Fifi
bambano
#4951
Jelenleg tcp fut, a default blokkméret az általad írtnál is nagyobb:
fifi@blackbook:~$ mount | grep nfs-home
172.20.1.100:/home/fifi on /home/fifi/silent-nfs-home type nfs4 (rw,relatime,vers=4,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,port=0,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.20.1.103,minorversion=0,local_lock=none,addr=172.20.1.100) -
Fifi
bambano
#4948
Köszönöm válaszod!
"szamba socket méretét opciókkal fel kell húzni minél nagyobbra, különben a jumbo frame semmit sem ér."
Nem samba-t használok, hanem nfs-t, bár lehetne samba is, de az meg még lassabb lenne szerintem."ezen túlmenően nem árt a tcp-t is tuningolni kicsit kliens és szerver oldalon egyaránt."
https://fasterdata.es.net/host-tuning/linux/ oldalon olvasottak alapján vagy van egyéb változó is, amit érdemes beállítani? Server és kliens oldalon ugyanazon értékekkel?"a hdparm szerintem nem alkalmas rendes vinyó sebességtesztre, arra debianon a bonnie++ javasolt."
Gyors tesztnek nem volt jó, hogy nem a HDD a szűk keresztmetszet?"ha egyébként minden klappol, akkor nem rsync-cel másolunk, mert az plusz protokoll overheadet tartalmaz, hanem cp-vel, esetleg dd-vel."
Azért rsyn-cel másoltam, mert másolás közben is szépen látszódott a sebesség a progress bar miatt.A dd sem hozott sokkal nagyobb tempot:
fifi@blackbook:~$ dd if=/home/fifi/silent-nfs-home/BitTorrent/Transformers.Age.of.Extinction.2014.1080p.BluRay.DD5.1.x264.HuN-TRiNiTY/transformersaoe.1080p-trinity.mkv of=test.mkv bs=4096
5681874+1 records in
5681874+1 records out
23272958500 bytes (23 GB) copied, 285,243 s, 81,6 MB/s -
Fifi
A T410s notebookom nem támogatja a 9000 mtu-t, így a server és a notebook hálókártyáját 4000 mtu-ra állítottam, de lényegesen lassul a forgalom 1500 mtu-hoz képest. A switch egy TP-LINK TL-SG3424.
Ha a notebook volt a server:
root@blackbook:~# iperf -s
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[ 4] local 172.20.1.103 port 5001 connected with 172.20.1.100 port 53039
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-60.0 sec 1.63 GBytes 234 Mbits/secHa a microserver volt a server:
root@silent:~# iperf -s
[ 4] local 172.20.1.100 port 5001 connected with 172.20.1.103 port 45990
[ 4] 0.0-60.0 sec 6.37 GBytes 911 Mbits/secFentiek miatt maradt mindenhol a 1500 mtu.
Fifi
Bocs, hogy idepofátlankodok Gen8 tulajként, de pont most van terítéken nálam is ez a sebesség téma és nem tudom, hogy hogyan lehetne ebből többet kihozni.
A biosban javasolt write back-et még nem néztem. Az mtu-t a gépeken 1500-ról 4000-re emelve rosszabb lett a helyzet.
A "server" egy G2020T 10GB ECC RAM-mal, melyen Debian fut. Az adatokat tartalmazó hdd-k raid1-ben:
root@silent:~# mdadm -D /dev/md5
/dev/md5:
Version : 1.2
Creation Time : Sun Jun 1 13:02:43 2014
Raid Level : raid1
Array Size : 1904099264 (1815.89 GiB 1949.80 GB)
Used Dev Size : 1904099264 (1815.89 GiB 1949.80 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Sat Nov 22 14:34:56 2014
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Name : silent:5 (local to host silent)
UUID : 165c77cb:e135aada:6e5ad9d4:9fa040d2
Events : 10550
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 4 0 active sync /dev/sda4
2 8 20 1 active sync /dev/sdb4A hdd-k WD RED-ek:
/dev/sda: WDC WD20EARX-00PASB0: 33°C
/dev/sdb: WDC WD20EARX-00PASB0: 32°C
root@silent:~# hdparm -tT /dev/md5
/dev/md5:
Timing cached reads: 10870 MB in 2.00 seconds = 5438.58 MB/sec
Timing buffered disk reads: 336 MB in 3.00 seconds = 111.87 MB/seciperf-fel nézve mindkét irányból ugyanúgy jó a sebesség.
A server, mint server:
fifi@silent:~$ iperf -s
[ 4] local 172.20.1.100 port 5001 connected with 172.20.1.103 port 40327
[ 4] 0.0-60.0 sec 6.48 GBytes 928 Mbits/sec
fifi@blackbook:~$ iperf -c 172.20.1.100 -t 60
Client connecting to 172.20.1.100, TCP port 5001
TCP window size: 23.5 KByte (default)
[ 3] local 172.20.1.103 port 40327 connected with 172.20.1.100 port 5001
[ 3] 0.0-60.0 sec 6.48 GBytes 928 Mbits/secA notebookom, mint server:
fifi@blackbook:~$ iperf -s
[ 4] local 172.20.1.103 port 5001 connected with 172.20.1.100 port 48300
[ 4] 0.0-60.0 sec 6.58 GBytes 941 Mbits/sec
fifi@silent:~$ iperf -c 172.20.1.103 -t 60
Client connecting to 172.20.1.103, TCP port 5001
[ 3] local 172.20.1.100 port 48300 connected with 172.20.1.103 port 5001
[ 3] 0.0-60.0 sec 6.58 GBytes 942 Mbits/secMindezek ellenére az nfs-n történő másolás ~70MB/s:
fifi@blackbook:~/test$ rsync -av --progress /home/fifi/silent-nfs-home/BitTorrent/Transformers.Age.of.Extinction.2014.1080p.BluRay.DD5.1.x264.HuN-TRiNiTY/transformersaoe.1080p-trinity.mkv .
sending incremental file list
23272958500 100% 73.02MB/s 0:05:03 (xfer#1, to-check=0/1)
sent 23275799559 bytes received 31 bytes 76439407.52 bytes/sec
total size is 23272958500 speedup is 1.00A fenti BIOS beállításon túl valami ötlet?
Fifi
slashing
#4683
Nem ismerem ezt a distribet, de látom debian alapú.
SSH-n lépj be és root-ként vagy sudo használatával add ki az alábbi parancsokat:BIOS-ra:
dmidecode -s bios-version, ha ez nincs, akkor a dd if=/dev/mem bs=64k skip=15 count=1 | strings | less kimenetét nézegetni és a BIOS-ra utaló karaktereket keresni.SSD ellenőrzésére:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Solid_State_Drives#Partition_AlignmentBye, Fifi
Fifi
krealon
#4625
Bökte a csőröm a dolog. Még a microserver beszerzése előtt volt egy ilyen kártyám, amit egy haver vitt el és mivel ő még nem használta fel visszakértem tőle amíg kipróbálom.
A microserver viszont nem látja
Linux alatt az lspci, lshw, dmesg parancsok kimenetében nem lelem. Sőt a BIOS és a HP Insight Diagnostics programja sem látja, csak annyi bejegyzést találtam, hogy "PCI-E Slot1 Available".
Ilyenkor mit lehet tenni?Nem tudom, hogy befolyásolja-e a PCI slot működését, hogy a SATA vezérlők nem AHCI, hanem Legacy módban vannak, mert csak így bootol az ODD helyére tett SSD-ről, különben csak a hard drive bays-ben lévő eszközökről hajlandó bootolni.
Bye, Fifi
Fifi
kiskakas
#4623
Aludtam rá egyet és rájöttem, hogy tök felesleges belerakni a gépbe egy ilyen kártyát, hisz van rajta USB 3.0-as csatlakozó.
- USB 3.0 elméleti max. sebessége: 5Gbit/s~500MB
- eSATA II elméleti max. sebessége: 3Gbit/s~300MBSőt, a kártya még plusz energia fogyasztást is generálna, bár ez csekély tétel lenne.
Fifi
krealon
#4620
Van low profile belőle, tehát a házba befér, azzal nem lesz gond.
kiskakas:
- Egyrészt azért lenne csak, hogy ha külső hdd-ről másolnék, akkor ez az USB portnál mégis gyorsabb
- Másrészt, ez alapján úgy gondolom, hogy azt nem tudnám használniKöszönöm a válaszokat, berendelek egyet, aztán majd meglátjuk, hogy működik-e.
Bye, Fifi
Fifi
Érdeklődnék, hogy szerintetek egy Addonics ADSA3GPX1-2E 2 eSATA II PCI-Express kártya működőképes lehet a Gen8 G2020-ban vagy a HP-nál van erre is valami kompatibilitási lista, hogy milyen kártyákat fogad?
Bye, Fifi
Fifi
Gen8 tulajokhoz: ssd/hdd keretet vásárolnék innen, de a postaköltség annyiba kerül, mint maga a termék, ha mást is érdekelne a dolog, akkor többen együtt rendelhetnénk, így a postaköltséget megoszthatnánk. Pénteken (2014.03.21) legkésőbb megrendelem, így akit érdekel a dolog, addig privátba felkereshet ez ügyben.
Fifi
Gregman
#4469
A megoldás: http://www.apcupsd.org/.
Viszont szerintem otthonra egy back ups is megfelel - nálam kifogástalanul működik -, nem kell a drága smart.Bye, Fifi
Fifi
Gregman
#4464
A HP Customer Self Repair Services Media Library oldalon szép videókkal és leírással bemutatják, hogy mit hogyan kell szétszedni és összerakni.
Bye, Fifi
Fifi
longwild
#4414
Én nem ismerem ezeket a HGW-ket, de nem lehet benne kikapcsolni a router részét, hogy csak szimplán a modemként működjön?
Möhe: Szerintem verd ki a szolgáltatódból, az eszközcsere előtti állapotot még ha van beüzemelési és kiszállási költség is, mint veszel valamit és azzal sem mész előbbre, akkor csak kidobott pénz lesz.
[ Módosította: radi8tor ]
Fifi
Nem bírtam magammal és ezen hozzászóláson felbuzdulva felraktam a hackelt iLO 1.32-t is.
Íme az eredmény
1. Eredeti állapot:
2. A fenti linkelt iLO 1.32 és ROM frissítés után:
3. A hackelt iLO 1.32 feltelepítését követően:
A fan speed 32%-ról 12%-ra esett vissza és ennek velejárójaként a hangja is sokkal kellemesebb.
Majd ha hazaérek meg is hallgatom.
Attól nem tartok,hogy az alkatrészek megfőnek benne, mert a fórumon olvasottak alapján bírja a gyűrődést. Sőt ez a magas fan speed csak az alaplapi RAID mellőzésénél jelentkezik, aki azt használja, annak nem is kell küzdeni a hangorkánnal eleve.
Bár csak itt lennének a berendelt dolgok, hogy üzembe helyezhessem.
Bye, Fifi
Fifi
Az összes populárisabb oprendszert fel tudod tenni rá. Leegyszerűsítve, amit egy sima PC-re fel tudsz rakni, azt erre is. Viszont amit szeretnél, ahhoz csomagszűrő és vpn is ajánlatos.
"T-s HGW-m miatt nem lehet kívülről bejelentkezni a NAS-ba"
Ezen mit értesz? lehet, hogy csak egy routerre lenne szükséged a meglévő NAS mellé és nem microserverre?
Fifi
Ezeket raktam fel, ilyen sorrendben:
1. iLO Firmware
2. System ROM (BIOS)Bye, Fifi
Fifi
Fifi
"Szélzaj duruzsolása hallatszik így másfél méterről, de nem vészes winyók kerregése jobban átjön."
Pedig sokan panaszkodnak a netes fórumokon, arra, hogy a Gen8 microserver nagyon hangos. Abban az esetben halk, ha a háttértárolók az alaplapi RAID vezérlőn RAID módban vannak, de ez sok embernek, aki soft raidet szeretne nem nagy vigasz.
Nálam a G2020T tényleg hangos - mintha a WC-ben folyamatosan menne a venti - és a fan speed 32%-ot mutat, bár nincs benne egyetlen meghajtó sem.
Ma frissítettem az iLO-t és a ROM-ot is, így lecsökkent a fan speed 21%-ra. Kíváncsi leszek, ha hazaérek és bekapcsolom, hogy ez a 11% csökkenés a venti sebességében hanghatásban hogyan mutatkozik meg.
Sőt olvastam egy unofficial iLO verzióról, amivel tovább csökkenthető a fan speeed, de ezt a lehetőséget még tartalékolom.
Bye, Fifi
Fifi
Dugj be egy kábelt az iLO portba, amin DHCP-n tud magának IP-t kérni és böngészőben szépen látod a géped működéséről az infokat. FAN speed, RAM, CPU, Storage, Network stb. miközben tömöd tele adatokkal ubuntu alatt.
A default loginhoz a user és pass a gépen logó cetlin van.
Fifi
Így van iLO-hoz oprendszer nélküli gépen is hozzáférsz még kikapcsolt állapotban is.
Első körben kell neki DHCP, mert iLO azon kér magának IP-t, utána már átírható fix-re. Mivel én most láttam először iLO-t, azt hittem, hogy BIOS-ból kell felkonfigurálni, de ott nem láttam semmit. Kicsit meglepett, hogy DHCP nélkül nem lehet életre kelteni.
Fifi
És nem hangos? Én még csak az iLO-t nézegettem meg rajta, tehát nincs benne egyetlen háttértár sem és 36%-on teker a venti. Olvastam, hogy az alaplapi "RAID" vezérlő használatával optimálisabb a működése, de Debian alatti sw raidet terveztem.
Ha szorítok is neki helyet, akkor valami venti modot is fel kell hajtani vagy mielőbb kiimátkozni hp-ből az fw updatet.
Fifi
Megjött a G2020T-m épségben tegnap délután.
Eddig nem volt szerencsém olyan géphez, amiben van iLO, de ez tényleg jó dolog.
Viszont lehet, hogy nem fogom megtartani, mert az ezüst csíkos shuttle X27D vagy a szünetmentes helyére szántam, de pár cm helyhiány miatt nem fér be.
Ha meg akarom tartani, akkor a nyomtatónak röpülnie kell a helyről.
Bye, Fifi
Fifi
Fifi
Köszi, közben megtaláltam a megfelelőt: KINGSTON 8GB DDR3 1600MHz KTH-PL316ELV/8G.
Nem tudom, hogy eddig miért nem vettem észre.
Fifi
radi8tor
#4304
Ezt tettem, de ott mindössze 3 modult dobott a gép:
KTH-PL316E/8G, KTH-PL313E/8G, KTH-PL316ES/4GViszont ezek egyike sem szerepelt ipon listán, ezért lettem volna kíváncsi, hogy helyettesíthetők-e, pont azért, hogy ne járjak úgy, hogy nem indul el vele a gép.
Amúgy amit kinéztem csak egy betűben tér el KTH-PL316S/8G a kingston oldalán kidobottól. Tehát tulajdnoképpen erre az egy modulra korlátozódik a kérdés, hogy jó lesz-e?
Bye, Fifi
Fifi
Erre a RAM-os kérdésre valaki?
Fifi
A fent linkelt alapján a +8GB ECC Kingston is megvan 24-28eFt-ból és szerintem az így kapott 10GB ECC jobb lenne, mint a non-ECC 2x4GB. Illetve a későbbiekben a max. 16GB-ra történő bővítés csak egy modul cseréjével megoldható.
Tehát a kérdés arra vonatkozott, hogy azok közül bármelyik jó-e.
Fifi
Gen8 G2020T microserverbe a gyári 2GB-os RAM modul mellé szeretnék még 8GB-ot.
Ezek közül bármelyik jó? Nem nagyon értem, hogy mi köztük a különbség.
Előre is köszönöm!
Bye, Fifi
Fifi
Megérkeztek a Gen8-as microszerverek az emag.hu-hoz:
G2020T házhoz szállítva: bruttó 88.900,-Ft
G1610T házhoz szállítva: bruttó 72.900,-FtBye, Fifi
Fifi
Hátha valakit érdekel, most elég jó akciókat találtam új microserverekre:
HP ProLiant MicroServer N54L: 61eFt
HP ProLiant Gen8 G2020T MicroServer: ~ 90eFtBye, Fifi
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Melyik tápegységet vegyem?
- Óra topik
- Gyúrósok ide!
- Ismét elérhető Steamen a Counter-Strike: Global Offensive
- Projektor topic
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- Asus X540LA - 15,6"HD - i3-5005U - 4GB - 256GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR - DVD Iró
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
Majd meglátjuk mi lesz, ha megtömöm idővel discekkel.
