darvinya
válasz Lompos48 #28200 üzenetére
Igaz 2.5-es huzal is elég.
Papir olajkádban.
Nagy feszültségű fogadó/elosztó automatta állomás.
Ami erőmű, erőmű között van.
Mint pl: Bp déli fogadó(savoya parkal szemben) és feljebb a hőerőmű után a part közelben lévő északi/déli/erőmű osztó/vezérlő 3 szintes épület.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Phvhun
Egyébként az olvadt fémnek nagyobb az ellenállása.
Tehát ha felteker egy pvc csőre annyi menetet olyan vezetékkel, ami ha megolvad, akkor épp akkora lesz az ellenállás, mint amire szükség van, és a két végére mondjuk felforraszt egy 10 centi hosszú 5* nagyobb átmérőjű kábelt, ami ugye már alig melegszik, és az egészet beönti betonba, úgy hogy a két vége csak egy kicsit lóg ki, és valamilyen módszerrel kivülről hűtve vannak, akkor kész egy egész egyszerű nagyon durván megterhelhető ellenállás. Beton helyén tartja az olvadt fémet, teljesítmény megszaladni nem fog, mivel az ellenállás max csak nőhet, és ennyi.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz Lompos48 #28238 üzenetére
Teljesen realis optikai kep, csak mivel a hokamera a felvetelt nem lathato tartomanyban kesziti, igy le kell kepeznie. A kis kvantalasi lepcso miatt celszeru(es ezert is van) a kepen lathato maximalis es minimalis homerseklet tartomanyra illeszteni a szinskalat.
Amugy teljesen jol mer, ha vorosen/sargan/feheren izzana, akkor siman fenykepezovel keszitettem volna kepet, nem hokameraval.
(#28234) darvinya: koszi a linkeket, az elso nagyon hasznosnak tunik.
FireKeeper
válasz Lompos48 #28252 üzenetére
közben a headampos topikban már elláttak pár tanáccsal úgyhogy módosulni fog a cucc. amúgy elég jó progi ez a Sprint Layout, mert mindössze 10MB és kényelmesen lehet vele tervezni, az egyetlen hátránya, hogy egyből a layout-ot kell megcsinánia az embernek, nem kapcsolási rajz alapján dolgozik a program.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
kiszsolt100
válasz Lompos48 #28270 üzenetére
A tápforrás egy átalakítót szélgenerátor amit jelenleg egy vízfolyás hajt meg, és ahogy 22-26v között mozog, persze egyenirányító hidakkal dc jön belőle.
Az elektromágnesről gondolom a menetszám, ellenállása meg ilyesmi kellene?, mert ez egy házilag épített elektromágnes. -
kiszsolt100
válasz Lompos48 #28285 üzenetére
12v feszültség, sajnos hogy mekkora áram kell hozzá, az egyik haver egy aksiról mért nekem de ö azt mondta hogy 20A-nál több mert tovább nem mért a műszere, nem tudom hogy ez valós adat vagy sem, mert nem voltam jelen. Én úgy 10A-ra gondoltam max. Bár valójában azt szeretném tudni hogy mi az a max áram erősség amit ebből a forrásból lehetne ráküldeni az elektromágnesre.
moha21
válasz Lompos48 #28324 üzenetére
Hát néztem, hogy nagyjából ugyanaz csak igazából nem tudtam hova tenni. Már azon is gondolkoztam a szoba hálózati részébe beiktatom, mert hát egy EMC szűrő jó lehet ott is. :-)
Egyébként leginkább tényleg arra voltam kíváncsi, hogy hol lehet a leghasznosabban használni. :-)
Oszcilloszkópot végre nagyjából sikerült használhatóvá varázsolni.
0,2 V 1 kHz 0,1 V/DIV 0,1 ms/DIV
kép2
ugyanaz csak látható a kezelőszervek
kép3:
2V 1kHz 1V/DIV 0,1 ms/DIV
kép4:
ugyanaz kezelőszervekkel.Nagyjából a DC is rendben van már. 3 potméterrel volt mechanikus gond, ahhoz hozzáértő ember esztergált alkatrészt. Mérőfejekkel együtt így lett 40k ami azért nem kevés, de a cső jó benne, a tároló funkció is működik, bár kissé szokatlan a digitálishoz képest.
Szerk: Most pihentetem majd még próbálok hangolgatni rajta.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
kiszsolt100
válasz Lompos48 #28330 üzenetére
Hu most ahogy átnéztem egy kicsit elvesztem benne, hova kössem pontosan a + illetve -? nem szeretném egyből leégetni, és akkor ez igy ahogy elindul a generátor működésbe is tudja hozni, nem vagyok otthon annyira ezekben azért kérdezem, azt hittem hegy kell egy rakat kondi ami feltöltődik majd kisül, illetve a 68uf kondi ? V-os legyen?
kiszsolt100
kiszsolt100
válasz Lompos48 #28339 üzenetére
Valami olyasmiről volt szó hogy a tekercs egy dupla tekercs azaz két drótból van feltekercselve, és mikor az egyik tekercs feszültséget kap (elektromágnesként viselkedik, és) mint egy transzformátor úgy viselkedik a második tekercs és feszültség generálódik rajta amit visszavezetnek a kondiba, és így tovább... ez szerinted működőkepés?
kiszsolt100
válasz Lompos48 #28343 üzenetére
Értem, nem is arról lenne szó hogy mind visszanyerjem, hanem mivel egy generátor hajtaná meg az elektromágnest, nem vagyok biztos benne hogy bíni fogja a generátor az üzemeltetést, (mivel jó hogy most pörög rendesen de mikor terhelést teszek rá ugye akkor az szépen visszafogja majd a generátort, és ha nem kap akkora nyomatékot mint amit kell akkor nagyon lelassul bár ez majd úgy is kiderül) és ahol csak lehet visszanyerném amit csak lehet. Bár ez csak egy kóbor ötlet volt reménykedve a működésében, amúgy majd a mágnest is megpróbálom átalakítani hogy kevesebbet fogyasszon.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #28384 üzenetére
Sajnos tapasztalat, hogy a vacak trafó képtelen annyi áramot leadni, hogy hamarabb halljanak meg a diódák, mint a trafó agyonforja az agyát...
Genius 3 utas fekete nagy hangfalamban gyárilag 12Vac-s trafó 8 hónap alatt használattól annyira kikészült, hogy szerintem a primer tekercseit átolvasztotta és egy 16A-eres biztosítékot vágot haza...
Primer tekercseire szétszedés után rámértem... 0 ohm pedig látszatra még elszíneződés sincs.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
kiszsolt100
válasz Lompos48 #28358 üzenetére
Hello Lompos!
Sikerült összeraknom a rajzott amit küldtél, működik rendesen csak annyi a bajom hogy a végén 14A helyet csak 5,5A jön ki az elektromágneshez, lehet azért mert nem volt 1R 15w teljesítmény ellenállás , és helyette 3 db 0,3R 5W-at raktam párhuzamosan.
Ez lehet a baj? -
kiszsolt100
válasz Lompos48 #28405 üzenetére
Igen működik az áramkör (arra értettem) hogy jól működik csak az áramerősség nem annyi és így nem 100% az elektromágnes működése sajnos, bár ahogy néztem a generátor sem fogja bírni mert ahogy terhelést vesz fel túlságosan visszafogja, sajna.
Kár hogy nem lehet ugy áramot levenni a generátorról hogy ne fogja azt vissza -
darvinya
válasz Lompos48 #28413 üzenetére
Kösz.
Pont az ilyen káosz miatt kérdeztem.
Találkoztam W-s, B-s, G-s, A-s, N-s, D-s végződésű jelöléssel.
Annyit megtudtam már, hogy G-s log-os az A, N lin-es.
És a hasonló áramkörökről van szó így kiderült mi mit jelöl.Lineáris: A, B, N
Logaritmikus: D, G, WBár lehet tévedek.
darvinya
válasz Lompos48 #28417 üzenetére
Áldom őket.
Még véletlenül sem lehet kiigazodni rajz, de még konkrét adat sem ad pontos szerelést.B jelzés (csúnya szóval)Barom vagy, ha ilyeneket próbálsz megcsinálni.
Hogy miért mondom ezt?
Azért mert 1 gyártó terméke B jelzés 1x Lineáris, másszor meg Logaritmus.
De mi alapján gondolják ki ezt az tényleg rejtély.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Phvhun
válasz Lompos48 #28441 üzenetére
Sajnos nem vagyok biztos benne, hogy négyszöges akar-e lenni eredetileg a jel.
Hogyha ez alapján a kép alapján kiszámolnám, hogy körülbelül mennyi töltés áramlik át összesen egy periódus alatt az ellenálláson, akkor az mennyire mondható valós eredménynek?[ Szerkesztve ]
- Steam Deck
- .LnB: ProtonMail(?)
- RAM topik
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Milyen routert?
