CPT.Pirk
válasz Lompos48 #48082 üzenetére
Na a kondizás se segített. Igaz Wima MKS4 22nF kondikat tudtam csak használni, de ezeknek is meg kellene oldani a problémát, ha ilyen gond van. Mindegy, mára hagyom. Köszi az eddigi segítséget.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #48092 üzenetére
Kellene vennem egy hordozhatót. Vagy inkább építeni...
Miután ismét dolgozom a Wobbleren rá kellett jönnöm, hogy nem úszom meg a tisztességes analóg bemenet megtervezését, akkor meg már nem csak egy egyszerű Wobblert tudok majd csinálni, hanem fog működni szkópként is és ha az FFT-t is megcsinálom az fpga-ban vagy a pc oldalon, akkor spektrum analizátorként is.Elég sok cucc megvan már belőle, holnap rakok fel ezt-azt. Úgy tervezem, hogy ebben a hónapban már le legyen adva a nyák gyártásra.
csabyka666
válasz Lompos48 #48095 üzenetére
Itt valami árulás van. Most az egyik irányba a diódán egyet csippan, majd 0.200-at mutat, másik irányba nem csippan, viszont 1.500-1.600 jelenik meg rajta.
A feszmérést a "+" vagy a "-" pólushoz képest tegyem meg?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #48119 üzenetére
Köszi, hogy megnézted.
Akkor számítások helyett hagyjam meg a helyet a kompenzáló tagnak, oda meg majd generátoros mérések után kiderül, hogy milyen kompenzálás szükséges? Mondjuk a párhuzamos drótos megoldás, amit mondtál?
Van nálunk egy digitális szkóp, az is ilyesmi elrendezést használ mint amit én is tervezek, de emlékeim szerint csak két kompenzáló kondi volt bent a hasonló 4-es osztón.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #48121 üzenetére
Amúgy per pillanat így néz ki az analóg bemenet kapcsolása:
A bemenet az majd BNC aljzat lesz, rajta meg rendes szkóp mérőfej. Amivel kicsit tanácstalan vagyok, az a két 220uF kondi az elején. Az első a DC leválasztó, a második kompenzáló. Az eredeti rajzban [link] kisebb értékű kondik voltak, de azok a kis frekvenciás mérésbe beleszólnak, legalább is a fázismenetben mindenképpen. A fázismenet meg nekem fontos, mert ezt nem csak AD követi, hanem komparátor is, hogy majd tudjak fázismenetet mérni.
A két kondit kivéve minden SMD, a védő diódák gyors típusok kis kapacitással, így remélem nem szólnak bele a mérésbe.
Kernel
válasz Lompos48 #48188 üzenetére
Nekem is furcsa volt, nem nagyon találkoztam ilyennel, de a hozzászólásomban szereplő két linken, kétféle rajzon is állítják ugyanazt, ezért nem tudtam másra gondolni, csak erre a magyarázatra.
Az sem véletlen, hogy több soros diódát alkalmaznak, így összeadódik.
De úgy látom, írják máshol is, hogy van ilyen photovoltaic alkalmazása is:
https://www.google.com/search?q=photodiode+photovoltaic+mode
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Lompos48 #48196 üzenetére
Pedig le van írva a neten, hogy a PN-átmenetes félvezetőknek ez a jelensége a napelemek működésének alapját képezi. Kezdetben a napelem gyakorlatilag egy nagy fotodióda volt, illetve most is az, csak az anyagok összetételén fejlesztettek, a célnak megfelelően.
Régi TV-k infraegységéből lehet bontani BPW41N infravevő fotodiódát, ami még nem volt erősítővel integrálva, csak szimpla dióda.
– Megnéztem letakarva már lead 150 mV zajfeszültséget.
– Szobai fény vagy távszabályzó hatására 250 mV körül.
– Ha rásüt a nap, 460 mV.Pedig a dióda sötétbordó tokozása elvileg napfényszűrő, mint az adatlapon is szerepel.
darvinya
válasz Lompos48 #48215 üzenetére
Gondolom rászórva és ezt égetve?
Vagy ez is oldat?Más
Minap felraktam töltőre csavarbehajtó akkuját.
Töltő 400mA, akku 1.2A
5½ óra után a töltetség jelzője merült jelzést ad, csavarbehajtó működik, de alig van fordulat.
Gondolom aksi már megadta magát, mert 7+ éves.(#48214) CPT.Pirk
Eddig így csináltam, csak nem annyira szép.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
sampe
válasz Lompos48 #48240 üzenetére
Köszönöm!
Ha jól értelmezem nem lehet helyettesíteni, mivel az ic beprogramozása ezt nem teszi lehetővé?
Ebből következik következő kérdés: Ha nem pont ugyanattól a gyártótól származik a rezonátor, de ugyan úgy 4mhz-s, attól még gond nélkül működhet az áramkör rendeltetésszerűen?[ Szerkesztve ]
"A bosszú a legédesebb gyönyör a dugás mellett" 2Pac // Ha elfelejtenék PÜ-re válaszolni, írj emlékeztetőt nyugodtan, ember vagyok én is.
csabyka666
válasz Lompos48 #48404 üzenetére
Na ez az, hogy piros és sárga a pluszra, fekete a mínuszra, de nem történik semmi. Nyomom a bal felső gombot, de tök süket. A készüléket én nem láttam működni, elvileg rendben van.
csabyka666
válasz Lompos48 #48409 üzenetére
Jó, bocsi, akkor úgy mondom, bal felső nyomógomb. Természetesen nem az előlapot leszedőre gondoltam.
Én már végigpróbáltam mindet, de holnap megnézem újra. Tekergettem a hangerőt, meg is nyomtam, de semmi.
csabyka666
válasz Lompos48 #48417 üzenetére
Aha, szóval a később rákapcsolás csak játék a szavakkal, annak egyszerre is mennie kellene. Akkor méricskélés lesz a dologból.
Gyula84
válasz Lompos48 #48416 üzenetére
szerintem az azért van úgy mert azzal több áramot eszik pl nálam volt olyan hogy egyből ment a világítása a így hamarabb lemeríti az akkut, viszont a memória elenyésző amit fogyaszt
persze azt arra alapozom amit tapasztaltam volt nálam kb 50-100ilyen ketyere már, azoknál így volt[ Szerkesztve ]
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
darvinya
válasz Lompos48 #48443 üzenetére
Mint az aláírásom utal Sony készülékem van, és bizony letiltja 5.1V-nál nagyobb feszt.
Eredeti töltője 4.95-5.08V között van.
Sz…r sz.gépnél USB nem működik, ami a fenti max. határértéket túllépi.
Sokszor emiatt nem tudják jól megcsinálni a flash-elést.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
csabyka666
csabyka666
válasz Lompos48 #48460 üzenetére
Próbálom összerakni magamban a dolgot. Amit írok, az csak az én elméletem, a kérdésem pedig, hogy jól gondolom-e.
Érzésem szerint ez a kijelző hasonló, mint az LCD-k, csak a megvilágítást itt nem a fénycsövek adják, hanem az említett fűtőszál (illetve az abból jövő fény). Tehát a kijelzőnek egyetlen ilyen fényforrása van, az én rádióm esetében ez sajnos megadta magát.
Ha ez így van, akkor nem lehetséges, hogy valahogy "látszatra" bírjam a készüléket? Úgyértem, ha egy LCD monitor fényforrása (háttérvilágítása) tönkremegy, akkor attól még a monitor működik, és ha lámpával belevilágítok, látok is mindent, csak ugye sötétebben.Bár ha a kijelző világítása nem is jó, attól még a gombok alatt lévő kis LED-eknek kellene világítania, szóval mégiscsak az előlap lenne rossz?
Egyáltalán attól, hogy ilyen folt van az üveglapon, törvényszerű, hogy a fűtőszál elment benne? Magyarán, attól még működhet a világítás, vagy mindenképp kuka?[ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz Lompos48 #48465 üzenetére
Igen, az előlapot a keret fogja oda pontosan, azt pedig nem tudom így feltenni, hogy darabokban van a rádió.
Kezdem elveszíteni a reményt. Kihívásnak jó lett volna, de lehet inkább továbbadom a kísérletezgetni vágyóknak.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
hzsolee
hzsolee
válasz Lompos48 #48497 üzenetére
Hát ugyebár akkor kellene egy "gyári" amin mérhetnék, ami nincs. Na mindegy, nemrég láttam egy hirdetésben elfogadható áron egy 120w-ost az már biztos elég lesz.
Köszönöm.A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
MasterMark
válasz Lompos48 #48510 üzenetére
Rendben, akkor végülis jól gondoltam ki, köszi.
Kernel: Köszi, bár ezt már annyira nem értem, de a lényeg az, hogy vagy kettő 18V-os trafó, vagy pedig egy olyan kell amiből kettő 18V jön ki. Melyik a jobb? Ebből egyébként 1 amperes elég lenne?
Valamiért most ilyet sem találok, csak jóval nagyobbakat elég drágán.Konkrétan tudna valaki linkelni olyan trafót, ami megvehető, vagy itthon, vagy ebayen esetleg?
(Amúgy nem értem miért ilyen nehéz nekem ezt keresni. Valószínűleg rossz kulcsszavakat használok vagy nem tudom. )Illetve ha ezek meglennének, akkor a RIAA korrektort, és a tápot külön plexiházba terveztem összerakni. Ez így működhet majd?
Switch Tax
MineFox54
válasz Lompos48 #48591 üzenetére
Mezis #48561
A "vékonyabb" kivezetések lehetnek a primer tekercsek, erre 50Hz, 10 - 20 V -os váltófeszültséget kapcsolva méregetheted a többi kivezetés közötti feszültségeket.
Amelyiken meg semelyik másikkal nem jelenik meg feszültség, az árnyékoló tekercs kivezetése lehet.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Lompos48 #48691 üzenetére
Bocs, sejtettem, hogy kicsit zavaros lesz.
Párhuzamosan van vele természetesen.
Engem is az zavar, hogy az ellenálláson csak 0.3V esik. és emellett 0.3A folyik.
És amikor nem darlington, hanem sima tranzisztor van ott, akkor 2x akkora ellenállás kell, hogy 0.3A follyon.
és emellett persze 2x akkora fesz esik. Ezek kb értékek, mert tegnap már későn babráltam ezeket.
Majd kipróbálom, hogy ha 2 külön tranzisztort rakok oda akkor mit történik.
Pont emiatt nem értettem az egészet, hogy pont darlington esetén volt kisebb a fesz esés. Pont fordítva kellett volna lennie. Emiatt gyanakszom, hogy valami bug van a rendszerben.Most gyorsan megrajzoltam LTspice-ban, és ott rendesen működik.
1 tranyó esetén kb 0,9V, 2 esetén 1.8V esik az ellenálláson.
Akkor valami bug van a másik progiban.
Mondjuk most 2 tranyót raktam össze, kipróbálom másik progiban 2 tranyóval hátha.Ennek az lm195-nek is igen siralmas a hőátadása. TO3-at meg nem tudok értelmesen felcsavarozni.
Akkor valszeg marad az 1 tranzisztor.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Lompos48 #48694 üzenetére
Hát remélem, hogy ilyen nem lesz.
Esetleg ha berakok egy biztosítékot, valami 3-4A-est, annak lehet esélye, vagy úgyis a fesz fog kinyírni mindent még viszonylag kevés áram mellett?Asszem keresni kell valami méretesebb power tranyót. Esetleg ötletek?
Nem TO3-ast.
Tip36?[ Szerkesztve ]
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- World of Tanks - MMO
- Nők, nőügyek (18+)
- Eredeti játékok OFF topik
- Bluetooth hangszórók
