fero02
válasz Kernel #60096 üzenetére
Az a baj, hogy amit műveltetek az már több, mint "szakmai vélemények ütköztetése". Sokkal inkább hasonlított a kiafaszábbgyerek, e-penis méregetésnél. Következő lépés a személyeskedés lett volna?
Ráadásul mindezt pár 100 ft-os alkatrészek cseréjéről. A mérés, ellenőrzés részével nem is volt bajom.
Utolsó bekezdésed pedig bullshit. Miért nem reagáltál? Kérte valaki, hogy ne nyilvánítsd ki a véleményed? Az a Te döntésed volt. Az pedig, hogy én írtam reggel az én döntésem volt. Bocsánat, hogy írni mertem. Hogy idézzelek: " Nehogy már a végén itt is nekem kelljen elnézést kérni, hogy használom a fórumot"
csabyka666
válasz Kernel #60078 üzenetére
Vagy ezt arra értik, hogy ezt garantáltan kibírja? Fene érti, pontosan mit akartak mondani vele, én úgy töltöttem fel, mint egy autóakksit, aztán kiderül, indítja-e a trakit. Köszi!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
tordaitibi
válasz Kernel #60153 üzenetére
Én is erre gondoltam, de 2,5V alatt már villog az elem gyenge felirat, és nehezen is kapcsol amikor kéne, 10 másodpercig is filózik a cirko ki-be kapcsolásánál. 2,4V tuti kevés.
Belekukkantottam, érdekesen van megoldva az energiatakarékosság.
Egy polarizált 12V picike relé van benne, és egy csak az átkapcsoláskor működő kis step-up konverter.
Amikor épp nem kapcsol, szinte mérhetetlen az áramfelvétele, a kapcsoláskor 1-2 másodpercre elindul a konverter, a 12V átkattintja a relét, az úgy marad, a konverter leáll, áramfelvétel visszaáll nulla körülire.Én is erre gondoltam, de 2,5V alatt már villog az elem gyenge felirat, és nehezen is kapcsol amikor kéne, 10 másodpercig is filózik a cirko ki-be kapcsolásánál. 2,4V tuti kevés.
Amikor épp nem kapcsol, szinte mérhetetlen az áramfelvétele, a kapcsoláskor 1-2 másodpercre elindul a konverter, a 12V átkattintja a relét, az úgy marad, a konverter leáll, áramfelvétel visszaáll nulla körülire.De, 3 cella, az 3,6V, és egy dióda, kész is van. Pont 3V kösz az ötletet.
A ni-mh szereti a folyamatos felső értéken tartást?, ennek utánanézek, nem tudom, pedig nagy akkububus vagyok. Lám nekem is van hiányosságom.[ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz Kernel #60163 üzenetére
Én ennyire nem vagyok benn a dologban, a kérdés arra irányult, hogy valakinek van-e igénye rá, aztán ha igen, valami jelképes összegért elboltoljuk, de az elmondottak alapján nem egy ritka kurrens cucc.
geotigris9
válasz Kernel #60167 üzenetére
De akkor most melyik a legideálisabb az előzőleg linkelt oldalról ha 5 V gondolkodok továbbra is?
(Esetleg szempont lehet led visszajelzés ha üzemel a relé. Látom van aminél más a csatlakozás is.)
Nincs nagy különbség árban szóval ha valamelyik ezért - azért jobb lehet akkor az a befutó.((( Hallgass Szabad és Független Tilos Rádiót FM90.3./Tilos.hu Mert megéri! )))
darvinya
Készenlétben van rajta, ne keverjük készenlétet kikapcsolt állapottal.(régi jobb fajta gépemen külön van ez, és ha nincs elem be sem lehet kapcsolni kikapcsolt állapotban)
Készenlétben molex 5V üzemel, kikapcsolt állapotban jobb fajta tápnál van külön 1db USB töltő, a többinél ugyanúgy ott van.
12V ami biztosan leáll, még készenlétben is.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #60179 üzenetére
Igen ezt akartam kihozni, csak fárad vagyok s nehez megy már át.
Tehát sok féle variáció van már alaplap/táp kezelésben, ahol 5/12V összevissza működik.
Mivel nem írt konkrét típust, ezért írtam biztos 12V-ot.Amúgy mint írtam nekem régi sz.gépem van, aminek tápjában nincs 5Vsb ág, hanem leválasztot 5/12V része van.
Alaplap csak töltő USB-re engedi kikapcsolt állapotban töltést, de ha lemerül benne az elem, akkor semmi nincs és bekapcsolni sem lehet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #60181 üzenetére
Lehet, de nálam ilyenkor csak alaplap felé van 5V, molex -en nincs.
Pont emiatt nem tudom cserélni bennelévő tápot, mert ilyen speciális.Más
Piros SMD(2.2mm×1mm) LED helyére rakható ∅3mm-es piros LED-et?
tvamos
Mennyiségi tapasztalatom nincs, csak 5-6 Dell aksit szedtem szét, egyikben sem indokolta a cellák állapota a 0-20 perc üzemidőt, és a cellacsere sem segitett abban a 3 esetben, amikor megpróbáltam.
De persze lehet, hogy másnak beválik..."Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Teasüti
válasz Kernel #60199 üzenetére
Eredő ellenállás... Én buta. Szóval egységet alkotnak, hát persze. Így elég érdekes lesz a dolog. Még nem látom át milyen kölcsönhatásban vannak egy kicsit komplexebb áramkörben a dolgok.
Csak érdekességképp, ha a 2k helyett rögtön egy mcu bemenet lenne, akkor annak a portnak melyik tulajdonsága befolyásolná a fenti számokat? Ki kéne néznem a specifikációkból mekkora impedanciája van a portnak és azt az értéket behelyettesíteni a 2k ellenállás helyére?
Köszi![ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Kernel #60220 üzenetére
Pont így gondoltam. A fent említett állandó áramú DC-DC konverter áramát tervezem szaggatni egy szoftveres és egy hardveres (külön ágakon) PWM-mel. A szoftveres PWM a project lényege, viszont lesz egy alapvető hardveres funkcionalitás, ha a szoftver nem üzemel bármilyen okból.
Ez utóbbira nézegetem most az 555 időzítős példákat, amivel az alacsony fokozatot szeretném beállítani - ez lesz a helyzetjelző.
Ez a kép így mondhatni letisztult hála a segítségeteknek!Viszont újabb és újabb kérdések merülnek fel menet közben.
555 kapcsán van vmi korlát az RC időzítésre vonatkozóan? Vmilyen minimum és maximum határértékek?
Aliexpress-ről rendelem az IC-ket, így csak remélni lehet, hogy azok megfelelnek a specifikációknak.
Így hirtelen átfutva az adatlapját nem találok erre vonatkozó infót (vagy csak nekem kínai - no pun intended ). A kalkulátorok vígan bevesznek bármilyen értékű ellenállást és kondenzátort, de pl az EveryCircuit szimulációja bezuhan ahogy növelni próbálom a frekvenciát. Nem tudom, hogy ez a szimulátor korlátja, vagy az 555 IC már nem működik 30 nF-nál kisebb kondival? R1 = 1kOhm, R2 = 6,8 kOhm (15% körüli kitöltési tényező, R2-n bypass dióda), C = 30 nF. Ez viszont még alig több, mint 3 kHz. Állítólag ez az IC bírja az 1 MHz-et is. Na most ez hogy érik el, ha R1 ajánlott értéke minimum 1 kOhm? Ilyen nagy ellenállással nemigen lehet gyorsítani, csak ha pF-os kondikat kezdek el bedobálni a képletbe. Vagy az ajánlott minimum alá megyek R1-t illetően.szerk: ohh, most olvasom, hogy lesz még egy felső korlátja a ledeknek is a frekvenciára, azok bekapcsolási ideje alapján. Nem beszélve a mosfet+tranyó párosról. Szupi. Majd később.
Teasüti
válasz Kernel #60228 üzenetére
Értem. Ugyanakkor több helyen azt olvasni, hogy legyen minimum 1k ellenállás a kisütőláb és a táp között (RC kör R1-es ellenállása). Indoklás nélkül.
Nos, amennyire én látom a helyzetet szó sincs semmilyen minimum értékről, ez lehet tetszőleges.
Egyedül maximum érték van, a legnagyobb ellenállás ami még elegendő áramot biztosít a két komparátor bemenetének aktiválásához.Szóval szumma szummarum szerintem simán lehet alkalmazni 1k-nál kisebb ellenállást is.
Nem így van?
Szimulátor szerint a kisütőláb földre húz mindent, mindegy mekkora ez az ellenállás.Szóval e szerint semmi akadályát nem látom, hogy az RC kör legyen R1 = 470, R2 = 3,3k, C = 10n.
Bypass diódával ez 12,5% kitöltési tényező 20,4 kHz-en. Tökéletes.[ Szerkesztve ]
zsupyro
válasz Kernel #60268 üzenetére
Igen az én kérdésem, csak sajnos ez a videó nem ad választ rá. A videón lévő módszert ismerem.
Ami nekem van az egy fotótranszfer film (https://www.buerklin.com/en/photo-transfer-special-film/p/13l240),
Az egyik oldalon sárga a másik szürke, 250w-os égővel kell levilágítani, az UV nem jó. Foszlányokat le tudtam fordítani a német szövegből, de egyszerűen nem áll össze az egész. -
gerleimarci
válasz Kernel #60283 üzenetére
De úgy nem tudom, hogy hogy fogja balancolni az akkukat. A rendes töltőnél én pl. egy imax b6 klónra gondoltam, amihez nem kell túltöltésvédelem, csak a fogyasztó és az akku közé a túlmerítés védelem miatt.
De szerintem neki egy olyan panel kellett volna, amin van balancer is és akkor egy áramgenerátoros dugasztápról tölthetné 2 szál vezetéken keresztül. -
junhum
válasz Kernel #60342 üzenetére
A középső (fehér) vezeték az termisztor, hőre változott az ellenállása.
[Rendeltem egy ilyet], melyik ellenálást mekkorára cseréljem?Your Workout Is My Warm-Up so Shut The Fuck Up And Train
kuyarashi
válasz Kernel #60358 üzenetére
Egyébként nem jól írtam. Tehát a kép alapján a bal oldali kék kábelt kötöm a jobb oldali sötétkékre (N), a bal oldali barnát pedig a jobb oldali barnára (L'), a sárga-zöld marad így és a jobb oldali fekete is (L).
(A fázisokat pedig akár fel is cserélhetném a próba idejére, akkor is működne.)
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
darvinya
darvinya
válasz Kernel #60381 üzenetére
Valami történt.
Állítani akartam az áramot műszerrel, s azóta csak akkor világít zöld keretes LED, mikor műszer rá van dugva.
Egyúttal fehér keretes LED is világít, és áramot nem lehet állítani, hiába állítom bármerre, az fix 2.5A.
Pedig táp 18V/400mA -es.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Salex1
válasz Kernel #60411 üzenetére
Pedig már azt hittem hogy megvan a probléma oka.
Van egy mélynyomóm, ami teljesen elhalkult. Ha kikapcsolom és bekapcsolom akkor dübörög. De amikor rá van kötve a Hifi nem szól. Rákötöttem a telefonomat és maximum hangerőn egy picikét hallatszik a hangja. Van esetleg ötletetek mit nézzek meg?[ Szerkesztve ]
szabifotos
válasz Kernel #60418 üzenetére
Igazából a cél ehhez hasonló smd panel készítése lenne házilag. Ezért kéne a jó hőátadás, de akkor ezek szerint, ilyen alu panel ár mellett nem érné meg?!
Teasüti
válasz Kernel #60436 üzenetére
Kipróbálom ellenállás nélkül, meglátom benne marad-e a füst.
Amúgy PCB tervezésnél jelent vmi gondot, ha a GND és a VCC egy kitöltött mező lesz az alsó és felső rétegen és be kéne rakni pár helyre bypass kondikat? Ilyen esetben változik az áramkör viselkedése, hogy a vezeték két dimenziós lesz?[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz Kernel #60048 üzenetére
Aneng / Richmeters műszerekkel kapcsolatban:
Ha valaki azt tapasztalja, hogy az ellenállásmérés bizonytalan, nem mindig sípol, a forgókapcsoló mozgatására érzékeny, akkor utóbbit (panel és érintkezők) kell megtisztítani alkohollal.
Talán gyári anyagmaradvány, vagy a bejáratás, mindenesetre tisztítás után rendben van.
A piros nyíllal jelölt csavarokat nem kell kiszedni, mert a kijelző keretét rögzíti:
Kopás nem látszik rajta, tehát azt nem mondhatom, hogy bekarcolt volna a panelba az érintkező.
Mivel amúgy bevált, és a másik topikban egy másik akciót is linkeltek, rendeltem abból is. Így most már van egy Aneng és egy Richmeters változat is, de semmi különbséget nem vettem még észre:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
