csabyka666
válasz Kernel #58202 üzenetére
Most néztem, 24V DC 400mA van a dugasztápon. Nem lehet, hogy ez tudja tölteni az összes ilyen NiCd akksit, a 18V-ot csak úgy ráírták? Nem valami komoly fúrógép, azért gondolom, hogy mindenen spóroltak.
Van itthon ebből a 14,4V-os akksiból 3 darab, de van ugyanilyen méretekkel 18V-osom is, illetve láttam már 12V-osat is.Azt vettem észre ezen a gyári "butatöltőn", hogy egyik akksival se kapcsol ki automatikusan. Elkezdi tölteni, piros és zöld LED világít, elvileg a pirosnak el kellene aludnia, amikor fel van töltve, de én rajta hagytam 12 órát egy üres (1300mAh) akksit, és még mindig világított a piros - vélhetően töltötte is, mert elég meleg volt az akksi, kézre mondjuk 40 fok körül, mert simán meg tudtam fogni. A töltőben nincsen harmadik csatlakozó.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #58309 üzenetére
Gyári megoldás helyett kímélőbb töltés - ezt hogy érted? Van egy IMAX B6 töltőm, az tud NiCd akkut tölteni, de az a baj, kevés töltés után azt jelzi tele vannak az akksik. A gyári butatöltővel legalább használható mértékben feltölti, tudom, a végét járják már...
Végfokhiba valóban esélyes, noha nem tűnnek elfüstöltnek, mindenesetre én cserélni nem tudom.
csabyka666
válasz Kernel #58315 üzenetére
Az akksira "+" "-" csatlakoztattam, kiválasztottam a típust, meg a feszültséget, és START. Azért nem értem a dolgot, mert hamar lekapcsol némelyiken, ugyanezt az akksit a butatöltővel jobban fel lehet tölteni, persze közel se 100%-osak ezek már, 2006-os akksiktól sokat nem is várhatok.
darvinya
válasz Kernel #58325 üzenetére
Javítottam, nem 010 elleneállás, hanem 01C.
Ok, hogy ott mérhető, de 3.5V felett már mindegyik világít, tehát mindegyiknél mérhető valami.
Melyik feszültségre készült(1db v. 3db Li aksihoz), ebből nem lehet megtudni?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tvamos
válasz Kernel #58351 üzenetére
De, a piros keplet jo, csak te gondolod rosszul.
Az egyik felperiodusban:
Ukia=2*Ube
Ukib=-Ube
Uki= UbeA masikban:
Ukia=0
Ukib=-Ube
Uki=-UbeOke-oke, nem figyeltem, amikor eloszor irtal... A piros keretben nem valos feszultsegek vannak, hanem szuperpozicios dolog ez a Ukia, Ukib.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
AndrewBlase
válasz Kernel #58360 üzenetére
Tök jó, hogy egymással ellentétes véleményen vagytok mezissel.
Azt én értem, illetve jogsiszerzésnél tanultam, hogy a tényleges kapacitás 10%-ával kell tölteni az akkumulátort. Eddig tiszta mezis álláspontja. És nincs is bajom azzal, hogy "lassú" a töltés ebben az esetben.
Mérni sajnos nem tudom a dolgokat, nincs multiméterem.
A tápegység nem direktbe csatlakozik az akkura, mint az előző hsz-ben lévő képeken is látszik, van egy plusz "controller mosel ML21A" szerkezet benne.
Töltésjelző a tápegységen van. Töltés alatt pirosan világít, ha készen van, akkor zölden. (Mondjuk leírása alapján nem így kellene világítania, de hát nem is olyan tápegység szerepel a leírásban, mint ami a csomagban volt.)[ Szerkesztve ]
Miért mindig én???
Spet
válasz Kernel #58377 üzenetére
Értem.
Itt mivel lehetne késleltetni/korlátozni a váltásnál, hogy a motor ne hirtelen kapja a feszültséget?
Esetleg egy ilyen időzítő beszerzésével, megoldható lehet-e a probléma?
(nem vagyok az elektronikai rendszerep mestere, így ha hülyeséget kérdeztem volna mondjátok meg nyugodtan)
Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Spet
válasz Kernel #58385 üzenetére
Végül ez lett.
6-os 7-es funkciót állítottam be, és bekötöttem egy kapcsolót (reset gombot) CH2-re. Kapcsoló megnyomásával végigmennek a programok, azonban végre van köztük szünet és nem rögtön váltja a pólust, így megkímélve a motort a hirtelen nyomatékváltástól.
Ha nem nagy kérés tudnál nekem linkelni, egy megfelelő trigger-t? (mert írtad,a mit előbb linkeltem, azt mondtad nem volt megfelelő)
tvamos
Krill77
válasz Kernel #58400 üzenetére
Igen ez lehet az ok. Nem koszos kézzel eszunk stb mint pjen mondja. Akkor jól hiszem, h nincs más mint állandóan szetkapni es tisztogatni. Egyébként ugy gondolom, h magától is jon ki ez az olaj, ha nem használjuk. Tesóm alig tvzik megis ha nála vagyok mindig tisztogatni kell. Nekünk pedig a hangero gombbal van baj. Nem gondolom, h erősen nyomjuk. Csak ha mar nem akar működni.
dave0825
válasz Kernel #58459 üzenetére
Alapból van valami kis elektronika mindegyik lámpán, abban a hosszúkás műanyag burkolatban, kinyitható, ha érdekel, csinálhatok róla képet.
Mindkettőhöz kéne vennem ilyen áramgenerátort? Miért nem volt hozzá? Kisebb teljesítményű lehetett a gyári led benne? Nem értem, hogy ami megdöglött led, ahhoz miért nem volt más, csak 1 ellenállás, ha nekem meg ilyet kéne vennem bele.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz Kernel #58467 üzenetére
Így néz ki, mint a kép alsó részén. Nem mértem meg, hogy mekkora ellenállás volt rajt, és nem is találom már azt a led-et, pedig tuti elraktam valahova. Hogy mérjem meg, hogy mekkora áramot generál? Kössem vissza bele a 30 ohmos ellenállást, és mérjem meg úgy?
fpeter84
válasz Kernel #58468 üzenetére
Igen, tényleg memória tárolásra van sajnos - sorba kötve a két 2.3V-os, és egy diódán keresztül tölti az 5V ág... Akkor oda cirka bármit berakhatok, ha tized akkorát találok itthon az is jó lesz, max hamarabb felejti el egy kihúzás után hogy melyik csatorna volt előtte kiválasztva - azon felül ez nem sok digitálisat tudhat, lévén hogy egy 20-30 éves darab... (SU-V2X)
Közben kivettem a két 8200uF-os tápkondit, rájukmértem, és a nagyságrendileg jól mérő (egyéb kisebb nagyobb értékekkel néztem) kínai LCM azt mondja rájuk hogy 8.05 meg 8.2mF, tehát nem tűnnek fáradtaknak - ennyi szórás már magában a gyártásban is van gondolom... Akkor mi okozhatja még a háttér búgást? Nyilván a trafó is lehet, de azt nem fogom cserélni, akkor megy levélnehezéknek. Esetleg az egyenirányító híd diódái fáradhatnak, okozhatnak még ilyet?
dave0825
válasz Kernel #58471 üzenetére
Megmértem, 0.47A van a kimeneten (labortápot ha följebb állítottam 2-3A-ig is ugyanannyit mértem), 13V-os feszültséggel a bemeneten olyan 12V körül volt a kimeneten. Viszont a led, amit rákötnék, nem bírja a 12V-ot gondolom, 2.8-3.4V-ig van írva, 300mA-rel, tehát az áramerősség még nagyjából megfelelő is lenne, de a 12V sok. Megmértem, hogy 3.2V-ra beállítva a labortápot (akár 0.5, akár 3A kimeneti árammal) 220mA volt az áramfelvétele a led-nek. Ellenállásnak így 2.1W-osnak kéne lennie legalább? Vagy az is melegedne eléggé? Csak azt nem értem, hogy ami alapból bent volt led, hasonló kis teljesítményű ellenállással, az miért nem forrósodott föl?!
JAGER 10
válasz Kernel #58496 üzenetére
Egy szellőztető ablakot (vagyis többet is) szeretnék vele mozgatni. A hőmérséklet függvényében szeretném analóg módon nyitni illetve zárni.
A hőmérséklet figyelést és a vezérlést Arduino-val szeretném megoldani. Az áram figyelés, vagyis végállás figyelés miatt gondoltam egy ilyen vezérlőre és motorokra, mert így kész megoldást kapnék és nem kell a végállás figyeléseket és a vezérlést saját magam megoldanom.
Ha a kívánt hőmérséklet csak kicsivel több, mint a beállított, akkor csak kicsit szeretném nyitni, ha sokkal nagyobb, akkor többet szeretnék nyitni.
Ezért kérdeztem, hogy a kontaktus jelre hogyan reagál, mit csinál, mert nem ismerem. -
dave0825
válasz Kernel #58490 üzenetére
Terhelést nem kötöttem rá semmit, azt írtad, hogy lehet az árammérővel rövidre zárni (digitális multiméter 2 végét a 2 kimenetre kötöttem, mintha feszültséget mérnék, alapból tudom, hogy sorba kell kötni, de írtad, hogy itt nem kell fogyasztó, így nincs mivel sorba kötni). Az értékek pedig ennyik voltak, ez biztos. 0.47A alapból terhelés nélkül csak multit rákötve, ha rákötöttem a led-et a kimenetre, vissza kellett vennem a bemeneti feszt 3V környékére, mert 12V sok a led-nek, viszont így 0mA áramfelvétel, és 0V fesz volt a kimeneten (gondolom 12V-on működik csak az áramgenerátorom). Így áramgenerátor nélkül próbáltam a led áramfelvételét, táp 3.2V-ra állítva, áramerősség 300mA-3000mA-re állítva is 220mA volt az áramfelvétele a led-nek.
darvinya
válasz Kernel #58504 üzenetére
Trafó 3A-es.
Kicsit fura, mert 8 szekunder kivezetése van.
Ebből 2-2 összekötve, ezt egyenirányítva adja 13.8V névlegesként(lehet több, mert ezt csak tábláján van feltüntetve).Más
Melodia 16-os működő rádió mennyiért lehetne eladni?
dave0825
válasz Kernel #58508 üzenetére
Így mértem:
Bocs, ampermérőt írtam, de digitális multiméterre gondoltam, csak egyenárammérésre kapcsolva. Kép jól mutatja, mit mértem. Fogyasztó egyik mérésnél sem volt rákötve, azt külön mértem meg, áramgenerátor nélkül, csak egy labortáp, a led, és a digitális multiméter volt a körben. Így 3.2V-on 220mA felvétele volt a led-nek, bemeneti áram akár lehetett 3A-en is, akkor is ugyanannyit vett föl a led.
Tudom, hogy áramot sorbakötve lehet mérni fogyasztóval, de Te írtad, hogy nem kell fogyasztó az áramgenerátor méréséhez, ezért ugyanoda volt kötve, mint a fesz.mérésnél, csak átdugtam a banándugót a másik csatiba, hogy tudjak fesz-t mérni, ne 20A-es dugaljban legyen.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
Batman2
válasz Kernel #58502 üzenetére
Szevasz
Igen, ezek valóban előtétek, egy relésor kapcsolja őket, amit valamilyen mikrokontroller vezérel binárisan gombnyomásra, tehát nagyobb fordulathoz van mikor nagyobb kondit kapcsol, máskor kettőt kapcsol párhuzamosan.
Kínai gyártmány a masina, így pláne kérdőjeles az alkatrészek élettartama, kínai minőségben.Köszi a megerősítést, akkor mindenképpen veszek egy garnitúra kondit, kicserélem, aztán ha rendben van, akkor kicserélem a többi problémásban is.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Moleman
válasz Kernel #58516 üzenetére
Köszi, ebben az esetben nagyon szimpatikus megoldás, főleg, hogy gyakorlatilag szabadon beállíthatom a kívánt fényintenzitást DRL módban. Ez a PWM vezérlés hogy működik, csak a meglévő tápfeszültséget engedi/nem engedi, vagy van valami teljesítményküszöbe? Elbír akár 5 amperral, ha úgy adódik?
A kivitelezéshez majd szerintem kerítek egy villanyászmérnököt.
dave0825
Tehát mit érdemes csinálnom az egésszel akkor? Ha a 12V-ot bírja is a led, a 470mA sok neki, ellenállás pedig nagyon melegszik. Vegyek nagyon teljesítményűt, ami bírja a hőt, vagy mit? Nem lehet, hogy azért halt meg a led benne, mert 470mA sok volt neki, és eddig bírta? Kínai meg nem foglalkozott vele, hogy nézőt bírja majd... Nem nagy összeg, 2000 ft kb., de mondom ha 1-200-ból megoldható, akkor inkább megcsinálom.
darvinya
válasz Kernel #58525 üzenetére
Második hsz-ben írtam is, hogy névleges(igaz ezt elsőbe is írhattam volna).
Ez a trafó csöves fejhallgató erősítőhőz lesz, aminek meghatározták, hogy max. 300mA lehet.
Ezt megoldható egyszerűen 300mA -es biztosíték + ágon sorba?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Moleman
- Nők, nőügyek (18+)
- Hardcore café
- Gurulunk, WAZE?!
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- Lenovo IdeaPad S145-15API
- Playstation 5 Slim digital version(számlával és több mint 1,5 év garival)
- Eladó XBox Series X 1TB SSD + 2 kontroller + tartozékok + játékok + Game Pass Ultimate
- LG C3 OLED 42 col számlával és több mint 2,5 év garival
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
