ozzy711
válasz Speeedfire #21499 üzenetére
Ez a 3-10 Hz persze csak elméleti átvitel . Ezt garantáltan nem fogod meghallani egy átlagosnál jobb rendszeren sem, hacsak nincsenek olyan hangdobozaid, amiben oldalanként 2 db. 40 cm-es lavór van 300 literes dobozokban!
A még értelmes cél szerintem az a 30-35 Hz, amit a Home-Hifinél érdemes célként kitűzni, az bőven elég kell legyen.
A vakteszt érdekes: akkor mitől csöves a karakter? A csövesek ( legalábbis a jobbak ) éppen a magasakat finomítják nem? -
ozzy711
válasz Speeedfire #21501 üzenetére
Akkor marad a saját tapasztalat. Kíváncsi vagyok én is, főleg úgy ha ne adj isten duál monóban csinálod! A legjobb, ha egy "kommersz" erősítőhöz képest készül a vakteszt. Bár már sztereóban lehet, hogy nincs is olyan
Tényleg: milyen cuccod van most, mert az adatlapon elég "nagy" a választék. Csak ne laknál ilyen messze, vinnék összehasonlítandó cuccot hozzá. -
CPT.Pirk
Elrontottam valamit? A te rajzod alapján mentem a #21443-ból.
Ha kötsz egy oszcilloszkópot a be és a kimenetre, akkor a T&M menüben meg tudod nyitni (csak be kell állítani, mint egy valódi szkópot), tudod nézni a jelalakokat, a generátor menüben meg tudod változtatni a bementi jel paramétereit.
Az átviteli karakterisztikát meg az analízis menüben egy AC transzfer karaterisztikát vizsgálva tudod megnézni.
ozzy711: igen. Sajnos Tina esetében nem tudom, hogy milyen kondenzátorral számol, így ezeket a dolgokat szimulálni nem igazán lehet.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21504 üzenetére
Tényleg, a 150ohm kimaradt, egyébként semmit nem befolyásolt.
Valamint nyomd meg a RUN gombot a szkópon.
szerk: a msáik csatornát meg érdemes a bemenetre kötni, hogy egyszerre tudd nézni a be és kimenő jelalakot. Persze csatornánként megfelelően beállított v/div érték mellett.
Lompos48
válasz Speeedfire #21506 üzenetére
Melyik színű görbe melyik jel?
CPT.Pirk
Mivel a HTA fázistolását nem tudja leszimulálni a Tina, így nehéz elfogadni, hogy a szimulált amplitúdó menet megfelelő. Ezért mondtam, hogy jó lenne találni valakit, aki lemérte a HTA-t.
Nem kell hozzá sok cucc, egy jelgenerátor, (bemeneti osztó), meg egy szkóp.
A Tinához még annyit mondanék, hogy annak a műszernem, ami nem kell, az I/O módját tedd none-ra, így nem lesznek fölösleges görbék a karakterisztikában.
Lompos48
válasz Speeedfire #21509 üzenetére
Ha ez feszültséget és teljesítmént jelent, akkor:
Nem értem a 2 görbe közötti különbséget a fázisnál. Lehet az van, amit CPT.Pirk írt.
Erősítésben pedig azt kell mondjam, hogy ha igaz a görbe, akkor nincs ott nagy baj, hisz' 30kHz-nél vagy valahol a -1dB környékén. Lent pedig... hagyjuk. Az neked nem jó?
ozzy711
Már, hogy másik Darlingtonnal? Érdekes lenne még leszimulálni akár V Fetekkel is. Mondjuk az általam látott kapcsolásokban párhuzamosan voltak kötve nem sorosan.
Lompos48
válasz Speeedfire #21511 üzenetére
Elnéztem, nem decibelnek, hanem erősítésnek vettem majd számoltam át. Bocs! Igazad van. De attól még mindig nem rettenetes.
ozzy711
válasz Speeedfire #21516 üzenetére
Nem erre a kapcsolásra gondoltam, csak úgy általában más kapcsolásokra, amiben fetek vannak.
De most nézem, hogy van 60/A és 60/B ez tul. képpen külön egyenirányított és pufferelt tápot jelent, azonos trafóról? Így ígéretesnek tűnik![ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Speeedfire #21523 üzenetére
A heed féle obelisk ennél már jelentősen egyszerűbb felépítésű.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
ozzy711
Igen, arra gondoltam, hogy csatornánként 2 db.egyen iránytó híd a hozzátartozó pufferekkel!
Azért az Ion vezetékelésén még javíthatnának vagy csak nekem nem tetszik?[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Speeedfire #21526 üzenetére
A minőség bizony drága ez igaz. Érdekességképpen felteszek ( hátha valakinek új lesz) egy szimmetrikus tápegység dupla graetz hidas kapcsolását. Biztos tetszeni fog. Ilyet építettem a hídkapcsolású quad 405-ösömnek!
válasz Speeedfire #21524 üzenetére
Üdv
Az ilyen szalag kábelnek a PC-be van a helye nem egy erősítőbe(bár lassan onnan is kiöregszik)
Üdv:Attila
ozzy711
Itt van a spec. egyenirányítás rajza: tulajdonképpen nem is olyan drága!
Egy 35 amperes híd 500-ból kijön ( az már elvisz egy tankot is ) + a pufferek sem olyan nagyon drágák!+ itt egy Rotel ( nem alapszéria ) tápegység: ez sem olyan kritikus árú, viszont biztos, hogy hasznos, mert különben nem csinálták volna! Külön táplálja a meghajtó fokozatot, úgy ahogy az Ion-nál. Nem olyan rossz dolog az!
ozzy711
válasz Speeedfire #21539 üzenetére
Az igaz, de a trafót eleve így kell méretezni és már meg is van oldva.
Én pl. saját tekercselésű toroidot használok, annak széles skálán tudom változtatni a feszültségét a szekunder tekercs variálásával. -
A szekrényem tetején van egy JVC gyári erősítő az egész belseje ilyen kábelek sokaságával van bekábelezve(helyesebben hasonló mert áttetsző műanyag burkolatba futnak az ónozott kábelek)Ez mind szép de olyan gyenge műanyagból van,hogy mire felmelegítem a forrasztást már a csupasz vezeték meredezik.
Már kb. 2 éve ott áll mert nem látom értelmét át vezetékelni az egészet mi után kicserélek benne pár tranyót.Üdv:Attila
ozzy711
válasz Speeedfire #21543 üzenetére
Gondolom a 45 voltos szekunder oldali toroid. Ezekben az a jó, hogy kis kézügyességgel, azonos átmérőjű szigetelt rézkábelt rátekerve simán tudsz emelni rajta 4-5 voltot is ha szükséges.
Más trafókkal ezt nem lehet megcsinálni a technológia miatt ugye... -
ozzy711
válasz Speeedfire #21553 üzenetére
A toroid szekundereit érdemes pl. egy 1 mikrof.-os kondival szűrni, ugyanígy a diódahíd kimenetén is az elkóval párhuzamosan ( Linsley Hood ajánlása ! ). A hálózati fesz.-re egy 1 Amperes lomha szerintem elég, a táp oldalon ( nem ajánlottak hozzá H. Zs.-ék ) szerintem egy 3 Amperes gyors szintén elég, de majd kijavítanak!
Az egybeépített diódahíd praktikusabb, könnyen szerelhető, nekem bejött ( 35 amperes, 100 voltos, de neked elég szerintem a 25-ös is )
A C1-es kondit szerintem kicserélheted fóliára, a C3 már neccesebb...
A többi elkó nem érdekes, mert nem a jel fő irányába vannak. ( szerintem )Az élesztésre szintén Husztiéknál olvastam, hogy egy 10 ohm 0,5 wattos ellenállást iktass ben a pozitív ágba, majd ha a hangszórót csatlakoztatva meghallod az "alapzajt" akkor jó úton jársz és lehet ellenállás nélkül csatlakoztatni. Ha elfüstöl, szegényebb lettél egy ellenállással, de megmaradt az erősítőd és keresheted a hibát.
ozzy711
válasz Speeedfire #21562 üzenetére
De azt, írtam, de egy próbát megér, hiszen nem közvetlenül a végfok bemenetén van, így valószínűleg nem okoz problémát az elkó kicserélése. A másik azért necces, mert közvetlen a végfok bemenetén van és lehet valamilyen szerepe, ami csak elkóval megoldható.
ozzy711
válasz Speeedfire #21623 üzenetére
Pedig ez is komolynak tűnik. Már teszt fázisban vagy?
ozzy711
válasz Speeedfire #21625 üzenetére
Tényleg, írtad, hogy a Tinában... de, hogy lehet ezt a Tinában tesztelni? Frekvencia menet, jel-zaj viszony stb.? Az nem lehet, hogy ha a valóságban meghallgatnád pont a másik tetszene?
CPT.Pirk
Csináld úgy a nyákot, hogy ki tudj próbálni benne más fajta kondit is. Valszeg lesz értelme a dolognak. Lehet olyan prózai magyarázata van, hogy mikor tervezték, nem volt alkalmas méretű másik kondi, csak elkó...
A Tina szerint amúgy az az előfok, amit én szimuláltam a HTA-dban, az jó, 100kHz-ig átvisz. A problémát a kapcsolás alján lévő 556B és 546B tranyók közé bekötött 68p - 150ohm tag okozza, ha kiveszem onnan, akkor a frekimenet rögtön 70kHz-ig tart a 8kHz helyett.
Kellene valaki, aki vágja, hogy mire szolgál ez a két alkatrész, mert ha feleslegesek, akkor kuka...
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21632 üzenetére
A munkapontot az egyenáramú dolog, valamint a tranyók bázisán állítják be. Ergó egészen biztosan nem arra van az a tag.
Csak tippeltem egyébként a korral, nem tudtam milyen régi a kapcsolás. Mondom, csak tegyél oda még két lukat a nyákra, egy próbát megér a dolog, rögtön kiderül, melyik kondival jobb a hang,
ozzy711
válasz Speeedfire #21640 üzenetére
A két kék színűre gondolsz a kimeneti elkók mellett? Elég kicsinek tűnnek 10 mikros fóliához képest.
ozzy711
válasz Speeedfire #21642 üzenetére
Viccelsz? 1000 voltos dióda? Ez egy 12 amperes diódahídnak felel meg kb.
Teljesen tökéletes a 2x30 wattos végfokba. De pl. az 1N 5405-ös ( igaz, hogy a 08-ast is ) láttam sok minőségi erősítőben. Ha olcsóbb a 05-ös, akkor bőven elég az is![ Szerkesztve ]
Lompos48
Jók. 4 darabból klasszikus 3A-es híd lesz (csak, semmi 12A ). És ne gondold, hogy sokat takarítanál meg kisebb feszültségűekkel. A 200A-rel meg ne foglalkozz, mert az egyetlen 8.3ms ideig tartó félhullámra érvényes.
Ami az 1000V-ot illeti: ez a dióda annyira van tervezve. Ami nem éri el a technológiai célt azt deklasszálják alsóbb osztályba.
Addig variáltok azzal a 10uF-os kondival,hogy majd jól eladom Neked a Nelson Pass F5 félkész erősítőmet(ott legalább nincs benne kondi 1db sem csak a tápba)
Jobb hijján veszel 2db hibás alufelnit és már meg is van az A osztályhoz szükséges hűtés (már láttam ilyen megoldást is)[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
ozzy711
válasz Speeedfire #21650 üzenetére
Persze, teljesen igaz! Ezt Totyának írtam!
A több tízezres olaj papír, meg mit tudom én milyen szuper anyagú csatoló kondiknak is van létjogosultsága ez nem kétséges.
Bár az elkóknál úgy emlékszem a tantál típusok jobbak a hagyományosnál. -
Lompos48
válasz Speeedfire #21655 üzenetére
Legyen neked igazad! De az sem veszélyes. Korrigálom: Volt nagyságrendű. És nem használ, hanem ad.
CPT.Pirk
Ilyet olvastam én is, de a Line kimenet az kötött szintű. Ott 2V azt jelenti, hogy igencsak túlvezérled a következő fokozatot.
Szóval fasságnak tartom.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz Speeedfire #21659 üzenetére
A kerámiának egyedül a hőmérsékleti stabilitásával vannak gondok. De itt nem számít, nem kalibrált oszcillátorokról vagy rezgőkörökről szól a mese. Mehetnek.
CPT.Pirk
Konszumer cuccoknál a line level az -10dBV, ami 0.316V RMS (0.447V csúcs).
A profi cuccoknál fordul elő +4dBu maximum, ami 1.737V csúcsnak felel meg.
[link]A leírtak szerint a PC-s vonali kimenet elérheti az 1V csúcsot (0-hoz képest nézve, szóval 2V csúcs-csúcs), ehhez képest a csövesem bemenetét precízen kiszámoltam 0.316V RMS-re úgy, hogy ekkora fesz mellett még nem vezérelje túl a végerősítő pentóda bemenetét, ami az adatlapon meg volt adva, hogy mekkora feszültség.
Ebből az lett, hogy bemeneti osztó nélkül van a gépre kötve a csöves, és nem vezérli túl. Más eszközök sem. Egy kicsit a CD lejátszóm nagyobb szintet ad ki, mint a többi eszköz, de az a "még belefér" kategória.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21666 üzenetére
Szinusznál a félperiódus amplitúdóját (0V <-> csúcs) el kell osztani 1,41-el, és megkapod az RMS értékét a jelnek. Gyak. ez az egyenáramú középérték, mérőműszerek is többnyire ezt mérik.
Lompos48 és dudika10: a csöves számolásánál 0.316V RMS-re számoltam ki az előfokot, ami 0.9V cs-cs mindössze, ehhez képest eléggé többet kap a gépről, 1.5-2V cs-cs, ezért érdekes a dolog.
Majd megmérem még egy két dolog kimenetét, most már kíváncsi vagyok.
dudika10
Ahogy CPT.Pirk írta, szinusznál peak/sqrt(2).
Ahogy a 230V-os hálózat is +/-325V közötti váltóáram, itt 230V RMS-ről, és 650V p-p-ről (peak to peak) van szó.(#21667) CPT.Pirk: a számítógép hangerőszabályzója (nem a lejátszó programoké) vajon digitális vagy erősítési tényezőt módosít (analóg)?
Úgy tudom létezik mindkét megoldás, de hogy mi-melyiket használja...Jó ez a tina. Nem is értem miért nem használtam eddig. Bár egy próbanyákon összeforrasztott áramkörhöz képest a szimuláció eléggé naiv becslés, de végig nyomon lehet követni mindent. Szuper.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Lompos48
válasz Speeedfire #21682 üzenetére
Szerinted egy tranzisztornak van egy ajánlott üzemi hőmérséklete, ami alatt "nem megy" ugyanolyan jól?
Bármilyen adatlapba beleolvasol, az elektromos paraméterek mérési feltételei között szerepel a 25ºC, ahol az adatok érvényesek. Ezek alól csak kimondottan a határesetekben van más hőmérséklet specifikálva, amivel pont az egyéb hőmérsékleten való viselkedést írják le.
moha21
válasz Speeedfire #21686 üzenetére
Inkább csak azért nincs a végfok közelében venti, mert áthallatszik a zaja.
Teljesítményerősítőknél pedig egyáltalán nem ritka.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
Én már nem is tudom, hogy hol olvastam/hallottam, hogy vagy nagy borda vagy egy adott hőfokhoz beállított ventillátor, ami szabályozza magát.
Persze, ilyesmi van, csak nem azért, hogy a tranzisztort egy bizonyos hőmérsékleten tartsa, hanem inkább,hogy ne léphessen túl egy bizonyos hőmérsékletértéket.
Ha egy tranzisztor melegszik és nem elég a hűtése, akkor a melegedés láncreakcióként folytatódik tönkremenetelig. Ideális a teljes hűtés, azaz minden termelt hő elvezetése, amit "végtelen radiátor" állapotnak is neveznek. Ezt pedig csak közelíteni lehet, alulról.
...hifi cuccot, amiben venti van...
Lásd: (#21687) moha21
Hát, akkor mítosz cáfolva!
Nem! Mítosz a helyére téve, a mítoszok közé.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21688 üzenetére
A tranyók áramerősítése erősen hőmérséklet függő mennyiség, ráadásul a hőmérséklet növekedésével az áramerősítés is nő, nagyobb áramerősítés meg tovább melegíti a tranyót ami még nagyobbat erősít... Ennek a következményét már szerintem kitaláltad.
Javaslom elolvasásra valamelyik elektrós könyvet, mert ez nem mítosz volt, hanem hülyeség volt.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21691 üzenetére
21669-ben linkeltem egy jó könyvet, azt érdemes megnézni.
Lompos48: igen, meg a munkapont beállító tagokat úgy szokták csinálni, hogy ellene hassanak a tranyó változásainak.
Egy másik kérdés, 18V-s kézi cségépé akut töltök, de 22V mellett 0.92A megy bele. Nem sok ez egy kicsit? A töltő talpban lévő töltést jelző áramkörben volt egy soros 7 ohm 2W ellenállás, de az kisütötte magát a nyákból. Most 2 darab 20ohm 5W van bent párhuzamosan, de ezek is elég forróak.
krisztianAMG
válasz Speeedfire #21788 üzenetére
Tudom, de MP3 lejátszóról hajtott eddig hangszórókat, erősétés nélkül megelégedetséggel. Azt hiszem nem a minőség az elsődleges szempont. És van olyan érzésem, hogy nála az egyszerűség fontosabb.
DonThomasino
válasz Speeedfire #21804 üzenetére
A Puskás HCP, Weller a TCP ha jól tudom...
Puskást nehezen találni.[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Speeedfire #21807 üzenetére
Akkor mondhatjuk, hogy nem is tudod mi van/volt kezedben?
válasz Speeedfire #21850 üzenetére
1-2 napra bekapcsolva hagyod a Wellert tuti hallani fogod a kattogást
Üdv:Attila
PHM
válasz Speeedfire #21856 üzenetére
Az én "vótam".
Köszi, megfigyelem, de mivel számlaadás nincs, erre nem biztos,
hogy rá tudnám beszélni a főnököm.
Tartok tőle, hogy ha én is beszállok a licitbe, 50 rugó alatt nem úszom meg.
Pedig ennyiért, ahol most áll a licit, simán megvenném magamnak.(#21847) M_o_g_y_i: Köszönöm, esélyes, hogy ebből a típusból lesz
valamelyik a befutó.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
TESCO-Zsömle
válasz Speeedfire #21880 üzenetére
Tudtommal csak ez az "egyetlen" alaplap amit csöves erősítővel láttak el és ez sem mai példány 478-as procit kezelt még.
A bakancslistámra halványan ezt is felírtam és ezt isÜdv:Attila
válasz Speeedfire #21885 üzenetére
Régen egy szegedi bolt árlistáján szerepelt és ha jól emlékszem nem is került 10000-be.Akkoriba volt egy Athlon AM2 3500+ dobozos(1 magos)CPU 25.000Ft
Az aki netezésre vesz 70.000Ft-os procit?Üdv:Attila
válasz Speeedfire #21887 üzenetére
Most ilyen lapot használok de maradni is fog egy darabig.70k-t meg komplett gépért sem adnék
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #21889 üzenetére
Szerintem nagyon rendbe van.01-es 3D Mark-al 9800 pontot csinált.Azért vetit tettem rá mert az Asus törekszik,hogy mi hamarabb vegye is az user a másikat.
Üdv:Attila
