aswna
Ezek szerint még mindig kitartasz amellett, hogy csak az MR2 (Petőfi) sugároz TMC adatokat (az emberi fül számára nem hallható módon).
Többen is vagyunk (1, 2, 3, x), akik kipróbáltuk és látjuk, hogy pl. a NEO FM-en is van TMC adás. (Igen, olyan, amit nem a fülünk, hanem a PNA és az iGO befog). Csak Te is befognád már.
aswna
Biztosan félreérthető voltam.
Igen, én is tudom, hogy a NEO is sugároz TMC adatokat, mert már hónapokkal ezelőtt láttam a saját szememmel. Na jó, egy PNA és egy Primo segítségével.
Csak arra utaltam, hogy mennyire szórakoztat az, amikor egyesek teljes magabiztossággal állítanak sületlenségeket, és aztán pár hozzászólással később ellentmondanak saját (korábbi) maguknak. Elég sok zöldségen kell átverekednie magát az embernek helyenként. Ezért is szeretjük ezt a fórumot, nemde?
aswna
aswna
Szerintem akár működhet is, csak kell a MapChanger.nfrun-nak egy paraméter is (1, 2 vagy 3), ami megmondja, hogy melyik térképkészletet töltse be. Hogy a MapChanger.exe-t hogyan kell felparaméterezni, hogy azt az nfrun-nak átadja, azt nem tudom. (Meg lehet próbálni az 1-3-at.)
Másrészt az iGo-ból ki kell lépni, hogy az nfrun újra tudja indítani az új készlettel. -
aswna
snowdog
#2941
Köszi! Így már kicsit tisztább.
A brandin.zip-be is olyan anyagot lehet betenni, ami nem eredeti data.zip-ből származik. Márpedig a házi skinek szinte mindengyike tartalmaz hekkelt data.zip-ből származó összetevőket, tehát ezen az alapon ezek a skinek is illegálisak.
Ha jól értem, az eredeti data.zip-ből származó komponenseket (pl. hangokat) nem lenne szabad újra használni sem a skin-ekben, sem a branding-ekben. Azaz, nem kell, hogy hekkelt data.zip-ből származzon. -
aswna
snowdog
#2939
Köszi, ezzel már találkoztam. Mi ennek a "hivatalos állásfoglalásnak" a forrása?
Ami konkrétan érdekelne, hogy valóban jogsértő-e az itt vagy itt leírt dolog.
Mindkét esetben a <primo gyökér>/ui_igo9/... könyvtár lesz létrehozva és rak bele az ember fájlokat. Ez mi alapján jogsértő tevékenység? Nagyon érdekes (lenne?), hogy csak azáltal, hogy könyvtárakat/fájlokat másol be valaki a primo gyökérkönyvtárából indulva, jogsértő tevékenységet folytat...
Mondjuk az sem teljesen világos számomra a listából, hogy pl. a "jogsértő tartalmaknál" pl. a "hangok" mit is jelent pontosan.
- A "gyári" hangok közzététele?
- A "gyári" hangok módosítása saját használatra? Esetleg ezek megosztása?
- A "gyári" hangok lecserélése és saját hangok használata?Arról nem beszélve, hogy ha jól látom, egy csomó mindent "el lehet rejteni" a branding.zip-be (ami meg nem jogsértő)...
aswna
Tudnátok mutatni - lehetőleg teljes körű - hivatalos tájékoztatást arról, hogy mi számít jogellenes (warez) tevékenységnek az iGo Primo-val kapcsolatban?
aswna
sgabor1
#2717
Egy lehetséges megoldás:
Nálam működött az hogy a kiválasztott scheme zip-jében, a color.ini fájlban az [other] szekció-ban beállítottam:
background_picture_0="$skin$/common/sky0.bmp"
background_picture_1="$skin$/common/sky1.bmp"
background_picture_2="$skin$/common/sky2.bmp"
background_picture_3="$skin$/common/sky3.bmp"
background_picture_4="$skin$/common/sky_night.bmp"A sky*.bmp képek a <primo gyökér>/ui_igo9/common könyvtárban vannak.
Ha jól vettem ki, akkor a 0-3 a nappali időszakok (reggeltől estig), ill. az éjszakai (4/night) kép, de az a nappali skin-ben talán nem is látszik.
Innentől kezdve lehet variálni, hogy a képek hol legyenek.
Egy hasonló megoldás (röviden):
background_picture_0="gfx/sky0.bmp"
Ahol a képek a <primo gyökér>/gfx könyvtárban vannak. -
aswna
bakterka
#2638
Amit mondtam, pl.: Útiterv - Összegzés ott meg is tudod nézni...
Másik lehetőség, hogy Beállítások->Képi navigáció beállításai->Megjelenő adatok, majd "Megjelenő adatok útvonallal"-ra váltasz és itt az Útvonalpont adatait választod ki, ami a következő útvonalpont adatait fogja mutatni. Így folyamatosan láthatod.
Esetleg valamilyen skinnel lehetséges lenne másképpen. (GJA nem tud ilyet.)
aswna
elképesztően jól navigál a beállított paramétereknek mgfelelően egész Európában, amit a TomTom Go 730-ról nem mondanék, mert párszor bevitt az erdőbe.
Gondolom ez inkább a térképek közötti különbségből (gyártó, kiadás ideje) ered.a camionos pihenőidő állandó, és zavaró
Amikor jelez valóban pihenned kellene vagy valami nem jól működik? -
aswna
A utility mappában ugye ott van a mapchanger.exe, mapchanger.nfrun és a mapchanger.ini? Melyik (GJ) skin verzió van fent? A utility-s cuccok ugyanabból a csomagból valóak?
Esetleg hasznos lehet egy lista a utility könyvtár tartalmáról, mapchanger.ini tartalmáról, a map* könyvtárakról és tartalmukról.
Talán a memóriakártyára másolásnál sérült meg valami? (Töröld és másold fel újra.) -
aswna
Feltételezem valamit mégsem jól csinálsz. (Először nekem sem ment.)
Talán segít... nálam a lényeges könyvtárak a content alatt:
map, map_nt, map_ta, poi, poi_nt, poi_ta
Ha jól emlékszem a map könyvtárakban legalább a basemap legyen meg (nem lehetnek üresek).
mapchanger.ini-ben a könyvtárak elérési útja helyes?
(utility.ini itt nem játszik szerepet)Van hibaüzenet? Mi van a crash.txt-ben?
aswna
kisspista
#2152
- A tankolási emlékeztetőben a távolság alaphelyzetbe állításának kipipálási lehetősége (idegesítő, valamint 2x beírt érték összeadódik)
A célja az, hogy felül is írhasd a meglevő értéket illetve hozzá is adhass valamennyit. (Pl. nem használtad a navi-t, teletank vs. csak x litert tankoltál.)- a nyelvi fájl még mindig nem jó, kis és nagy betűk eltérnek, s emiatt nem fordítja le a program a Tankolási emlékeztető szöveget (ez ugyebár írási hiba, nem programbeli)
Próbáld meg pl. az általam korábban link-elt fájlt, vagy plajos-ét. -
aswna
A kérdés ott az volt, hogy hogyan lehetne az "FM transmitteres ikont" is megjeleníteni. Egyébként a probléma megoldódott.
aswna
Az alábbi gurjon és extra beállítások angol-magyar "szótárt" még a GJA x.15 környékén barkácsoltam magamnak. Most frissítettem a GJA x.18-hoz, és itt adom közre.
aswna
kisspista
#2147
Még egy olyan kérdés, hogy a GJA 2.18-ban mik az újítások a 2.17-hez képest?
A rar-ban benne van a changelog.
- Mentés a save könyvtárról.
- Kereszteződés méretének, átlátszóságának beállítási lehetősége.
- Tankolási emlékeztetővel kapcsolatos fejlesztés.
- Egyéb technikai javítás.Arkoko folytatni fogja akkor ezek szerint a skin gyártását?
gurjon.com-on ott a válasz. Azaz, szerintem nem, csak minimális szinten lesz karbantartva.A 2.18-as lang pack-ban minden benne van ami kell (szópárokat is beleértve)?
Különben nem sok értelme lenne. Miért nem nézed meg? -
aswna
drotifuti
#2142
Szerintem az illető már használja az angol-orosz (akármi) nyelvi fájlt. Egyébként mivel a gurjon-ra épül, így elég sok felesleges munkát csinálna magának (és mindenki másnak), ha mindent átírna más nyelvre az eredeti skin-ben... Ehelyett a sok hsz. helyett miért nem próbálod ki?!
aswna
"belehet-e állítani csak az egyiket"
Van lehetőség egy adott sávra ráhangolni és az automatikus keresést letiltani.
A gurjon skin utóbbi pár kiadásában menüből is lehet állítgatni dolgokat a TMC-vel kapcsolatban: keresés indítása, kézi hangolás, automatikus hangolás ki/bekapcsolása. (Kipróbáltam, működik.)
Másképpen: a save/system.ini fájlban az alábbi is segíthet. (Nem próbáltam.)
[tmc]
auto_tuning="0"
saved_config_available="1"
saved_last_frequency="948" -
aswna
"Az új változtatás lényege, hogy magát a data.zip-et kell módosítani"
Ez egy nagy tévedés.Csak be kell másolni a primo gyökérbe a fenti mappát, ha nem tetszik törlöd. Szerintem így egyszerűbb a bőrt felrakni, és nem nagyobb módosítás, mint a zip-eket bemásolgatni, verzióváltáskor cserélni, stb.
És tényleg javítja az éjszakai (menü háttér szemcséződéses) hibát. -
aswna
BeregiZs
#1522
Szerintem aki gurjon-t használ így is "bolygatja" az "alap primo"-t.
Egyébként kipróbáltam, úgy van ahogy fentebb írtam.
Szerintem így egyszerűbb a bőr verzió követése/frissítése, majd mindig csak felülírja az ember ezt a mappát, és nem kell a menüben váltogatni, újraindítani a progit. -
aswna
Valaki tudja, hogy a piros pötty a bal alsó sarokban micsoda? Én nem jutottam eredményre. Próbáltam volna a save mappákat is összehasonlítani, de nem igazán látok semmi érdemit. Megjegyzem: a piros pötty iGO újraindítás után eltűnik.
aswna
Ezt találtam. Viszont, ha megnézem a menün keresztül, nekem nem állítja át (nem kapcsolja be) az "útvonalfigyelést" (útvonaladat-figyelő vagy adatok gyűjtése). Szóval kétségeim vannak, hogy tényleg azt csinálja-e. Valaki?
A "másik" piros pöttyre, amit eddig nem tudtam, a gurjon log-ban találtam választ (GJmpp 1.11 - 2010.07.10, 2. pont). Az "érkezési idő nyomonkövetése" bekapcsolásakor azt figyeli, hogy késésben van-e az ember az útvonal létrehozásakor számított menetidőhöz képest.
aswna
Ezt felraktad már?
Lang_Hungarian 1.12.zip
Lang_Hungarian 1.12_P1.1.zipVagy magyar gurjon-os menü kellene?
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
