deja vu
kabelmania27
#331
Nincs csillapító, csak ilyen high pass filter van.
Osztónál laza volt a kábel, tekertem rajta párat.
Most van net, várok pár napot, lehet a laza kábel volt a hiba.
Attól függetlenül Zuglóban ha minden igaz már évekkel ezelőtt lecserélték ezt az őskövület modemet.
Köszi! -
deja vu
kabelmania27
#329
Megint elment a net teljesen. Nem tudom, hogy tudok-e ma már netezni. Mobilnetről elkezdtem írni, de kurvára rühellek érintőkijelzőn pötyögni. Nem tudom, hogy van-e csillapító bekötve, nem tudom, hogy néz ki. Van két darab 2 way splitter 5-1000MHz, ennyit látok, ezzel van elosztva a koax.
deja vu
kabelmania27
#327
Ez akkor tuti modem hiba? Na most mintha működne. Be tudom magam is üzemelni, vagy szakember kell hozzá? Teszem azt arra járok bedobom a régi modemet és kijövök az újjal. Otthon meg bedugom és működik, vagy itt mást is kell csinálni?
Model Name BVG-3612
Hardware Version 1B
Software Version 1.01.00pre8
CM MAC Address 00.05.CA.2B.03.BC
Cable Modem Transmit Mode Full Duplet
CM IP Address 10.40.2.190
Net Mask 255.255.128.0
Gateway IP Address 10.40.0.1
MTA IP Address 0.0.0.0
MultiCast Hook flash time : ms
Box Name
Call Agent IP/DomainName
Call Agent Port
Gain Value Rx: Tx:Status:
Downstream Status Content
Channel Frequency 135000000 Hz
SNR 31.329 dB
Symbol Rate 5.360537 Msym/sec
Signal 2.7 dBmV
Modulation DOCSIS 256 QAM
Upstream Status Content
Upstream Channel 2
Channel Frequency 33000000 Hz
Symbol Rate 5120000 ksym/sec
Signal 54.0 dBmV
Up Time 01h:13m:26s -
deja vu
16-ban lakom, de pár hónapja nagyon rossz a net. Ma például szinte egyáltalán nem tudtam netezni. Általában 100x kell rákattintani egy oldalra, hogy behozza. Letöltésnél azt látom, hogy egyfolytában ugrál 0 és ~2000 kbyte között. Az sem nagyon segít ha a modemet kikapcsolom és újraindítom. Egyébként egy 7 éves modem van, BVG-3612 modem. Szerintem ez a modem beszart, minden kábel a helyén van. Viszont néha meg rendesen jön a net, jogosult vagyok új modemre? Mintha azt olvastam volna, hogy Zuglóban már évekkel ezelőtt lecserélték volna ezt az őskövület szar modemet. Kell fizetnem az új modemért? Vagy mi más hiba lehet? A TV működik rendesen.
Köszönöm a válaszokat!
deja vu
kabelmania27
#307
deja vu
Valószínűleg a fórumozók legtöbbjének evidens dolog de én tudatlan vagyok a témában, de remélem válaszoltok. Most vennék egy laptopot, és vezeték nélkül szeretnék netezni bárhol a lakásban, meg esetleg a mobillal is wifiznék. Még a tv networkös legalább 6-7 éves BVG-3612 modemem van, gondolom egy router-t kéne vennem, milyet javasoltok? Azt hozzákötöm a modemhez és ennyi? Az gondolom alap, hogy a routerhez van magyar használati amiben leírják, hogy lehet titkosítani, meg rácsatlakozni stb..
- Revolut
- Asztalos klub
- LEGO klub
- iPhone 14 Pro Max 256GB Black Független
- Thrustmaster T300 RS / opcionálisan Ferrari F1 pereccel
- Rtx 2080/ Ryzen 5 4500/ 16GB / 500 GB Sata SSD/ 1,5TB HDD/ Win 11/ Garancia
- Újszerű Apple Macbook Pro 13 - Touch B - M2 - 8/256GB - 18 Ciklus - 100% akku - MAGYAR -asztroszürke
- Zotac Gaming RTX 5080 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
