moha21
DonThomasino #24347 üzenetére
Azért lehet, mert galvanikusan el van választva?
moha21
DonThomasino #24335 üzenetére
Milyen tápokról van szó?
moha21
DonThomasino #24333 üzenetére
Nem feltétlen.
moha21
Batman2 #24300 üzenetére
"Általában N csatornás növekményes MOSFET-et használunk, a leírás erre vonatkozik. P csatornás FET értelemszerüen ugyanígy vizsgálható de fordított polarittással. Kivezetések: G -gate(kapu), D -drain(nyelö), S -source(forrás).
1, ohm mérõ G-S ill. G-D közé. Ha nincs szakadás (tehát mérhetõ ellenállásértéket kapsz) akkor a gate átütött -> kuka.
2, ohm mérõ (dióda állásban) D-S közé. G-S rövidre zárva. Ekkor az egyik irányba szakadást kell mérni (D+) a másik irányban a D-S közötti dióda vezet. Ha nem ezt méred -> kuka.
3, ohm mérõ D-S közé. G-S közé pl egy 9V-os elem, a gate a pozitiv. Ekkor D-S között mindkét irányban vezetnie kell (1...2 ohm alattit kell mérni). Ha nem így van akkor -> kuka. Egyébként jó eséllyel hibátlan, de mindenképpen használható. "Erre gondoltam.
moha21
Valaki nem tud M.O. vagy esetleg + környező országok villamos hálózatáról térképet?
moha21
Lompos48 #24173 üzenetére
Ez lesz az akkor köszi!
Magát a működését én is ismerem ( szedtem is szét párat ) csak sehogy nem jöttem rá, hogy miért FI relé. Azért gondoltam valami szögre, mert ugye a FI-vel én mindig matematikai értelemben találkoztam. A váltakozóáram meg tele van fázisvektorokkal. Hát én magamba összehoztam . :-)
moha21
Tudna valaki adni egy szép magyar leírást az áramvédő kapcsolóról? Hogy miért is FI relének hívják? Gondolom valami vektoriális dolog van benne és az FI valami szöget jelölhet.
moha21
Batman2 #24164 üzenetére
"In India 1500 V DC and 25 kV AC, 50 Hz, is used for main line trains.
The 1500 V DC overhead system (negative earth, positive catenary) is used around Mumbai. The Mumbai region is the last bastion of 1500 V DC electrified lines on Indian Railways. The Western Railway route from Mumbai Central is now completely changed to 25Kv AC. The 25 kV AC system with overhead lines is used throughout the rest of the country. The dual-voltage WCAM series locomotives haul intercity trains out of Mumbai DC suburban region. The new AC/DC EMU rakes used in Mumbai are also designed to operate with both DC and AC traction as the Mumbai area switches over to the 25 kV AC system which has provided access to the locomotives having AC Traction motors to serve in the suburbs." -
moha21
Batman2 #24154 üzenetére
"Másrészt pedig lehet azért is, hogy több ampert ne kapcsoljunk a kis áramú részhez, mert az azonnal szétég."
Attól nyugodtan rányomhat a delikvens 200 A-ert is a 200-400mA -es mérőpontra.
(#24164) Batman2:sajnos ismerek embereket akik találkoztak már nagyfeszültséggel ( távvezeték ) és elég rendesen megdarabolták őket utána az orvosok.
moha21
szeva000 #24159 üzenetére
Meg, ha ugye beszúrják a disznóba, akkor ugye jelentősen lecsökken az ellenállás.
(#24160) CPT.Pirk : Azért ott van, hogy 1890-ben történt ez a dolog. Akkor meg még voltak furcsább kivégzések is. Ráadásul ekkor még azért még ekkor nem sok tapasztalat volt az elektromos áram emberre gyakorolt hatásáról.
moha21
Batman2 #24158 üzenetére
"Miért nem öli meg szerinted pl. a 2000V egyenáram a delikvenst, csak a 2000V váltakozó ?"
Miért ne ölné meg? 2 kV egyenáram is simán lehet halálos megfelelő áramerősségnél.
"Szerintem a szervezetre gyakorolt hatása hasonló."
Pedig sok dologban különbözik. Elég, ha az egyenáram vízbontó hatására gondolsz. Márpedig az emberi test nagy része víz.
"legfeljebb a legelvetemültebb, legkegyetlenebb gyilkosokat ítélném erre"
Azokat ítélték erre és ha jól tudom ma már nem is használják.
moha21
DonThomasino #24149 üzenetére
www.mavir.hu nézz itt körül.
moha21
Ha szemre nem latszik semmi, akkor csak a mérés marad. Diódákat, tranzisztorokat elsőnek és mondjuk a forrasztásokat is átnézni. Kondenzátorokat is csak méréssel lehet pontosan megnézni, ráadásul csak olyan mérővel ami tud alacsony soros impedanciájú kapacitásmérést. Aztán, ha minden jó és mégsem jó, akkor az ic körül lehet nézelődni, de itt már nem árt tudni mit is csinál az és megfelelő eszközzel vizsgálni.
moha21
DonThomasino #23938 üzenetére
f = frekvencia
moha21
Batman2 #23736 üzenetére
"Node akkor a ferritnek mi szerepe, ha pusztán a drótból készített tekercs is már pár mikroHenry "
Változik vele a képletben a relatzív permeabilitás értéke.
Táblázatban megtalálható az értékük. Ez alapján van paramágnese, diamágnese, és ferromágneses anyag csoportosítás.
moha21
Voltcraft-energy-check-3000 például. True RMS miatt.
moha21
MasterMark #23698 üzenetére
iránytű kitérésével kis menetszám is elég a szemlélhetéshez, mivel az iránytű a föld mágneses indukciójának nagyságrendjéhez ( 10^-5 ) van igazítva.
moha21
MasterMark #23682 üzenetére
"Mér áramot kb 2-3 voltot. A 9v-os új elemnél."
Az feszültség lesz nem áram.
Írták előttem lehet nem jó a szigetelés.
Szerintem érdemes lenni kicsit előbb körbejárni a dolgot. Mi is a lágymágnes, keménymágnes koercitzv erő stb.. fluxus, térerősség ilyesmi.
lényeg nem az, hogy vas legyen, hanem, hogy "vezesse a mágneses indukcióvonalat" ( ferromágnes ) lágymágneses anyag azert jó, mert "könnyen visszaáll alapállapotra" ( kis koercitzv erő ).
lágymágneseket mérőműszerekben is ezen tulajdonságuk miatt szeretik alkalmazni pl deprez műszernél azt hiszem így lesz homogén a mágneses tér.
moha21
kjani18 #23640 üzenetére
Ja hát azt látom én is. És ez nem a fogyasztó megtévesztése vagy valami
Ezt nem büntetik? Ha én veszek egy ilyet és szkóppal, rms mérős fogyasztásmérővel stb bebizonyítom, hogy semmit nem csinál ( illetve, fogyaszt a két led, meg a kontakt miatt ellenállás is ) akkor mi van?
moha21
DonThomasino #23573 üzenetére
Nagy valószínűséggel tönkremegy.
moha21
Wind-Storm #23474 üzenetére
"Áthúz a váltóáram,"
honnan, hová?"Hol itt a galvanikus leválasztás?!"
ugyanúgy a transzformátoron. nem véletlen szokott optocsatoló is lenni bennük."Multiméterrel mérni nem tudom a feszültséget olyan csekély az áramerősség, hiába az elméleti végtelen ellenállás, gyakorlatban még sincs így és azonnal kiegyenlíti a feszültséget."
Ez a lényeg, az elmélet ez nem gyakorlat. Gyakorlatban nincs végtelen ellenállás csak elegendően nagy. Másrészt próbalámpával illik nézni ( tehát terhelve).
"Kifejezetten kellemes élmény egy földelt eszközzel érintkezni és úgy bedugni érintvén a power jack-et."
Mi az élmény benne?
Másrészt a mért hálózat földelése megfelelő -e?
moha21
DonThomasino #23396 üzenetére
vagy az, hogy nagyobb teljesítményen ment. vagy inkább mindkettő.
moha21
DonThomasino #23380 üzenetére
Az a "Curie pontos kapcsoló " működik benne?
"Most jut eszembe, a Weller pákák is így működnek, csak ott egy hőhuzal melegíti a pákát, de amikor a hegy eléri a Curie-pontot, akkor egy kis mágnes elenged, és nem vonzódik tovább a pákahegyhez, és ezzel lekapcsolja az áramot a hőhuzalról!"
ilyesmire gondolok csak teloról vagyok.
moha21
DonThomasino #23372 üzenetére
Hát ha a szigetelés elszenesedik akkor persze, hogy vezethet.
moha21
Ha nem is 100 % tiszta szinusz, azért elég jól közelíti.
Majd fotózok sima szóppal is, mert kíváncsi vagyok.
Lehet valamelyik tranfó túl van gerjesztve.
PS. ettől még azért a fogyasztásmérő itt jól mér, persze kérdés mekkora pontosság kell.
Viszont 5w-os nem szinuszra totál hülyeségeket ír. / ugye négyszögnek is más az effekt1ve /
moha21
Én is aldi-ban vettem, obi, praktiker drága volt. Ja és ezek a 2-3k körüli mérők teljesen jók ( más eszközökkel kíváncsiságból megnéztem ) , viszont csak az általuk megadott paramétereken belül. Tehát adott frekvenciatartományon belül és csak szinuszos váltakozó áramra. PC mérésre gyakorlatilag alkalmatlan.
moha21
1. Leírtam, hogy vicc ezt rajtad kívül kb. minden ember fel tudta dolgozni. / de a gyengébbek kedvéért ott van az ip apache 123 is... /
2. Te hoztad fel a 24 V-os kerékpárt ( ami inkább 48 V, de persze változhat ) példának a 18 kV-os TV ellenében, én erre reagáltam az érintésvédelmi törpefeszültséggel. ( mert ugye ez egy védő vezető nélküli érintésvédelmi mód )
3. Részemről is béke van, de tartom magam ahhoz, hogy ez a "mondás " így vicces és jó, az általad leírt szövegkontextusban ugyan helyes, de nem vicces. Továbbá doc rávilágított, hogy külön van írva tehát nem az MSZ által definiált gyengeáramról van szó.
Remélem te is érted már.
moha21
"holott 24V, és miért b@..za agyon a TV 18kV feszültsége"
Tudtommal a volt a feszültség mértékegysége.
A 24 V az még lazán benne van az érintésvédelmi törpefeszültségben.( "1000 Hz-nél nem nagyobb
frekvenciájú, szinuszos váltakozó áram esetén 50 V-nál, legfeljebb 10% hullámosságú egyenáram esetén 120 V-nál nem
nagyobb, és ezen értékeknél nem nagyobb a névleges feszültségértékek mellett a földhöz képest meghatározható feszültség
nagysága sem.
(Váltakozó áram esetén ezen effektív értékek.)"Az ipi-apacs egy, kettő, három... is vicc, szerintem elég triviális mindkettő. Akinek nem az meg járjon utána mielőtt TV-ben babrál.
moha21
üdv emberek!
Milyen programot ajánlanátok villanyszereléshez? Mármint oylanra gondolok, hogy mondjuk áramutas rajz ( megy 3 vezeték ), egysarkú, váltókapcsolók stb...
Ajtót, gerincvezetéket ilyesmiket is ábrázolni.
moha21
Lompos48 #23133 üzenetére
Na még gyorsan. Alárakok valami Al bordát hűtésnek vagy ilyesmi ez eddig ok. Nyilván inkább nagyobbat ez is ok, még utánanézek ki is tudom számolni.
Viszont, hogyan kellene rögzítenem? Hővezető pasztából hol lehet találni olyat ami ragasztó is egyben? Vagy mi annak a neve?
moha21
Lompos48 #23128 üzenetére
Na már meg kifutok a szerkesztési időből. Szóval kipróbálva kb 300 mA-t toltam rá, mivel nem tudtam megoldani a hűtését. ( ezen a téren is jól jönne valami segítség ).
1,4 ampert (!!!!) írnak, de nem tudom kell-e az neki, mert szokott lenni egy érték ami felett néha felesleges adni neki. Lehet kipróbálom vmi állítható áramgenerátorról.
moha21
Na igen. Javul a dolog, kicsit csodálkoztam is a 700 mA-en, mert nem ilyen szám rémlett.
[link] véletlen másik típust linkeltem. Elnézést !
moha21
Tudom kicsit OFF a kérdés, de létezik olyan, hogy mondjuk egy PC táp ( akármi kapcs üzem ) és egy kompakt fénycső interferáljon egymással és hallható tartományba kerüljön a hangjuk?
moha21
DonThomasino #22893 üzenetére
Nem feltétlen. Lehet, hogy meglazult a trafón a tekercselés picit, vagy ugyanez akármilyen más induktivitáson. Szünetmentes UPS-em nekem is van amelyik cicereg már 3 éve, de köszöni szépen jól van ( 89-es gyármány apc ).
moha21
Köszönöm a válaszokat, én is úgy gondoltam, hogy jó lesz az erre a célra.
moha21
HI!
CSA HRST LL64079 TR-64 vezetéket ( pc táp föld vezetéke a kimeneti oldalon ) használhatok -e egy 20 W-os neonban sorkapoccsal a fázist hosszabbítani, hogy be tudjak rakni egy egysarkú kapcsolót ?
300 V van ráírva, viszont nem tudom a peak miatt elég -e.
moha21
bandi94 #22667 üzenetére
"Amúgy az ellenállásokat meg a kondikat nem kötelező hűteni szerintem..."
Hőkamerával többre lehet jutni vagy persze alapos számítással ( azután is kamerázás ), tippelgetés nem túl tudományos megközelítés így én abban nem tudok segíteni.
De ám vannak passzív tápok is, azokban minden úgy van méretezve.
moha21
totya694 #22297 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok, nyilván nem a töltő a rossz. ( vagy az is
Még anno 386-os laptopokban ugyanaz a tl494 meglelhető volt, mint a mezei tápokban.
Nézegetem a dell-t ezen is van egy 8 lábú akármi, de semmi nem található róla.
Mondjuk mezei PC alaplap is tele van "tápokkal". Egye a proci 1V-ját is közvetlen mellette konvertálják át a 12V-ról a vrm-ek. ( szűrés is ott van a cpu körül)
moha21
moha21
[link] erre mit mondanátok? :_)
Tudom, hogy lassan agyhalált kaptok tőlem, de azt hiszem a fórum erre való.
moha21
1 óra folyamatos 100%-os terhelés után sem ment 67 C felé és tapintásra is barátságos maradt. Ez már menni fog. :-)
moha21
Én is 2-3k körül gondoltam. Szerintem méltányos, hiszen azért el is lehet rontani a szétszedést. .:-)
Lehet 2,5 lesz az a kettő között van.
És igen megmondom, hogy ölben nem filmezünk. :-Đ
Még egy köszönöm!
(#22272) totya694: Jah, hogy csak a hibafelmérés 2,5k... mindegy akkor 3k lesz :_)
moha21
Nos emberek, szétkaptam, hűtőpaszta csere, utána portalanítás, majd közel 40 fokos különbség... ::-)
Addig elment 90 és majdnem 100 fokig is, most "csak" 60 környékén mozog. Mondjuk Dual Core architektúra, szóval nem csoda.
Most egy órája megy kb. eddig hiba nélkül. Még pár óra és ha jó lesz akkor sztem már holnap adhatom is vissza.
Hüpp ti mennyit kérnétek egy ilyen műveletért? Javat tettem rá meg az ie-t mellég chrome-t. Meg némi regedit tisztítás még. Kb 2 órámba került, könnyen szétszedehető. Csak nem tudom mennyi a reális.
Mellesleg, ismét köszönöm mindenkinek a segítséget! :-)
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 - 2,5 év gari
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Western Digital SN850X NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GR95QL - 27" OLED / Limitált LoL Edition / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
