Fishor
Melyik a jobb jelenleg Mo-n. Az nng vagy a here térkép?
Üdv: Fishor
Fishor
norrberth
#20875
Főleg Debrecenből megyek Szamosbecsre, egy kezemen meg tudom számolni hányszor láttam trafit, de sose volt még ott ahol a navi jelezte. Bezzeg a veda ami mindig ott van Pátyod után azt nem jelzi.
Este megnézem a leírást amire utaltak, hátha sikerül valahogy megcsinálni. Csak ezt tesztelni sem egyszerű, mert ritkán járok veda felé.Üdv: Fishor
Fishor
plajos
#20811
Felraktam ezt a csomagot a megfelelő helyre, de a védákat nem jelzi a navim. Mi lehet a gond? A mobil sebességmérőket jelzi, szól előtte, a vasúti átjárókat is, de a fix trafikat nem, hogy lehetne megoldani, hogy azt is jelezze? Szinte azt mondom, csak annak lenne értelme, mert a mobilokat ahol jelzi az évek folyamán még sosem találkoztam trafival.
Üdv: Fishor
Fishor
Régen Magyarországra inkább a Topmap volt ajánlva, most úgy látom már Here van ezt régi navteqnek írják, és az nng a régi Topmap.
Akkor Mo-n most is inkább az nng ajánlott, vagy a HERE jobb már?Üdv: Fishor
Fishor
Mi lehet az oka, hogy telefonon nem menti el a beállításokat a Primo? Mit lehet vele kezdeni? Pedig belső memórián van.
Üdv: Fishor
Fishor
SZia!
Nekem 920BT-m van. A transzmitter akkor működik csak, ha be van dugva a szivargyújtó, mert szerintem abban van az antenna. Egyébként működik a dolog így. Ha nincs bedugva csak serceg. Viszont Suzuki-ba nehéz befogni a frekijét így is, mert nem hangolja rá a rádió magát, manuálisan kell beállítani sajnos. A pioneer mp3as viszont gond nélkül megtalálja.
Neked a hangbeállítással nincs olyan gondod mint nekem, hogy elfelejti az utoljára beállított hangerőt a primoban? Valaki segíthetne hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy úgy maradjon a hangerő, ahogy beállítom.
Üdv: Fishor
Fishor
Az a gondom, hogy a primo elfelejti az utoljára beállított navigáció hangerőt, és így mindig kiabál. Hiába veszem le akár a navi akár a főhangerőt, ha kikapcsolom mindig visszaállítja magát. Mi lehet a gond, és hogyan tudnám megoldani ezt a feledékenységet?
Üdv: Fishor
Fishor
Csak kérdeznék még egyet:
Mi a különbség az FDA és FTR kiterjesztésű fájlok között? Melyiket kell feltenni, mik ezek egyáltalán??Üdv: Fishor
Fishor
Még egyet kérdeznék a hangerővel kapcsolatban. Miért van az, hogy hiába állítom a primoban be a hangerőket, navigáció, meg főhangerő stb, mégis minden kikapcsolás után max hangerővel tolja a navit. Nagyon idegesítő, hogy folyton üvöltözik ilyenkor, erre nincs valami megoldás? Esetleg SYS módosítással, ha más nincs? Vagy nem tudom. Mit lehet ezzel kezdeni?
Üdv: Fishor
Fishor
kisspista
#8436
Sikerült!
Most már nem piros semmi. Pedig még az Austria is bent maradt. Szóval tényleg csak az kellett, hogy minden térkép fent legyen, csak én annó nem raktam mindet fel, hogy feleslegesen ne fogja a helyet. Bár nem hiszem, hogy lesz ennek haszna a használat során, vagy legalábbis biztos nem tudom, majd hogy most az épp emiatt van-e, de maga a tudat jó, hogy ez is működik
Üdv: Fishor
Fishor
kisspista
#8436
Köszi akkor itt a bibi, vagy ott, hogy az austria az pont nem ide tartozik. Na megpróbálom letisztázni valahogy a dolgokat. A link nagyon jó amit adtál.
Ha most ezt felteszem a link alapján, és modnjuk sikerül a dolog, akkor is ha ki van iktatva a földút a programba, akkor se fog arra vinni ugye? A másik dolog, hogy szoktam olyan földúton járni, ami nincs most térképen, és így nem is tud semmit se tervezni onnan, hanem megáll a tudomány. Ha működik majd a hnr, akkor innen is fog tudni vajon tervezni?Üdv: Fishor
Fishor
Kivettem az austriát meg valami basemapot, mégis piros. Szóval most nem tudom mi lehet akkor a gond. Elvileg Topmaposak a térképek. Van más feltétele is, hogy aktívvá váljon ez az előfeldolgozott térkép? Mondjuk biztos hogy nem egy időben raktam fel, lehet hogy le kéne törölnöm az összes hnr és fbl fájlt és átmásolni egyszerre mindent? Mert nem midnig van mindenből friss és akkor azt nem szotkam átrakni csak a frisseket. Hogy kéne, hogy jó legyen?
Üdv: Fishor
Fishor
kisspista
#8431
Megnéztem és pirosan van. Valószínűleg azért, mert most nézem hogy csak van ausztria térkép benne, viszont az nem topmapes és ennek az időpontja is régebbi. Egyébként ennek csak ennyi az értelme, hogy pl földúton ha vagyok, ami nincs benne a térképen (jártam már úgy) akkor onnan is feltalálja magát és kreál egy utat nekem? Vagy ilyen csak a mesébe van és csak a meglévő, de nem elnevezett névtelen utakon segít? Szóval hasznos dolog és érdemes vele foglalkozni, hogy most addig bóklásszak a content map mappában, amíg nem lesz aktív a dolog, vagy nem fogok semmi változást érzékelni, ha beállítom, hogy jó legyen? Bár most nagyon izgatja a fantáziám, mi lehet ez a valóságban használat közben.
Üdv: Fishor
Fishor
kisspista
#8429
Igen ez világos amit leírtál (most már). De honnan tudom, hogy pl működik-e a hnr fájlom? Illetve, hogyan lehet, hogy nincsen külön ausztria térképem ( fbl) mégis ha beírom Ausztria Oberwart pl akkor minden gond nélkül tervez oda is utat. És ezután gondolkoztam el ezen, hogy ez talán a hnr fájlba van benne, és ha így van akkor lehet, hogy hiába frissítem folyton a topmapes Hungary térképet, mert esetleg csak a hnr fájlból veszi az infót. Ha pedig a hnr csak egy fájl ami használja az fbl fájlokat, akkor meg nem értem, hogy hogyan tervez austriába is?
Üdv: Fishor
Fishor
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan működnek ezek a frissítések. Mert vannak a térképfrissítések (topmap) ebből van sok ország (K-EU) fbl fájlok, meg van az a K-EU-s hnr fájlok (4db) viszont nekem nincsen ausztria nbl fájlom, mégis van Ausztria térkép a gépen, amit kezel is a gps. Most akkor hogy működik ez, vagy van egy általános térkép (hnr) amibe minden ország benne van? Akkor az nbl fájlok miért vannak, egyáltalán az jelent valamit, vagy hiába frissítem az nbl fájlokat mindig csak a hnr-es fájlok vannak használva? Valaki magyarázza el legyen szíves, hogy megértsem hogyan is működik most ez, illetve hogy a legtökéletesebb a végeredmény?
Üdv: Fishor
Fishor
Hogy lehet a Primoban a navigáció hangerőt fixálni? A gndom, hogy a hangerőnél hiába állítom be a navigáció hangerőt, vagy a fő hangerőt, ha kikapcsolom, akkor utána újra full hangerőre állítódik. Van erre valami megoldás, hogy mentse a beállított hangerőt?
Üdv: Fishor
Fishor
Na nincs valami megoldás a hangerő tartós beállítására, hogy kikapcsolás után ha visszakapcsolom is úgy legyen mint mikor kikapcsoltam?
És a tervezésnél most akkor zold gyors vagy rövid a legérdemesebben használható?Üdv: Fishor
Fishor
A kérdésem az lenne, hogy tudom a navigáció hangerejét fixálni? Mert hiába állítom be a hangerőket kilépés után mindig visszatér a full hangerő. Mi lehet a gond, hogy tudnám megoldani?
Másik kérdésem, hogy be lehet-e állítani, hogy a telefon BT-n a navi bekapcsolásakor egyből csatlakozzon? Mert most csak ha rámegyek a BT menüre akkor csatlakozik.
És végül egy 3. kérdés:
Melyik útvonal tervezési mód a legjobb? Gyors, egyszerű, zöld, vagy a rövid? Zöldön és gyorson gyakran hajlamos kerülni. Volt hogy leterveztettem 2 szer zölden és 2 különböző utat ajánlott meg. Valamint volt, hogy próbáltam a zöld tervezést és a rövidet és a rövid olcsóbb volt a gép kalkulációja szerint, amit azért nem értek, mert a zöld elvileg a leggazdaságosabb, nem? Szóval hogy érdemes beállítani a tervezést?Üdv: Fishor
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
DM43
