m.jeno
Igen teljesen normálisan működik a TMC vevőd a leírtak alapján, ha jól látom, akkor eseményeket is felolvasott, az, hogy az utadba egyse esik örülj neki. Ha megtalálja a Petőfit vagy a Neo FM-et, akkor nem marad folyamatosan az adón, hanem keres további adásokat, az, hogy a jel mennyire megy el teljesen mindegy, arádió jelerőségét mutatja csak elég ha egyszer egyszer felolvassa,az eseménylistát és frissíti, a TrafiNav sem frissít percenként.
Tedd fel és skint és nézd meg, hogy történik e valami változás, elméletileg nem történhet, legfeljebb a skin több beállítási lehetőséget ad, ha ad. -
m.jeno
Nekem minden menü aktívnak látszik, vagyis fekete:
Forgalmi statisztikai adatok pipa
TMC vevő pipa
Online közlekedési információk nincs pipa
Kerülőút - simán fekete, ráklikkelésre kinyílik a következő ablak
Eseméyntípusok - ua, mint előzőDe most nézem, hogy néha szürkére vált, amikor rákeres a TMC adásra, amíg a jel keresése van addig szürke, utánna - mivel az antenna a kocsiban - nincs jel és megint fekete, vagyis aktív.
Képekkel illusztrálva:
m.jeno
Még egy beállítást eddig nem néztünk, az pedig nem más mint - egyebek - beállítások - vezetési képernyő - TMC események számát mutassa.
Ezen kívül már semmi akadálya nem lehet, azt hogy miért nem aktív a két menüpontod, elképzelésem nincs. A TMC-re több beállítás nem lehetséges tudtommal sem menüből sem sys.txt-ben. -
m.jeno
Egy kicsit nagy keveredés áll fennt nálad, akkor tisztázzuk az alapoktól:
1, Az egyebek - beállítások - közlekedési információk - ebben a menüben a TMC vevő kipipálva, a TMC vevő szempontjából a többi menüpont nem számít, a térképen történő kijelzésekre vonatkozik, nem árt átnézni, hogy mit jelenítsen meg menet közben, alapbeállítása jó elméletileg minden esenényt mutat,
2. A sys.txt-ben meg kell adni a TMC vevőre vonatkozó paramétereket, kétféle képen lehet, leegyszerűsítve:
[tmc]
port="COM,4" - a port számot neked kell tudni megadni, de láttam olyat, hogy auto a port száma helyett, próbáld ki
baud=38600
source="royaltek" - neked kell megadnon a TMC vevő típus nevét, a royaltek-en kívűl gns-t láttam eddig beírva, - biztosan van még más is.
auto_tuning=1
show_all_provider_list=1vagy bővebbre eresztve, ebben az esetben az itt beírt paraméterekkel kezdi a TMC felismerését és használatát:
[tmc]
saved_config_available="1"
saved_config_classname="GNS_GPSTMC_SOURCE" - itt lehet megadni a típust
saved_config_portname="COM"
saved_config_port="7" - a port számát szintén neked kell megadnod.
auto_tuning="1"
saved_last_frequency="948"
saved_last_tuning_mode="1"ha ezek a beállítások jók, akkor a főmenüben meg kell jelenni a TMC ikonnak a kikapcsolás gomb mellett, valamint a térképen a jobb felső sarokban lévő ikon (órakijelzés, dátum) alatt kell megjelennie A TMC ikonnak.
m.jeno
m.jeno
Igen így gondoltam, de szerintem nem ez a TMC vevő neve hanem valami source vagy hasonló, erre keress rá a készülék adatai közt. ott tudod a sys.txt-ben átírni a helyes adatokat.
Ismét időutazok: valahol a leírásában benne kell elnni, ha nincs akkor marad a 1-9-ig lepróbálás.
m.jeno
Amennyiben a szerzett 1.2 Zozo féle skinnel is fel van szerelve, akkor az egyebek - beállítások - közlekesési információk allat lehet megadni, hogy van TMC vevőd, ha ezzel megvagy akkor nézd át a sys.txt, mert abban biztos, hogy rosszul van beállítba a TMC rész.
Nekem ezzel a konfigurációval működik:
[tmc]
saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK" - ezt a Te vevődra nevesítsd
saved_config_port="4" - ezt a vevő portjánakmegfelelőre írd át
auto_tuning="1"
saved_last_tuning_mode="1" -
m.jeno
saratimi
#8444
Van rá megoldás, csak ki kell cserélni a mostani sky képeket. mert ezek nem igazán alkalmasak normális ég kép mutattására.
Továbbra sem értem - tudom én vagyok a hülye- , hogy az égbolton minek kell megjelenni plusz földfelszínnek, dombnak, sziklának stb. a 3D domborzat teljesen reális képet mutat, ja, hogy az alföldön nics szilkafal és jól mutatna ott a háttérben, de akkor minek a 3D földfelszín, ha nem a reális képet szeretéd látni. -
m.jeno
m.jeno
Az valóban igaz, hogy az öszes beállításod elveszik, ha törlöd a save mappát!
DE KI VOLT AZ A H.......E, AKI EZT MONDTA NEKED!!!!
Nyugodtan frissíts rá bármelyik térképet, ha nem törlöd a fenntlévőket, abból sem lesz baj, legfeljebb nem fog elférni egy idő után,ugyanis mindig a legfrissebb térképet használja a program. -
m.jeno
A térképek nem lehetnek az oka, milyen más alkalmazást futtatsz egyidőben, azt kellene megnézni, hogy mi az ami felzabálja a memot, vedd le a beállításoknál az extra beállításokat és nézd meg úgy mit csinál, pl. 3D épületek, nevezetesseégek, de lehet, hogy túl nagy méretű a speedcam adatbázisod.
m.jeno
Bocs de kifutottam a szerkesztési időből, még annyit, hogy a #7689 hsz-ben részletesen olvashatsz erről.
m.jeno
kisspista
#8136
Az azért lehet, mert nem az én sheme-m által megadott helyről olvassa fel a felhőképeket, ha megnézed még legalább két helyen találsz (GFX könyvtárban) ilyen fájlokat, cseréld le mindenhol, akkor biztosan az lesz amit te akarsz, a beolvasási hiarchia sorrendében kerül ki, hogy melyik jelenik meg.
Egyenlőre nincs időm ezzel foglalkozni,de már lassan érik valami.
Azt viszont jópárral ezelőtti hosszászolásoknál nem értettem, hogy az égbolt helyére minek kell sziklafal, z alföldön lehet, hogy izgalmassá teszi a tájat, de egy 3D-d dimbes-dombos területen elég hülyén néz ki.
m.jeno
m.jeno
axelbox
#8127
Azt hiszem nem az vot kérdés, hogy látszódjanak-é vagy nem, hanem, hogy mennyi szürküljön ki a térképről, nos azt a sheme beállításai tartalmazzák, csak részben vagy sehogy nem lehez szabályozni, ugynis a tervezett útvonal eltakarásailetve kitakarása miatt van a kiszürkítés.
m.jeno
juhlaci
#8125
Végül is a legtöbb liszenszet tartalmazó fálj
, a kérdés inkább az, hogy melyik 20 országot tuod bekérni, mert nagyon gyanus, hogy az a 20 keleteurópai, nérzd, meg, elképzelhető,hogy csak keleteu. térképliszenszet tartalmaz, szerezz mellé egy másik teljes eu-t tartlmazó liszenszet. -
m.jeno
Dongatto01
#7841
Nem akarlak elkeseríteni, de megjelent már újabb NQ 2011 Q1-es térkép és a hozzá való mindenféle kolonc is.
Egyébként itt az oldalon nem hiszem, hogy kapsz segítséget, mert ez a téma warez-nek számít. -
m.jeno
m.jeno
drotifuti
#6879
Mint korábban írtam mindenkinek más és más okból jobb az egyik, mint a másik, egy biztos a TM frissíti a hazi úthálózat változását a legygyorsabban, normális sebbességhatár kijelzész s TA tartalmaz, a NT pedig a leghasznosabb kamionos információkat.
Nagyjából ennyi
Próbáld ki mindegyiket, és emelyik aszámodra a legtöbb és legpontosabb infokat adja azt használd. -
m.jeno
Ha a keresőbe beírod, hogy térkép, akkor előhozza az összes ezzel a témával foglalkozó hsz-t, és azokból kiderül, hogy mindenkinek más térkép jön be, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy melyik a jó, talán ha a három térképből összegyúrnának eggyet, akkor akár még jó térkép is lehetne.
m.jeno
Eddig még nem láttam olyan működő beállítási lehetőséget, hogy a content mappa bármely részét (térkép, dem, stb..) ne egyazon elérési útvonalon kezelje, vagyis a teljes contet mappát tudod vagy Sd-re vagy a gépre téve kezelni és az elérési utat ennek megfelelően megadni.
De ne add fel, kisérletezz vele, ha sikerül megoldanod, akkor értesíts bennünket, mert szerintem, sok embert érdekelne.
[folders]
content="SDMMC\content" -
m.jeno
Dongatto01
#6534
A térképek körüli eltévelygések helyett tisztázzuk, kamionos információi csak a Navteq-nek vannak, ahhoz van meg mindenféle kiegészítés, a TopMap-hoz még létezik fda figyelmeztető táblák, a TelaAtlasz-hoz még nem láttam semmit, hrn file is csak a TM-hez van a Navteq-en kívül, a kiegészítő fájlok nem kompatibilisek más térképpel csak a sajátjukkal. Azt, hogy mit cserélünk és mire a mapchanger.ini-ben lehet ill. kell beállítani a térképek mellet bármelyik kiegészítést le lehet cserélni, ha megadod, ugyan úgy müxik mintha poit is cserélnél. Ha nem megfelelő a térképhez tartozó kiegészítő fájl, akkor ha belemész a tartalomba ott fogja mutatni.
m.jeno
Badboys
#6377
A térképre reagálva, hibás a térkép, itt regisztráció után be tudod jelenteni, oszt a következő térképváltásnál már akár fordítva is lesz, én már fordítattam meg egy szákutca számozását, ugyanis a zsák végéről volt számozva, most már az elejéről.
Az utca nméretével mi a baj, nem értem, válts nézetet , akkor nagyobb lesz.
m.jeno
kisspista
#6289
Még nem próbáltam, van normál TMC vevőm azt használom, abban valahogy jobban megbízom Budapest viszonylatában.
A héten volt szerencsém kipróbálni a dunántúl nyugati részén, mit produkál, hát nem sokat, a 8-as úton Veszprén után fogott elöszőr jelet, adatot nem sokat hozott fel, illetve inkáb Bp-i volt, majd sokáig semmi, majd Sopron előtt újra vett tartósan jelet, de érdemi adat itt sem sok volt.
Kiváncsi vagyok, hogy akinek online TMC adatai vannak azok Bp-n kívül mennyi adatot tartalmaznak. -
m.jeno
m.jeno
m.jeno
jonkesz
#6015
Igen az fda fájl tartalmazza a figyelmeztető táblákat, de egyenlőre nagyon szerényen, csak a főütvonalak és az autópálya van bent, én kikapcsoltam az első használat után, mert nem volt szükségem a sok hűlyeség mutatására, pl.: 4 sávos úton folyamatosan előzni tilos, vadveszély lakott területen belül, vadveszély az autópályán folyamatosan.
m.jeno
kockazatos
#5962
2010 Q1-es Navteq térképek mellett láttam utoljára
, lehet, hogy van frissebb, csak én nem futottam bele.
Egyébként a türelem rózsát terem
m.jeno
malvin1
#5816
Önnek nincs jogosultsága a / NNG igo-TMC-/ 0 / ezen a szerveren.
amit alant leírtam, abból ez nem derült ki számodra
csak a primo és gondolom amelyik be van regisztrálva a naviextrason az fér hozzá.
az NNG felvette a kesztyűt ezek szerint
Én még csak probálgattam szárazon, élesben nem néztem, mert a GJA skin-hez szokott szememnek valahogy nagyon nem jön be, még a skin kezdeményekkel sem.
m.jeno
Csak megismétlem: by Plajos #5689
Ez tévedés. TMC-nél az adatszolgáltató a Naviextras.com, és csak a primó fér hozzá a weblaphoz, mezei böngészővel nem lehet hozzáférni. Elég fura webcímen szolgáltat:
http://tmchttp0.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/ vagy
http://tmchttp1.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/ vagy
http://tmchttp2.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/Tehát az én értelmezésemben, felmész a fenti weblapok valamelyikére, beszerzed az adatbázist, áttöltöd, másolod, bármilyen módszerrel a primo alá buherálod és már mutatja is a letöltött eseményeket, ha később akarsz frissíteni az előbbi feladatokat ismétlen, az on-line nem állandó kapcsolatatot tételez fel, csak annyi, hogy bármikor magadévá teheted a frissített adatbázist, amit, ha nem frissítesz akár évek is mutat neked mindenféle eseményt
m.jeno
snowdog
#5781
Egyenlőre az élménybeszámoló volt a legkevesebb amit itt olvastam róla, de nagyon nem is emlékszem, hogy lett volna itt ilyen.
Csak mellékesen megjegyzem nekem is HD-m van.
Miért is nincsenek gondok mindegyik felbontással, a 800x480-as legálisan kijött verzió németországból származik, magyar nyelv, hang stb nélkül.
Még nem találtam magyar oldalon megvásárolható 1.2-es verziót, de biztosan belinketek egypárat
m.jeno
drotifuti
#5704
Keversz akkor valamit, nem a kanyarodást tiltó táblákat, hanem minden tiltó táblát tartalmaz ez az adatbázis, a skinben ezt is engedélyezni kell,
Én egy napig használtam, mert elég idegeítő volt, hogy mindenhol mutatott mindent csak normális az út mellett lévő táblákat nem, régebbi hsz-ekben megnézheted, mert pár képrnyőmentést akkor feltettem.csonti70
Beállítások - Térképbeállítások - Színbeállítások * Nappali szinek * Éjszakai szinek nézz körül ott.
Ha autómatára van állítva a színbeállítás, akkor megvárni a reggelt, hogy nappali legyen
m.jeno
snowdog
#5700
Nos ma 1 órakor Budapest látképe, TMC vevővel:
azt hiszem elég beszédes.
Én nem azt mondtam, hogy nem jó, csak nem éppen percre kész, értem én a hosszantartó lezárásokat el lehet kerülni, de mi van ha azok egy része nincs jelölve - ma Bajcsi-Zsilinszky körüli felbontás, terelés sehol nem volt jelölve- erre minde esély megvan, mert, mint Plajos felvilágosított
a Naviextras lesz a gazdája, és Ök honnan szerzik be az adatokat, mert ha Trafiknav-tól, akkor semmi javulást nem látok, én azért mertem a Google-re gondolni, mert a napokban indított valami TMC-hez hasonlo on-line szolgáltatást.Külföldön, bocsánat tőlünk nyugatra, ha megnézed a TMC adatokat szolgáltatók listáját, akkor látod, hogy mindegyik országban van legalább egy ingyenes TMC szolgáltató.
m.jeno
Ahogy mondod
Ezért, no meg azért vannak nekem kétségeim, mert nem tudom, hogy ki ennél az adatszolgáltató, de ha jól láttam a Google-n keresztül van, másodszor itt csak naprakészségről lehet szó.
Én maradok a hagyományos TMC vevős szolgáltatásnál, annak ellenére hogy nem tartom tökéletesnek, sőt. -
m.jeno
A netes tmc nagyon jól szuperál és kilépéskor sem törlődik a következő bekapcsolásnál újra betöltődnek a forgalmi adatok még ha nincs is netes kapcsolat...
és mesélje már el valaki, hogy miért jó nekem ha a tegnapi TMC adatokat ma visszakapom, és nincslehetőségen frissíteni, akkor mit kezdek velük, vagy várjam meg, hogy ma megint lesz a xy utca sarkán baleset
m.jeno
kockazatos
#5540
Most nézem az tényleg csak a panelt kapcsolja ki!
Az utca akkor marad nem lehet kikapcsolni
legfeljebb a színét tudod még valami halványabbra változttatni. -
m.jeno
kockazatos
#5538
A KI-re állítottad?
m.jeno
kockazatos
#5536
A következő utcát is ki lehet kapcsolni ahogy alant leírtam!
m.jeno
kockazatos
#5531
Az utcanév hátterének átlátszóságát vedd le teljesen, akkor csak az utcanév fog látszódni, de lehet, hogy a háttárpanelt is ki lehet kapcsolni, sőt ha jól emlékszem a következő utcát is ki lehet kapcsolni, igen most nézem ki lehet kapcsolni
Beállítások - GJA Skin beállítások - Navigációs képernyő beállításai - Következő utca panel - Alapértelmezett (akkor az egész felső csíkot elfoglalja) Dinamikus (csak az utcanév panel jelenik meg) és KI és nem látszik semmi.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- OLED TV topic
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
