kiskakas
radi8tor
#4798
Ugy olvastam, hogy biossal mar korrigaltak a zajos ventit, illetve az volt egy favago megoldas, ha akár 1 disket is raidbe konfigoltál, akkor kb 10%-al lassabban porgott a venti.
"Upgrading to the newest version of the BIOS ROM made the machine quieter. (Version 2013.11.09 21 Feb 2014). " - Forum
Tudtok egyebkent magyar hp gen8 forumrol? Nekem is lenne par kerdesem.
kiskakas
egy netes kep szerint van belole low profile is
http://www.webconnexxion.com/image/cache/2_AD2SA3GPX1_main-500x500.png
kerdes viszont,h miert nem veszel már sata3-as kártyát?
kiskakas
Akinek esetleg hdmi kimenetes vga-ja van, hangkartya viszont nincs es stereo jacken szeretne hang kimenetet, en egy ilyet hasznalok, tokeletesen mukodik
http://www.tinydeal.com/hdmi-male-to-vga-female-audio-adapter-w-35mm-audio-cable-p-104257.html
kiskakas
#4196
bocs, enis felreertettem..ez engem is erdekelne, de pontosan milyen csati van a pci-e 1x csati mogott?
mert egy ilyen riser cuccal megoldhato lenne..de ez pci-e 1x slotba johttp://www.ebay.com/itm/PCI-E-16X-to-1X-Adapter-Riser-Card-Flex-Extension-Cable-w-Molex-Power-Connector-/181285248039?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2a35715c27
kiskakas
andrew-msi
#4032
ha kb pont a fele sebességet hozza a cucc, akkor 99%,hogy half duplexbe állt be a port. probáld meg fixen belőni full duplexben az usb-s motyót, az oprendszer alatt.
kiskakas
aFoP:
nekem egy ocz agility 3 (120g/sata3) ssd-n van a rendszer, (win7), vettem bele egy sata3-as pci-e kartyat.
A sebesseg.. hat, en abszolut nem estem hasra, bar tisztaban voltam azzal,hogy az 1x pci-e slot 500megat tud csak, de most perpill Seq - read 188MB/s, write 128MB/s, 512k 166MB/s, write 130MB/s, ami vicces.
(dettol ezzel a konfiggal és ssd-vel haveromnak a gyari sata2 porton Seq read/write 250/200 korul volt, nekem sajnos a gyari sata portok beteltek.Roviden, sokkal tobbet vartam, sebesség terén. (ram 2x4g ddr3 1333mhz)
kiskakas
ebay-en van most egy utolso darab n54l, 48bruttoert, 3k a DHL hozza.. a fogyasztasnovekedest el kell felejteni, 10 wattrol beszelunk max.. eves szinten 1-2e ft kb.
kiskakas
korabban volt belinkelve egy mod, apro kis szivacsdarabokat ragasztottak a hdd oldalara, amivel csendesebb lett, nem rezgett be a ház.. nem találom, meglenne vkinek? köszi!
kiskakas
gondolom ITT vette, minimal google utan
kiskakas
korabban irtam,hogy a Firefox/Chrome fagyogatott, memoria hibara gyanakodtam. Vegulis teszteltem még 1 sort, kiderült,h az óccó samsung 4g ddr3 modul volt a hibás, a boltban egyből cserélték Kingstonra, állítólag
ezek a samsungok nem szeretik ezt a chipsetet. most 2x4g kingston van, hibatlan! -
kiskakas
win7 prof 64 nem tapasztalt valaki olyat,hogy az eddig tökéletesen működő usb-re dugott cuccok, pl usb hub, usb-s kulso hdd, usb-s halokartya spontan egyszer csak azt irja ki,h az eszkoz nagyobb sebessegre is kepes, stb stb... és el-el dobja az eszközt. A hatso 2 porton 2db usb hub van, 5 eszközzel, ezek igy mentek 1 eve, hibatlanul, most meg elkezdte dobalgatni a win7 ezt a hibauzenetet. Az elso portokon meg egy usb-s dvd iro es 2-3 usb-s hdd is ezt jatsza.
kiskakas
Csarlee
#3508
Ismet megkovetem magam, multkor kapkodtam, nem Kingmax, hanem Kingstone modul, Aida64 szerint:
Modul neve Kingston 99U5474-026.A00LFFélmagas modul, amint lesz időm szétkapni megint a gépet, megnézem a tipusát, vagyis sztem a dobozán is rajtavan. Probalok majd varialni a slotokkal meg tesztelgetni, csak elég macerás ramcsere miatt
szétkapni a gépet. Ebben pl már sokkal jobb az uj Gen8-as microserver. -
kiskakas
na egy erdekes dologba futottam bele..azthittem az ECC nem-ECC ramok keverése okozza,ezek szerint nem..
- gyari 2g samsung ECC rammal OK
- gyari 2g samsung ECC + 2g nem-ECC kingmax OK
- gyari 2g samsung ECC + 4g nem-ECC samsung NEMOK
- 4g kingston nem-ECC + 4g nem-ECC samsung NEMOKA NEMOK annyit jelent,h win7 prof 64bit alatt csak es kizarolag, a firefox es a chrome osszeomlik, spontan..
Azert tippeltem az ECC/nemECC ram keverés problémára, mert egy angol srácnak pontosan ilyen problémája volt,de ma vettem 4g kingstont és ugyanúgy összeomlik,de csak a firefox és a chrome..
A gép egyébként stabil, fileszerver, torrent, néha játék..patent.
kiskakas
andrew-msi
#3471
nekem kevert rammal pl azt csinalja,h a Firefox/Chrome lefagyogat elég szépen,de ezen kívül minden frankó..
az eset nem egyedi, külföldi fórumokon is olvastam. -
kiskakas
Amint kiürül a router arp cacheből a hp mac addresse, nem fogod tudni felkelteni, ez a timeout általában 24 óra. Próbálj meg felvenni egy statikus mac bejegyzést a hp ip címére.
kiskakas
Egy külföldi user HD 7750-et rakott az N40L-be, amivel már kellemesen lehet játszogatni is. Fogyasztási tesztek, fps-ek, képek.. érdemes végignézni!
kiskakas
Múlthéten megjött kínából a sata3-as kártyám, semmi raid, sima asmedia 1061 sata3 vezérlő. pci-e 1x kártya, normál hátlappal jött, mókolnom kellett hozzá egy LP hátlapot. Egyszerre 2 port működik rajta, hátul 2x esata, a kártyán 2db sima sata van, jumperrel választható ki, melyiket kell.
A mellékelt driver cd-n pont a kártya drivere nincs fent, Win7 felismeri driver nélkül is szabvány ahci sata portnak,egyébként a driver és firmware innen tölthető.
Ha a belső portokat akarjuk használni, elég sz.r rádugni a kábelt, én már beszerelt alaplapnál dugtam rá, hátulról, laposfogóval ügyeskedve. Mivel pci-e 1x -es kártya, ezért 2x250MB/sec a plafon a sata3 600MB/sec-je helyett, de a sata2-nél ez is gyorsabb, illetve akinek csak 2db plusz port kell, arra tökéletes.
Egy ocz agility3 120g ssd van rajta, win7 prof.
A sebességek:
asmedia 1061:
alaplapi:
kiskakas
Tudtok win alá vmilyen olyan rendszer figyelő utilt, ami online grafikonokat készít és webszervert is futtat? Pl hdd, cpu hőmérséklet, hasonlók!
kiskakas
Az ujabbik bioshos tudtok adni egy linket? illetve miben ter el az elozotol? koszonom!
kiskakas
radi8tor
#2963
vilagos..ezen torom a fejem.. kb 1 eve megvan a gep, anno azzal kezdtem,h letoltottem asszem a thebay verziot.
Amire eddig talaltam most, beallitottam, kicsit javult:
In bios under Chipset / SouthBridge Configuration / SB Sata Configuration
· Disable “SATA IDE Combined Mode” – sets port 5 and 6 to use AHCI
· Enable “SATA ESP on all PORT” – sets all ports to be external SATA ports
The SATA ESP on all PORT makes all SATA ports hot swappable.
mostmar 180-184m/sec crystaldisk szerint. ugyanez a gep, ugyanilyen ssd-vel es biossal (anno en kuldtem el neki a linket) 240-250m/sec olvasasra...
kiskakas
win7 alá milyen amd sata drivert raktok fel? Alapban ugye szabvanyos ide portnak ismer fel a win7, ssd-vel is tetu lassu, 140m/sec max. Levadasztam tobb fele amd sata drivert, de igy is lassu.
kiskakas
hasznal vki rajtam kivul winxp-vel n40l-t? Egy adott celfeladatra kell, ezert xp.. megelozve a kerdeseket
Tokeletesen mukodott kb 1 hetig, most is megy,de a system hdd iszonyatosan belassult.. crystaldisk-el merve 1,5MB/sec a max!! A system vinyo a legelejen a 4db hdd slot egyiken logott,aztan kb 1 honapja atkotottem az alaplapi 1db sata-ra. (moddolt bios van rajta).
Anno innen http://www.hdsentinel.hu/driverzone.php leszedtem az AMD raid driver packot,ez felrakta a normalis, legfrissebb amd sata drivert..
Faszan ment is minden, egeszen az elmult par napig..innen jott a lassulas.
Eszkozkezeloben az IDE/ATA/ATAPI vezerloknel most
- AMD pci ide controller
- elsodleges ide csatorna
szerepel, itt korabban az amd raid driver szerepelt,vagy vmi hasonlo.A korabban linkelt driver csomaggal (a sima amd sata ahci) sem tudom visszarakni a drivert, eszkozkezelo nem talal frissebb drivert, odatallozva sem.
Ha valakinek lenne tippje, merre induljak el..
kiskakas
Mindreader
#2769
koszi mindenkinek, nem raid-re kene, sima sata3-as portnak, ssd-hez
kiskakas
hasznal valaki a szerverben sata3-as pci-e kartyat? ha igen, milyet?
kiskakas
golya87
#2691
crystal disk mark:
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html
Egy baratom merese, ugyanilyen ssd-vel, n40l-ben:
3/100MB
Sequential Read : 244.423 MB/s
Sequential Write : 136.157 MB/s
Random Read 512KB : 229.653 MB/s
Random Write 512KB : 140.702 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 15.921 MB/s [ 3886.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 21.605 MB/s [ 5274.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 127.102 MB/s [ 31030.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 80.690 MB/s [ 19699.8 IOPS]Test : 100 MB [C: 97.0% (108.3/111.7 GB)] (x3)
Date : 2013/01/31 19:12:01
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)-----------------------------------------------------------------------
3 / 1000MB
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]Sequential Read : 245.798 MB/s
Sequential Write : 151.179 MB/s
Random Read 512KB : 231.662 MB/s
Random Write 512KB : 133.831 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 16.868 MB/s [ 4118.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 45.523 MB/s [ 11114.1 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 77.629 MB/s [ 18952.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 73.950 MB/s [ 18054.2 IOPS]Test : 1000 MB [C: 97.0% (108.3/111.7 GB)] (x3)
Date : 2013/01/31 19:17:53
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) -
kiskakas
SSD-vel ki milyen sebessegeket ert el? egy OCZ Agility 3 - 120g-t probaltam ma, hat nem estem hasra
sequential - 155/116MB/s
512k - 151/120MB/s
4k - 16.9/52MB/s
4k QD32 - 24.2 /70.8MB/s -
kiskakas
magyar ár még nincs és forgalmazási infó sem, külföldi ár ITT.
kiskakas
zsolt501
#2156
25wattot írnak rá, az N40L 15w volt, tehát +10 wattról beszélünk. Sztem ezt bőven elviszi a régi ház, hűtés és a 25w értelemszerűen a max terhelés.
Itt a 2 proci összehasonlítása, csak az órajel változott.
Egyébként érdekes, mert a hivatalos HP doksi szerint meg:
Processor Dual-Core Processor
AMD Turion II Processor Model Neo N54L (2.20 GHz, 15W, 2MB) -
kiskakas
zsolt501
#2156
hát, első körben nem lesz olcsó
(kanadai dollár)704941-421 MicroServer AMD Athlon NEO N54L (2200-2M) Dual Core 2GB, 250GB NHP SATA
708245-425 MicroServer AMD Athlon NEO N54L (2200-2M) Dual Core 4GB, Diskless NHP SATAHP Canada have both models included on their current price list (http://www.hp.com/canada/utilities/pricing_lookup/data/list_price.xls). The 704941-421 250GB line is listed at $491 CAD with the 708245-425 Diskless edition listed at $444 CAD.
kiskakas
DopeBob
#2150
bluray helyett sztem egy medialejatszot vegyel, hasznalt wdtv live 15k korul megy, ill nemreg volt egy lg dp1-es 10e ft-ert, ennyiert ajandek volt. En a hangot megoldottam egy ezer ft-os usb-s hangkartyaval, szol, mikrofon bemenetet letiltva nem is zajos, viszont ha usb portot hasznalsz, be-beszaggat. (na de 1000ft volt
Pluszba en a sima vga portjat hasznalom a sapphire vga-mnak,az meg ugye a masodik kartyahelyre rakhato csak, ergo nem is tudnek berakni masodik pci-e kartyat, egyelore.
(sajna az ujabb vga-k dvi portja dvi-d, ergo vga atalakitoval nem mukodnek, fizikailag sem kompatibilisek
kiskakas
Jim Tonic
#2132
Én 1db tapasztalat vagyok, az adott témakörben az első. Senkit nem bátorítok, hogy csinálja, kérdeztem vmit pár hete, kipróbáltam, nekem megy. A topiklakók 80%-a tippre a moddolt biost használja, amivel akár szintén taccsra lehet vágni a gépet. Mennyiben más, ha egy elcseszett bios miatt garoztatod le a géped, vagy egy vga kártya miatt? A HP és a szervíz hatásköre eldönteni,h mit fog lenyelni garban, HA oda kerül a dolog. Ne találgassunk már egy olyan dologról, ami meg se történt.. (káposztáskő mese) Bár már érzem, kár volt ezt leírnom...
A 16g ramot nem én használom (nem is mondtam), azok használják, akik virtualizálásra használják a szervert, ott jelentős előny.
Abban igazad van,h abszolút nem hajtja ki ez a proci a 6570-et, de nem is ez volt a cél, ezt énis tudtam, az eredménnyel elégedett vagyok
Cáfolat pedig még nem jött, ha fog, elfogadom és azt is lenyelem, ha a saját motyóm tönkremegy.
kiskakas
sellerbuyer, Fex:
azt gondolom,hogyha senki nem próbálna ki dolgokat és most maradjunk csak a microservernél, soha nem derül ki pl,h válogatott ddr3 modulokkal 16gigát is kezel, vagy pl, hogy a biost matatva natív sata portokká lehet heggeszteni a 2 belső portot, ésatöbbi..
6450-et direkt nem akartam, egy gyenge kártya, ez a 6570-es már elég erős, mai viszonylatban is.
Külföldi fórumokat is bújtam, többen erősebb és nagyobb TDP-s kártyát is használnak, igazából nem az alaplap nem bírná el, hanem a táp. Egy mai alaplapban már sokkal több biztonsági "fék" van, fesz/áram/hő figyelés, hogyha valami nem stim, előbb lekapcsolja, minthogy füst lenne..Tápokban szintén.
Jelenleg 5 hdd-vel, játék közben hajtva 60-65wattot eszik a gép, fogyasztásmérővel, a táp 150wattos, tehát mégha csak 50% hatásfokú tápról beszélünk és mondjuk 10-20%-ot csak a fogyasztásmérőm, akkor is bele kell férnie.
Ha mégsem és valami pukkan, az én saram, vállalom!
peace!
kiskakas
J0shu4M1ll3r
#2121
N54L infot kerhetnek enis? koszonom!
kiskakas
Korabban kerdeztem,h hasznal e valaki HD6570-es vga-t. Jelentem, én ma raktam bele, tökéletesen működik, tehát bírja a TDP-t. Jelenleg talán az egyik leggyorsabb vga a microserverbe, nekem azért volt szempont, mert windows fut rajta (nasnak használom), nincs asztali gépem és nagyritkán régebbi játékokkal is szeretném tolni. Farcry, castle of wolfeinstein tokeletesen megy rajta, 1280x124-ben, fullon, szóval ötös a cucc!
Ilyen Sapphire kerult bele.
kiskakas
Csarlee
#2100
Csarlee,
ott valami nagy gáz van nálad.. Egy komolyabb 1080p mkv, ami normálisan van tömörítve, átlag 15-20mbit-es video bitrate-el és mondjuk 1,5mbites dts hanggal, a nehezebben tömöríthető részeken összesen mondjuk 25mbitet (tehát a 100mega negyedét) hajtja ki. De még egy eredeti bluray iso is simán játszható a megfelelő medialejátszóval.
Nálam van egy öregecske egreat (popcorn klón) , ez max 15-18mbites filmeket visz lanon, fölötte akadozik, míg usb-n simán játsza a 20-25megás anyagot is. (ebben tehát a LAN port vezérlése a szar)
A wdtv live-om viszont simán visz lanon, samba megosztással bármilyen bitrate-t, még a killa sample-t is.
Ja, majd elfelejtettem, az egreat sambán csak 10-15mbites anyagig bírja, nfs megosztással megy a 15-18mbit.
Azt akarom mondani,hogyha ilyesmibe futsz bele, simán lehet szar a lejátszó vagy öreg.
kiskakas
ATI 6570-et rakott már valaki a szerverbe? LP-re gondolok értelemszerűen.
kiskakas
Drone86
#1900
nem a router lesz a baj.. enis ezzel szopok, az oka a windows master browser szarsága. Roviden es zanzasitva arrol szol a dolog,hogy Samba megosztasnal, egyenrangu helyi lanon ha tobb samba szerver van, egy bizonyos logika alapjan az egyik samba szerver (esetetben pl a win7, vagy ha van mas kliens geped, pl noti) lesz a master browser. Attol fuggoen,h melyik gep lett a master, hiaba azonosak a beallitasok, random nem fog latszani vagy az egyik megosztas, vagy pl csak sajat magat latja az adott gep (azonos workgroupban).
napokat szorakoztam ezzel, azt figyeltem meg, ha a nas-t (n40l) bootolom be eloszor, tobbnyire o marad a master browser, joideig..de teljesen random megint valtozhat a felallas.
Nalam is 2 medialejatszo van (egreat/wdtvlive) es pont ezert lottem be mindkettore vagy fix megosztasokat, vagy NFS share-okat..
itt egy jo doksi, akit erdekel a dolog hattere
http://scottiestech.info/2009/02/14/how-to-determine-the-master-browser-in-a-windows-workgroup/
kiskakas
jelentem elokerult.. egy olyan helyrol,amit utoljara neztem volna meg..ezert is kezdtem itt
a gyerek keze volt a dologban, egyik kulcsot most szepen le is szedem a karikarol es elrakom. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
kiskakas
korabban irta vki,hogy elvesztette a kulcsot a ház elejére..asszem nekem meg a gyerek tüntette el.. Otlet? rendelheto valahol? ebayen nem talaltam
kiskakas
LordAndrew
#1592
hasonlo cipoben jarok, 3 ups-t teszteltem eddig. (mindegyik upsnél VA-t írok, nem Wattot!)
- Mustek Powermust 400 plus (400VA 12v 4.5Ah akku), új akkuval max fél percig bírja, kb 20wattot fogyaszt
- Powercom BNT-600A (600VA 12v 7.5Ah akku), kb 1 éves akkuval 2-3 perc - 9-10wattot fogyaszt
- Trust PW-4100T (1000VA 12v ?Ah akku), kb 2 éves, 10-15 perc - kb 20-30wattot fogyasztutóbbin sajnos nincs se soros, se usb management.
Egyelőre a powercom a nyerő, minimális a fogyasztása, leállításra elég a 2-3 perc.
kiskakas
varga.tamas
#1485
Az a utorrent cache lesz, nem a hdd-é
emeld fel 100-200megara, bar csak idoszakosan oldja meg a problemat.. -
kiskakas
kiskakas
kiskakas
wd greenből (ears/eads) nekem szám szerint 8db ment tönkre cirka másfél év alatt egy épített nasban, mára hálisten már csak 2 maradt.
most a kovetkezo diszkek vannak a hp-ben:
Hitachi HDS5C3020ALA632
Seagate-Samsung HD204UI
WDC WD20EARX-00PASB0
WDC WD20EARS-00J2GB0
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
