Toggyuri
Ditibo
#15022
Én a skineket és brandig -eket próbálgattam és egyszer csak megbolondult Esztrike. Biztosan marad valami maszat a szkinek cserélgetései után itt - ott a save mappán kívül is... Igazán nem tudtam rájönni miért. Az időm többe kerül, mint a vacakolás. Sokszor egy Win-t is jobb újrahúzni mint a fagyásokat, vagy egyéb problémát keresni. Tudom ez egy nem túl nagy elhivatottságra vall tőlem, de volt épp elég gondom már, mivel rendszergazdaként több száz géppel volt dolgom. Belefáradtam...
Toggyuri
Ditibo
#15009
Ugyan ezzel a problémával küzdöttem a mai napig, majd meguntam.
Feltettem egy régebbi, mentett verziót, utána egyesével a PLAJOS féle UX eket, majd a branding -et és azt a skint, amelyk működik az ux -ekkel együtt. Azóta hibátlanul megy. Lenne még egy - két igényem bizonyos gombokra, funkciókra - de ezt leszámítva teljesen jól működik. Szinte minden skint kipróbáltam, hosszú napokat szántam rá, de az az igazság, hogy tökéletes (legalább is nekem) nem létezik. Van olyan ami az egyikben nagyon jó, de a másikból hiányzik ...és fordítva. Sokszor összeakadnak a régebbi skinek után visszamaradt "piszkok" az újabakkal. Hozzáértővé kell válni és akkor lehet "testreszabni".
Szerintem baromi nagy melópláne kezdőként indulva. Rengeteg programozási technikát kell elővenni újra és ujakat megtanulni, mindezt úgy, hogy nincs mindenre egyértelmű forrás. Itt ugyan nagyon sok valóbanhozzáértő ember osztja meg a tapasztalatait és sokat segítenek önzetlenül. Rengeteget tanultam innem de ez minden...nagyon sokat kérdezni meg pofátlanságnak tűnik... Szóval nem egyszerű
Toggyuri
Elő kell venni a prancssorból történő programozást (utáltam), egy -két régebbi futtatókörnyezetet, script-eket írni....szóval macera. De rájönni a lényegre győzelem és a végeredmény erőt ad.
Toggyuri
kuksa90
#14464
Köszönöm a választ!
Lassan azért gyűlnek az infók. Sajnos kénytelen az ember a saját ismereteit e- téren is fejleszteni, hogy sallangoktól mentes, használható eszköz birtokában legyen. Hiába veszünk meg egy terméket, legyen az bármi, pl. egy MAI FEJLESZTÉSŰ autó is.
Most itt ez nem fejtegetem továbbb, mert másik topikba való.Minden elismerésem azoké, akik "ellenszélben " is tudnak programozni egy ilyen cuccot, mint a navi.
Toggyuri
Emberek!
A kicsolmagolt *.bmp fájlokat (pl: branding.zip- ből) mi nyitja meg? Mert eddig semmit nem találtam.
Toggyuri
makkiadam
#14418
A TMC egy kalap ... Volt olyan hét (hetek!) hogy egyáltalán semmi sem jött, egyszer csak lett. Ráadásul olyan adón - Info rádió - ahol eddig soha. Szerintem nem a vasban van a hiba. Nézd meg, hogy az antenna zsinór jól csatlakozik -e, vagy nincs eltörve. Elvileg antenna nélkül is kellene lennie vételnek, de nekem még soha sem jött anélkül, pedig kipróbáltam többféle vevőt is. Most is a "gyárit" használom amivel vettem a cuccot és műxik. Szerintem a szolgáltatás nem áll a helyzet magaslatán.
Toggyuri
snowdog
#14411
Na ugye... gondoltam. A program lelkét ugyebár nem látjuk. Visszafejteni meg törvénytelen, de nem is kell, sztem. De mivel rengeteg ilyen van a neten, gondolom nem lehet ördögtől való. Azért érdekelne egy kicsit komolyabban. Rámegyek...
Úgy hallottam, hogy a tömörítési algoritmiusok védettek.... tehát a CÉG lehet, hogy ezért haragszik.Kösz a választ!
Toggyuri
Kedves mindenki! Mivel nem vagyok elég tájékozott ebben a témában, szeretném megkérdezni: a skin-eket vagy UX -eket milyen módon lehet létrehozni, ill. variálni. Kell egy "fejlesztőkörnyezet", vagy valami speckó program, vagy ismeret?
Köszönöm a választ a nagyobb tudoroktól! (és mindenki mástól, aki a tudás birtokában van.)
Toggyuri
BullZeye
#14356
Ez a lehetőség - úgy tudom - csak a diMKa skin alatt van meg és nálam hibátlanul működött - igaz az otthon szó Home -ként volt látható, de ez szerin tem nem gáz. Ezt a skint most nem használom, mert inkább az UX -eket próbálgatom. Nem tudom, lehet -e ezekkel hasonlót csináli...
Annyit tudok, hogy ehhez a skinhez UX modulokat (amiket egy "kolléga" plajos tervezett) nem lehet használni.
Nekem pl. az a gomb hiányzik a legjobban, amivel a kamerákat lehet egy mozdulattal hozzáadni a többihez. Eddig ilyen UX modult nem találtam. ...ha esetleg valaki..
Toggyuri
snowdog
#14309
Igazatok van!
Elnézést kérek azoktól, akik félreértettek, mert valóban félreérthető voltam. Természetesen nem "bodhóckodás" ilyesmiket készíteni, sőt szerintem rendkívül ügyes ember, aki itt igazi eredményeket elér. Néha komoly programozási feladat kivitelezni valami működőt, ezért le a kalappal minden "fejlesztő" előtt akinek ez sikerül!
Én a használatra értettem a kifejezést, de itt sem pejoratív értelemben. Magam is nagyon sokat tanultam és hasznosítotatm az itt leírt véleményekből, tanácsokból. Ennnek köszönhetően egyre közelebb kerülök a végső célomhoz: használható, megbízható és égyszerűen kezelhető navigációt összerakni.
Mégegyszer elnézést kérek a kifejezésért! -
Toggyuri
Semmi...szivacs. A programok verziószámainak lehet valami köze hozzá?
Toggyuri
Sziasztok! Ezzel a dologgal tud kezdeni valaki valamit? Én feladtam...
Primo 2.0 9.6.5.221194
Skin diMka WA P.1.5.1 (nappali)Az alternatív útvonalak kiválasztása és megtervezése után bármely funkciót kiválasztva kilép a program.
Ez a crash.text lényegesebb tartalma: (mi a fász az az "IGO.map" ?)
Memory Stats:
FreeMemory: 5 MB, 484 KB, 0 B
TotalUseableMemory: 76 MB, 464 KB, 0 B
MaxMemory: 129 MB, 0 KB, 0 B
ReservedMemory: 1 MB, 0 KB, 0 B
ActualCacheSize: 13 MB, 287 KB, 740 B
GarbageSize: 12 MB, 820 KB, 923 BException: 0xc0000005
At address: 0x0070c1a8
Access violation reading address: 0x00000250
0x0070c1a8 (A)WinCE CallStack snapshot (function names unknown - map file \SDMMC\Primo 2\iGO.map not found):
Köszönöm, ha segít valaki!
Toggyuri
nem látom az előző hozzászólásomat... na mind1. leírom mégegyszer.
Tehát keresek olyan programot ami összehasonlítaná és megjelölné egy könytárban a módosításokat, így könnyen rátalálhatnánk a keresett helyre. Másodszor. valamit kelle tenni a sebességhatárokkal is mert - legalább is az enyém - katasztrófa. Gondolom ez magában a térkép (flb) fájlokban van és ezért lehet, hogy nem olyan egyszerő visszafejteni, sőt szerintem illegális is.
Toggyuri
Kérlek áruljátok el, hogy Primo 2 -ben az általam hozzáadott sebességmérő kamerák stb. adatai a többi mellé kíbőbítve kerülnek mentésre a speedcam mappába (a .txt fájlba), vagy egy külön adatfájlban van valahol.
Köszönöm
Toggyuri
gipsztigris
#12859
No, akkor nekiveselkedem! Köszönöm a tanácsot! :
Toggyuri
Köszönöm a segítséget!
Toggyuri
Ha már egyszer ilyen kedves vagy, akkor kérlek áruld el, hogy az általam hozzáadott kamerák adatai a többi mellé kíbőbítve kerülnek mentésre, vagy külön adatfájlban van. Mert ha külön, akkor azokat is jó lenne átimportálni. Sokat veszélyezettem magam a közlekedésben a kapcsolgatással, mentésekkel az eredmény érdekében!
Toggyuri
Esetleg kicsit részletesebben?
Toggyuri
SZiasztok!
Valaki tudja ( és megosztaná velem az infót! )
, hogy a SAVE mappában hová kerülnek a kedvencek és az előzmények adatai.? Gépet cserélnék, de több mint 80 kedvencem van és ha csak a SAVE mappát cserélem nem megy a program. Gondolom nem kompatibilis ... Esetleg legújann speedcam adatok vannak valakinél... az enyém teljesen hülyeségeket beszél...Köszönöm!
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Villanyszerelés
- Sorozatok
- Micro Four Thirds
- Dark Souls sorozat
- Vezetékes FEJhallgatók
- Windows 11
- Precision 5570 15.6" FHD+ IPS i7-12700H RTX A1000 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eladó Samsung 860 EVO 2.5 1TB SATA3
- Eladó Samsung SSD 850 EVO SATA III 2.5 inch 500 GB
- E14 Gen7 14" 3K IPS Ultra 7 255H 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
