darvinya
válasz Lompos48 #33545 üzenetére
mindenképp!
Egyik kolléga itt a topikban csinál egy forr.páka vezérlőt. Ha ezt én alu-platni melegítésre használnám, akkor a cekászt mivel tudom "hőtanilag kikontaktálni" a platnira?
Valami olyan anyag kéne, mint ami az 5W-os, "SQP5" huzalellenállásokban van. Szerintem 150°C fölé nem mennék. De szeretném ha reszponzív lenne, meg ne kelljen sokat várni, mire mindenhol egyenletesen átmelegszik a platni. SMD kézi reflow-hoz használnám, ezzel melegíteném a panel alsó felét, felülről meg a pasztába ültetett elemeket hőlégfúvóval. -
#22145024
válasz Lompos48 #33547 üzenetére
Meghiszemazt!!! Éreztem, hogy (jogosan) ki fogja verni a biztosítékot a megfogalmazásom, de jobb épp nem jutot eszembe.
Esetleg ilyen önthető szilikon?
Ezt a furatba dugott fűtőbetét dolgot végiggondolom. Elképzelhető, hogy gyorsabban ad jobb eredményt, mintha én próbálnám "kábelfektetni" a csupasz ell.-huzalt.szerk:
Talán annyi előnye van a sima ell.-huzalnak, hogy ott az egész vastagsága nem lenne több 4+3mm-nél. (4mm a platni, meg 3mm a szilikonba ágyazott huzal), ezáltal kisebb lesz a hőtehetetlensége#33548-ra
Hát nem egy fémes kötés, az igaz. De a piros színből arra gyanakszom, hogy eleve vasoxid port kevernek bele.
Ha mégis "kábelfektetek", akkor mondjuk egy 0.1mm-es teflon fóliával szigetelném el a platnitól. Csak nem tudom, hogyan osszam el egyenletesen a cekászt, mielőt kiönteném szilikonnal[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Lompos48 #33551 üzenetére
Jogos közvetett! (indirekt)
A többi cső e88cc lesz vagy e83cc így mehet 6.3ról minden.
És bármit is számíthat hogy az ez80 AC fűtést kap a többi nem?
(7.5V secunderes trafó secunderét közvetlen huzalellenállással akarom kapcsolni az EZ80-asra és a többi csőt pedig egyenirányítás puffer + ellenállás után akarom kapcsolni fűtésre. Persze az ellenállásokat úgy megválasztva hogy 6.3V-ot kapjanak a csövek.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
válasz Lompos48 #33555 üzenetére
Én az óta tartok az EZ80 csőtől amikor egy kisebb villám háború zajlott le a búra belsejében ami vagy 2-3mp-ig tartott mire a gyári bizti kiolvadt."Csak" ott hibáztam,hogy jól meg akartam szűrni és a 2db párhuzamba kötött 470uF 400V-os elkót "biggyesztettem" a csőre.Az ECL86-ok,hogy szikráztak-e azt nem láttam mert elvakított az EZ80 fénye.De azok az ECL86-ok sem szólaltak meg többet.Pontosan mi zajlott le az 1-2 mp alatt azt nem tudom de tandíjnak elég volt.
Üdv:Attila
harry
válasz Lompos48 #33569 üzenetére
Igazából négy boltból csak egy helyen láttam 10V-ost, ott ahol ráadásul drágább volt a 25-nél [link] (Néztem még HeStore-t, Lomexet, Elektrokonthát, de valószínűleg hestoreból vennék mindent)
Árban / fizikai méretben most jó lesz a 25-ös is.
Köszi!Theoretically, this damn thing oughta work now.
darvinya
válasz Lompos48 #33580 üzenetére
Viszont akadt egy másik gondom, hogy az adapter zajos és ez beszűrődik ebben a kapcsolásban.
De az SD1-esbe nem.Meg is van, hogy miért nincs SD1-nél zaj.
Van a + ágban egy 100uF/50V kondi amin testeli, de az előtte lévő zéner miért van ott azt nem tudom.
Talán avval együtt szűr?[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #33618 üzenetére
Csak a külön mérés nem megoldható, mert erre nem készültek fel. Mindegy, amikor számít a termelés, mikor süt a nap, akkor mérhető a jelalak, a részleteket meg majd jövő héten megtudjuk, akkor majd rá tudunk nézni távolról neten keresztül.
A mérőt meg az fpga-s szinusz generátorommal hajtottam meg, de annak a kimenetén mindig ugyanott volt a mutató, mintha valami dc szint lenne. Majd megvizsgálom holnap, lehet csak máshogy van a programja, mint ahogy bekötöttem.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
#22145024
válasz Lompos48 #33629 üzenetére
köszi, akkor így értem, miért volt 4 db.
Találtam egy jó videót az antisztatikus zacskókról/IC-csövekről, ami elmagyarázza hogy mi a különbség az önmagában sztatikusan nem feltöltődő, ill. sztatikus átütés ellen is védelmet adó megoldások közt.
(...meg persze a kutyaütő bóvlik közt.)[ Szerkesztve ]
And
válasz Lompos48 #33641 üzenetére
Mindig is kíváncsi voltam, hogy a nagy műszergyártók (pl. az általam ismertek közül a legnormálisabb szintmérőket előállító svájci Endress+Hauser) ezt hogyan oldják meg, de nem sok ilyen mélységű információhoz lehet jutni az adatlapokból. Annyi bizonyos, hogy nem közvetlen időmérésre vezetik vissza a távolságmérést, hanem - ha jól vettem ki - a szélesebb tartományban sweep-elő adó és a felülethatárról visszaverődő vett jel frekvenciájának keverésével előállított jel spektrumát / frekvenciáját vizsgálják. A frekvenciatartomány is típus- és méréshatárfüggő, de olyan tizen..huszonvalahány GHz körül van a szokásos értéke. Ilyen frekvenciájú jelek feldolgozása már önmagában is sejtetni enged valamennyit az efféle eszközök áráról..
Mod: #33642: Igen, a mobil tornyok jele alapján is lehet háromszögeléssel pozíciót kapni, de az eredmény 'kicsit' rosszabb a GPS-sel kapottnál. Szóval abban maradhatunk, hogy a legreálisabban kivitelezhető / vásárolható megoldás GPS-alapú, annak minden hibájával együtt, amit tesztelni is lehet, elsőre akár nulla befektetéssel is, ha kéznél van egy okostelefon. (Egyéb elvetemült ötlet: video-alapú célkövetés egy jó magasan elhelyezett és függőlegesen lefelé néző kamerával és célszoftverrel. Ilyet is biztos csinált már valaki.. )[ Szerkesztve ]
darvinya
Én nem konkrétan mondtam, hogy azt kell kialakítani.
Csak elvi példa volt.
És nem IP címről van szó, mert nem kell feljelentkezni.
Ilyet android JB használja a Gmaps -hoz.
(#33643) Lompos48
Meleg van.
Elvi dologról írok nem konkrét kivitelezésről.
UsagiYojimbo
válasz Lompos48 #33655 üzenetére
És mi történik egy konstans sebességgel lekocogott/-futott 25 méteres távval?
Nem értem a kérdést. Vegyünk egy példát:
- Kezdetben kalibráljuk a sebességet, gyorsulást 0-ra.
- Elindul egy irányba: a gyorsulása ezt mutatja, a sebesség nő.
- Állandó sebességen fut, a gyorsulás nulla, a sebesség állandó.
- A célban megáll, a gyorsulás megint csak kitér, de ellentétes vektorral. Így a sebesség lecsökken, végül nullára.Ezek alapján a megtett távolság, sőt, az útvonal leírható.
Ezért nem értem, hogy mi a probléma?[ Szerkesztve ]
"A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket!" (Rímhányó - A róka és a holló, 5. variáció)
UsagiYojimbo
válasz Lompos48 #33667 üzenetére
Egen, ezért írtam, hogy "szoktak"...
Amúgy gondolkoztam, hogy ha a lapátok lekerülnek a motorról, azt vajh mi veszi észre?
A motor forog, megvan a ford.szám is, az áram se sokkal több/kevesebb, mint normál esetben, viszont hűteni (levegőt mozgatni) nem fog...."A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket!" (Rímhányó - A róka és a holló, 5. variáció)
hNp88
válasz Lompos48 #33668 üzenetére
hogy (szélsőséges esetben) ne süssem meg az áteresztő tranzisztorokat. külön trafós segédtápról menne, ezért a venti (újra)indulása automatikusan zárná a Reed relét is.
a feszültség figyelése eszembe se jutott, eleve az áram figyelésén kezdtem gondolkozni, de az sem egy rossz ötlet
jó lenne már készen látni a tápomat, már csak ez hiányzik róla + a panelmérő, ami másfél hónap után sem jött még meg kínából
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
Kernel
válasz Lompos48 #33699 üzenetére
Ha nem is olyan "hirtelen" kapcsol, mint egy mechanikus kapcsoló, de a leírásban is kapcsolóüzemről, három állapotról beszélnek, valamint a rajza is erre utal:
A kimenet csúcsegyenirányított jele egy földelt emitteres tranzisztor bázisára megy, ami egy ponton leülteti a kollektort (hogy mennyire meredeken, az más kérdés, ne részletezzük).
Ezután van egy BDV94C (TO-220), ami csak 1,2 V B-E feszültségnél kezd nyitni, ez kapcsolja a 41 V-ot.
Ennél hamarabb nyit egy kis BC556, ami egy FET útján (TO-220) már hamarabb rákapcsolja a 29 V-ot a végfokra. Ami kicsit árnyalja a dolgot, hogy a 41 V kapcsolási folyamatába beleszól a 6307-es pozíciószámú Z-dióda is, ami az első tranzisztor emitterét megemelve elvileg "lágyítja" az átkapcsolás meredekségét, ami ezáltal már-már szabályzásba megy, de ez leginkább a gyakorlatban derülhetne ki, hogy valójában mennyire meredeken csinálja.
A TO-220 tokozást nyilván azért is emeltem ki, mert árulkodik a lehetséges disszipációról (kapcsolóüzem vs. lineáris szabályzás kérdése).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
darvinya
válasz Lompos48 #33750 üzenetére
"Az adatlapja startból hibás"
Hol hibás? Ennek ellenére, legalább a Hall elem megy."Így a LEDed a T1 E-B átmenetén keresztül kap áramot addig, amíg a Hall szenzor nem söntöli le. "
Ha így hagyom az gáz más szempontból?
Végülis nekem mindegy, mikor világít, vagy sem, csak adjon visszajelzést
Átkötni már nem tudom, csak kiszedni. Mivel nem engedi a PCB, csak barmolás lenne belőle.Mindjárt ellenőrzöm a T1-et.
szerk:
A T1 jól lett kötve. (1:b - 2:e - 3:c)
Nem lehet, hogy az R21 B-E ellenállás kavar be?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #33784 üzenetére
Akkor maradnék az eredetileg bealkudot plusz ellenállás mellett. Meg megnézem, Kernelével mennyire vegyíthető össze. Azért mert a 4db 10k-s helyére pont be tudnék tenni 1db, 1206-os, 4x10k-s hálóellenállást. Még sosem dolgoztam ilyennel, szal csak a "kihívás" miatt is.
Egyébként kéziforrasztáshoz melyik a jobb, konkáv, vagy konvex verzió?Ezt a negatív tápfeszes dolgot kihagynám inkább.
Ha 30krpm-mel pörgetek egy motort -és ezt használnám ford.sz érzkelésre- akkor is még csak 500Hz-en vagyok. De még nem tudom, mire fogom használni ezt a második high speed verziót, pusztán teoretikus szempontból érdekel.tajcsi:
A BGA.s topikban elképzelhető, hogy vki igen[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #33790 üzenetére
Köszönöm.
Tehát a kitöltési tényező ami nem más míg világít.?
Vagy ameddig nem világít?Ezekszerint 3mp villágításhoz 1mp szünethez f-nek 40 kell legyen?
Most totál hülyeséget kérdezek, de a
A villogási frekvenciát ez a képlet adja: szerintem hibás, mert így lenne hasonló a Szimmetrikus-hoz:
f=1/1.44*(Ra+2Rb)*CEnnélkül irdatlan értékeket kéne alkalmazni
#22145024
válasz Lompos48 #33795 üzenetére
A bitnagyságrendet hogy kell értenem? Ezt a kifejezést még sosem hallottam.
"inkább az, hogy relatív bonyolulttá tenné a kivitelezést."
Azért mert közvetlenül nem lehetne meghajtani a LED-eket a portokról, hanem kellene hozzá vmi "erősítő" is?"Elvileg 14 bit is elegendő (persze lineáris és hibamentes ADC-nél), 16 már biztosan megfelel. "
A 16-osok nagyrésze tudja a 14bit ENOB-ot."Amit meg lehet oldani egyszerűbben, kevés vezetékkel és porttal is, azt nem érdemes bonyolítani."
Csak gondoltam egyszerűbb a kód, ha kőbalta módon van megírva és külön ezzel a részével nem kell foglalkozni. Vagy van erre kész könyvtár, "csak" paraméterezni kell?Egyébként vonaljelet néznék vele. +4/-10dB szintekkel, esetleg némi headroommal, ha belefér egy olcsó ADC-be annak is tartománya. Sebesség tekintetében a 200Hz gondolom sokkal több mint elegendő (nem tudom, mi a reális mintaszám egy ilyenhez, meg kell-e túlmintavételezni, stb.)
PHM
válasz Lompos48 #33822 üzenetére
Kis szerencsével elmennek ezek 3V-ról is.
Most próbáltam, van a fiókomban pár darab RGB led beépített elektronikával,
vidáman működnek 2db ceruza elemről.
Gyanítom, hogy a fehér és esetleg a kék kivételével mindegyik hajlandó
működni 3V-ról is.(#33823) hNp88: Egyszerű: van a tokban egy oszcillátor chip.
Az RGB led annyival bonyolultabb, hogy 3 ledet vezérel a beépített programja szerint.
Mivel a tok víztiszta, szabad szemmel is lázható a vezérlő chip.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #33831 üzenetére
Az a PMPO olyan, mint az autókupecnél a 2 literes fogyasztás HLH.
(Hegyről lefelé, hátszélben.)
De egyébként tényleg rettenetes bóvlik voltak azok a rádiós magnók.
Árulják még ezeket egyáltalán?
Ha már mindenképp fényeffekt, akkor inkább egy ledes fényorgona.
Vagy egy nagyméretű kivezérlés jelző, esetleg spektrum analizátor.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
