Fredo78
Sziasztok! Van egy Roidmi F8 vezeték nélküli porszívóm kb két éves, nincs agyonhasználva szeretném megmenteni. Indítás után kb 5 másodperc után kikapcsol. Az alap dolgokat ellenőriztem: töltést veszi, akksi feltöltve, elakadás nincs, kompresszorral kifújtam amit lehet. Olyan mintha az elektronikája tiltaná le. Nekem eddig ér a tudományom, házilag van még mit csinálni vagy szervíz?
Fredo78
Mezis: a 2., pontnál lemaradt a kérdőjel
Gondolom nem annyi a történet, hogy a napelem tápja helyett a kettőhuszat rákötöm. Esetleg egy megfelelő adapterrel ami 220-ból kisfeszültséget csinál táplálhatom? Vagy a mozgásérzékelő és a ledpanel is bírja a nagyfeszültséget azaz kikötve az akkukat be tudom üzemelni??
PHM: Hasonló kapacitásút probáltam beállítani, feltöltve. Azt a modult ki tudom kötni a rendszerből? -
Fredo78
Sziasztok! Van egy mozgásérzékelős napelemes led panel (Lidl) ami már nem világított rendeltetésszerűen hanem csak 1 felkapcsolásra volt ereje.
Szétszedtem, két db 18650-es cella volt benne. Elemtöltővel mértem kapacitást és az egyik csak 106mAh-t tud tehát azt kicseréltem. Viszont szétszedett állapotban nem tudtam működésre bírni. A cellák bekötésénél van egy kis nyák. Ha a cellákat megpróbáltam visszatenni, de ekkor ebből a nyákból [kép] [kép] a piros és fekete "kimeten" nem tudtam feszültséget mérni.
1., Ez normális vagy a nyák "halott"?
2., A mozgásérzékelő és a panel tök jó, esetleg nagyfeszültégre (230V) átköthetem (természetesen ekkor a napelem és a cellák kuka) -
Fredo78
köszi a gyors válaszokat
darvinya: Ahol a szürke megy ott nem tudok földet húzni, ha meg úgyis kell húzni akkor lehet, hogy jobb mind a hármat újra vinni.
PHM: Igen én is terveztem földelést. Ki is húztam az új vezetékelést, de amikor tüzetesen megnéztem a kötődobozt nem találtam benne...Igen 2,5-est kéne húzni, mert a szárítógép is nagy áram-felvevő. Ez esetben a régi szürkét ami alu kiiktatnám.
Fredo78
Sziasztok! Félig off, de remélem belefér: Erősáramú szerelés. Csináltam már, odafigyelve rendes kötésekkel, jól is sikerült, de most dilemmában vagyok. Régi vezeték jön a helységbe, onnan megy tovább 3 másik szobába. Kicsit szerettem volna tovább osztani meg rendberakni a régi "csavarjuk össze + szigszalag" kötéseket. A gond az, hogy a bejövő vezetékek olyan régiek, hogy szinkód nincs rajtuk. Szép egyenszürke színűek... Multiméterrel kimértem (meg a továbbvitelek színén is látszott, azok újabb vezetékek) hogy melyik a fázis és melyik a 0. Viszont földelést nem találtam. Jól gondolom, hogy annó nem volt föld vezeték így csak fázis van meg nulla? Mosógép, szárítógép, ledszalag lennének rákötve. Ez így jó megoldás vagy hozzak a villanyórától (csak pár méter meg egy fal átfúrás) új bejövőt?
Fredo78
Bocsi, én voltam aki tévesen izzónak nevezte az e14-be való ledet, hogy megkülönböztessem a led-panelektől.
Nem igazán értek mindent amit írtokAkkor az van, hogy az egyszerű (olcsó) e14-es lámpák érzékenyek a feszültségváltozásra, míg a panekben vagy jobb e14-es cuccokban a komolyabb elektronika miatt ez nem jellemző?
Fredo78
mezis: köszi, de tavaly cserélték amperbővítés miatt a bejövő vezetéket és előtte is volt ilyen. Zártkerti ingatlan szerintem a hálózat végén vagyunk. Szóval az áramszolgáltatós oldal fix sajnos.
razonbernke92: Igen, így van. Az egyik szomszéd már jelezte, szólni kell többnek is akkor talán történik valami.
Fredo78
Félig off de talán belefér. Nálunk az áramszolgáltató nem mindig tudja adni az elektromosságot megfelelő minőségben. Szerintem a feszültség kevés (általában reggel és este), a ledes izzók fényereje ilyenkor nagyon gyengére esik, szinte félhomály szokott lenni. Két ledes izzó elromlott pár hónap alatt, de más komolyabb áramos gépezet még nem hibásodott meg. Érdekes, de a ledes paneleken nem látok ilyen fényerő-esést. Ez normális, hogy az E14-es izzók pislákolnak a panelek meg nem? Mivel a csillárokban E14 van oda paneleket nem tudok rakni, a "kukorica izzó" megoldás lehet?
Fredo78
razorbenke92 #76122 üzenetére
Köszi a gyors reakciókat. Az Alit jelen esetben hanyagolom nekem is rossz tapasztalataim vannak táp-adapter-töltő témában.
Optonica táp lett beszerezve. 1,5-es vezeték jön a 220 felől a táp után meg 0,75 viszi tovább az egyenáramot.
Barret001: igen ez stukkóba való dekorszalag. Építettem már akváriumvilágításokat is, azok igényelték az alu profilt -
Fredo78
Sziasztok. Egyszerű, de fontos kérdésem van. Ledszalagos világítást tervezek (4méter dekor kb. 30W összesen), egy 60W-os fémházas, "lyukacsos falu" tápról szeretném meghajtani. Nem menne sokat, napi 10-20 percet. Az elhelyezése az érdekes, beépítve lenne. Alulról egy fa ajtótok, oldalról gipszkarton és polisztirol határolná. Az ajtótokon állna a többi oldalról 1-2 cm távolság lenne. Ez biztonságos így?
Fredo78
Sziasztok! Fedett teraszon világítást szeretnék csinálni. Van 220 kint, de a bejárattól 4 méterre, én pedig szeretnék kilépéskor felkapcsolható világosságot. Arra gondoltam, hogy kéne egy kis fényerő is ezért 18650-ről meghajtott LED-re gondoltam.
Létezik ilyen készen (kapcsoló+ vezeték + LED panel)?
Ha nem akkor meg tudom oldani (forrasztani tudok és 18650 akksi van)? -
Fredo78
tordaitibi #75102 üzenetére
Köszi a gyors reakciót.
Hűha, én azt hittem, hogy ez egyszerű, de akkor nem biztos.
8 kimenet van a hátulján kettes csoportokban: Power - szenzor - Heat -Cool.
Az én értelmezésem az volt, hogy bekötöttem a tápot (fázis + nulla) a powerbe és a heat vagy cool kimeneten vártam az áramot megfelelő hőmérsékleti értéken, de akkor ez lehet nem jó így... -
Fredo78
Van egy STC-1000 (230V) termosztátom. Több éve a polcon állt sose volt használva.
Be szerettem volna üzemelni, de nem sikerült. Minden flottul ment (tápbekötés, programozás) de a kimenetein nem ad áramot, se a fűtő se a hűtő rész. Multiméterrel mérve bemenő áram van, kijelző működik, hőmérséklet mérő szonda működik. A kívánt feladatkor kijelző jelzi hogy kapcsol, a relé kattan, de a kimeneteken nem mérhető áram.
1. Esetleg van amit elrontok? Nem gondolnám, nem tűnik bonyolult dolognak, de minden lehetséges.
2.Szétszedve a nyák tiszta és ép. Azon mérhetek valamit? Van még teendőm vagy kuka? -
Fredo78
Láma kérdés:
Kültéri kamera áramellátása így néz ki: Kamera- madzag -usb - usbből 220at csináló adapter dugvillával.
Bekötésnél tudom egyszerűsíteni valahogy a rendszert? Ahova kötném ott van egy kötődoboz 220-al ami egy mozgásérzékelős lámpát táplál, de ha nem muszáj nem raknék oda pluszban egy konnektort. -
Fredo78
razorbenke92 #74569 üzenetére
Tudom, hogy elég meredek a konnektort hibáztatni
Azért őt okolom mert ez egy külsős, nem süllyesztett konnektor és tavaly egy másik áramkörbe volt bekötve és ott is gebaszt okozott. Most bekötöttem helyette egy ideigleneset utána meg egy véglegeset és mindkettő normálisan működik...
Mivel nem ad áramot a táp ezért este szétszedem. Nem látom, hogy lehetne e roncsolás nélkül megbontani, de mindegy is jelen esetben. -
Fredo78
#85619712 #74564 üzenetére
Köszi szépen, rendeltem egyet, ennyit megér a projekt. Én nem találtam, de te úgy látszik jobban tudsz keresni
razorbenke92 neked is köszi. Mértem feszültséget, 220-ra dugva 0 jön ki a tápegységből a 10.8 V helyett, és a szálszakadás mérő se sípol (nem tudom, hogy ez releváns mérés-e itt) azaz nem zárt "arrafelé" az áramkör. Remélhetőleg ő a bűnös.
Már csak az a kérdés, hogy egy majdnem új konnektor (sejtem amúgy: az új cuccok minőségének gyengesége lehet a ludas) hogy lehet ilyen "gyilkos". Tavaly egy régi házimozierősítő volt rádugva ami random kikapcsolt vagy nem kapcsolt be. Akkor az erősítőt "gyanúsítottam", fel se merült bennem hogy egy konnektor lehet rossz.
Nem dobtam ki, érdekesslgképpen meg lehet nézni valahogy hogy mi a baja? -
Fredo78
razorbenke92 #74558 üzenetére
Köszi a gyors választ. Egy Bosch Li akksis csavarozó. Az eseménykor akksi is volt benne, az megúszta. A tápegység külön részen van azaz "adapter" és csak az átalakított áram megy a nyákhoz. Gondolom azért 10.8 mert így specifikus
és nem könnyen helyettesíthető-javítható.
Fredo78
Akkus csavarozóm 10,8V 1A -es töltöje elromlott. Eegy rossz konnektorba dugva lecsapta az 220-at, a töltő meg megmakkant. A nyákon nem látok semmi elváltozást így a tápegységre tippelek, hogy az ment ki. Csodálkozva vettem tudomásul, hogy ez nem egy szokványos tápegység azaz a neten nem találtam ilyen adaptert. Itthon (és a neten) 12V-os változó ampernagyságú tápok vannak.
két kérdésem lenne:
1., Multiméterrel ki tudom mérni, hogy a táp a hunyó vagy a nyák?
2., Ha a táp akkor egy 12V-ost ráköthetek?
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Apple Ipad Pro 2 gen2 10,5" 2K retina A1709 64GB
- Csere-Beszámítás! Asus Dual RTX 4060Ti 8GB GDDR6 Videokártya!
- ASUS Radeon RX 7600 V2 Dual OC 8Gb - Aqua gari 26.12.12 ig
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i7 12700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
