nem? Ja most látom az 5 LED-hez írtál mást _
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
PH-User
válasz Lompos48 #23117 üzenetére
45. éves eszköz, ezért gondoltam, hogy érhet valamit.
Szeretném megtisztítani, kipofozni.
Így ér többet ebben az állapotban, vagy ha újra van lakkozva a fa része illetve a szövet kicserélve?
Milyen szerekkel érdemes hozzányúlni, ha tisztítani akarom?
Hideg zsíroldótól kicsit félek, nehogy a műanyagot megmarja.
Az lenne a legjobb, ha ki tudnám szedni magát a panelt és azt letakarítani.
A hangszórót megrágta az egér azzal mit lehet kezdeni?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
moha21
válasz Lompos48 #23123 üzenetére
Hümm, most ez azért érdekes, mert én 3,7 V-os litium akksiról előtét ellenállással kipróbáltam és világított. 3.3 V körüli nyitófesszel számolva. Hiba csúszott valahová. :-)
moha21
válasz Lompos48 #23128 üzenetére
Na már meg kifutok a szerkesztési időből. Szóval kipróbálva kb 300 mA-t toltam rá, mivel nem tudtam megoldani a hűtését. ( ezen a téren is jól jönne valami segítség ).
1,4 ampert (!!!!) írnak, de nem tudom kell-e az neki, mert szokott lenni egy érték ami felett néha felesleges adni neki. Lehet kipróbálom vmi állítható áramgenerátorról.
moha21
válasz Lompos48 #23133 üzenetére
Na még gyorsan. Alárakok valami Al bordát hűtésnek vagy ilyesmi ez eddig ok. Nyilván inkább nagyobbat ez is ok, még utánanézek ki is tudom számolni.
Viszont, hogyan kellene rögzítenem? Hővezető pasztából hol lehet találni olyat ami ragasztó is egyben? Vagy mi annak a neve?
FireKeeper
válasz Lompos48 #23145 üzenetére
ez se rossz ötlet
de talán egyszerűbb, ha jövő hétig várok, aztán felhozom a panelfúrót is. csak arra meg kell vennem egy pár csatlakozót, mert ami most van rajta, az nagyon bizonytalanul áll már...steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
14adam
válasz Lompos48 #23155 üzenetére
nem sikerült megtalálnom még mindig. Mondjuk nem sokat foglalkoztam vele mert egy rokonom hozott egy félig kész végfokot. Kondikat kicserélgettem mert már púposak voltak. De amikor még egybe volt az erősítő akkor nagyot szólt azt mondta 2 kép
Hát majd meglátjuk,talán végre sikerül befejezni az enyémet is bár a fázisfordítóhoz a cucc még mindig nem jött meg.
3 erősítő is van most itthon csak mindegyiket meg kéne már csinálni. sajnos időhiány miatt nem nagyon tudok velük foglalkozni.
Viszont egy olyan kérdésem lenne,hogy nagy felületű hűtőbordája nincs-e valakinek,olcsón?[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Lompos48 #23165 üzenetére
Hát igen, jobban belegondolva nem is olyan egyszerű a dolog.
Jobb, ha az elejéről kezdem:
Egy hordozható áramgenerátort kéne összedobnom, 4...20 mA-ig.
A terhelő ellenállás maximum 500 ohm lehetne elvileg,
de általában nem haladja meg a 250 ohmot.
Tápfeszültségnek a főnököm 12 V-os zselés akkut javasolt, de erről
le fogom beszélni. Lítium akkum ugyanis van pár, azt fogom alkalmazni.
Mindenesetre a 12 V a kiindulási alap.
Lényegében valami ötlet kellene, mert valahogy nem fog most az agyam.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #23169 üzenetére
Fontos lenne az egyszerű felépítés, ezért gondoltam először kétpólusra.
Ez viszont utólag belegondolva túl sok problémát vet fel.
Azt hiszem, marad az opamp + emitterkövető megoldás,
ilyet már csináltam, igaz, kettős tápfeszültséggel.
Nagyjából ez volt az:
A kérdés az, hogy ez működőképes lesz-e egytelepes táplálással.
Valamint, hogy létezik-e az LM 324-hez hasonló egyes opamp.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PH-User
válasz Lompos48 #23237 üzenetére
Jól látod, ez a korábban linkelt rádió belseje.
Igen, azért félek mosni, nehogy bemosódjon a kosz belülre...
Nagy valószínűséggel van a panelen patkány/egér vizelet is rászáradva, mert elég kellemetlen szaga van...
A leszakadt skálát szerinted meg lehet javítani?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
kjani18
DonThomasino
válasz Lompos48 #23341 üzenetére
Mind1 már bele került, nem volt más kéznél.
Csak 24V os trafóm volt kéznél, ez meg ugye 55V os
nem is hallottam kattogni relét.
Ennek az az oka hogy 24V nem is tudja felfűteni
akkora hőfokra ahol már kapcsolna?[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Lompos48 #23385 üzenetére
Ezt azért nem értem, mert annak idején mikor 24V os pákámhoz
építettem tápot mindenki azt mondta hogy +- 10% nem számít váltóáramú
pákánál mert kiszabályozza a kapcsoló.
Ha esetleg probléma lesz akkor az évek....
Létezik hogy egy óra alatt tönkre vágta?
Mondjuk a betét vagy 20 - 30 éves lehet ne tudom az számít e.27-28V ból csináltam 24V ot ellenállásokkal
amit sokan szőrszálhasogatásnak tartottak.
De akkor ezek szerint nem volt butaság.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #23387 üzenetére
Ez megtörtént úgy emlékszek 130OHM ot mértem közvetlenül a betéten,
persze nem forrasztottam ki.
Nem tudom az jó érték?Kattogni kattogott ebből gondolom hogy jól kötöttem be.
Mikor kattant a fesz emelkedett és csökkent ahogy kell.A panel részen átcsipogtattam mindent az jónak tűnik.
Ha vmi kötési gond lenne akkor nem lenne ott a végén a fesz
a betétnél ott a 61V. Úgy h nem hiszem leolvadt volna bármi is.[ Szerkesztve ]
