- QWERTY billentyűzetes, üzenet-fókuszú androidos mobil a Clicks Communicator
- Visszatérnek a Samsung tervezte CPU-magok és GPU az Exynos 2800-ban?
- Rugalmas OLED panelre válthat a Samsung Galaxy A57
Fkris
Van valakinek elfekvőben t430as adapterehez az adaptert és a dugaljat összekötő kábele?
Mai vagy holnapi, pesti átvétellel érdekelne. Esetleg ha így külön nincs, akkor komplett töltő is szóba jöhet.90W.
Fkris
Kicserélve, indul és megy minden!
Viszont:
Apum t420-ján ha hozzá van adva, akkor bekapcsolni is be tudom a megfelelő ujjlenyomattal, viszont nálam ez nem megy, csak a bejelentkezés ( nála Win7, nálam 8.1).Ez miért lehet?
gpedit-ben engedélyzetem a biometriát, és amikor a thinkvantage programot telepíteném, mégis azért sír, mert nincs engedélyezve a Windows Biometric Framework.Miért?Másik driver megoldotta a problémát.
Fkris
Családtag kapott a munkahelyén egy T430-at, amiben van ujjlenyomat olvasó.
Ennek alapján ha mind a két gépet szétkapom, és kicserélem a palmrestet, akkor elviekben az én FPR mentes Palmrestem működni fog az Ő gépén, és Vica versa?Nem kell semmit állítgatni a bisoban, hogy elfogadja, meg whitelisttal matatni, jóformán P&P az egész?
Köszönöm a segítséget!
ui.: esetleg az ő gépe "tilthatja" az indítást, miután más alkatrészt érzékel beépítve?
Nyilván nem távmegmondsára gondolok, hanem arra, hogy elviekben lehet ilyesfajta korlátozás?
És amennyiben a válasz igen, a panel visszacserélése után mintha mise történt volna, tud vele tovább dolgozni, mindenfajta ráolvasás és woodoo nélkül? -
Fkris
Kicsit OFF, de van valami ötletetek?
Ha itthon a Trékom modemjéra(Sagemcom) rádugom ethernettel a gépet, akkor van net, viszont ha ugyan erre a routerre akarok 5Ghz-en kapcsolódni, akkor vagy felcuppan, vagy nem, de ha fel is cuppan, akkor lajtoskocsin jön a net.
A másik 2 routerre, ami a Trékomos után van kötve (2,4Ghz) fel se kapcsolódik.
Újraindítás megvolt, nem segített, telefonokkal ( Oneplus 5, Nexus 5) meg fel se csatlakozik(mod: ha fel is cuppan, az első "terhelésnél" le is dobja az útválasztó).
Sehova.Esetleg valami tipp? (routerekkel is megvolt az áramtalanítás)
Fkris
Pubszon
#94237
A fullos 420 az i7-el, matt HD+ al értendő?
Nálam egy i5-ös 430 van, HD+ SSD és 8Gb ram, és nekem ez bőven elég, szóval akkor az előző generációs is rettentően elegendő lesz Apumnak.Köszönöm a segítséget, neked is (#94236) btudos!
Ha valakinek van tuti tippje, akkor akár PM-ben is szívesen várom, vagy írja bele az aláírásába
Fkris
Szeretnék Apumnak valami netezős gépet venni, egy T420 ra gondoltam elsősorban.
Olyan 60-70.000 lenne a keret.Esetleg más titkos tipp, vagy legyen inkább egy t410, és mehet bele az SSD?
Köszi a segítséget!
Fkris
Multibit
#93687
Feltettem, csak Kamerát/Hangot enged állítani.
Megint.Kezdem megunni, hogy nem tudom ezt a zsivány Battery managert normálisan, henkölés nélkül megoldani.
Felteszem rá a Win10-et, csak érjek haza, hátha azzal méltóztatik majd elindulni.Ha nem, akkor vér fog folyni.
Köszönöm szépen azért a segítséget
Fkris
Tudtok nekem légyszi linkelni egy olyan Battery Managert, ami megy T430 W8.1 en, és tudok vele threshold-ot állítani?
Melyik driver kell még hozzá?
Fkris
Tikakukac
#93589
Árnyalnám:
Consumer kijelzőhöz képest hatalmas előrelépés, de attól függetlenül fáj a kis betekintési szög.
Ha matt, akkor napfényben is jól látható, este meg le lehet vinni alacsonyra.Btw énis most kezdem majd a sulit egyel (i5,8GB ram, 160ssd), csak még az akksi gyenge hozzá 68%.
Lassan tényleg megérik a vásárlás, bár csak 6cellásat láttam újonnan, 4400 mah-s at) -
Fkris
Jennon888
#93148
Persze, ott nincsen energia hiány, mehet ami a csövön kifér.
Nekem eleve az a beállítás van, hogy hálózaton nem kapcsol ki semmi, csak a képernyő 15perc után (virágbolt táplálás mehet), míg az akkunál 5perc képernyő kikapcs, és 15perc alvás. SSDvel még csak nem is rossz a gépnek, meg eleve kevesebbet kér mint egy HDD, ami csak optibayben van a gépben, takarékos módban nem is nagyon megy, mert netezéshez nincs oda telepítve semmilye.És ezekhez kapcsolom az energiatakarekos módot, meg teljesítménycentrikusat.
Fkris
Énis most szereztem egy dokkolót a 430-as hoz, faszán megemeli kicsit, kényelmesebb a gépelés, és a töltő sem csúszik ki belőle olyan könnyen, mint a gépből.
USB-k működnek rajta( eSatás, szal a hátsó csak 2.0-s), ki bekapcs hibátlan, a többi csatlakozónak perpill nincs funkciója, mert egyrészt nincs külső eSatás vinyóm, másrészt nincs a közelben ethenret, harmadrészt nincs külső monitor.
Hűtésben segít valamit a gépnek a megváltozott helyzet, vagy a dokkoló igazából csak vállalati környezetben hoz sokat a konyhára?
szerk:
más, power managerben beállítottam, hogy 92-96ig töltse csak az akkut.
Jobb ez így neki, vagy más beállítást kéne neki adni?
60 valahány %os a mostani telep. -
Fkris
Rászeretnék tolni egy Battery Resetet a T430-ra, az EZ alapján írt módon, még régi verziós Managerrel (az új el se indul, sőt, fel se települ, cant run üzenetet dob).
Fel is tettem, be is indult, viszont ezt a hibaüzit dobja, pedig rá van dugva tápra.
Most akkor mivan?
Huzogattam mint bzi a fszát, hibaüzenet előtt, után, közben, keresztben kasul, de semmi, csak ezt dobja fel, nem történik semmi.
Ilyenkor mi van?(36%on van az akksi perpill)
Fkris
Akksi ügyben van valami fejlemény?
Elég satnya, hogy egy szökés rész plusz egy JLU duplaepizod kinyírja 10%ra az akksit. (T430) -
Fkris
T430-as gépemhez kéne lassan valami akkumulátort szereznem, mert 53%-os a teljesítménye a powermngr szerint.
Mennyibe van egy új/újabb, jó/jobbállapotú akksi?
Van valami spéci utángyárott cucc?Az se baj, ha 9 cellás, de a 6 is bőven jó lenne
Köszönöm a segítséget !
ui.: Ujjlenyomat olvasóssá átalkítás bonyolult?
Mennyire érné meg? Igazából csak kényelmi szempontból kéne, "feloldáshoz" használnám.Üdv:
Kristóf
Fkris
Saját magától meggyógyult 3 újraindítás után.Fura.De lehet hogy a Lenovo scan hozta rendbe, ami ütemezve van.
Viszont lenne egy másik valami:
Ha játszok, (Pl RedAlert 3, SimCity 2013), leteszem alt+esc-el a tálcára, matatok valami mást, kb 10 percig, majd utána akrok visszalépni, akkor nem lép vissza, csak a háttérben futó program hangját hallom, képe nem jön be, a kurzor átvált a játékbeli kinézetre, viszont sehol nem tudok semmit kattintani.
mozogni mozog, ctrl,alt,del -el feladtkezelő is halott, ha egérrel akarom használni, de a billentyűzet jól működik, ha kis szerencsém van, akkor nem válaszol státuszba lép a program, és akkor egy parancssorral ki tudom iktatni, de ha nem, akkor indíthatom újra a gépet, semmi más nem oldaj meg.Szerintetek miért van ez így?
Nem teljesen kompatibilis a játék?Köszi a választ!
Fkris
T430-as gépemen a hangszóró nem működik, fejhallgatóval hiba nélkül szól.
Megnéztem a hangnál vezérlőpultban, ugrál a hangerő pl zenelejátszánál, szóval szoftveres hiba kilőve.Újraindítás megvolt, semmi javulás.
Többször ki és betosztam a jack dugót, semmi.
Valami ötlet?Köszi!
szerk:
Win 8.1, egyik pillanatról a másikra jött elő, tegnap kikapcsolás előtt még ment a hang, ma reggel bekapcsolásnál már nem.Lehet megfázott?
Fkris
FoxiestFox
#88941
Azthittem valami különleges a probléma, mert több leírás is csak a disk managerben való formatálást írta, feltételezte, hogy inicializálva érkezik a meghajtó.
Nálam utóbbi művelet is hiányzott, ezért voltam kénytelen jobban beleásni magam, és akkor futottam bele, hogy többen írták, hogy a caddyjükkel nem működik a merevlemez.Itt lett érdekes, hogy belenyúltam-e, de végül megtaláltam, hogy előbb inicializálni, utána formatálni kell, ezt végül autodidakta módon oldottam meg.Jó, lehet egy Thinkpad topicban nem lesz ez mindennapos probléma, de csak egyszer legyen hasznos, hátha betéved valaki, aki szintén hozzám hasonlóan kezdő( környezete szerint már informatikus, mert tud windowst telepíteni, és google-t használni a megoldás kereséséhez..).
Azért köszönöm a némán drukkolást mindenkinek
Fkris
caddy, merevlemez, ultrabay, nem érzékeli, nem látja
Fkris
Orionhilles
#88937
Biosban látom a BOOT opcióknál.
Fkris
Vettem egy eBay-es ulrabay caddit, és most bele egy merevlemezt, semmi, hiába tettem a gépbe, nem érzékeli.
Disk Manager-el frissítettem, nem érzékeli, illetve a furcsa az, hogy hallani hallom, hogy pörgeti a merevlemezt, de érzékelni nem érzékeli.Köszi a segítséget!
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Huawei P20 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
