Tikakukac
Donki Hóte
#95610
Ha úgy bontott-bontott, akkor igen. Ha nem, akkor meg nem. Kicsi ez a megye
Tikakukac
Donki Hóte
#95605
Na, födim árulja. Tippem is van, hogy honnan vannak
hito
Donki Hóte
#95506
Semmi baj nincs a szemeddel...ez a legújabb Windows update-tel került csak bele
Dhampir
Donki Hóte
#95506
Pedig nagyon hasznos a lámpácska, korábbi típusoknál is jól szuperál.
Más:
Szerintetek a legutóbbi idők ThinkPadjei között van olyan, amivel még érdemes foglalkozni és nem kerül "egymillióba"?
fattyu
Donki Hóte
#95504
csak pl a világítós klavinak olya lakkos csúszós idegesítő a felülete hogy ihaj. azonnal cseréltem amiben tudtam a mattabb nem világítós klavira. köszönöm jobb a thinklight.
HSM
Donki Hóte
#95504
Az USB-s lámpácskát hordozgassa/dugdosgassa akinek két anyja van...
Pont a praktikumot ölöd meg vele, ennyi erővel a mobilommal is zseblámpázhatnék, tán még kényelmesebb is....Az oké, hogy a billentyűzet háttérvilágítás drága és nehézkesen kivitelezhető, de ettől még nem kell jónak és hasznosnak lennie.
Adamo_sx
Donki Hóte
#95506
Adamo_sx
Donki Hóte
#95504
A T530-amban és a feleségem T430s-ében is van billentyűzetvilágítás és thinklight is. Igaz a kettő együtt nem megy, de választhatok, hogy melyiket használjam.
HSM
Donki Hóte
#95423
Azért az nem mindegy, hogy a laptopot használja, miközben a 8db gumirúd teljesen értelmetlenül generált szemét lenne.
#74018560
Donki Hóte
#95409
Megrendeltem az Amazonosat, végülis az is cél, hogy metron és az aluljáróban ne lopják ki a kezemből
Posta többe került mint a sleeve
#74018560
Donki Hóte
#95407
Donki Hóte
#95405
RoboGuru
Donki Hóte
#95388
Több oka is lehet:
Nem tud róla hogy meglehet szabadulni ettől alaplap csere nélkül (ahogy fentebb is írták)
Esetleg ha ismeri is ezt a "kiskaput" fogalma sincs kihez forduljon, küldje ilyen problémával (ha tied lennne te tudnád, mert én nem?)
Végül, a legfontosabb ha netán tud valakit erre a feladatra, oda-vissza küldéssel biztos belekerülne 15-20 ezer forintba, nem beszélve az időről.
Legegyszerűbb, leggyorsabb áron alul eladni. -
Tikakukac
Donki Hóte
#95388
Ilyenkor jellemzően nepperek veszik meg a gépet, megoldják és utána mehet apróra, mint a család féltett és óvott gépe
Amúgy elég sokaknál tényleg nincs erre kedv és csók, eladják olcsóbban. -
Tikakukac
Donki Hóte
#95367
Ott van az pedig. Nem tudom most pont mennyit kell lerakni, hogy bemehess kávézni, de egy 13"-os Air elég, az 250 rugóból már kijön, határ meg a csillagos ég, abból van X1 is
Tikakukac
Donki Hóte
#95358
Passzolom, az akksijavítás ami tartós és működik olyan dolog, amit én 15éve hallgatok. De valahogy ezekből mindig új akksi lesz. Okokat nem tudok, akksik legalább akkora szívások mint kijelzők.
Tikakukac
Donki Hóte
#95310
Kb. mind tudja ezt, a fényerőszabályzással a cicergés szinte már kéreti magát
cadeyrn
Donki Hóte
#95284
HGST 5k1000 2.5".
Tim82
Donki Hóte
#95284
Tudtommal régebbi asztali WD Green szériákat.
cadeyrn
Donki Hóte
#95282
HDD-vel szenvedtem egy sort, de Debian hibájából, amire nem számítottam; kb kétmásodpercenként próbálta leállítani standby-ba. A megoldás nem hdparm.conf, hanem udisks2 stretch alatt:
info=$(smartctl -i /dev/sda)
device=$(echo -i "$info" | grep 'Device Model' | cut -d":" -f2 | xargs | sed 's/ /-/m')
serial=$(echo "$info" | grep -i 'Serial Number' | cut -d":" -f2 | xargs | sed 's/ /-/m')
echo -e "[ATA]\nStandbyTimeout=180" > "/etc/udisks2/$device-$serial.conf" -
Bizsu1st
Donki Hóte
#95257
Párom is nézte... Színtévesztő nem vagyok, a látásom tökéletes. Hegesztőként muszáj. Köszi azért
HSM
Donki Hóte
#95115
Azokkal a műanyagvázas gépekkel akkor lenne baj, ha hurcolásznád... Berakod egyhelyre egy nulla terhelésű szervernek, nem csoda, ha nem nagyon megy tönkre.
Tim82
Donki Hóte
#95069
Tikakukac
Donki Hóte
#95069
Hát jó kérdés merre kolbászolsz, nekem ott a kalibráló a fiókban, 3 hete elő se vettem. Szemre színalibrálás, nos, hát azt hagyjuk meg az ujjakkal olajminőséget vizsgálóknak
azbest
Donki Hóte
#94975
nekem is volt hasonló problémám egy nemrégiben vásárolt t430 gép billentyűzetével.
Nálam jobb klikket érzékelt rendszeresen, ráadásul a mikrofon némítás gombbal is összeakadt, egyik kiváltotta a másiakt is. Nameg, ahogy elkezdtem végignyomkodni, akkor kiderült, hogy az egész alsó betűsorral probléma volt a jobb felén, teljesen a shiftig. [link]
Gondolom valamelyik címvezeték zárlatos lett és összeért egy másikkal. Beázásra tippelnék, esetleg sérült a szalagkábele valahol.
Szóval végül másik billenytűzetet tettem bele. Amúgy sem tetszett a spanyol feliratozás, amivel jött, így a gariba visszaküldés, postázgatás helyett inkább az apróról vettem egy olcsó világítós magyart.
Tim82
Donki Hóte
#94975
Én megnézném, hogy letiltott touchpaddel is csinálja-e. (A touchpad alján, a touchpad matrica alatt is van két gomb, amik szintén egérgomb funkciót látnak el.)
Fn + F8-ra jön elő a letiltáshoz kellő ablak.
Zoja™: EGPU-ból van Express Card-os megoldás is, talán azt lenne célszerűbb és nem utolsó sorban kényelmesebb.
Ebben a topikban ezzel kapcsolatban több infót találsz.
azbest
Donki Hóte
#94959
a gép konfigurációtól függően esetleg keveselheti méga normál tápból is a kisebbeket. Különböző ellenállások vannak beépítve a különböző teljesítményű eredeti töltőkbe, ami alapján tudja a gép, hogy hány wattos táp van rádugva. Ez okozhat némi komplikációt, ha barkácsolni akarsz.
Szóval, esetleg a géphez kapott, vagy vele kompatibilis legkisebb tápegységnek megfelelő teljesítményt érdemes lehet megcélozni és esetleg megfelelő ellenállásokkal megadni a kábelen.
Tim82
Donki Hóte
#94957
Innen TenTonneMackerel kommentje lehet számodra érdekes. Nyilván elviekben; a gyakorlatban nem hiszem, hogy innen bárki próbált volna fabrikálni valamilyen powerbankre épülő megoldást az USB Type-C csatlakozó bevezetése előtti Thinkpad-ekhez.
evone
Donki Hóte
#3547
Probald ki a TrackPointot.
Jobb az.Egyebkent nem tudom, vidd be szervizbe es mutasd meg, ha tenyleg nagyon gaz akkor biztos kicserelik a palmrestet a touchpaddal egyutt.
- Háztartási gépek
- Elektromos autók - motorok
- Projektor topic
- ASUS ROG Ally
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- Üzletből, garanciával, MSI Creator Z16 A12UET-039IT intel Core i7-12700H/16GB RAM/1TB SSD/RTX3060
- Üzletből, garanciával, Új Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Ultra 7 155u/32GBRAM/1TB SSD/OLED kijelző
- Bivaly erős Lenovo T14 gen4 (13.gen Core I7 32Gb DDR5 1Tb SSD) + 14 hó GARANCIA
- Asus TUF Gaming A17 AMD Ryzen 7-7435HS/16GB RAM/512GB SSD/RTX4050VGA/17,3" 144Hz kijelző
- Asus TUF Gaming A15 AMD Ryzen 7-7435HS/16GB RAM/512GB SSD/RTX4050VGA/15,6" 144Hz kijelző
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3733, 91% Akkumulátor
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i7-8650U I 16GB I 512SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! LG UltraFine 27" 5K IPS 99% DCI-P3 1 év garancia
