radi8tor
MODERÁTOR
bugizozi
#466
Ő az embered: Scythe Bay Rafter 2.5 HDD
radi8tor
MODERÁTOR
bugizozi
#422
Felesleges a Hyper-v csak emiatt.
Acronis Backup & Recovery® 11 Server for Windows prímán le tudja menteni a működő rendszert és akár vissza is állítja.
És még olcsó is.
Üdv a "klubban"!
radi8tor
MODERÁTOR
Megérné egy új topicot csinálni OpenMediaVault-nak.
radi8tor
MODERÁTOR
Kérdésed az Operációs rendszerrel kapcsolatos. Ez a topic elsősorban magával a HP Microserver hardverrel foglalkozik.
Ezen topicok egyikében nézz körül (bár hivatalosan 2008-at támogatja HP):
radi8tor
MODERÁTOR
Lian Li jól lekoppintotta a HP Microservert: [link]
Oldal közepénél jön a lényeg.
radi8tor
MODERÁTOR
zsolt501
#371
Szerény véleményem szerint egy kisebb SSD sokkal jobban megéri, mint ilyen pendrive vagy microdrive cucc.
Pendrive-al az a baj, hogy oprendszer alatt viszonylag hamar tönkremegy (kivéve a read-only oprendszererek), mert nincs benne TRIM vagy wear-level algoritmus (így a gyakran használt cellák meghibásodnak).Az én szerómba két darab Intel X-25E 32GB SSD megy majd tükrözve.
radi8tor
MODERÁTOR
Nem ártana azok az alkalmazások alá több memória.
6GB már elég lesz szerintem.Szerintem elég a Windows Server gyári vírusirtója.
Ne telepíts fel ismeretlen forrásból származó programot és ne látogass olyan webhelyeket a szerveren nyitott böngészővel.Lassan 1 éve használom Windows saját vírusirtójával, semmi baj nem volt még.
radi8tor
MODERÁTOR
nagyonnagy
#258
Nekem van egy NTFS-re formázott pendrive-om, amire az aktuális telepítő CD/DVD-t másolom át.
Sosem próbáltam WinPE-t, de a pendrive-omról tudtam telepíteni WHS 2011-et. Igaz 1 óra múlva le is töröltem.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
radi8tor
MODERÁTOR
WHS how-to - ja most látom ez csak egy promója valami könyvnek.
zsolt501: Nem káprázik a szemed, de WHS nem RDP-re van kitalálva.
radi8tor
MODERÁTOR
Igen, minden driver rendelkezésre áll. Semmit nem kell pluszban telepítened.
WHS-t elég könnyű beállítani. Webes felületen lehet mindent intézni.Szerintem az az automatikus USB-ről másolás nem fog vele menni. Rádughatsz bármit USB-n, de neked kell másolnod kézzel. Jóval egyszerűbb, ha hálózaton másolod rá át.
HDD-ket tudja altatni, de nekem Win 2008 SP2-n valamiért mindig felébrednek.
radi8tor
MODERÁTOR
1 éve ilyen gépem van, szerintem igen.
LFF SATA = 3.5" HDD -
radi8tor
MODERÁTOR
zsolt501
#210
Szakmai topicban ezt OFF-ban tárgyaljátok meg vagy sehogyan.
Azok a valakik (ketten voltak) még sellerbuyer-től idézeteket is raktak bele az aláírásukba.
Mivel logouton nem úgy lehet moderálni, mint itt, ezért inkább törölte az egész fórumot.
Annak a két embernek köszönjétek a jelenlegi állapotot (majd' 2 évnyi hozzászólások törlése).Kérem ez legyen az utolsó ilyen hozzászólás a témában. Használjátok a privát üzenetet a társalgásra.
radi8tor
MODERÁTOR
HalasKYO
#201
Miért nem írtok PM-et sellerbuyer-nek?
Ne itt osszátok meg egymás emailcímét plz.
radi8tor
MODERÁTOR
Így van, ZFS alá nagyon is ajánlott az ECC RAM.
Én is RAIDz-t tervezek (csak lennének már olcsóbbak a HDD-k), ezért 8GB Kingston van a gépben.Kingstonból ezek jók bele:
KTH-PL313E/1G 1GB 1333MHz ECC Module
KTH-PL313E/2G 2GB 1333MHz ECC Module
KTH-PL313ES/2G 2GB 1333MHz ECC Single Rank Module
KTH-PL313E/4G 4GB 1333MHz ECC Module -
radi8tor
MODERÁTOR
Első találat argep.hu-n: Sharkoon Vibe Fixer 3
Hasonló: Sharkoon Vibe Fixer PRO
Vagy egy kivehető változat: Sharkoon SATA QuickPort
Volt aki ezt használta, de mintha kicsit reszelni kéne: Scythe Bay Rafter
Hardveraprón: Scythe Himuro
radi8tor
MODERÁTOR
Van benne integrált VGA. Ezzel mindent elárultam?
Nem webes felületen lesz elérhető, hanem Távoli Asztallal. De megoldható a webes felület is, Windows Home Server-el. (nekem nem a szívem csücske)
Csak akkor kell bele diszkrét VGA-t venni, ha filmnézésre (HTPC-nek) szeretnéd használni.
Én ugyanerre a célra Win 2008 Servert használok. Kicsit overkill, tudom, de szeretem, ha stabil a gép.
Win 7 nekem 1 havi távoli gép használattól már kezdett belassulni. -
radi8tor
MODERÁTOR
Igen, kifejezetten ajánlott a gép HTPC-nek. Ha csak XMBC kell, az megy pendrive-ról is, de szerintem pár év alatt kinyírja a pendrive-ot.
Ha torrentezni is akarsz, akkor Win7 lehet a befutó. Linuxos cuccokról nem tudok nyilatkozni.
adalbert1: lehet várni következő generációra. N50L vagy mi lesz a neve, de egyáltalán nem biztos, hogy ilyen kedvezményesen jutsz hozzá. A fogyasztása pedig még több lesz pár Wattal.
Jelenleg a HP Microservereken gyártói kedvezmény van, ami nem lehet tudni pontosan meddig tart még. Ez a kedvezmény nélkül 100k körül van az ára a cuccnak.
Én is hasonló Atom alapú gépről váltottam erre. Szinte nem került semmibe, olyan jó áron adtam el. -
radi8tor
MODERÁTOR
Igen LP kártya jó csak bele.
Én ezt ajánlom: Intel EXPI9301CT Gigabit CT PCIE Legjobb kártyák egyike. Saját processzorral, így nem a CPU-t terheli az adatforgalom.
Nekem is ilyen van benne.
ncc1701: Már írtam, nem látod?
radi8tor
MODERÁTOR
Aki a gyári BIOS-t szeretné felrakni, semmi mod:
USB Key - HPQUSB.exe is a Windows-based utility to locally partition, format and copy necessary files to a USB flash media device (e.g. HP Drive Key) through the Windows environment. The created USB flash media device is made bootable and ready to locally restore and/or update the firmware on the system.
1. Obtain a formatted USB Key media.
2. Download the SoftPaq to a directory on a system running Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, or Microsoft Windows Server 2008 R2 and change to that directory.
3. From that drive and directory, execute the downloaded SoftPaq file: Simply double click on the SPxxxxx.exe file and follow the installation wizard to complete the SoftPaq installation process. At the end of a successful installation of the SoftPaq a web page will automatically appear to provide you with the different methods for restoring and/or upgrading the firmware on the system.
4. After the USB Key is created, you may delete the downloaded file if you wish.
5. Insert this USB Key into the USB Key port of the system to be updated and power the system on to boot to the USB Key.
radi8tor
MODERÁTOR
Ezen az oldalon van magyar leírás: [link] Bios Hackelés rész alatt.
Ami különbség, hogy az AHCI.zip-el nem kell törődni.A moddolt BIOS-t pedig innen lehet letölteni: [link] Erre csak annak van szüksége, aki szeretné a belső SATA portot és a hátsó eSATA portot is AHCI üzemmódban járatni. (gyári BIOS csak IDE módban járatja)
A kicsomagolt és USB pendrive-ra telepített cuccokra másoljuk fel ezt a ROM-ot, lehetőleg ugyanolyan néven mint már ott található a ROM.
Ha minden jól ment lett egy bootolható Pendrive-unk néhány DOS állománnyal és a moddolt BIOS-al.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Crimson Desert
- Renault, Dacia topik
- Xbox Series X|S
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Hálózati / IP kamera
- Synology NAS
- AKCIÓ! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
