PHM
"ugyhogy tovabbra is erdekel h. 68 ledet elfog-e birni egy 100ohm -os poti igy?"
Az a csoda, hogy eddig még nem égett le.
A ledek tulajdonképpen speciális diódák, nyitóirányban táplálva.
Áramkorlátozás nélkül nem szokás őket használni, mert a feszültség
emelésével meredeken nő a rajtuk átfolyó áram.
Ezt magad is tapasztaltad, amikor 5V-ot adtál neki.
De, mivel a puding próbája az evés, a következőt javaslom:
Kösd be a potit és az összes ledet, és teszteld.
A poti kicsivel a maximális fényerő alatt van a legnagyobb veszélyben,
ezért ezt az állapotot figyeld meg, de légy óvatos, a kezed legyen a
kikapcsoló gombon.
Ha a poti leégett, szerezz be helyette egy 2W-os darabot, az jóval
tovább fogja bírni. -
PHM
Én a következőt tenném a helyedben:
A ledeket hármasával sorba kötném, és az egész csokor elé
egy egyszerű szabályzott áramgenerátort kötnék.
Ha simán akarod az áramot szabályozni, a 100 ohmos
potinak 20W-osnak kellene lennie 440 mA-nál.
Az áramgenerátor jószerével a fiókban heverő alkatrészekből
összedobható.
1 BD 239C, vagy hasonló tranyó hűtőbordán, 1 4,7 ohm/1W-os
ellenállás, 1 piros led, 1 1Kohmos poti, meg 2-3 ellenállás kell
mindössze hozzá. -
biker
megse fordult a fejembe h. parhuzamosan kossem
de hát pont párhuzamosan vannak most kötve
a táp szűken elég a párhuzamos üzemhez, 68x20mA az 1,4A !
ez egy átlag potit tönkretesz, huzalpoti kell hozzásorosan meg 204V kellene, tehát 230V esetén kell 1,3kohm 1W ellenállás kell, de SZIGORÚAN leválasztó trafóval, nem hálózatra!!!
biker
én sorba kötném őket, ha van elég kraft a tápban, mert jobb, mint párhuzamban.
miért is? mert az előtét ellenállás mint generátor fog működni, párhuzamos esetén, jó mondjuk 10ledhez a rendszer.
egy kiesik, akármiért (fehérek szeretnek néha tönkremenni) akkor a kisebb áramfelvétel miatt megnövekszik a fesz, és sorra mind tönkremegy ha nem állítod le.sorban meg 8 led mehet 24 voltra, 20mA esetén 10-15ohm 0,5W (0,2V fog esni ekkor rajta)
PHM
Személy szerint azt javaslom, hogy köss eléjük
1 fix ellenállást, olyan 2-3 ohmosat.
(Megfelelő terhelhetőségűt, persze.)
A ledeken eső feszültség kb. 3-3,5 V lesz.
A fényerőt pedig a táp feszültségével tudod szabályozni,
kb. 4 és 5 V között.
Ezek a ledek egyébként olyan 20 mA áramot bírnak/darab. -
biker
persze, ha túl nagy az előtét, akkor ennyi.
Pici villamos ismeretek kellenek azért, pl a sorba kapcsolt elemek legnagyobb árama megegyezik a legnagyobb ellenállású fogyasztó áramával, vagyis ha a potid, aminek sok értelme ott nincs, túl nagy, és azon adott feszültség mellett csak adott áram tud folyni, 2,7mA, akkor a ledeken ez folyik át.
Meg kell nézni az adott LED adatlapját, gyanítom alsó hangon 20mA, de láttam már 50-100mA ledeket is.
utána számolsz. (ellenállás nélkül semmilyen ledet nem kötünk, mert zárlatba hajlamos ugrani)
3V 50mA kell a lednek, akkor 5V stabilra kötöd, ekkor az ellenállást méretezni kell, 2V kell essen rajta 50mA-nél:
R=U/I=2/0,05=40ohm
ekkor jön a teljesítménye, mert azt is kell számolni!
P=U*I=2*0.005=0,04W, egy 1/4 vagy 1/6W ellenállás jó, EGY darabhoz.
ha 10db van párhuzamosan, akkor ugye látható, hogy 500mA fog zúgni a rendszerben, kell hozzá 4ohm ellenállás, 0,5W MINIMUM, ez már hazavág egy mezei potit pl.és így tovább
- AKCIÓ! GAMER PC: Új i5-14400F (10 mag/16 szál) +RX 6800 16GB +16-32GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Nagyon kedvező áron!Eladó Synology DS923+ Alza Gari 2027.10.23-ig
- Enermax Maxtytan 750W Titanium Moduláris Tápegység
- Cooler Master MWE Gold V2 1250W Moduláris Tápegység
- Thermalrigt 750W Gold PCIe 5.0 12VHPWR ATX 3.0 Tápegység
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- LG 24GQ50F-B - 24" VA / 1920x1080 FHD / 165Hz 1ms / AMD FreeSync Premium / Adaptive Sync / HDR 10
- Xiaomi Redmi 9AT 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
