Lompos48
A 0.001 értékű kondenzátorok mikroF értékek, vagyis 1 nF-osak ?
Igen, 1nF.
Az induktivitások gondolom zavarszűrés céljából vannak, nem kell 800 MHz-es ferritet keresnem.
Nagyfrekvenciás fojtótekercsek, bármilyen kis ferritgyűrű jó lesz, gondolom
Az egyes "csatornákat" külön cellákaba gondoltam zárni, úgy mint hajdanában az UHF konvertereket készítettük. Van is egy ilyen elfekvőben.
Jó ötlet.
Keresgéltem diódákat. Az SFH203, BPW43 fotodiódák. Lehetne fénnyel is kapcsolni és akkor nem kellenének a zavarszűrő elemek ? (VHF-re még akad dióda, de UHF-re már igen ritka. )
Tulajdonképpen az 1N4154 is jó kellene legyen, habár kissé nagy a parazita kapacitása. A PIN dióda ebben kitűnő. Talán BA 243/244 az 1,8pF-dal nem megvetendő. Valamikor nagyon divatos volt és pont TV tunerekben csatorna"kapcsolgatáshoz" használták a VHF/UHF váltós készülékekben.
Az SFH203, BPW43-nél nem vettem észre, hogy fotódiódák, sietségemben megelégedtem a PIN struktúrájukkal. De befizetnék egy fénykapcsolgatásra már csak kihívásként is.
And
(Szerintem nem kalkulál ez lópikulát sem. Egyszerűen ad valamekkora - a vezetékek keresztmetszete és a töltő mérete alapján nem túl nagy értékű - limitált töltőáramot, aztán jónapot. Az akku meg töltődik, bár a 100 Ah-s gondolom eléggé lassan, a nagyobb kapacitású típusokhoz inkább csak szinten tartásra való.)
Lompos48
Igen, valószínű igazad van, de felületfüggő. Ha csak az esztétika miatt csinálod és a kábelágy nincs súllyal terhelve, akkor sokáig a helyén maradhat. Van olyan hely a lakásomban, ahol huszonéve áll felragasztva (igaz csempére és csak rejt) ilyesmi, és áll. Ugyanakkor a tipli szent, ez tény.
CPT.Pirk
Egyenlőre az is jó lenne, ha valaki megmondaná, hogy a 200VA elég-e.
Ágoston könyv ezt írja: " Az űltalános toroid trafók nem alkalmasak audiofil erősítőkben, mert ezeket igencsak a határteljesítményükre méretezik, nincs tartalékuk és bizony ezért a szórásuk is nagyobb. ... -> brumm."
A könyvben azt írják, 2x-es túlméretezés kell toroidnál Ez nálam 250VA érték lenne.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
föccer
70-80 cm hosszú elég lenne. A feszítést úgy szándékoznám megoldani, hogy a huzal egyik vége rögzítve van, míg a másik végén egy függő súly lenne akasztva. Ez ~2 kg-os lenne. Ami feszítést ez ad, annak elégnek kell lennie. Max lassabban vágok vele.
mod: jobban belegondolva még ilyen hosszú sem kell elég lenne egy 15 cm-es darab, de akkor függőlegesen kell a forró huzat tennem és nem vízszintesen, mint ahogy eredetileg terveztem. Igen, elég lenne egy 15, max 20 cm-es szakasz.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Batman2
Szevasz
Az enyémen, ahogy írtam is, 0,33C a max. áram, amit ír az akku felirata.
Az igazából a kérdés, hogy ezt folymatos, hosszú idejű töltésre érti, de rövid távon, pár percig lehet jóval többel tölteni, vagy minden körülmények között ez a max. ?Ha ez a max. akkor valszeg más akku után kell nézzek, ami bír többet is, vagy maximálni kell a töltőáramot és a kifejthető terhelést.
Ez utóbbi azért rosszabb, mert ha bírom hajtani akkor aenergiával, hogy több áramot produkál, mint amit az akku elvisel, akkor rövidebb idő alatt is fel tudnám tölteni adott értékre.Gondoltam arra is, hogy egy autó indító akkut használok fel hozzá, annak van elég nagy kapacítása és kapacitásánál fogva eleve nagyobb töltőáramot is elvisel, csak abból nincs kettő darabom, nem tudom sorba kötni őket, hogy 24V legyen, tehát úgy meg a 19,2V előállítása a macerásabb.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
A noti alaplapján ott van még egy kontrollált táp ami a noti működésért és az aksi töltéséért felel.Pl. a DELL notiknál még az aksi kapacitását is látja a noti BIOS-a.Magyarán sem merült aksival sem kisebb kapacitású töltővel nem enged BIOS-t frissíteni(ja és a töltőjének is van egy kommunikációs portja)
Üdv:Attila
Batman2
Szevasz
Gondolom azért kell ilyen magas feszültségű táp, hogy garantáltan, minden körülmények stabilan tudja tartani a feszültséget a gép a kül. alkatrészei számára !
Bár a én laptopom, és még sok hasonló laptop 14,8V-os akku csomagjának töltési végfeszültsége 16,8V, ami mér csak szűk 2V-ra van a masina tápfeszültségétől, tehát ez is lehet indok, pláne mivel a stabilizátor áramkörökön is rendszerint esik 1,5-2V, tehát már meg is van a helye annak a plusz feszültségnek !És mivel ez a 19V körüli feszültség egy standardnak látszik, ami szabványosítja, csökkenti a változatok számát a masinákhoz szükséges adapternek, így ezzel is indokolható, hogy a 10,8V-os akku pakkal rendelkező gép tápfeszültsége is 19V !
Üdv.
Batman2
Pl.
Ebben igazad lehet, bár fogalmam sincs, hány darab step dow, esetleg step up konvertere van, az biztos, hogy a laptop egységek többnyire csak +5V-ot igényelnek (vagy kevesebbet).
Ebben az esetben az utóbbiak az indokok, a szabványosítás és az akku max. töltő feszültsége + az áramkörökön eső feszültség (esetemben mindenképpen).Üdv.
Lompos48
Kissé pesszimista vagyok az esélyeiddel kapcsolatosan. Nagyon valószínű, hogy amit keresel egy belső "házi gyártmány" a volt Hewlett Packard birodalomból (szétbombázták: HP, Avago Technologies és Agilent szeletekre). Nagyon fejlett félvezető/komponens iparral/kutatással rendelkeztek/rendelkeznek. A névből az iniciálék meg a gép gyártója is erre utal(hat). Esetleg keresgélj az Avago-nál.
Jó reggelt!
Több ízben találkoztam olyan gonddal,hogy az IC közelében lennie kell egy 50uF alatti/50V-os elkónak ami fontos szerepet játszik a DC fesz "szaggatásában".(csere után már indult is esetek 80-90%-ában)
Gondolom az IC-vel alkotnak valami féle multivibrátort de nagyon nem mélyedtem bele a PSU primer vezérlő IC-k birodalmába
Ha az általam említett kondi már kezd fáradni akkor olyan jelenséggel is találkoztam már több ízben,hogy üresen megy a táp pl. a 19V-os szépen ki adja a 19V-ot és 1-200mA terhelésnél jól dolgozik de 1-2A-es terhelésnél összeomlik és vagy 0V lesz a kimeneten vagy 3-5V környéke.Üdv:Attila
cashback
Szóval akkor egy ilyet beiktatok a fázisra: [link]... és felezi a felvételt?
6A-es kismegszakító van előtte, szóval nem hiszem hogy többet venne fel.
Lompos48 - 80liter 1200W (ha már fele annyira megy is jó...) - Termosztát akkor kilőve... meleg van mindig... akkor soha nem lesz meleg víz.
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
Tomi_Sci
Igen, annyit vettem észre, hogy a hegy utolsó 5mm-ére fut fel az ón amikor megónozom a hegyet, és utána van egy centi ami elég hamar megfeketedett. (barnult)
Most kipróbáltam, és 360 foknál olvaszotta meg az óntSzerk.: A hőmérsékletvisszajelző világít, tehát ahol a hőelem van, ott a hőmérséklet jó. Szerintem a hegy lesz a ludas. Sajnos ahol vettem, nem volt raktáron, de akkor beszerzek párat.
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Nekem egy ledsor van, ami ha nem tévedek nagyot, a hőelem feszültségét jelzi vissza, nem a poti ellenállását. De mindegy is, mert rámértem a hőelemre és 24°C-os szobában 300°C-ra állított állomással 12 mV-ot mutat a műszer, ez még szerintem tűréshatáron belül van. Tehát a fűtőbetét fűt, csak ez a hő az ónig tartó úton elveszik.
cashback
Már most 10perce fut...
Hosszabbítót kaptam szét és iktattam belem. Illetve épületen kívül van... szóval ha gond van vele akkor ott pukkanhat (valamint a hűtés most meg is van oldva).
Első nyári kánikulára már csak beszerzek egy használható izét. Ideiglenesen pedig megteszi ez... természetesen kellő körültekintéssel és odafigyeléssel.
cashback
Elméletben 2óra a felfűtési ideje... papíron.
Én úgy vettem észre a jelzőjén (4skála)... 2óra alatt 3-ig megy fel. Az mondjuk már elégséges. Illetve sokáig tartja. Így heti 2alkalommal bekapcsolva (amikor épp molyolás van ott) bőven elég.
Szóval a molyolás elején bekapcsolom (ha ez most felezte akkor legyen 4óra)... mire végzek addigra pont megfelelő a dolog.Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
CD játékosoknál szoktak olyat csinálni,hogy a füles kimenet előtt van egy kis erősítő de ezt egy TV esetében egyszerűbben szokták megoldani(a hang kimenetre kötnek egy ellenállást) és arról megy tovább a hang a füles kimenetre.Ilyenkor van az,hogy legjobb lenne átnézni a TV rajzát mit is csesztek el benne gyárilag.A nem "túl" fontos funkciókra nem mindig szoktak hangsúlyt fektetni.
Ha úgy nézzük akkor meg a gyár az előírt funciónak(fejhallgató csatlakozásnak) a lehetőségét kiképezte és a fejhallgatóval jól is dolgozik(az már mellékes,hogy valami hiba akkor is becsúszott)[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
Csak ne hogy akkor érjen a meglepi amikor S-PDIF-re akarod kötni és az sem működik csak világít.Ma már "csak" ilyenek a gyártók.
Más.Tegnap a nejem egy kicsit nagyobb lendülettel csukta be az Indesit mosógépünk elől töltős ajtaját és eltört egy kis 2x2mm-es kis pöcök ami tartotta a zár tengelyét,ragasztásra esély sem volt de megragasztottam és kábel kötegelővel 2 furat fúrása után oda szorítottam összegezve kókányoltam mert tudtam,hogy esély nincs rá,hogy az 5 éves körül mosógépünkre "kapok" egy fél ajtót.Ez van sajnos.Egy kis relax zene a gyártók mitti bosszankodások után.Üdv:Attila
CPT.Pirk
A TV sem kap földet? Ez nem túl egészséges. Mivel egyik eszköz sem földelt, bennük kialakuló földpotenciálok el fognak térni. Miért bipoláris kondit használtál a szétválasztáshoz?
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Ez jó, csak ezt nem tudom felhasználni.
Nekem ott kezdődik a dolog, hogy tetszőleges frekvenciájú és kitöltésű tényezőjű négyszög jelet simán előállítok, kb. 9 sor kód mindössze.
Vannak lehetőségek a négyszög -> háromszög -> szinusz átalakításra, kérdés pl. mekkora frekvenciatartományban jók, [link] [link] [link].
Ellenben eddig nem jutott eszembe, hogy lehet alapból szinuszt is létrehozni [link] [link] az fpga-ban, majd kipróbálom, vagy háromszög generátort, az még egyszerűbb is lesz szerintem.
Ez 1-2 IO lábat igényel, marad 12 bemenetre, oda elfér egy 12 bites külső ADC, vagy akár beszerzek egy gyári pmod bővítőt [link], ezen van 2darab 12 bites adc, SPI buszon kommunikál és csak 4 IO-t foglalnak le.
atesss
Köszi. És árban akkor ez jónak mondható ?
És ha találok egy másikat, ami több darabos, de csavarhúzó nélkül ugyanennyibe vagy akár kevesebbe kerül ?
Van valami, amit viszont már kerülni kellene (mondjuk az anyagát úgysem tudom meg...) ?
Csillag bitfejből már használtam olyat, ami elég hamar megadta magát ("leforgácsolódott", vagy asszem volt olyan is, amiből kis darab le is tört). És nem használtam sokat, és nem is túl jó csavarhúzóval (vagyis nem tudtam olyan túl nagy erőt kifejteni).
