GerykO
Lompos48 #10903 üzenetére
De mivel a nyákon akad egy power-LED is, ezért szerintem nem ártana a polaritásra figyelni.
(#10902) moha21: Igen, a számítógép tápjáról szeretném meghajtani, a kislemez tápja mont tökéletes, hogy 12V-ot kinyerjek belőle. De ezt a biztosíték témát nem értem, hisz a trafó simán rá volt kötve a nyákra, semmi biztosíték, a nyákon sem. (valami noname pc-s hangfalat beleztem ki) A LED előtt van egy kicsi ellenállás, meg a sztereó bemeneti jelre van még rákötve 2-2 ellenállás, meg a jack aljzat előtt 1-1. A hangszórók pedig a közös tengelyű potméterről kapták a jelet.
Szóval ehhez a kétes kinézetű trafó fix feszültség mellett fix áramerősséget adott a nyák felé? Ehhez képest a HIPRO tápegységemre inkább bíznám a betápot. Kell-e, és ha kell elég-e az egy 200mA-es biztosíték?
Szerk: Jól értem, hogy azt próbáljátok sugallni nekem, hogy a diódák elé, az eredeti betáp helyére kössem a DC 12V-ot?
Én úgy gondoltam, hogy a diódákat kihagyom a játékból, és mögéjük kötöm be.
Tudom lámpa vagyok, de ha Pécsett jártok egyszer, vagy jöttök a Busójárásra, akkor vendégeim lesztek egy-egy italra.
GerykO
Jancsi #10883 üzenetére
Oké, hogy lehet kapni ébresztőórát.
Két telefon, meg egy rádiós vezérlésű időjárásállomás ébresztget most, de én szeretném, ha egy számomra kedves dallamra ébrednék. Minden reggel az email-jeimmel kell kezdek, szal a gép ígyis-úgyis be kell, hogy kapcsoljon. A Yamaha házimozi-erősítőm inkább nem berhelném meg.
De ha jól értem, és ahogy nézegettem a nyáklapot, akkor megvan hova kéne kapnia a 12V DC-t. Ha elbasznám a polaritást, mi történne? Jól sejtem, hogy 2x2 db "IN4007 FK" feliratú "bizbasz" végzi az egyenirányítást első lépését, amik után be tudnám kötni az egyenáramot? Persze utána akad még egy-két kondi, meg egy két ellenállás, meg egy ic, meg potméter a hangerőszabályzáshoz... Viszont valami hiba lesz az elméletedben, mert a kondik 16V-osak, 1db 1000uF-os, meg 3 100uF-os, vagy a feszültség mindegy? (vagy ha jól dereng az egyenirányítás után még van kis szinuszos hullámzása a feszültségnek, és ezt szűri le a kondi. lehet tévedek, rég volt az elektrotechnika) A biztosíték mennyire fontos eleme az áramkörnek?
A ventilátor, meg a vinyó azért nem jó, mert akkor azt végig hallgatnom kéne míg megy a gép. -
GerykO
Szerbusztok!
Egy hülye kérdésem lenne, ki is fizetem érte a kétszáz forintot annak, aki segít.
Szóval, elhatároztam, hogy a gépem lesz az ébresztőórám is, be is kapcsol, meg el is indítja a zenét, de az erősítőm, nem kapcsol be magától hozzá. Nem szeretném rontani a hangkártya jelét egy elosztóval, hogy másik hangfalat kössek rá. Szóval arra gondoltam, hogy a speaker helyére kötök be valamilyen hangszórót. Itt merült fel sok kérdés bennem.- Csak midi játszható le speakeren?
- Egy régi házban találtam csak hagyományos speakert, ami 8 Ohm 0.5W. Lenne két 4Ohmos 3W-os hangszóróm, azokat elviné a speaker kivezetése?
- Illetve a nyákja, amiből kiszuperáltam 9V~ 0.2A kérne enni, de a trafója kissé megsérült, amikor kiszakadt belőle a betápja, néhány réz szálat is magával rántott a tekercsből. Ezt a feszt számítógép tápegységből elő tudom-e állítani, anélkül, hogy szétberhelem a tápot?
Kéretik nem megkövezni a kérdésekért.
Köszi előre is a segítséget!
GerykO
Megint unatkoztam itthon, túrkáltam kicsit az elfekvő alkatrészek között itthon, majd belemászott egy bogár a fülembe.
Találtam egy Vipower ATA133as belső racket, aminek a hátulján figyel egy 5 tüskéből álló USB csati is. Kicsit próbáltam utánaolvasni, 2005ben még szó is volt róla egy-két fórumon, a PH-s zárolva is lett.
Aztán találtam még egy USB-s infrát is(Sigmatel STIr4200S) -még vissza kell szereznem a nokia 7650es telómat, és a távírányítás is megvan-.
A kérdésem pedig az lenne, hogy ha az infra USB csatlakozójának a megfelelő lábaira rákötöm a racket, akkor az működni fog-e egy porton(lényegében az USB-HUB úgy működik-e, mint egy 220Vos elosztó?), vagy mindenképpen külön USB portot kell használnom?
Csak azért lenne fontos, mert a külső portok mind foglaltak, az alaplapi kivezetésre meg az előlapi panel lett bekötve egyik portra a kártyaolvasós rész a másikra meg egy előlapi USB, amiben a pendrájvok szoktak mozgolódni. Igazából a számítógép pedig a HI-FI állványba lett beépítve, és a DVD meghajtó IDE kábelét szeretném eltüntetni, mert az nagyon belerondit az üveglap mögötti összképbe.
Másik kérdés, ami lehet nagy baromság. Ha USB-n van rákötve a RACK, akkor az elektronikája 1, vagy 2 IDE csatornát fog biztosítani?
És mivel szeretek fúrni-faragni, és örömmel tölt el, ha én készítem el a megoldást, és nem veszek ilyen célra horror áron kész megoldást.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- BESZÁMÍTÁS! MSI Crosshair 17 HX Gamer notebook - i7 14700HX 64GB RAM 1TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- Vásárold meg most a Zalman T7-et, és élvezd a minőséget!
- Azonnali A320 B350 X370 B450 X470 A520 B550 X570 chipset alaplap felvásárlás személyes/csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB ZALMAN S2 TG Corsair S650W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
