HSM
MrSealRD
#90515
Itt azt írja:
"11 a/b/g/n
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Wireless-N 2200
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
PCIe Half Mini Card
ThinkPad 11 b/g/n
Wireless WAN upgradable on selected models.
Qualcomm® Gobi 3000 chipset
Qualcomm® Gobi 4000 chipset - AT&T on selected models
PCI Express Mini Card
Bluetooth 4.0 Wireless"
[link]Szerencsére nálunk nem hiányzik, bőven elvagyunk a sima a-s 6300/6205 kártyákkal, 100-150Mbitet simán hoznak 5Ghz-en.
azbest
MrSealRD
#90379
intel video mellé általában kevésbé veszélyes a 4 mag, hiszen hasonló felépítésű a proci + dedikált vga változat is fogyaszt rendesen. Viszont dedikált vga mellé a 4 magot nem merném, oda 15 colos gép kell, de inkább w változat.
Ha a turbo is ki van használva, akkor lehet gyakrabban kell portalanítani a gépet, mert érzékenyebb a szellőzésre és ha elkoszosodik, akkor hamarabb throttlingol. Turbo nélkül viszont nagyon kezes a 4 mag is, úgy lehet hajtani throttling nélkül is sokáig.
A T430-nál néztem az intel extreme tuning utility-vel a fogyasztási kereteket.
Az i5-3320m 35w tdp-snek megadott procinál a turbo boost power max 35w, a short power max pedig 45w.
Ez az i7-3720qm esetén, ami 45w-osnak mondott, a turbo boost power max 45w, a short power max pedig 56w.
beherit
MrSealRD
#90246
Na, csak előjött ezek ellenére is.
Ezt írja a log:
On Tue 2017. 01. 10. 20:27:41 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011017-5890-01.dmp
This was probably caused by the following module: netwew01.sys (0xFFFFF807EE330521)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFB6805EEE8007, 0x2, 0x0, 0xFFFFF807EE330521)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\netwew01.sys
product: Intel® Wireless WiFi Link Adapter
company: Intel Corporation
description: Intel® Wireless WiFi Link Driver
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: netwew01.sys (Intel® Wireless WiFi Link Driver, Intel Corporation).
Google query: Intel Corporation DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALItt tényleg a wifi drivert írja, de nem tudom azzal mit csináljak.
Ez lehet hardveres hiba is? Meg azt vettem észre, hogy néha eldobálja fél percekre a caddyben lévő hdd-t, nem tudom lehet-e köze hozzá. -
embe
MrSealRD
#90222
Igen ez van fent nekem is.
A poén az volt a DELL-el, hogy pár napig otthon produkálta a wifi jel eldobást, míg a melóhelyen minden ok volt. Utána gondolt egyet, és akkor fordítva otthon volt j, a melóhelyen meg vacak.
Lehet valami biztonsági beállítási hiba lehet.
De a DELL-nél egy új driver oldotta meg. -
jjeahh
MrSealRD
#89815
& HSM: Kösz, szerintem választ kaptam mindenre ami érdekelt!
SNor: Erre nem is gondoltam, egy éve van meg a t520, apám meg a húgom meg most kapnak karácsonyra t420-akot, szal újak vagyunk még a TP világban. Mondjuk ha most kéne leváltanom, tényleg fogalmam sincs mire váltanám le szívesen, ami jobban kéne az m*rha drága, olcsóért meg nem tudom létezik-e hasonlóan masszív/egyszerűen tuningolható, de jóval modernebb gép.
dugø: Jó kérdés
embe
MrSealRD
#89791
A neten találtam kimondottan ehhez az eszközhöz. A hozzáadott lemezt ott hagytam az ismerősnél, így azt nem tudtam megnézni. De az Ebay-es oldal nem is említi a w10 támogatotságot.
Most éppen működik. Most letiltottam azt a lehetőséget, hogy a w10 frissítse magának a drivert. DELL gépnél is volt 1-2 olyan driver ami ha frissített automatikusan, tána az eszköz nem működött.
Ezekre a driver kérdésemre nincs javaslatod?
gurabli
MrSealRD
#88488
Minel többet kell szervizbe cipelned, annál több bevétel. Ez ma a divat. Nem véletlen, hogy ebbe az irányba mozdul az összes gyártó. Pl. a suakszerviz 6e-ert cseréli, akkor marad a garancia biztos. Vicc.
Fél óra alatt megcsinálom, csak nem biztos, hogy megeri a 3.5 év garanciát kockáztatni. -
RoboGuru
MrSealRD
#88025
1.40-(8DET70WW)-8duj26us_NWL_ADV_AES_PM_Speedo
1.42 Modified Bios
- Whitelist removal
- Unblocked AES-NI
- Unblocked advanced menu
- Unlocked memory speed
- Unblocked AES MSR 0xE2
- New vbios Intel 2119
- 16Gb 1866 + eGPU solved -
MrSealRD
#87992
Nem akkuról kell mennie egész nap, csak úgy, áramról. Nem vágok videót és nem játszok, de 10-12 órát folyamatosan be lenne kapcsolva, ezt kellene hőguta nélkül bírnia.
Az X301-emben igaz már rég volt paszta cserélve, de átmelegedett nagyon az egész a nap végére, a feleségemé is. -
metal01
MrSealRD
#87986
Akkor ez ilyen... Abszolút nem vészes, csak kíváncsi voltam, hogy másnak is ilyen-e, vagy csak az enyém gyengébb darab. Az ölembe vettem a gépet, úgy használtam akkor vettem észre. Ritkán esik ez meg.
(#87987) Orionhilles: Azt olvasgatom itt vissza a fórumban, hogy a 20-as szériánál bizony gyakoriak a repedések. Főleg az X220-nál. Szerencsére nekem a 420 még nem reped.
Tim82
Tikakukac
MrSealRD
#87700
Elviekben igen, elöl kicsi hátul nagy és asszem az első megy az akkura vagy fordítva, huh. Csekkold meg.
Pana már nincs, azóta már beolvadt a dolog, csak SANYO meg LG lesz. Az akku főleg ha nem perfekt kell az bika mák kérdése. Évente egyszer bírok szerezni hatalmas szerencsével akkukat amik jók meg nem halálosak árban.
Tikakukac
MrSealRD
#87698
Akkura külön nincs. Csak gépre. Ismerem az érzést. Én vettem gépre egy szettet és átragaszt.
Más:
Ja és végre ismét jött egy x200s. Kis takker volt meg nem volt hangja. Kapott új hangkarit és kész is. Belül is nagyon szép volt, nem volt még bontva. Hangkariból meg pont volt...úgy 4-5 darab
Tim82
MrSealRD
#87458
Ha jól emlékszem, X220-on nekem lehúzta magától vagy a Win 10, vagy a System Update az ujjlenyomatolvasó driverét, tehát nettel elvileg megoldja majd. Amúgy a Gépházban a bejelentkezési lehetőségeknél lehet beállítani az ujjlenyomatolvasós bejelentkezést.
Win 10-ben kicsit macerásabb a használata, mint Win 7-tel - itt nincs egy ujjlehúzással ébresztés és bejelentkezés egyszerre, kétszer kell lehúznom az ujjamat, hogy mindkettőt megcsinálja. Valamint dokkolóra téve és úgy kikapcsolva van, hogy nem indul el az ujjlenyomatolvasón történő ujjlehúzásra.
A PCI valami valószínűleg az Intel AMT lesz.
newmoonlight
MrSealRD
#87162
Szerintem nehéz általános érvényű megállapításokat tenni. Az én gépemen például soha nem fog elrepedni a palmrest, mert vigyázok rá, mint a hímes tojásra, meg melegedni sem fog, mert semmi olyanra nem használom, ami forralná az agyát. Ellenben kurvára zavar pl. az a gagyi hangerő-szabályozó gomb, amit alig találok meg a sötétben. Ez viszont (mivel nem olvastam róla sehol) rajtam kívül nem izgat senkit. A 420 vs.430 polémia kapcsán meg -ha a logika mentén haladunk- csak nem akkora balfasz a Lenovo, hogy olyan konstrukciós hibákat, amelyek (ilyen darabszámoknál) nem jelentéktelen (garanciális) javítási költségeket eredeztetnek, egy típusváltásnál ne javítanának ki 1-2 merevítőbordával vagy egy fél centivel odébb tervezett csavarral. De -sokadszorra mondom- nem értek hozzá, én építész vagyok.
newmoonlight
MrSealRD
#87156
Hasfájás.
Két sarkalatos véleményt látok mindenhol:
1. Minél régebbi Thinkpad-típus, annál kevésbé tartalmaz gagyi anyagokat / megoldásokat...
2. Azért -ha lehet- törekedjünk minél újabb gép megvásárlására...
Szemmel láthatóan feszül némi ellentmondás a két nézőpont közt. Valami oka azért csak van annak, hogy az egyik gép 30-50 ezerrel drágább, mint a másik. Én mondjuk ezért választanám a 30-as szériát a 20-as helyett. De laikus vagyok, mint az állat... -
totron
MrSealRD
#86943
Német importosból kifejezetten nagyarányú a jó állapot, mert azok jellemzően nem magánkézben szolgálták meg az idejüket, hanem vállalati környezetben, prezentációs topiként vagy egyéb hasonló jóság keretében. A zsanér meg típushiba, ne zavarjon, felfogás kérdése a dolog, engem sokminden zavar, ami másokat nem, de ezzel pont együtt lehet élni, persze szerintem.
Ha már 500: eddig szemre is, de telókamerával megnézve végképp az van, hogy max fényerőn nincs vibri, egyet lefelé váltva viszont már van, ez ilyen LED-es szimptóma, de ha jól tudom 1650x1080-ból csak CCFL van. Miért vibrul?
Sokkal fárasztóbban egyébként, mint egy MekBuk, ami tényleg ledes és annál is fárad a szem. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
MrSealRD
#86943
Volt ilyen küldetés, a szüleimnek és apósoméknak is. A nagyfelbontású kijelző felesleges, az SSD felesleges, viszont lássák a különbséget a 14 -15 között, mert lehet hogy a kisebb kijelző nem fog tetszeni nekik. Így lett anyumnak a végén egy márkaidegen Dell E6500, apósnak meg egy T400, mert ő viszi sakkversenyekre. + a T410 45-50.000 körül szerintem nem lehetetlen úgy hogy már minden szükséges benne legyen (4 giga ram, vinyó, webkamera).
azbest
MrSealRD
#86527
idle 49 fok most a qm (egész éjjel ment idle), az i5 60 felé húzott (porosság és paszta). Fejlesztőkörnyezet, szimulátor futás közben 80 fok környékéig ment. Sok fokot jelentett, hogy ideje lett volna egyebként is karbantartani. Bár munka közben van, hogy több példány is megy. Winrar sebességteszt volt, ami 95ig ment fel, nem throtlingolt.
Munkahelyen mostohábbak a körülmények, mert 30 fok van az elromlott légkondi miatt, szóval ma élesben tolom már
Egyébként az intel extreme tuning utilitiben ki lehet olvasni a proci fogyasztás kereteit. Az i5 turbo módban 35w, turbo short power maxnál 43w. Az i7 qm pedig 45 / 56W -ot mond.
azbest
MrSealRD
#86476
Persze. Lefutottam a szokásos köröket t430-con. A skype is részben ludas lehet, mert hívás indításakor halkul el, ha közben piszkálom és nyitva hagyom a rendszer mikrofon hangerő csúszkáját, akkor hangosabbá válik. Egy trükk van, ha a realtek hang progijában külön választom a két hangki/be menetet (multistream mód), akkor nem változik a hangerő. A dokkolóba dugott asztali mikrofont használom, ami t61-gyel bőven hangos és érzékeny volt win7-tel. Ja és a beépített mikrofon tömb is halk maxra véve.
Ha a rendes realtek driver helyett a win update féle hang driver települ, akkor a gép saját mikrofon tömbje és a jack-jébe dugott mikrofon is marha hangos (cserébe zajos) maxon. Viszont az meg nem kezeli a dokkoló hang ki/bemenetét
Másik kolléga is szív a halk mikrofonnal. Neki más fajta gépe van. Win10 és realtek. De ő megszívta, mert az a fajta realtek nem tud multistreamet, így a skype híváskor lehalkul a mikrofonja
Az érdekes még, hogy friss win telepítés után máshogy nézett ki némileg a realtek driver felülete, akkor mikrofon tömbként hívta a beépítettet. De driver csere-bere után már csak simán mikrofon. Franc se tudja, hogy miért, elvileg törlés után visszatettem ugyanzt és mégis más.
Persze a lenovo settings felülete is attól függően változik, hogy melyik driver van telepítve. A dolby cuccok a butább driverekkel nem jelennek meg. -
azbest
MrSealRD
#86474
Bizony ott. De már az is nagy előrelépés, hogy egyáltalán bármi értelmeset lehet rajta állítani. Péládul az akköltés felső korlátja csak nemrégóta van benne és előtte registryben kellett mókolnom.
A T61-en 7-et használtam megelégedéssel. Csak újabban a 10 propagálása és a procit feleslegesen pörgető frissítés keresések miatt gondoltam egyet és az lett a linuxos fejlesztőkörnyezet tesztelő gép, hogy át tudok-e állni arra a rendszerre. A T430 meg a kísérleti nyúl volt és alapvetően pár kellemetlenségét leszámítba el lehet viselni a 10et, csak fejlesztés közben és néha hetekig ki nem kapcsolt, rendszeresen altatott gép mellett jönnek ki olyan bugot, hogy tikkel a szemem. Néha a "rendszer és tömörített memória" hülyesége kiakad és eszi a ramot és a procit. A hangkezelés förtelmes, nem lehet értelmes hangerőre konfigurálni a mikrofont. Kolléga T450-én meg a hang kimenet minősége botrányos vele, T430-con nekem az vállalható, miután letiltottam az effekteket.
Csak a skype videokonferenciák miatt maradtam még, meg lóg a levegőben az, hogy talán .net-es fejlesztésben is részt kell vennem és ahhoz meg kell az új win. De eddig is úgy volt, hogy egyik gépemen win-t tartottam, a másikon linuxot.
azbest
MrSealRD
#86461
Ja ha jól tudom T420-ba hivatalosan is volt qm-es procis. A T520-T530-ba is van hivatalosan. A T430 maradt ki a szórásból. Egyébként a 2 magos 35w-os helyére egy 4 magos 35 wattoson is gondolkodtam, ami aztán tényleg bele kell férjen (max a 2 magos alulról, a 4 magos felülről van a fogyasztási sávban). Viszont virtualizálást erősen nyomatom a munka során, így olyat választottam, ami vt-x-et is tud. A vpro-hoz is kell egyébként. Ez 45w-os, annak az alsó-közepes szintjén. Ha 2 magos + nvidiás nem fő meg, akkor remélhetőleg 4 mag + intel is el lesz valahogy
Nézegettem egyébként mostanában, hogy w530 előfordul-e. Egyszer talán egy olyanra is beruházok. Bár egyelőre az i5-3320m is megy, de a fejlesztőeszközök amiket a munkához használok egyre erőforrás éhesebbek. a 16GB ram még egy darabig elég lesz, a 8 már kevés volt. A procit megnézem, hogy mennyire jól megy vele. Egyébként lehet linuxra kellene váltanom inkább, mert a t61-esen 8GB ram + ssd mellett még azért elég jól megy vele. A win lemezkezelésének gyengesége rengeteg erőforrást elvesz. Múltkor kipróbáltam, hogy linux + t61-en (t8300) ugyanannyi idő volt a projekt lefordítása, mint win10-es t430-on (i5-3320m).
szerk:
linux alatt van olyan tool, ami megmondja, hogy milyen hálózati adapter van a gépre kötve?Lol, hülye ez a gép. Most, hogy panaszkodok a kijelzésre, elkzedte 90W-osnak mutatni a lenovo settings a hozzákötött tápot. Lehet, hogy nyitva kell tartani a programot egy darabig, mert előbb csak azt írta, hogy "hálózati adapter csatlakoztatva", aztán átváltott "65W hálózati adapter csatlakoztatva" szövegre és miközben itt írok, most meg már "90W hálózati adapter csatlakoztatva" lett.
Tikakukac
MrSealRD
#86461
Mármint arra gondolsz, hogy olyan hőtermelést akarsz biztosra kivinni abból a kis nyüzüge valamiből tartósan, amire a dupla ilyen vastag, duplán csövezett, 2db 3-4cm magas 5-6cm átmérőjű blowerek sem bírnak kitolni 30 deka rézből?
Azt fogom én megnézni
Csoda gépeket hagyjuk, igen, láttam már szobahőmérséklet alá hűtött húzott i7-et is a tuningos topikban. Ez a proci rendesen hajtva, tehát nem a szomszédnak belerakva, overkill. -
MrSealRD
#86381
Thinkpad T61 vs Win 10 | Round 3:
A Roboguru által készített leírás alapján a Lenovo Settings app kiegészítve a Lenovo System Interface foundation-el és a Thinkpad Settings Dependency-vel működik és állítható általa az akkumulátor töltés felső határa. RMClock is stabilan működik... Továbbra is elégedett vagyok a rendszerstabilitással és az általános rendszersebességgel is. Tehát még mindig elmondható, hogy bár ősöreg igáslóról van szó, de ettől függetlenül remekül használható és a sebességre sincs panasz...
MrSealRD
#86236
Thinkpad T61 vs Win 10 | Round 2:
A neten keresgélve kb azonnal meglett a megoldás a némító gomb problémára. Fel kell tenni a hotkey csomag 3.81-es verzióját Win7 kompatibilis módban.
Tehát jelenleg ott tartok, hogy nem találok olyan problémát ami használhatatlanná nyilvánítani a Win10-et T61-en.
#win10 #t61
Tikakukac
MrSealRD
#86247
Legyen teljes rendszermentésed, de fullos. Főleg ha esetleg az időkiesés nálad pénz is. Nehogy egyszer a fél UI eltűnjön magától, aztán 4 mérnök informatikusnak kelljen nálad is csóválnia a fejét, hogy: na bazzeg, na ilyet még én sem láttam, pedig adtunk már ki mi is érdekes kódokat. És ez nem 10 éves gépen volt, hanem gyakorlatilag legújabb hardveren, amiben még wifi sincs és asztali.
azbest
MrSealRD
#86158
Volt, hogy feldobtam kipróbálni valamit. Sima inteles 14"-es gépen, nekem úgy tűnt okés. Igaz, a lenovo cuccokat azt hiszem nem telepítettem, hanem kb mindent a win felismert alapon.
Szegény gép usb-je a sok éves használattól döglődik, így időnként beállt mint a szög, de linux alatt is. A másik ilyen gépen nem 10-re váltottam 7-ről, hanem ubuntura
rgeorge
MrSealRD
#86158
Nálam Windows 8->8.1->10 frissítés után volt egy kis Wifi bug, amiatt csináltam egy gyári alapvisszaállítást. De ütős-vágós gép volt, sok mindent kapott telepítve, nem tudom, mi lőtte ki a wifit. Nem foglalkoztam részleteiben a megszokott ThinkPad funkciók beállításával (akku stb.), de szerintem kockázatos ilyen régi gépre feltenni. Bármi beakadhat, vagy összeomolhat driver problémák miatt. Még a x20-as sorozatra sem 100% a kompatibilitás. De teljesítményben teljesen rendben van.
sniphoe
MrSealRD
#86052
Nálam kitakarítva, minimális terhelés mellett is szinte folyamatosan megy a ventilátor.
TPFC-vel szabályozva már jobb a helyzet, de maga a notebook attól még melegszik.
( T400-ról váltottam T420-ra, ahhoz képest óriási visszaesés. )Közben megnéztem: 04w0627 van benne, ez az egycsöves, ugye?
Tikakukac
MrSealRD
#86052
Egyike a 2 fém hővezetőnek amit használni szoktunk. Legutóbbi laboros mérésnél 2 fokot nyertek egy MX4-hez képest. Ahol ez több, ott más baj is van. Grátisz vezet ugye elektronokat is nem kicsit, így laptopban ahol főleg nincs nagy kupak és bő hely, gyönyörűen lehet rövidzárazni
Mielőtt valaki azt hinné a fizikát át lehet tenni a palánkon, íme egy kicsit relevánsabb teszt. Mielőtt álomba ringatóznánk, csak belinkelem
Francia91: Nem ilyenkor szokott gond lenni. Az utána jön. 20 fok pedig túl sok, nálad más gond is volt.
thgergo
MrSealRD
#85746
Nekem ez van a konfigfáljban (T420) , működik:
/etc/thinkfan.conf
# I use this on my T61p:
sensor /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
sensor /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone1/temp
sensor /sys/devices/virtual/hwmon/hwmon0/temp1_input
sensor /sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_input
sensor /sys/devices/platform/coretemp.0/temp1_input
sensor /sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_input(0,<--->0,<---->65) #0 álló ventillátor 0-65 ig
(1,<--->50,<--->75) #1 legkisebb fokozat 50 alatt áll le a ventillátor, 75 foknál megy át "2"-es fokozatba
(2,<--->60,<--->85)
(3,<--->75,<--->90)
(4,<--->80,<--->32767)#akárhány sort írhatsz
Ha ezzel sem működik a ventiszabályozás, indítsd el terminálban: (lehet h ezzel ki kell lőni a daemont)
thinkfan -nEmlékeimben mintha rendszerindításkor nem indulna el a daemon, csak kézzel kell bemásolni valamely "autorunba" suspend pl megölheti és újra kell indítani. De lehet hogy tévedek
/etc/rc1.d/K20thinkfan legyen szimbolikus link ../init.d/thinkfan -ba Ezt mintha neked kell kézzel megtenni ahol szeretnéd hogy elinduljon. -
Tim82
MrSealRD
#85748
Igen.
Viszont nem feltétlenül van összefüggés a megsült IC és a Thinkfan használata között. Az Ethernet csatlakozó közelében halt meg az egyik IC, azt kellett cserélni.
Thinkfan-nal inkább amiatt hagytam fel, mert nem voltam elégedett vele; valahogy mindig azt csinálta a ventivel, hogy felpörög-leáll-felpörög-leáll, és mintha ezt a hőmérsékleti küszöbök módosítása után is csinálta volna. Nem volt kedvem és türelmem szenvedni vele.
Chaser
legenda
MrSealRD
#85633
sztem az ida-t is használja, néha beugrik
nem rmclock, throttlestop, sokkal stabilabb és egyszerűbb
ida-t nyugodtan lődd kia vid mindig adott cpu függő, még azonos is szériában is teljesen eltérő értékek lehetnek, de van egy tartomány amit megad a gyártó tól-ig
nyilván azért nagyobb a vid mert 2,5ghz-es cpu nem 2ghz-es és más széria -
RoboGuru
MrSealRD
#85437
A Media Creation Tool-al szerintem most is megtudod csinálni!
Tim82
MrSealRD
#85292
Erről magyarázatot nem találtam mit, miért...
Elvileg a fehér antenna arra jó, hogy jobb vételi képességet biztosítson (könnyebben találjon jelet, illetve stabilabban tartsa), de alapvetően a fekete és szürke antenna is bőven elég. Nekem mind X201-ben, mind X220-ban csak két antenna van és nincs vele gondom.
Ha jól látom akkor az 51-es és 20-as pin leragasztása a standard eljárás és akkor elvileg stabil a működés csak nincs kapcsolgatás, és a BT- nem megy egyáltalán. Jól értelmeztem?
Van kapcsolgatás (Fn + F5-tel) a wifi részen, a modul BT részét viszont le kell tiltani Eszközkezelőben. Ettől még az eleve benne lévő, a 7260-tól független normál BT modul működni fog, a kapcsolgatás is.
Tim82
MrSealRD
#85286
Még nálam sincsen AC-s router, de a jelenlegi TP-Link WDR3600-zal is gyorsabb (jobb átviteli sebességet produkál) a 7260AC, mint a 6205 volt. Most nem találom, hol írtam konkrétan le korábban az értékeket, de mind torrentnél, mind NAS-ra való másolásnál kb. 25-30%-kal jobb a maximális sebesség.
Ha mégis emellett döntötök, akkor egészen pontosan a 7260HMW változat kell nektek (ez a mini PCI-e változat, de van 7260AC-ból M2 is pl., azért lényeges).
Stabilnak meg stabil nálam, W7 és W10 alatt is.
Tim82
MrSealRD
#85284
Akár egy 7260AC is mehet bele, de a BT részt szerintem nem fogod tudni beizzítani (nekem sem ment X220-on, sem Win 7, sem Win 10 alatt).
Amit még nagyon szoktak javasolni, az a 6200/6205AGN, azt szeretik pl. X61-be tenni.
Azzal számolj, hogy bármilyen újabb wifi kártya már félmagas, úgyhogy kell hozzá toldólemez (eBay-en általában "mini PCI-e half to full height extender" vagy "card bracket" néven kapható ilyen, nem is drágán -> példa).
MrSealRD
#85179
Nem kéne futtatnia elvileg. Rengeteget szoptam azzal, hogy kb a W10 megjelenése előtti pár hónaptól kezdve felmásztak W7-re olyan dolgok, amiket nem egészen szerettem volna (W10 spam, és még mellette ki tudja még mi), aztán elkezdett kiszámíthatatlanul viselkedni az svchost, azon belül szintén a Win Update process, teljesen random időközönként a CPU 50%-át elvitte magának félórákra-órákra (játék, film, akkus üzem nem zavarta).
Aztán benéztem W7 topikba, ott linkelgettek ilyen W10 szemét eltávolító scripteket, lefuttattam őket, ezzel eltávolítva a kérdéses csomagokat, ezután egy kis ideig kussolt az Update, majd újrakezdte az előbbi manővert.
Hozzáteszem, én csak manuálisan telepítek frissítést, magának csak kereshet. Mégis, valamiért keresés és letöltés/telepítés nélkül is túl gyakran piszkálta a procit.
Átnéztem mindent, elvileg már semmi, W10-hez köthető frissítés nincs fent, több ötletem nem lévén letiltottam a WinUpdate-et services-ből, azóta nincs ilyen gondom.Azóta viszont megjelentek ilyen anomáliák, hogy ha kiveszem a gépet dokkból, az Access Connections néha hibát jelez, de mire bezárom, ugyanúgy fut tovább (vált is szépen wifire).
Vagy eltűnik az OSD (esetleg lefagy egy áttűnés közben), process újraindítása után jó.Olyan jó volt még néhány éve, annyi volt, hogy Win7 fel, aktivál, update-re otthagyni pár órára a gépet, aztán System Update, szintén kis idő, és minden fasza.
Ma már a Lenovo szoftverek is gázosak, az MS tömi a képünkbe az alfaverziós új kémszoftverét, és egy kalap alatt szétcseszi a 7-et is.
De most így Update nélkül ezektől a kis bugoktól eltekintve jó. -
metal01
MrSealRD
#85126
Igen, két vékonyabb heatpipe van. A Cinebench kb. 5 percig masszívan terheli a CPU-t (renderelést csinál). Az egy csöves hűtéssel pár mp. alatt megszaladt 80 fölé. A két csöves 65 fölé nem ment. Nyomtam neki Primeot is. Az egy csöves hűtéssel 90 fok felett volt, a két csövessel 73 volt a max. Fél órát ment a Prime. Hozzáteszem, hogy MX-4 van kenve a procira. Az is számít. Én jobbnak érzem ezt a hűtést. De kíváncsi vagyok mások véleményére is.
soldi3r: Nem volt rossz. T400-nál is szignifikáns volt a különbség a kétféle hűtés között.
- MSI Stealth A16 AI+A3XWHG Copilot+PC/OLED 16 240Hz/RTX 5070 Ti/Ryzen AI 9 HX 370/AI optimalizált
- ASUS ROG Strix G15 gamer laptop, i5-10300H, GTX 1650 Ti
- Hp Elitebook 840 G1 14'' - I5 4310U 2.00GHZ 8 Gb - 256Gb
- Lenovo Thinkpad L580 15,6" FHD - I5 8350U - 8Gb - 256 Gb
- Hp Probook 640 G4 - I5 7300U - 32Gb rammal
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
- Eladó Samsung Galaxy A32 5G 4/128GB / 12 hó jótállás
- iKing.Hu - Honor 400 Pro Black Stílusos csúcsteló, nagy tárhely 12/512 GB,3 hónap gari!
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
És nem hangos.
Sokkal fárasztóbban egyébként, mint egy MekBuk, ami tényleg ledes és annál is fárad a szem. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
igaz szeretem én is a kihívásokat...
