Kernel
Reneolus #55200 üzenetére
4-es mindenképp a GND, a többi alkalmazásfüggő, de ha megnézed alulról a panelrajzolatot, ott is látszik.
Ha nincsenek beépítve a felhúzóellenállások, én ráforrasztanék két apró ellenállást, az IC-re, vagy ahol jobban elfér. Alul vagy felül, ez már mindegy.
Kondenzátor valószínűleg nélkülözhető, ha így is zavarmentes a működés, utána már csak ki kell vezetni a két lábat, vagy csak beazonosítani, mert már kivezették. Kell még a GND, ennyi.
De én már előtte kipróbálnám a lábak GND-re zárogatásával, hogy működik-e még az IC, nem kapott-e valami káros feszültséget, persze ilyenkor vigyázni kell, nehogy valami egyéb zárlatot csináljon az ember.
Kernel
Reneolus #55198 üzenetére
Nincs szükség a 12V-ra, az csak a dobozban lévő áramkörnek kell, de az elhagyható, úgy néz ki. Mutatom ismét, ez csak egy talált rajz az IC-hez:
- Bekapcsolt állapotban meg kellene mérni az IC 1. és 2. lábán a feszültséget, mivel úgy írtad, hogy két vezetéken 0V-ot mértél, de eszerint 5V kellene, arra húzza fel egy-egy ellenállás.
- Szakadásméréssel beazonosítani, hogy valóban ez a két láb van-e kivezetve, illetve lekövetni ezt a részét, hogy mi merre megy, van-e közbeiktatva bármi egyéb.
- Szükség esetén beépíteni az R21-22, C21-22 alkatrészeket, tehát a fenti rajzot leutánozni, két kapcsolót is bekötni.(#55197) KaiotEch
Káromkodással ötvözött piszkáláson kívül más eljárás nem jut eszembe.
Kernel
Reneolus #55193 üzenetére
Akkor az lehet elvileg, hogy van benne még külön elektronika.
Sőt most látom, az U/D-t nem nyomogatni kell, hanem állandó H vagy L szintet adni vele. Tehát folyamatosan nyomni kell ahhoz (alacsony szint), hogy az INC megnyomása lefelé szabályozzon. Tároláshoz pedig "levegőben" hagyni (mármint ez az IC bemenetére vonatkozik, a külső egység ezt megoldja).
Kernel
Reneolus #55190 üzenetére
Nem tudom, mit kötöttél rá, de akkor nem is potméter kell neki, hanem valami forgókapcsolós jeladó. Vagy simán két nyomógombbal helyettesíteni:
Az U/D nyomogatásával lehet irányt váltani, az INC pedig szabályoz. Mindig abba az irányba, amit előzőleg az U/D-vel választottál.
Csak az nem világos, milyen 12 V-ról van szó, mivel az IC 5 V-os, bemenetein sem "szeretne" többet. Esetleg, ha a jeladó egységben is van külön elektronika, ami 12 V-ot igényelne a működéshez.
Kernel
Reneolus #55070 üzenetére
Nincs összefüggés, mert az erősítő HF érzékenységét AC jelfeszültségben fejezik ki, a maximális kivezérléshez tartozó szintet adják meg.
Az adott esetben például 200 mV-tal már kivezérelhető a maximális teljesítményre, de ha lehalkítod, akkor eszerint még 4V-ot is (ami relatív sok egyébként) elvisel anélkül, hogy a bemenet túlvezérlődne.
A potméter más esetekben AC-t oszthat le, de ez egy DC-vezérelt szabályzó, ahol a DC-t egy processzor értelmezi, majd további áramkörökön keresztül lesz belőle AC-szabályzás.
Erre szükség van már csak azért is, mert az RJ11 vezetékes csatlakozás zavarokat szedhet fel, nem lenne alkalmas a HF-jel oda-vissza továbbítására.
A potméter két szélső pontja a legkevesebb, ha nem jó irányba szabályoz, legfeljebb felcseréled és megfordul, ahogy írják is a PDF-ben.
A GND beazonosítható kikapcsolt állapotban a zárlat mérésével. A leosztandó DC eszerint adott. Így van remény hogy elvileg a másik kettő megy középre, de nem foglalkoztam még ilyennel egyébként, nem tudom garantálni.
Reneolus
Reneolus #55041 üzenetére
Erre valaki?
Közben sikerült kimérnem két eret, zöld színű a test, a sárga 12,5 V. A piros és fekete érben nulla feszültséget mértem. Gondolom a poti bemenete a 12,5 V, de ez elég fura, mert az erősítő leírása szerint 0,2 és 4 V között lehet szabályozni a bemeneti érzékenységet, ezért laikusként azt gondoltam, hogy 4 V-t fogok mérni. Akkor a poti tengelyével szemben nézve a bal oldali láb a test, a jobb oldali láb a 12,5 V, középre pedig a maradék két eret kössem?
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA FSP 650W
- BESZÁMÍTÁS! AMD FX-8320 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
