R.P.
Guitar14
#123515
Persze, eléggé körbejártam a dolgot, különböző driverekkel próbálkoztam, másik USB porttal, átállítottam, hogy melyik GPU-t használja az ablakkezelő megjelenítéséhez, energiagazdálkodási cuccokat állítgattam, NVIDIA vezérlőpultot nézegettem, BIOS-ban ki-be kapcsoltam az integált kártyát, egyszóval elég jól elszórakoztam vele pár napot, mire ideértem, de örülök, hogy kiderült, nem én vagyok erre túlzottan érzékeny.
R.P.
Guitar14
#123495
Szívesen segítek, persze. Én is most így használom átmenetileg, tehát az egyik monitorom közvetlenül a laptopra van csatlakoztatva HDMI-n, a másik pedig a dokkolóra DisplayPort-on keresztül (mivel nincs mini DP -> DP kábelem). Így azért jóval használhatóbb, mint két monitorral, az büntetés volt, de még mindig érezhetően darabosabbak a mozgások a dokkolóra kötött monitoron, mint a másikon. Ha ezen akarsz dolgozni, azt én semmiképp nem ajánlanám neked sajnos.
R.P.
fatpingvin
#123480
Igen, igazad lesz, sokadik ritkán használt monitornak végülis oké lehet.
Nem volt drága, itt vettem a Hardveraprón kb. 8 ezer forintért használtan. Visszasírom a P50-emhez való 40A5-ös dokkolót, az még rendes cucc volt. Nem is értem, hogy miért álltak le a klasszikus alsó csatlakozós megoldásokkal. -
R.P.
Ah, köszi mindenkinek, akkor ezek szerint ez a cucc főleg csak papírnehezéknek jó.
Nem gondoltam volna, hogy ilyen ócska izéket árulnak. Veszek akkor egy Thunderbolt dokkolót helyette. -
R.P.
Sziasztok! Van egy ThinkPad P52 laptopom (i7 8850H, Quadro P2000, Windows 11), amihez elkezdtem használni egy ThinkPad Pro Dock nevű USB3.0 dokkolót. Két monitor van rákötve 1920*1200-as felbontással. Teljesen érthetetlen módon Windows 11 alatt olyan, mintha a két külső monitoron semmilyen GPU-s rásegítés nem lenne, az animációk darabosak, gyakran az egér is szaggatva mozog, szinte használhatatlan az egész. A laptop kijelzőjén ez a probléma nem jelentkezik. Ha nem használom a dokkolót, akkor csak az egyik monitort tudom rákötni a gépre (mivel nincs perpill mini DisplayPort kábelem), viszont akkor nincs ez a probléma, vajsima minden. Kb. mindent megnéztem már, a Hardware-accelerated GPU scheduling be van kapcsolva (de kikapcsolva se jobb), minden driver a legfrissebb, energia beállításoknál minden maxra van húzva. Próbáltam úgy is, hogy a BIOS-ban kikapcsolom az integrált kártyát, az sem segített, csak jobban melegedett a gép.
Azért is gondolom, hogy a két külső monitoron nincsen GPU-s rásegítés, mert ha a két külső monitor között húzgálok egy ablakot (ami animációval jár), akkor a "Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Host Process" és a "Desktop Window Manager" nevű folyamatok együtt 20-30%-os CPU használatot eredményeznek. Ha nem csinálom, akkor ez a két process stabilan pár százalékon van.
Szerintetek meg lehet ezt valahogyan javítani, vagy ezzel a dokkolóval elfelejthetem a GPU-s rásegítést?
Köszi előre is az ötleteket! -
R.P.
zsolti75
#102636
Na, köszönöm, akkor ezt tisztáztuk. Bevallom, hogy nem olvastam teljesen végig a linkelt topikot, mert indokolatlanul hosszúnak találtam a fejtegetést, de ilyenek vannak benne például:
"If you look at my post (message #6 just above a bit) you'll see that there are two different M.2 trays for the P50. One (4XB0L78233) is for a SATA M.2 SSD (with two notches in the card) and the other (4XB0K59917) is for an NVMe M.2 SSD (with one notch in the card). So depending on which type of M.2 SSD you purchased, that dictates which of the two tray types you needed to also purchase, with only one of them being correct for the particular type of M.2 SSD you buy."Mindenesetre akkor megnyugodtam, és veszek egy NVMe SSD-t a gépbe.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
R.P.
zsolti75
#102630
Köszönöm a választ, de sajnos azt hiszem, hogy nem fogalmaztam eléggé világosan. Eszerint a topik szerint kétféle M.2 keret létezik: M.2 SATA meghajtókhoz, és egy másik M.2 NVMe meghajtókhoz. Az elsőn elvileg két "notch" van, míg a másodikon egy. Ezen kívül valahol azt olvastam, hogy a gépben egyszerre vagy két darab M.2 NVMe meghajtót lehet használni, vagy két darab M.2 SATA meghajtót. Azt értem, hogy ha belerakok a gépbe két darab 2,5" SATA meghajtót, akkor nem lesz hely a két M.2 meghajtónak, de nem erre vonatkozott a kérdésem, hanem arra, hogy lehet-e egy darab M.2 SATA és egy darab M.2 NVMe meghajtót egyszerre, szimultán használni. Van esetleg ezzel kapcsolatos tapasztalatod?
Köszönöm előre is! -
R.P.
Vettem nemrég egy ThinkPad P50-et, amibe szeretnék beletenni még egy M.2 SSD-t. Azt olvastam, hogy a két M.2 slotba vagy két darab SATA SSD-t lehet rakni, vagy két darab NVMe SSD-t, de azt nem lehet, hogy egyik ilyen, a másik olyan. Ami viszont most benne van, az SATA, én viszont lehetőség szerint NVMe-t vennék. Tudtok esetleg ezzel kapcsolatban valami biztosat mondani, vagy van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Köszönöm előre is!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Automata kávégépek
- Gitáros topic
- Óvodások homokozója
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- T14 Gen1 27% 14" FHD IPS i7-10610U MX330 16GB 256GB NVMe ujjlolv gar
- Precision 7560 27% 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- Precision 5560 27% 15.6" FHD+ IPS i7-11800H T1200 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- T14 Gen2i 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen 5 PRO I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 512GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3684, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S22 8/128 GB Phantom White ÚJ, gariban cserélt! 6 Hónap Jótállás
- MSI NVIDIA GeForce RTX 3090 3X OC GPU Kitűnő állapotban
