azbest
fungi
#100870
nocsak, ezt jó tudni. Nekem is volt már, hogy mintha nem indult volna el a gép, leginkább ha külső eszközről futtattam előtte oprendszert. Sima reboot és ki-bekapcs nem szokott ilyet. Csak eddig letudtam annak, hogy esetleg a képernyők váltogatása kavart be és csak nem találja, melyiket használja vagy esetleg az uefit kavarta meg a pendriveről futtatott rendszer. Esetleg, hogy egpu-val használtam előtte. De amúgy más problémát nem okozott nekem.
Tim82
fungi
#100570
Azonos. 2-es pont - FRU: 42W2695.
Tim82
fungi
#100305
Tájékozódásnak:
Elvileg a második linkelt hsz.-emben említett BIOS flash után nem fog működni a firewire csatlakozó, ha ez számít bárkinek bármit. Nekem nemigen, mert nincs olyan cuccom, amihez kellene. Más hátulütője tudtommal nincs a történetnek.
Valahol mókás egyébként, hogy 2019-ben, Linuxszal a második ilyen R61-em (Core 2 Duo T9300 procival, több, mint 4 GB RAM-mal, SSD-vel) ugyanúgy elég minden hétköznapi feladatra, mint 2014-ben az első ilyen R61-em.
darvinya
Nem az a gondom, hogy Win alatt nem működik WiFi.
Hanem az a gond, hogy BIOS eddig boot alatt is bekapcsolta alapból, tehát villogót WiFi ikon.
De múltkor kikapcsoltam BIOS-ban véletlenül, s mikor észrevettem már 1x felállt Win, s akkor nem tudtam WiFi-t kapcsolni.
BIOS-ban ismét bekapcsoltam, de azóta manuális WiFi kapcsolás működik, ami nem is gond, mert túlélhető +1 mozdulat.
Ami gond, hogy most viszont boot alatt is Bluetooth ikon világít folyamatosan, s még Win alatt is, miközben ott ki van kapcsolva.
Rákeresve BT cím található, viszont hozzá nem lehet csatlakozni, ami megint érthető, mivel Win-ben nincs bekapcsolva és ez BIOS cím, BIOS-ban nincs erre menü. -
Tim82
Ha az FRU egyezik, akkor mindkettőhöz jó. Bevallom, most nem fogok tudni utánanézni éppen, fejből írtam az előbb is.
A szalagkábelben azért eléggé biztos vagyok, hogy nem lesz méretileg, csatlakozó-elhelyezkedés szempontjából egészen jó.
Itt írtak szerint a szalagkábel biztosan nem jó, a csatlakozó nem kompatibilis az alaplap oldaláról.
Tim82
Tikakukac
Ugyanaz a panel, ugyanaz a hiba. Nekem az első 2 X230-am 1 hónapon belül ment csíkkal/folttal gariba.
Nem inverter, nem kábel. Ha kitartóan masszírozod menni fog az. De ezt tudta nálam egy E7450 is, meg egy 450 G2 is. Meg egy raklap TP is, nyilván mert nálam abból van sok.
Tim82
Az enyém nem hibamentes, de ez nem az eladó hibája - van egy enyhe, de látható bevilágítás-foltocska a jobb alsó sarok közelében. Valamint az enyémen elő-elő szokott jönni az ismert, ezen LG IPS panelekre jellemző beégés-probléma (szerencsére ez sem zavaró).
Egyszerűen ezek a panelek ilyenek - és még így is tökéletesen megérte megvenni az X220-amba, bár mivel én legóztam össze a gépet, nem volt TN paneles összehasonlításra lehetőségem.
Chaser
legenda
Pubszon
Gyárilag jött ki vele, úgyhogy szerintem lehet. Esetleg még kábelt is kell cserélni.
De majd egy jobban hozzáértő megmondja.
Koczó93
A napokban csinált érdekes dolgokat. Mintha nem is alvó móddal lenne összefüggésben a wifi hiba. Azt figyeltem meg hogy a gép mozgatása közben(elég neki ha odébb rakom pl) megy el a wifi. Viszont volt hogy egy idő után vissza is jött. Ma szétkaptam, megmozgattam a kártyát benne, meg a pár kis vezetéket amik a kártyára vannak csatlakoztatva. Közben bekapcsoltam és figyeltem a wifit. Amikor egy picit mozdítottam a kártyán eltünt a wifi, ha az ellenkező irányba mozdítottam visszajött. Mintha valami érintkezési baja lenne. Azóta összeraktam és megy, és alvó módból felébresztve is van wifi, remélem így is marad
Koczó93
Nekem is 5300as. Azt kéne kiderítenem hogy hardveres vagy szoftveres a gond. Sajnos nem vagyok olyan nagy guru. bízom benne hogy szoftveres. Az eszközkezelőben nem tudom hogy mit mutat amikor éppen nem üzemel de majd ránézek ha újból produkálja. De mostanában elkezdett furcsa dolgokat csinálni a gép, egyik ez a wifi gond és nem mindig megy alvóba, vagy legalábbis nem áll le a ventillátor, világítanak a ledek, csak elsötétül a képernyő. Ilyenkor nem reagál semmire csak ha hosszan nyomom a bekapcs gombot.
Koczó93
Sikerült, reprodukálni a hibát. Ma alvóba tettem és fél óra múlva amikor bekapcsoltam megint nem volt wifi. Fn+F5-re előjön egy kis ablak ahol tudom kapcsolgatni az airplane módot, bt-t és a wifit, de amikor eltünik a wifi itt sem mutatja, mintha nem is lenne kártya a gépben. Újraindítottam és azóta jó.. Nem értem mi az oka.
Zoli986
Persze, hogy nem ugyanazt.
A tiéd középső részétől kicsit jobbra van egy kis hiba a kijelzőn. Körömmel finoman piszkálva szerencsére nem érezhető és nem is látható, ha van bármilyen információ a kijelzőn.A különbségnek (elvileg) óriásinak kellene lennie. A beszerlés után őszinte leszek, első benyomásom az volt, hogy elvileg jobbak, teltebbek a színek. Az elmúlt évek alatt több IPS kijelzős Dell Ultrasharp monitrom volt. De nincs tapasztalatom a notebook kijelzőkkel, így azt sem tudom, hogy itt milyen differenciára kellene számítani, főleg abból az időből, ahonnan ez a gép származik. Beszélve a betekintési szögről, lentről és fentről nézve továbbra is borzalmas, szerintem ugyanolyan, talán kicsit jobb lett. Oldalról nézve viszont mintha sokkal jobb lenne (épp ez számított a legkevésbé). De nem igazán néztem, csak szemből. Lehet holnap lesz még egy szerelésem és ezeket direktbe jobban megfigyelem. Őszintén szólva vártam a pozitív arcon csapást az első boot után.
Ez a típusszám egyezés továbbra sem tetszik.
(#85769) Chaser
Whitespot alatt mit értesz? Ha oldalról nézem például ezt az ablakot, ahogy a hozzászólást most szerkesztem, látszik két fehér pötty a kijelző bal széle felén, középtől kicsit felfelé. Egyre gondolunk? Enyhén nedves szemüvegtisztító kendővel le van takarítva a kijelző.Linux-t használok. De ha annyira kell az AIDA, akkor holnap vissza tudom tenni a HDD-t, amivel kaptam, amin Windows 7 volt.
Zsolt1
Köszönöm a segítséget, ez volt a megoldás (sima T420/win7 hangdrivert újratelepítettem).
Viszont azt hozzátenném, hogy valamilyen okból kifolyólag, amikor telepített programok listájából törölni akartam a drivert, újratelepítés előtt, akkor azt írta, hogy nem tudja uninstallálni, mert a programot már eltávolították, szóval a power management driverével együtt ezt is leszedte szerintem valamiért, csak elfelejtett szólni róla...
bads1
Én most kentem újra barátnőm x200s-ét MX4-el amin még a gyári paszta volt, mondanom sem kell egy tömbben állt már az egész. Kifejezetten hangosodott 4000rpm-ig kb, sima böngészésssel felment akár 94-95 fokig, teljesen kitakarítottam ez után már "csak" 60-65 fok a max ahogy néztem, de néha így is fölszalad 3000-3500-ig a venti.
Úgy emlékszem régebben nem voltak ilyen magasak az értékek, lehet a hőcsövekkel van már valami, ki kéne próbálni egy teljesen új hűtővel.Majd Tpfc-vel még megnézem hogy alakulnak a hőfokok fix 2000-res fordulat körül.
metal01
Anno a T400-at én zsír új dobozosan vettem itt az aprón "jóárasítva". Könnyített hulladék billzet volt benne gyárilag. Huppogott, csattogott, hajlott. Kb. 2 héten belül vittem a szervizbe. Nagyon pozitívan álltak a dologhoz. Tettek bele T60-as NMB-t
Na azt lehetett püfölni. -
csubuka
Értem, köszönöm, akkor csinálom így, előtte megpróbálom, hátha a power manager kiiktatása megoldja a gondot...
Nekem úgyis csak akksi beállításra kell.
Amúgy tényleg jó gép, nekem kell is a teljesítménye időnként. Ám a tapipadja egy borzalmas söpredék, legrosszabb amit valaha láttam, kár volt rárakni.
Yiggdrasil
Próbáltam egy másik telepítővel is amit most húztam le MSDN-ről. Rufussal végipróbáltam, 2 különböző pendrive-al, különböző partition scheme-el, de semmi. (GPT-nél konkrétan csak egy fehér "-" villog végig és ennyi).
Elképzelésem sincs már, hogy mi a frász lehet a problémája ennek a gépnek...
metal01: Ez lenne a RAM környékén a kis műanyag ablak alatt?
HSM
Egy percig sem vitatom.
Magam is egyből dokkolom otthon egy jóféle 24"-os IPS-re, szval látom a különbséget.(#75889) Tim82: Ha definiálom, akkor úgy jobb?
Elég sokmindennél előjön. Egy nagyobb Excel tábla, egyes programfejlesztő-környezetek, de ide lehetne sorolni bármit, amikor több ablakkal kell(ene) valamit (hatékonyan) csinálni.Azért szeretem jobban így leírni, mert az egyszeri usernek mindegy, kicsit többet vacakol vele, és megoldja a kisebb panelen is, csak ugye több idő és több hajszál elvesztése árán.
(#75890) Crytec210: Na, annak épp az IPS lenne a jobb, nem kicsivel.
(#75891) fungi: A fényes panelek mindig nagyobbat ütnek, amíg tudod őket szigorúan korom sötét szobában használni. Ez nyilvánvaló, hiszen nem kell eléjük a szükségszerűen némileg "homályosító" tükröződésmentes bevonat.
(#75893) soldi3r: Az a pixelsűrűség kész mazochista csodaország.
Cserébe a panel is elég gagyinak tűnik, 57% SRGB lefedés ennyi pénzért, WTF? [link]
Ez nem csak profi célokra felejtős így, hanem szimplán csak minősíthetetlen, lesd meg: [link]. Gyakorlatilag alig jobb a színvisszaadása, mint a sokat szidott AUO 900P panelos T420-amnak: [link]
Sőt, ha engem kérdezel, még rosszabb, mivel a zöld területekről több hiányzik, amire a legérzékenyebb a szem.
Szeretem én a jó IPS-eket, de ez nagyon távol áll tőle sajnos....(#75898) Tim82: Igen, csak akkor tudnál bele venni egy normális minőségű SSD-t,+nincs ott a kérdés, miért lett a plamrest cserélve. 3-4 éves gépeken azért nem szokott még ennyire elkopni, pláne nem a plamrest... Nekem ezek nagyon felkiáltójeles dolgok. Wifi-ből is leggagyibb van benne.
T500-ról van szó, van rajta egy Debian is, azon szó nélkül megy minden utólagos telepítés nélkül, ahogy a rendszer feltelepült.
A Windows részét már feladtam, nem érdekel. Jó lenne ha a Lenovo egy picit pontosabb támogatást adna ehhez a részhez is, mert az sajnos nem megoldás, hogy fent van a honlapjukon 30 driver, aztán próbáljuk végig az egészet, hátha egyik sem lesz jó.
Blue Eagle
Oké köszi! Most viszont sokkal súlyosabb a baj. Kettő féle ATI drájvot is próbáltam Win 7 64bit alá, de sajnos nem megy a játék. WOT-tal szoktam játszogatni. A kép szétesik, apró sakktáblás lesz, sőt kékhalál is volt. Lehetséges, hogy videómemória gond? A régi kedvenc Mafia2 esetében ugyanez van. Felraktam a próba kedvéért. Nagy a gyanúm, hogy most bevásároltam.
Chaser
legenda
Nem is ocsmány
Első panel amire azt mondtam nem hányok IS után. Grafikai munkára nem alkalmas, de egyébként multimédiára, egyebekre tökéletes.szerk: Francia91 Nem megy intelen T500-ban, csak atin. Gondolom a kapcsolgatós vga-k miatt lehet. DP-DVI-vel is működik, használtam úgyis. Valami HP grafikus monitort keress, azok nagyon babák. Volt múltkor nálam egy 30"-os 2500x felbontással..jaj
Mondjuk az nem olcsó. Nekem most 24-es van 1900-as felbontással, az is jaj..
analógot nem is tettek rá, digitális bemenet van vagy 6-7
lacus83
Nállam T510 nél van hátlapi Powered USB,az tudja amit kell.
Sleepben vagy bekapcsolt állapotban Aksiról és töltőről egyaránt egymástól függetlenül tölt.
Kikapcsolt állapotban viszont csak tápra csatlakoztatva.Sima USBn keresztül is tudja aksiról és töltőről is,de csak bekapcsolt és vagy sleep módban.
Ergó a Power USB a kikapcsolt állapotban való töltés funkcióval több.
- MSI GS65 Stealth Thin 8RE I7 8750H, 32GB, GTX1060, 144Hz, 2.5TB SSD
- Világító magyar billentyűzetek - 24 hó garanciával.
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- Dell Latitude 3310 13.2"HD I3-8145U z 8GB/250G W11P Üzletből
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3022, 100% Akksi
- Ha mindkettőt viszed, 170ért tied! - Apple Thunderbolt Display
- BESZÁMÍTÁS! ASRockB450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 SUPER 8GB GameMax Aero Mini 700W
