kovabor
csaszarbence
#681
http://www.devicespecifications.com/en/model/7b0c3d81
vesd össze ezzel, de gondolom, hogy a valóságot teszik közzé
kovabor
nincs meg valakinek a TWRP recovery Homtom HT7 pro hoz?
Ez a tipus kellene:GF20_HT7Pro_XP_VC_N40_V1.0.4 TWRP 3.0.3 recovery.imgSajnos 4pda-ról már eltúnt, és az egyik telefonra csak ez jó, nem működik mással, ha a másikat telepítem, akkor egyszerűen nem jön be semmi recovery menüben...
köszönöm
kovabor
Szia,
1: Alkalmazásokat próbáld meg valamelyik app2sd programmal áthelyezni, ahhoz szükséges a root...
2: Android 6.0 biztosan nem lesz rá... az csak kecsegtető hitegetés volt...
3 Én már Homtom készüléket senkinek nem ajánlanék (csak személyes tapasztalat), sok a gyári hibás, és mindegyik kiadásban akad vírusos, nem kis mennyiségben...üdv
kovabor
sziasztok...
ismét, bár látom, már nem nagyon foglalkozik senki a ht7/ ht7 pro val, de hátha ez akisebb általános hiba valakinél már előjött...
adott ismét egy ht7 pro, ez azt csinálja, hogy berakom a SIM-et, felismeri, kéri a PIN-t, látja, hogy telenor, de nem történik semmi. nem csatlakozik hálozathoz, nem lehet telefonálni sem. csak fennt a vonalak, meg felette egy piros x.
IMEI rendben van, azzal semmi gond... gyári 1.2.3.
valaki valami ötlet?
előre is köszönöm fáradozásaitokat...
kovabor
na sikerült a vírusos telefont kukába vágni.
megpróbáltam karanténba zárni (fagyasztani) a vírusos filokat, melyek sms-t küldtek, nem sikerült kiirtani...
Utána gondoltam, megnézem elindul-e legalább recovery, vagy fastmod. ezt nem kellett volna... Benyomtam hangerő le, bekapcs, egy kis script lefutot(legalábbis szerintem, mert nem a választómenü jött be, arra gondolok, hogy ilyenkor visszateszi a virusos apk-kat. Valaki találkozott hasonlóval? A homtom ht7-esek sem voltak ennyire megpiszkálva), és ezután nem indult el soha többé
Nagyon meg kell válogatni az eladót...A másik gyönyörűen működik. Arra feltettem a cm12.1-et, szépen muzsikál.
Nem tudja valaki, mit kell rövidre zárni, hogy a téglásítottra fel tudjam erőszakolni? Ha nem, kimérem, de hátha már valaki csinált ilyet ezen...
Kicsit ideges lettem, de végtére is megnyugodtam, hogy nincs több gond vele. A tulajának pár ezer forint bánta már...
kovabor
Visszatértem...
A probléma, a nagy probléma a következő: (Homtom HT7 Pro)
Nem tudom telepíteni a drivert.
A jelenség: Letöltöttem a rom-ot, a scatter file-t stb. a needrom oldaláról való, és a drivert is leszedtem. auto install driver, ami jó már a windows 10-hez is, elméletileg.Telefon kikapcsol, usb rádug(többet is próbáltam), aksi visszarak, majd eszközkezelőben megjelenik a preloader... elkezd telepíteni, majd lecsatlakozik. a telefon tölt... és itt vége a mesének.
Mit rontok el? valaki belinkelne egy driver file-t meg stb file-okat? Windows 10 és 7-el is ugyanezt csinálja, de 2 ht7pro is.
örök hálám, ha megmondjátok, mert így nem tudok flashelni....
kovabor
A kérdésem, kérésem a következő lenne. Nincs véletlenül Homtom HT7 Pro telefonhoz OTA frissítő csomag? 1.2.3 zip?
Mivel a telefonon egy eladó által módosított rom van, mely vírusos, és már több ezer forintért küldött sms-t, meg indított hívást. A jelenlegi rom dárumra frissebb a gyárinál, így nem talál újabbat. A víruskereső megtalálja a Fota apk-ban a vírust, stb...
Flashel nem engedi, már mindent próbáltam.Átírtam a dátumokat build.prop-ban régebbire, de ugyebár a baseband verziót nem tudom, így sokra ezzel sem mentem, jelenleg már csak a helyi frissítés OTA-n keresztül lenne, de nem lehet letölteni sehonnan.
Köszönöm előre is, ha valakinek megvan
kovabor
Szia, nekem már sok homtom átment a kezemen, és én azt tapasztaltam, ha nem akar frissíteni, akkor buherált rom van rajta. Valószínű az eladó által feltett speciális rom, amiben el van rejtve rengeted vírus. HT3-nál, HT3 pro-nál is ez volt, és a HT7 És Pro-nál is. (Saját vélemény, nem kell egyetérteni, és elhinni sem, de a rom tipusszám, és rom dátum is ezt bizonyíthatja) Leszedtekma gyári romot, feltettem (akár régebbit is) és frissített szépen...
Én ajánlom a rom cseréjét, nehogy nagy baj legyen...
PERSZE....Itt már más is írta, hogy óvatosan a frissítéssel, mivel téglásodhat... nekem egyszer egy ht3 lett "tök süket" és csak chip rövidzárral, és egyéb flasher programokkal tudtam újrarakni, és útólag meg sem érte, mert sok idő volt...)
kovabor
így érkezett...
de már úgy néz ki, cserélik. Sok video, és levelezés után
Jobban utánaolvastam, de csak annyi derül ki a hibaüzenetről, hogy driver probléma, de a drivert megfelelően telepítettem. semmi nem történik.
Ahogy írtad ez valószínű hardver, mégpedig emmc hiba lesz.
Szép estét -
kovabor
Van egy homtom ht3, ami nem kapcsol be, nem reagál semmire, sp tools pedig 4001-es hibát dob.
Mi lehet a baja (gondolom tégla), de hogyan tudom feltámasztani?
Előre is köszönöm...
kovabor
Level idezet: (csak azert irom le, hogy mas is, ha keresi, megtalalja. Szerintem ez fontos info, aminek tenyet az eladonak kozolnie kellene. )
"Az ellentmondás feloldásaként a következőkről tájékoztatom:
Több nemzeti posta (pl.: holland, svéd) felismerve a piaci lehetőséget, képviseletet nyitott Távol-Keleten az ott előállított áruk postai feldolgozására, logisztikai feladatok elvégzésére. Ezek a küldemények jogilag a holland posta vette fel (erre utal a postai azonosítóban foglalt NL jelzés is), de mivel az áruk származása Unión kívüli, ezért azok vámszakmai nyelven harmadik országból származnak.
A nemzetközi postatechnológia szerint ezen küldeményeket tartalmazó egységképzők (zsákok, ládák) megkülönböztető jelzéssel vannak ellátva, a posták így is jelzik a kézbesítést ellátó uniós ország számára, hogy ezen küldemények vámeljárás alá esnek.
A holland posta egyértelműen jelezte, hogy ezt a küldemény, illetve annak tartalma nem EU-s országból származik. Erre az EU vámjogszabály egy sárga színű matrica alkalmazását írja elő, ami az Ön küldeményén is megtalálható. Ez tehát azt jelenti, hogy a küldemény noha az EU területéről érkezett Magyarországra, de annak tartalma EU-n kívüli, azaz vámkezelés alá esik."
kovabor
Itazad van, annyit fuznek hozza, hogy megkerdeztem a vamost levelben, hogy miert kapjak el a postnl es csomagom, a valasz annyi volt, hogy a holland postahoz mikor befut a csonag, akkor okbezt egy sarga matricaval jelzik, hogy nem eu-s cucc. Igy a magyar posta be tudja azonositani. Ha kell, pontosan idezem a levelet. Postnl el ugyanakkor rendelt kutyuk kozul parat elkaptak a vamon, parat nem... Szerintem kedv, es ido kerdese is.
kovabor
Sziasztok, valami nagyon nincs rendben a HT3al.
SP flash tools letöltöttem, frissítés kicsomagolva, program elindít, scatter behív, start, majd telefon rédug, de semmi.Utána eszközkezelő, telefon nincs benne. Kihúz, bedug, megjelenik, telepíti a preloadert, de eltűnik. semmi nem törénik. Valakinek valami hasonló?
Előre is köszönöm
kovabor
Hat persze, van az a pénz, amit már nem ér még. A ht7 és is egy jó telefon.... én mégis valtottam, mert van az a pénz, ami megér ennyit. Hangsúlyozom, Magyarországi mind a kettőt aránytalanul drágán adják.... én 18000ert adtam el a ht7esemet, nem haszonnal, bár biztos ennél drágábban is elvitték volna, de egyszerűen nem ér többet mennyivel. A ht7 pro 22000ert vettem (vám, afa rajohet) hát megérte, de az sem nagyon ér ennél többet, bár még kb 30ezerig szerintem piacképes, hiszen ahogy elnéztem a haza kínálatot bevásárlóközpontokban, hát ennyiért nagyon nem jó kutyuket lehet kapni. Én még mindig azt mondom, hogy a 2gb rám az 3gb rám, s a 16-20 ezer forint sem kevés egy telefon ért, így ha az ember vesz egyet, akkor érdemesebb a jobbat venni. Körbe kell nézni, nagy a világ(háló) és nagyok az arresek is.
Bocsi a fogalmazás ért, mostmár kikapcsolni ezt a szovegjavitot....😂
kovabor
Szerintem érezhető azért némi különbség, de igen, hétköznapi használatra nem hinném, hogy van. De a plusz tárhely, a dupla rám, a agyorsabb gpu igenis számít. Érzem ezt az alatt, hogy én rengeteg appot használok, s a ht7nel azért már akadozott. Ht7 pro meg sem érzi.
A módosított design, statusbar még ilyenek elenyésző, lehet zavaró, de még lehet szokni. Kb 10 dollárral fizettem többet. 58 dollárért vettem a simat, 69 ert a. Pro-t. Szerintem ha valaki a 80dollart választja, inkább pro-t vegyen. Az egy giga rám az már karcsú. Nekem elfogyott, és mindig ki kellett lonom az appokat...Most látom a pontokat... nekem minden profi 1.3 ghz re adja a profit, de a ht7 is 1ghz re volt specifikációja megadva, mégis 1.3 volt.
Ez is. Az antutu még társai valóban szépen tesztelik a kutyust, de ezek a számok nem mérvadóak egy hétköznapi emberek, sőt ma már senkinek.
Ezekkel a pontszamokkal már jócskán elfut minden program. Samum is ennél jóval magasabb pontszámot kapott, mégis használatban ocskabb... nem szabad szerintem pontszám alapján megítélni egy készüléket....Azért hozzáfűzni, igazad van abban, hogy a ht7 is jó telefon, de a ht7 pro is megéri az árát.....
kovabor
csadi0011
#345
En most vettem 2-t is, nem rossz ennyi pénzért sok apot telepitettem, nem lassulT lé; 1gb felett mindig a szabad ram. már csak a 6os androidra kellene, de szerintem az nem Lesz ra. beszéd hang kicsit dobozos, de szoftveresen MTK engineering segít valamennyit.
Egyből frissített, stabil a legfrissebb update-el.
Megéri, de kompromisszumokkal. A HT7 nel szerintem sokkal jobb, volt az is en hamar tuladtam rajta, de annak nem volt sok hibája, csak a vírus zavart....
Itt sokat dob a gpu, érezhető a gyorsaság. 5mb net és 70mb és mézzel is használom, és érdekes módon normál bonggeszesnel nem érzek különbséget, mint a samsungomnal . Jó kis telefon, szép képe is van.Bocsi az összevissza irasert,ugy írtam, ahogy eszembe jutott. Engem nem nagyon szokott érdekelni a benchmark pontszámok, mert nem mérvadóak már...
Remélem segitettem a döntésben, nem akarok mellette szolni, de egyenlőre nem csalódtam benne.
kovabor
Olvashatták keresgeltem visszafelé, de nem találtam választ. Elnézést, ha már megválaszolatlan. Tehát a kérdésem a kovetkezo:
Ht3 sima telefon, most érkezett es elméletileg az 1.0.1 van rajta. Vezetéknélküli frissítésre nem talál semmit. Gondolom az eladó megpiszkalta, vagy ilyesmi.
Lehet letölteni hozzá az újabbat manuálisan?
Ha jól olvasom ehhez a 2.0.6 a legújabb, de nem talal újabbat.Már megjartam a ht7 et ht7 pro-t, most ez is megérkezett a családba. Eddig mindegyike vírusos volt, tehát ennél is gondolom.
Előre is koszonom.
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- 16gb (2x8gb) Micron DDR5 SODIMM 4800 Mhz RAM
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
