gyurmagyuri
Egy friss EU Speedcams-ja lenne-e valakinek számomra?
Thx!
gyurmagyuri
Tud vki valamit a mobilepassion-ról?
Nem elérhető...
gyurmagyuri
Vajon a Hungary_NQ_2011.Q2_110822-i térképen miért nincs rajta az M43-s végig?
Hiszen már 2011. április 20-án helyezték forgalomba Makóig. ([link]) -
gyurmagyuri
Esetleg tud valaki erre válaszolni?
gyurmagyuri
gyurmagyuri
#10409
Akkor jó!
gyurmagyuri
Valaki meg tudná mondani nekem, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy madártávlat módban végre megjelenjenek az útvonal melletti poik (pl. parkolók, pihenőhelyek, benzinkutak)?
A beállításoknál a "hasznos helyek" menüpontban a fenti poikat műholdas megjelenítésre állítottam, de így sem látni őket.(iGO primo v1.2 (9.2.1.179499), ZoZo
v1.2.12 skinnel, és trob
brandinggal)Hasznos lenne a segítségetek!
Előre is köszi! -
gyurmagyuri
Régóta nincs hír újabb frissítések elérhetőségéről.
Mindenki szabin van még?
gyurmagyuri
A neten találtam egy a Garmin dēzl 560LT újdonságát.
Nem irja milyen progi van a masinán.
Valaki találkozott már ezzel? -
gyurmagyuri
Mi a navon n660 gps port, és baud értéke?
Vagyis a sysbe mit írjak? -
gyurmagyuri
Használ vki 1.2-es primot, GJ-AK v3.10.0 zz3 (480×272)-es skinnel, trob brandinggal navon n660-on?
A sys.txt-je kellene nekem...
PLÍÍÍÍÍÍZ!
gyurmagyuri
Szerintem ez: Royaltek RTA-3000
gyurmagyuri
Igen sajna ez a probléma mindig is megmarad.
Ha viszont országonként vegyesen használod a térképeket, (Navteq, Topmap, Teleatlas,) akkor meg nem talál útvonalat a határoknál, ugyanis a különböző gyártótól származó térképek esetében a határoknál némi "elcsúszás" van, és ezért nincs meg az út folytonossága. Akkor meg kiírja, hogy nem található út a kiindulási pont körül.
gyurmagyuri
A minap Romániába
vitt az utam...
A kütyümön 1.2 megy Navteq térképekkel poikkal meg mindennel, melyek most sajnos nem értek semmit.
Nemhogy még a magyar oldalon a Szeged melletti pályát (M43) Nagylakig nem ismerte, de Nagyszebennél az elkerülőt sem. Továbbá Bukarestben sem ott volt a megadott hely ahol Ő tudta!
Kamionos módban használom, (mivel ez a munkám,) és ennélfogva a legdurvább fenyegetésem ellenére sem akart Nagylakon kiléptetni az országból.
Hm...
Azonkívül 50-szer kiírta, hogy: "Veszély! Az aktuális profilbeállítások mellett a jármű méretei meghaladják...."
(Pedig nem! Jó helyen jártam, és nem voltam semmilyen korlátozásban.) Ráadásul ha erre ráokézok akkor törlődik az egész útvonal, és gépelhetem be újra az egészet!
Lehet ez ellen tenni vmit?
gyurmagyuri
Mi ez?
Betöltéskor kiad egy ablakot, "Unsupported voice" felirattal?
gyurmagyuri
Azért elbeszélgetek itt magamban....
gyurmagyuri
Van valakinek egy működő sys.txt-je x950BT-hez (800x480)
gyurmagyuri
Tud vki vmit a mobilepassion oldalról, hogy miért nem jön be?
gyurmagyuri
Nem kell kinevetni!
A prímás a magassági adatokat a domborzati térképről az adott pozíció alapján adja meg, vagy a műholdaktól kapja? -
gyurmagyuri
Tud vki egy friss speedcamot (full eu) adni?
gyurmagyuri
Létezik már 1.2-höz TTSPro?
gyurmagyuri
TRobnak van színes pois ikonos skinje 800*480-as felbontásra is?
gyurmagyuri
Tudja vki, hogy lehet-e 800*480-s felbontású gépen is használni a PLajos féle skineket?
Lajos weblapján csak 480*272-s skinek vannak....
gyurmagyuri
Tudna vki több infót a NMEA/SiRF-napló funkcióról?
Mire jó?
Melyik progival lehet kezelni?THX
gyurmagyuri
Imre964
#2910
Innen jött. (Köszi m.jeno!
) A benne lévő mapchangerre (utility_v2.20) cseréltem a régit, hátha az előzővel vmi gond volt. De sajna ugyanaz történt.
A leírása természetesen angol, és nem teljes angol fordítással javítottam ennek megfelelően.
A txt:1. Put "UTILITY" folder in Primo's root
2. Open UTILITY\mapchanger.ini and check DirContent= for example:
\SDMMC\NNG\Content or \Storage Card\Primo\content or ...)
3. Check ExeName= (iGo.exe or Primo.exe or ...)
4. In Content folder create subfolders: map (for TA maps), map_nt (for NT),
map_ot (for other maps) and copy to each folder at least 1 map
5. For change POI together with maps, set: swpoi=1 and create same folder
structure as for maps (poi, poi_nt, poi_ot)
Similarly can be configured to switching the following folders:
BUILDING (swbuilding=1, folders build_ta, build_nt, build_ot),
HISTSPEED (swhistspeed=1, folders hist_ta, hist_nt, hist_ot),
PHONEME (swphoneme=1, folders phon_ta, phon_nt, phon_ot).6. For correct map provider determination please place to each
map folder one small file (may be empty, only the name is relevant):
!map_ta.txt - for the TA maps
!map_nt.txt - for the Navteq maps
!map_ot.txt - for other provider's maps
In this case the skin will set the provider correctly during program
start and prevent displaying wrong provider that can be caused by possible
Mapchanger's fault.7. GJA Settings -> System Settings -> Show MapChanger check the box
8. In Drag map menu you'll see MapChanger
9. Enjoy(itt a 6-os pontban írtat nem vágom... Mit is csináljak a 3 txt-vel?)
gyurmagyuri
Szia Lajos!
A mapchanger.ini tartalma:
[mapchanger]
swpoi=0
DirContent=\ResidentFlash\Primo\content
DirSave=\ResidentFlash\Primo\save
ExeName=iGO.exe
Sound=set.wavHa megváltoztatom a "ResidentFlash" bejegyzést a következőkre:
1., Resident Flash
2., SDMMC
3., Storage Cardbejegyzésre akkor SEM tudok a használt tartalmon változtatni!
Skin: GJA 2.19 mod3 'dafunk' skin (480x272) TRob POI ikonokkal (ha fontos...)
A primo a belső memón van (4GB) a Primo könyvtárban.
Content mappa tartalma:
Licence mappa tartalma:
Igen, Wayteq x950-el szenvedek...
Elakadtam... Nincs ötletem... Pls HELP!
gyurmagyuri
Imre964
#2864
Nem változik semmit, "ResidentFlash" elérési útvonallal sem.
Újraindul, majd a "jelenlegi térképkészlet" felirat alatti ikon (Teleatlas, Navteq, Topmap) a váltásnak megfelelően megváltozik, de ha a tartalomra bökve megnézem hogy milyen térképeket használ akkor derül ki, hogy a sima "map" könyvtárban találhatóakat használja.
Feladtam a leckét mi?
HELP!!!
gyurmagyuri
Sajna ezzel sem lett jó!
A progi, és minden "hozzávalója" a belső memóriából megy. Ezért nem hiszem, hogy a "Storage Card" lenne a helyes beállítás...
De azért köszi!
Egyikkel sem jó:1., SDMMC
2., Resident flash
3., Storage CardTalán a skin a probléma? (GJA 2.19 mod3 'dafunk' skin (480x272) TRob POI ikonokkal)
Pls HELP!
gyurmagyuri
kisspista
#2846
Megcsináltam mindent, amit írtál!
Most már induláskor kiírja, hogy "Nem találhatók térképfájlok".
A mapchanger.ini-ben az elérési útvonalam: "\ResidentFlash\Primo\content". Ha ezt átjavítom "\SDMMC\Primo\Content"-re akkor sem talál térképet, csak akkor ha a leírás szerint csinálom, vagyis nem csinálok "map_ot" mappát, hanem hagyom "map" néven. Akkor az ebben levő térképeket használja, de nem tudok átváltani másikra, mert "váltás" után is a "map" mappában található térképek tartalmát mutatja.HELP!!!
gyurmagyuri
Nálam az 1.1-ben nem működik, a térképcserélő, de valszeg nincs is, mert nincs utility, vagy exension nevű könyvtáram.
Melyiket kell csinálnom, a kettő közül, hova, és mit kell belemásolnom, hogy végre múkodjon? Sys.txt-be plusz bejegyzés kell?Köszi!
gyurmagyuri
Van valakinek ötlete, hogy miért van az, hogy ha kilépek a primásból, akkor a készülék újraindít, "resetel"?
gyurmagyuri
Akkor még egy kérdés...
Csak nekem van úgy, hogy 8.5.11.155811 ver. + GJA_v2.17_CsL skinnel használva nem tudok "zöld útvonalat" terveztetni? Nincs ilyen opció benne.
gyurmagyuri
Talán licensz?
Ez van rajta: Navon_Primo_FEU@10Q1_(NQ+NNG,_DEM,_CAR,_TMC,_3DLM,_HNR,_DA,_HNR,_HSP)_F_.lyc
gyurmagyuri
Egy kis segítséget szeretnék kérni, mert a navimon (x950) nem megy a tmc. RTA-3000
A sys.txt a következő:[tmc]
saved_config_available="1"
saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname="COM"
saved_config_port="4"
auto_tuning="1"
saved_last_frequency="1078"
saved_last_tuning_mode="1"Tipp?
Elöre is köszi!
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- YouTube
- Cyberpunk 2077
- Milyen házat vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Milyen egeret válasszak?
- Parkside szerszám kibeszélő
- Gitáros topic
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
DM43
