zsolt501
Tegnap előtt kénytelen voltam a HP-ba rakni egy másik hálókártyát, mert az alaplapi egyszerűen nem akart normálisan üzemelni, random módon bármilyen oprendszer alatt képes volt az alaplapi hálókártyát letiltani, ezt heti 1-2 alkalommal képes volt eljátszani már az utóbbi időben. Hiába volt kikapcsolva minden energiagazdálkodás és a a lehetőség is hogy a gép kikapcsolhassa az eszközt, hogy energiát takarítson meg, de ez sem segített, mindig csak az újraindítás segített, és azt sem lehetett mondani hogy azért állt le a hálókártya, mert nem volt adatforgalom, mert ez sem igaz, mert 2-3MB-os forgalom átlagban meg volt.
Szóval fura történet, de remélem ez megoldja a problémát.Most egy Marvell Yukon 88E8053 based Ethernet Controller lett belerakva.
zsolt501
Azt nem fázis mérőnek hívják
hanem feszültség mérő
zsolt501
Jim Tonic
#2797
Ha a tápban akarod cserélni a ventit akkor mindenképpen a Sharkoon 4x4x2-es ventije a befutó igaz ennek eredetileg 3 pólusú a táp kábele, de a sárga ér kihagyható, mert az a fordulatszámot közli, és a tápban erre nincs szükség, ezért csak a piros és a fekete ért kell használni.
A Noctua esetén az a gond, hogy ők nem gyártanak 4x4x2-est, csak 4x4x1-est aminek lényegesen kisebb a légszálítása megegyező fordulatszám mellett, illetve mivel kisebb rögzíteni sem tudod tökéletesen, illetve mivel kisebb nem a tápból szívná el a meleg levegőt, hanem a táp mellöl, ami nem tenne jót a tápnak.
Noctaut én a 12cm-es venti helyére javaslok ha ki akarod cserélni, de oda kell figyelni mert a HP nem szabványos láb kiosztással használja a ventilátor csatlakozót.
zsolt501
golya87
#2794
Se nem túl vékony, se nem túl vastag, én forrasztottam és zsugorcsőveztem is, hogy biztos jó legyen.
Amúgy mindenképp érdemes a 4x4x2-es ventit venni, és nem szabad 4x4x1-eset, mert az lényegesen kevesebb levegőt szállít, illetve nem onnan szívja a levegőt ahonnan kell.
zsolt501
cucuska79
#2717
Én szerintem ott valami szoftveres gond lehet, mert én még gigabites hálózaton keresztül is tudok 60MB-al másolni a WD RED-re, akár egy vírusirtó is lehet a ludas ebben, vagy egy hibás program vagy egy driver, mert ezek a hibák már nálam is előfordultak, és tudtak ilyen hibát csinálni.
zsolt501
2,5-ös HDD-t akarok a gépbe tenni, de a 3,5-ös helyre lehet olyan keretet kapni amivel ez megoldható fontos lenne.
zsolt501
Mitől lehet az hogy random móron leáll a gépen a hálózati csatoló és elérhetetlen a géphálózatban, illetve olyan mintha nem lenne internet, minden ötletet várok, mert a hiba idegesítő, mert átlag havi 1-2 alkalommal csinálja.
Miután a gépet újraindítom egyből lesz hálózat, de míg ezt nem teszem meg addig semmi internet, a lan csatlakozó ledjei villognak, de nem reagál semmire újraindításig.Nagyon hardveres gondnak tűnik .
zsolt501
kordasb
#2608
CAT6-os kábel olyan esetben ajánlott, ha nagyobb a távolság (kábel hossz), illetve több olyan berendezés is van ami a kábelben interferenciát kelthet, én otthon a CAT6-SFTP-t preferálom, mert nekem több olyan készülék is van ami interferált a kábellel, ezért kisebb volt az adatátvitel.
zsolt501
mandriva11
#2593
Én nem tudom, mert még nem csináltam, de itt valaki már egyszer belinkelte a leírást, hogy hogyan kell, mert neki is ez volt a baja.
zsolt501
mandriva11
#2590
Ha nem piszkált a WHS2011 akkor a minimum 160GB-os-ra telepíthető, ennél kisebbre csak módosított WHS-t lehet telepíteni.
zsolt501
McSzaby
#2472
A 2469-es hozzászólásban benne van az op rendszer, linux rendszerrel többször is meggyűlt a bajom, mindig belefutottam egy két olyan dologba amit nem sikerült megoldani linux alatt, pl a Connon MP110-es nyomtatót sem tudtam rendesen beüzemelni, illetve az ebbe épített szkenner sem akart életre kelni.
Szép és jó a linux, de nálam nem volt 100%-os. -
zsolt501
A véleményeteket szeretném kérni erről a winchesterről.
A címben szereplő gépbe menne, és ha van már valakinek ebben a gépben vele tapasztalata, azt várom, mert nem akarok lukra futni vele, és 24/7-ben menne nem RAID tömbben.
zsolt501
Ezt találtam a processzoráról gyakorlatilag 10W-al eszik többet.
Az ár majd szépen alakulni fog idővel ahogy telítődik a piac, illetve terítik a készüléket a piacon. -
zsolt501
kiskakas
#2155
Én inkább arra leszek kíváncsi, hogy ennek az új procinak mekkora a hőtermelése, illetve az L40-es hez képest mennyivel nő a fogyasztása, mert ha többet fogyaszt az több hőt termel azt el kell vezetni, és az általában nagyobb hanggal jár, és akkor már felejthető is mint HTPC, és ha lényegesen hangosabb, akkor még az is gond lehet hogy hová helyezze az ember a lakásban, hogy ne legyen zavaró a működése.
zsolt501
Tudom, hogy nem ide tartozik, de ezen a gépen fut a windows home 2011 és abban szeretnék a SMB megosztásnak nagyobb prioritást adni, valaki nem tudja hogy ezt hogyan lehet megoldani?
zsolt501
nagyonnagy
#1882
Hú ebből egy magyar nyelvű leírást tudnál produkálni, mert angollal hadilábon álok. Szerintem sokan megköszönnénk.
zsolt501
Valaki próbálta már a Windows Server 2012-es verziót ezen a gépen?
A Windows Server 2012 gépigénye:
- Single processor with 1.4 GHz (x64 processor) or 1.3GHz (Dual Core)
- 512 Megabájt (MB) RAM
- 32 GB szabad lemezterület
- VGA (800 × 600) or higher resolution monitor
- DVD-R/W meghajtó. -
zsolt501
iceguard
#1345
Ha jól vettem ki akkor majd legalább 20 fő fogja a szervert használni, akkor itt a minimum ajánlott memória a leírt feladatok miatt, hogy minél kisebb legyen a gond én személy szerint minimum 8GB ECC RAM-ot javaslok. RAID tömbben a HDD-t és itt a méret már attól függ, hogy a mennyi adattal kell számolni, de itt szerintem a 2TB-os HDD böl felépülő RAID tömb a célszerü, mert 20 fő már nem kis adat mennyiséget tud generálni, de ez is attól függ mi az amit biztonsági mentésként ide mentenének, mert fa pl. filmek vagy RAW fotók akkor még ez is gyorsan meg fog telni egy idő után.
zsolt501
csballago
#1245
Működni működik alatta, csak utólag azon gondolkodtunk itt, hogy bele fér e, mivel ez a kártya picit magasabb mint a többi LP-s kártya, de ezt nem árt vásárlás előtt lemérni, a másik hogy ez a kártya utólag kiderült, hogy kicsit többet is képes fogyasztani, mint az alaplap által biztosított 25W, szóval ezt a dolgot érdemes jobban megvizsgálni mielőtt vásárolsz.
zsolt501
Távoli asztal esetén nem jelenik meg a hibernálás lehetőség, ezért én az asztalra csináltam egy parancsikont
amire kattintva végrehajtja a hibernálást.A parancsikonba ezt az útvonalat kell megadni: %SystemRoot%\System32\shutdown.exe /h
Cél helye: system32
Cél típusa: alkalmazás
Ha így van a parancsikonod beállítva akkor távoli asztal esetén is gond nélkül és egyszerűen tudod hibernálni.
zsolt501
Ha azt szeretné, hogy ne legyen elérhető a hibernálási funkció, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Start gombra, majd írja be a Keresés megkezdése mezőbe a cmd szöveget.
A keresési eredmények listájában kattintson a jobb gombbal a Parancssor elemre, majd válassza a Futtatás rendszergazdaként parancsot
A Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel megjelenésekor kattintson a Folytatás gombra.
Írja be a parancssorba a powercfg.exe /hibernate off parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
Írja be az exit parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt a parancssorablak bezárásához.
Ha elérhetővé kívánja tenni a hibernálási funkciót, kövesse az alábbi lépéseket:
Írja be a parancssorba a powercfg.exe /hibernate on parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
Írja be az exit parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt a parancssorablak bezárásához. -
zsolt501
csballago
#1163
Ebben így nem tudok neked teljes körű segítséget adni, de az tény, hogy a HW-s Raid nagyon sokszor problémás linux alatt, pl lassú vagy elveszti a tömböt de olvastam már olyat is hogy adat vesztés lett a vége linuxos HW raid mellet. Szoft Raid viszont probléma mentes szokott lenni.
zsolt501
Akinek még nem lenne meg a HP-s anyag az innen letöltheti PDF formátumban.
zsolt501
LordAndrew
#1031
Én is így vagyok vele, csak vannak akik zsigerből tiltakoznak.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Micro Four Thirds
- BestBuy topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Mikrotik routerek
- Videós, mozgóképes topik
- Dark Souls sorozat
- VR topik
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- Professzionális gamer pc...!
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
