rita7107
tomazin #95825 üzenetére
Amennyiben órát nem cserélsz, csak kismegszakítókat akkor olcsóbban megúszod.
Amint az órákhoz hozzányúlsz CSAK e-on szerelő végezhet bármit, mert plomba bontás lesz. (amennyiben nem e-onos a szerelő, már jön is a büntetés. Azt hiszem 100ezernél kezdődik a büntetés) Azt a szekrényt meg már most felejtsd el hogy jó bármire is. Max tüzelőnek. Az e-on már be sem megy a házhoz amennyiben nincs újfajta szekrény. Itt egy kép árral együtt. [link] . Ma már nem úgy van mint a coclaizmusban, hogy csinálok egy dobozt aztán jó van az úgy. 2 gyártó van összesen az országban. Tavaly tavasszal olyan hiány volt ezekből, hogy ihaj. (az egyik gyártó kénytelen volt leállni)
A kismegszakítót meg azért rakd belülre, mert esetleg -20 fokban meg egyéb ok miatt nem szeretnél kimenni. -
rita7107
tomazin #95809 üzenetére
Mindenképpen szükséges egy e-on szerelő. Mást ne is engedj hozzá nyúlni!
Utána számold össze az alábbiakat:
- földszonda kiépítése újra, mert a régit nem fogják elfogadni
- e-on-tól bejövő vezeték tetőbevezetése, mert biztosan nem szabványos
- szekrény cseréje (ilyenbe már 4-5 éve nem enged semmit csinálni az e-on)
- 3 mérő óra újra "telepítése" 100ezer/db.
- amennyiben családi-ház, akkor a kismegszakítókat vidd be a házba kb. 50ezer
Fejér megyében ez kb. 400-500 között mozog. Attól függ mennyire vastag a ceruza. -
rita7107
gerleimarci #60309 üzenetére
rita7107
Adott egy csarnok aminek a teteje fém. 3 oldala fém oszlopok között tégla. 4. oldala vas ajtó.
Bent szeretnénk RÁDIÓ-t hallgatni. Milyen antennát érdemes venni megfizethető áron, ami javítana a helyzeten. Jelenleg sajnos 70%-ban recsegés van a csatornákon.
rita7107
Tudtok javasolni Atmega MCU-hoz "C" oktató könyvet? A "C" a lényegEsetleg olyan fórumot ahol a teljesen kezdőknek is segítenek? A hobbielektron....hu "nem nyerte el" tetszésemet... :-(
rita7107
Na újra gép közelben.
Köszönöm a javaslatokat, tanácsokat!
Eddig nem volt probléma a fent lévő 10A biztosítékkal. Most eljött az idő, hogy kicsi lett. Viszont 1 éven belül költözöm másik lakásba (ha az Isten és a párt is úgy akarja), így nagyobb költségbe nem mennék bele. Az újban meg már azt is tudom, hogy ki kell cserélni a vezetékeket is. Már keresem a horonymarót, amibe a "gége"csövet be tudom vezetni. Itt még csak a panelek hézagaiban megy a vezeték, de ezt ki akarom cserélni. Meg szeretném ha új vezetékek lennének.
Még 1x köszönöm a segítséget! -
rita7107
sketchifun #57185 üzenetére
És én kérhetem az E-on (volt édász) területén a "C" biztosítékot?
rita7107
Köszönöm az eddigi javaslatokat!
Még gondolkodom mit is tegyek, lent le is írom az okokat.Tehát az E-on-hoz elmentem, és azt mondták semmi gond, meglehet oldani a 16A-t.
DE!
Ők ezt valóban ingyen végzikl, viszont ahhoz hogy elvégezzék vizsgáltassam be a rendszeremet ami viszont nekik nem a feladatuk. Adtak egy listát amin a hivatalos "szakemberek" voltak feltüntetve. A legolcsóbb alig 15ezerért vállalta a bevizsgálást, de csak áprilisra. Kérdeztem mennyi időt vesz igénybe az egész munka, kell e szabadság hozzá. Erre a válasz: kb 5 perc, megnézi lent a vezetéket, fent a vezetéket, és kitölti a papírt. Na most 5 percért 15 ezer egy kicsit számomra soknak tűnik.
Ez van, ezt kell szeretni, lehet megy a kukába a talán 1 hónapot használt porszívó... -
rita7107
Lehet blőd a kérdés, nézzétek el nekem.
Van egy samu 1400W-os porszívóm. Amikor bekapcsolom lecsapja a 10A biztosítékot. Semmi más nem megy mellette! Lehetséges valamilyen elektronikát beépíteni, hogy a bekapcsolási áramfelvétele ne legyen ilyen nagy?
Köszönöm a segítséget! -
rita7107
Van itt valaki aki ért a PIC (16F690) programozásához Assembly nyelven? -
rita7107
Mivel senki nem jelentkezett ezért nekiálltam eagle-ben tervezni.
Kérdésem, hol lehet beállítani hogy a "wire" ne csak pontosan a raszter kereszteződésre
jelöljön. Fent vannak az alkatrészek a panelon, de nem tudom összekötni őket, mert a
rendszer csak a raszter közepére illeszt "wire"-t. Így viszont azt jelöli, hogy nincs összekötve a két alkatrészem.
Mit állítottam el, vagy be rosszul. -
rita7107
Van egy kapcsolási rajzom, amit szeretnék megcsináltatni.
Viszont a panel gyártója, vagy proteus, vagy eagle formátumot kér.
Az egyik alkatrész (TC4S584F, vagy ennek helyettesítője, egy másik kapcsolásban SFH-6206) nincs benne egyikben sem.
Így nem tudom megcsinálni a nyákrajzot.
Tud esetleg valaki abban segíteni, hogy ezt az alkatrészt elkészíti?
Nem ismerem egyik programot sem annyira, hogy elkészítsem.
Köszönöm! -
rita7107
Van egy régi TR-9120 típusú tápegységem.
Az első képen pirossal jelzett trafó "vasmagja" darabokban van.
Ezt lehetne valahogyan, valamivel helyettesíteni?Ha igen mit javasoltok, mit tegyek be helyette?
Azért mellékelem a kapcsolási rajzát is, abból jobban látszik mire lenne szükség.
Sajnos annyira nem értek az elektronikához, hogy saját kútfőből megoldjam.Köszönöm a segítséget!
rita7107
Batman2 #45320 üzenetére
Hétfön megyek be újra dolgozni, és akkor készítek képeket, rajzokat meg mindent a tápról, meg a panelról is. Arra azért felkészítelek, hogy ezen látszik hogy egy főiskolás készítette még '80 körül. Ma bementem a boltba és mutatom a kondit amit kiakarok cserélni, és a vezető megcsodálta. A kondin 1972-es dátum volt.
A 400V 10uF kondi kb 8cm nagyságú. Eredeti West Germany felirattal.
A tápot nem hoztam haza, mert felesleges lett volna, azért hogy hétfön visszavigyem és itthon csak álljon, mert nem leszek itthon vasárnap estig. -
rita7107
Kérdésem:
Van egy ős tápegység (még a főnököm csinálta házilag fősikolás korában), aminek a "dobozának" a hátsó része egy teljes alu hűtőborda. Úgy képzeljétek el az egészet, hogy aluminium a teljes ház. Ebben van egy tekercs aminek a primer oldala 220V a szekunder oldala 2 ágra oszlik. 1x van egy ~18V, és van egy ~48V
A hűtőbordán van egy BDY73 npn tranzisztor. Ennek mi lehet a szerepe? Sajnos elfelejtettem leírni, hogy mi volt rákötve, és most tanácstalan vagyok teljesen. Nem értem hogy mit csinálhatott ez a tranyó, mert a 1. forrpont a Bázis, a 2. forrpont az Emmiter, és ugye a burkolat lenne a Kollektor. Na most a kollektor alatt viszont volt egy szigetelő lapka, így nem megy sehova tovább az áram!
Köszi a válaszokat!ps. Ráadásul eddig az egyik ágon ~24V volt amire pákát lehetett kötni, a másik ágon pedig egy potméterrel lehetett szabályozni az áramot 0 - ~48V-ig.
rita7107
Nem vagyok otthonos (finoman fogalmaztam) az elektronika tervezésben, és felmerült 2 kérdés is.
Modellvasút terepasztal a szenvedő alany.Kérdések:
1, Van a trafón 16V váltakozóáram, ide szeretnék bekötni 12-16 db ledet. Milyen módon tudom megtenni? Ha jól gondolom akkor kell egy greatz híd + ellenállás + led. De mekkora ellenállás, és mekkora led szükséges hozzá?
2. Van az alábbi relé:
http://www.ret.hu/page.aspx?pageid=8&code=49-00-63&mfnb=1Ezt nem lehet kapni Fehérváron, helyette javasolták ezt:
http://www.tme.eu/…/az8…/elektromagn-miniatur-relek/zettler/
Lehet helyettesíteni a lentivel a felsőt?Ha van itt valaki, aki foglalkozik ilyennel annak ez még információ a 2. kérdéshez. A feladat tulajdonképpen egy 2-es fényjelző + a térköz vezérlése. A tillig reléjét szeretném leváltani otthon elkészíthető vezérléssel. Olcsóbb, egyszerűbb, talán jobb is.
Köszönöm a segítséget.
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Padavan firmware
- Mazda topik
- Megemeli a GPU-k árát az NVIDIA?
- Könyvajánló
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Apple iPad 8 32GB,Újszerű,Adatkábel,12 hónap garanciával
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Samsung Galaxy Z Fold5 / 512 GB / 12 GB RAM / 1év Garanciával / Gyári Független
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
