moha21
válasz Speeedfire #20945 üzenetére
"A -12V-ost, de az alig 1A általában"
0,5 A általában gyárilag, ezért kell átalakítani.
"A negatív ágnál a -5V-ot figyelmen kívül hagyjuk. A -12V-ra fogunk koncentrálni. Ha megnézzük a kimeneten az egyenirányítást, akkor azt látjuk, hogy a hűtőbordán 2 db 3-lábú alkatrész található (valamikor az egyik közülük 2 db hengeres dióda a tetején összeforrasztva). Ezek a háromlábú alkatrészek gyakorlatilag Schottky-diódák. Egy tokban két darab dióda. Ezek a diódák sok-sok ampert tudnak. Ezekkel a diódákkal nincs is baj. A baj a negatív ágban lévő sokkal szerényebb méretű diódákkal van. Ha azt akarjuk, hogy a negatív ágon is nagyobb áram folyhasson, ki kell cserélni a satnya diódákat valamilyen izmosabbra. Ha a -12V-os ágat multiméterrel visszacsipogtatjuk, eljutunk 2 vagy 3 db piciny diódához. Ha három darabot találtunk, az azt jelenti, hogy 2 db van közvetlenül a trafó tekercsekre kötve és egy darab van ezek között és a negatív ág kimenete között sorban. Ami sorban van, azt pótolhatjuk egy rövidzárral. Itt járjunk el körültekintően. Nézzük át többször is a vezetősávokat, hogy biztosan a soros diódát söntöljük ki. Erre azért van szükség, hogy a pozitív és a negatív ág között pontosan szimmetrikus legyen a feszültség. Ha a soros diódát benne hagyjuk, akkor a negatív körben egy dióda nyitófesszel kisebb feszültségünk lesz a kimeneten. Maradt 2 darab dióda, amiket most már ki kell forrasztani a helyükről. Ha a nyákra nincs rászitázva a beültetési rajz, akkor jelöljük meg, hogy hogyan voltak benne a diódák. Ide keresnünk kell valamilyet (tudjon azért vagy 5A-t)! Nagyon fontos, hogy a sima hétköznapi dióda nem jó. Csak és kizárólag Schottky vagy Fast recovery diódák a jók. Pl. SB560. Ebből két darab kerül 150 Ft-ba.
Ha erősítőbe rakjuk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy 50-100 Hz-es brummnak nyoma sincs a legkissebb mértékben sem.
A következő részben már az áramszabályozással foglalkozunk. Ettől igazán jó egy tápegység."
Neked kb. ennyi kell.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Speeedfire #20951 üzenetére
-12 és +12 V között 24 V a potenciálkülönbség.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #20940 üzenetére
Itt vannak az adatok:
Nyugalmi áram: 100mA / 60V, kivezérlés mellett ha 30W van kivéve, akkor 500mA áram fog folyni. Ezek szerint olyan a kapcsolás, mintha a tápodat egy 120-600ohm között változó ellenállás terhelné.Amennyiben egy 4.7mF - 5ohm - 4.7mF C-R-C tagot beteszel, akkor maximum 2.5V fog esni a szűrésen, olyan 0.1 - 0.2V hullámzás mellett. Kibővítve még egy R-C taggal, a max veszteség 5V, viszont gyak. nulla hullámzás marad.
Szóval azt javaslom, hogy C-R-C-R-C szűrést készíts, a nagy kondik lábaira meg tegyél kis 100nF körüli kerámiákat. Az R tagok értéke nem kritikus, lehet kicsit több, mint 5ohm, csak a megfelelő teljesítményű példányokat kell venni. 5ohm esetén 2.5 * 0.5A, azaz 1.25W fog disszipálódni darabonként.
Kicsit bonyolult elsőre, de hasznos a psu designer II progit használni ilyen tervezésre.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Speeedfire
válasz Speeedfire #20969 üzenetére
Illetve +1 kérdés. A 24V a páka miatt lenne érdekes, de most lettel felvilágosítva hogy oda AC kell. Lehet ezzel valamit kezdeni?
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
moha21
válasz Speeedfire #20970 üzenetére
Lehet egy 24 V-os trafó formájában. :-)
DonThomasino
válasz Speeedfire #20972 üzenetére
Itt olvasgass: [link]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Speeedfire #20975 üzenetére
Az elég baj, mert a képen látszik , hogy
egyforma a két páka." I'm going to make him an offer he can't refuse."
Nekem is van egy Weller pákába Puskás betét és dolgozik ahogy kell.
A betét felmelegíti a hegyet és ennyi.A német Weller betét sem csinál különb meleget[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
sörösló
Mivel a páka fűtőszála ohmos ellenállás, tökmindegy hogy AC vagy DC feszültségről tolod. A Puskás meg csak a színében különbözik a Wellertől (sötétkék a nyele). Nekem is ilyen van , semmi különbség. Igaz, én kicsit átalakítottam. A sokat vacakoló hőfokkapcsoló helyére feltoltam egy hőelemet, a trafó dobozába meg egy elfekvő Omron hőfokszabályzót és meg is van a forrasztóállomás. Nagy előnye, hogy a hegyeket már csak formára kell választani!
válasz Speeedfire #20985 üzenetére
Míg a "kattogós" Wellernél páka hegy cserével tudsz csak hőfokot emelni addig a másikon vagy poti tekerésével vagy gombok nyomogatásával.Amikor meleg a páka elég rossz benne hegyet cserélni
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #20987 üzenetére
Forrasztani csak a mai ólom mentes ónokkal nehéz.Be kell szerezned "normális" ólom tartalmú ónt és azzal majd menni fog a forrasztás.
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #20990 üzenetére
Fentebb írtam,hogy a Német meleg sem másabb mint a magyar meleg
A váltó vagy egyen feszültség hatására termelődött meleg is egyforma.Elektron csöveknél egy kicsit más a helyzet de ez csak egy fűtőbetét.Üdv:Attila
válasz Speeedfire #20995 üzenetére
Pár fokkal hidegebb mint AC esetében."Idegesebbek" az elektronok ha mp-ként 50x oda mozogniuk kell mint ha egy irányba katonásan "vonulnak"
Üdv:Attila
moha21
"A villamos áram effektív értéke (vagy négyzetes középértéke) az áram hőhatására ad útmutatást. Az effektív érték annak az egyenáramnak az értékével egyenlő, amely azonos idő alatt ugyanakkora munkát végez (hőt termel), mint a vizsgált váltakozóáram."
Tehát, ha 48 V az Ueff értéke a trafónak, akkor ugyanannyi hőt termel adott ellenálláson, mint DC 48V.
DonThomasino
válasz Speeedfire #20998 üzenetére
Csak azt nem értem minek neked DC ha egyszer
meg van mondva hogy AC kell neki." I'm going to make him an offer he can't refuse."
moha21
Igen, azt írom, hogy Ueff alatt ugyanannyi hőt termel. Azért írom, mert nem mindig Ueff van megadva ( pedig megállapodás szerint azt kellene ).
Ja meg persze hacsak fűtőszálat nézünk és semmi más nincs benne ami mondjuk AC-t igényelne.
DonThomasino
válasz Speeedfire #21004 üzenetére
Nem igaz h nem találsz egy bontott trafó helyben, tele van a NET.
Aztán ha gond lesz a pákával akkor az lesz a baj..." I'm going to make him an offer he can't refuse."
válasz Speeedfire #21008 üzenetére
Megkérded a lakhelyeden élő villanyszerelőket(lehet még 1-2 sörért is találsz) 24V-os trafót.Még beltéri egységekbe is előfordulhat(ha trafós és nem kapcsoló üzemű tápos)
Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21017 üzenetére
Így ránézésre azt mondanám, hogy olyan 40VA-s trafó. Kicsit nagyobb trafómra írták gyárilag, hogy 60VA, abból gondolom...
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21019 üzenetére
Ki kéne próbálnod egy teljesítményt bíró, állítható terheléssel, hogy mi az az áram, aminél már erősen melegszik a vasmag. Így meglenne a VA érték "maximuma".
Csere-berébe adok én Neked egy 24V-os trafót (aranyrudat is elfogadok)
Na jó csak vicc volt de attól még jöhet...Üdv:Attila
sörösló
Na akkor zárjuk rövidre! Itt aszalódok a melóhelyen és éppen ráértem méregetni. A 24V 50W-os Puskás pákám a saját trafójáról 25,6 V AC eszik 2,4 A-t. A profi DC tápról 25,6 V mellett 2,28 A az áramfelvétel. Remélem meggyőző volt. Az ólommentes forraszanyag tényleg tragédia. Viszont itt-ott még hozzá lehet jutni (kínai?) forraszanyaghoz, ami nem ilyen. Nekem adott az egyik kollega valami forrasztómézet, azzal elég jól használható az ólommentes is. A dráma benne az, hogy elektronikagyártó multitól származik, a gyártót még ott sem lehet tudni, mert a kiszerelésen csak egy vonalkód van, semmi más.
DonThomasino
válasz Speeedfire #21038 üzenetére
Végre, hogy megjött a az eszed.
Vaterán ma is láttam 1FT ról induló 24V os tarfókat." I'm going to make him an offer he can't refuse."
sörösló
El nem tudom képzelni, mi a fene bajod van ezzel a DC-vel! A pákának tökmindegy, akkor meg mi a baj? A hegye nem fogja összeszedni a csavarokat az asztalról, attól ne félj. Ha van megfelelő terhelhető DC tápod, akkor a többi görcsölés tök felesleges. Minek orrvakaró automatát szerkeszteni ha ott van a kis kezed?
válasz Speeedfire #21043 üzenetére
A mikro kapcsolóval gyárilag párhuzamosan van kötve egy Wima kondi ami azt hivatott kiküszöbölni,hogy ív keletkezzen az érintkezők közt.
Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21045 üzenetére
A templomban a papnak!
Próbálj meg egy ön álló döntést hozni mert azért lássuk be a fórumok sokat segítenek de össze is tudják zavarni az embert rendesen.
Üdv:Attila
sörösló
Akkor most összefoglalom utoljára. Itt kattog az asztalon a DC tápról kb. másfél órája. Semmi gond vele. Ívet az AC-ról is húz, ha döglődik a kapcsolója. Én egy vén zsugori vagyok, ha a felesleges suska penészedni kezd az ágy alatt, átgórom a vasvellával. De ha felétek az a szokás hogy inkább kiszórjátok az ablakon, az is egy megoldás, a trafógyártónak is keresnie kell.
zka67
válasz Speeedfire #21051 üzenetére
3000+fa a lomexnél egy 24V 50W-os toroid trafó.
Lompos48
Ha van DC tápod, ami elbírja, már én is mondtam/írtam, ne agyalj többet rajta. Inkább aludj, sörözz, nézz meccset, menj csajozni...
sörösló
Ha a DC-től megdöglik, küldök neked grátisz egy kapcsolót meg egy fűtőbetétet!
Ha meg napi 4-5 órás használatra kell akkor ne sajnáld a profi forrasztóállomásra kiadni azt a 30-40 rugót![ Szerkesztve ]
sörösló
válasz Speeedfire #21057 üzenetére
Teljesen megnyugodtam. Most 57 vagyok, ha évi 12x8 órát használod már rég a sárgahomok fog szívni mire küldenem kéne a betétet meg a kapcsolót. Azért félreteszem neked, hátha mégis...
sörösló
válasz Speeedfire #21069 üzenetére
Nem lesz kidobva, nyugi.
Ha menni kell, azt szerencsére nem mi határozzuk meg. Ez talán az egyetlen abszolút igazságosság ebben az eszement világban. Na meg az hogy a sör az JÓÓÓÓÓ -
válasz Speeedfire #21080 üzenetére
Pénztárca függvénye a dolog.
Ha jól emlékszem 22000uF+0,1ohm+33000uFÜdv:Attila
kjani18
válasz Speeedfire #21082 üzenetére
kuF helyett a mF-et jobbnak gondolnám, testmagasságom egyébként 17,8hmm avagy 1,78kmm
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21095 üzenetére
Ezek szerint az előerősítőnek külön tápja van, így azt nem érinti a hullámzás. Valamint a C5 C6 az ellenállásokkal szűri a T3 bázisára kerülő feszültséget.
A végfok meg ezek szerint úgy néz ki nem különösebben érzékeny rá.
Nagyon nem világos, miért nem lehetett rendes szűrést megcsinálni a tápban.
Lompos48
válasz Speeedfire #21103 üzenetére
Az ellenben lehet AC nyugodtan mert a cső indirekt fűtésű.
Lompos48
válasz Speeedfire #21105 üzenetére
Szerintem az első verzió bőven megteszi, de nem muszáj rám hallgatni.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21108 üzenetére
Én emlékeztem rosszul egy részletre a könyvben. Még akár jó is lehet az a kombináció.
Ellenben a cső fűtése "nagy" árammal jár, az okozhat meglepetéseket neked.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21113 üzenetére
A többit meg leírtam neked. Talán még ez van mint jó tanács: fűtés vezetéket vidd távol a többi alkatrésztől, meg bemeneti fokozatoktól, amennyire a hely engedi.
6.3V AC trafót (vagyis 6.3-at is tartalmazót) szerezni hozzá legegyszerűbben valami régi csöves cucc bontásával tudsz, vagy ha tekercseltetsz, akkor tetetsz rá ilyen leágazást.
Lompos48
válasz Speeedfire #21118 üzenetére
Nem hő- hanem túláramvédelem. Nincs ott semmi hőérzékelő, ellenben az R35 és R36 a végtranzisztorok áramát monitorizálja.
CPT.Pirk
Eltérés biztos lesz, de az "igazi" csöves hangzáshoz csöves végfok is kell kimenő trafóval.
válasz Speeedfire #21136 üzenetére
70V-os táphoz nem igazán szabad 63V-os elkót betenni.
Gyerek koromba a kondikkal durrogtattam tudnak szólni rendeset.6V-osra kötöttem 12V-otÜdv:Attila
Lompos48
Ha az erősítőben meghagyod a tegnap tárgyalt lágy indítást biztosító Q7 tranzisztort, akkor elméletileg a kimenet nem tud a táp felénél magasabbra "futni" egyenáramú szempontból. A kimenet dinamikus jele pedig úgyis úgy halad át a kicsatoló kondin, mint kés a vajban. (50Hz-en egy 10mF-os kondi impedanciája 0.3Ω körül van, ami sorba van kötve a hangszóró 4, 8 stb Ω-os impedanciájával. Óvatosságból azért nem árt a táp felénél nagyobb (mondjuk 2/3-a) nominális feszültségűt választani.
De vannak durvább esetek is, ahol 70V DC mellett pl 100V-os kondikat.
Azok a 70V-os táppal vannak párhuzamosan.
Az ESR problémádat pedig a frekvenciafüggés görbéje döntheti el. Értéke a frekvencia csökkenésével nő. Nem tudom milyen értékek között kell válassz.
Nekem 42V-os trafóm van
Abból még mindig lehet 58Vdc jó esetben.
Lompos48
válasz Speeedfire #21141 üzenetére
Nem lesz elég a puffernek a 63V-os kondi?
De igen, ha a trafód leterhelve tényleg 42V-ot ad és a hálózatod se leng néha ki.
Illetve akkor kicsatolónak kellene az 50V-os ha jól értem.
40-50V
ESR: Nem esküszöm annyira a fontosságára. Elképzelhető, hogy audiofÜl-ek visítva "azonosítanák" a különbséget. Amit az elmélet mond: valószínű érezhető (szerintem mérhető) hatása van a mélyekre.
A 42V~ az mért feszültség vagy hozzávetőleges mert az a BEAG trafó még 220V-ra van tekerve tehát az a 42V~ lehet ám több is és akkor már a 4xV~x1,41 is mást fog mutatni.
Üdv:Attila
