Devid_81
Devid_81
Lehet hülyeséget kérdezek, de hőfokokban mennyire érezhető ha veszed lejjebb és lejjebb a feszültséget?Lineárisan csökken?
Volt egy C0 E8400 de mindig csak többet kapott, mint kellett volna
Meg eleve szenzor nyűgös volt a cucc nekem, 46 fok alá soha de soha nem mentek a magok, még alapfeszen, alapórajelen télen nyitott ablaknál sem...pedig majd szét fagytam a próba alatt...
Devid_81
Jesszusom mi megy itt?!
Nekem ilyen feszekkel mint amiket ti írkáltok, alig megy a procim
E8400 C0 ViD=1.225v
1.28@4000MHz (8x500)
1.37@4250MHz (8,5x500)
1.38@4320 (9x480)Tovább soha nem mertem menni mert a terhelt 1.38volthoz nekem a biosban (köszönjük gigabyte) 1.45625v van belőve.
Sacc per kb terhelt 1.45-1.46 kellhet az 4.5Ghz hez...naazámáá az sok
Viszont a kezdeti nehézségek után, mostanra már a hőfokok nagyon jók.
4320@1.38v csúcs hőfok prime95 alatt 69fok a magoknál.
4000@1.28v csúcs 60 fok[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz lacos001 #23974 üzenetére
Everest 4.60, ez már nagyjából jól mér.
HW monitor, jól mér és logol is.
Core Temp, jól mér file ba logol ha kell
CPU-z, ez is jól méri, sőt az egyik legjobb ha szoftos feszültség mérés kell.Persze van aki a real tempre esküszik, nekem az kb 4-5 fokkal "alul" mér a többihez képest.
De lehetséges, hogy abból nekem régi verzió van meg és azért csinálja.Szerk: ezek csakis kimondottan szofveres mérések, ezek soha nem voltak pontos értékek.
Viszont megközelítő értéket adnak a "valósról" legtöbbször...[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz Sziszifeca #23970 üzenetére
Persze megéri cserélni, igaz majd dupla annyi lesz az új procid mint amennyibe a régi elmegy.
Ha viszont kifogsz egy tuningosabb alanyt akkor igen jó eredményeket el lehet egy E8400-al.
Nekem jelenleg 9*470 be megy a cucc 4230@1.36v AC Freezer 7 Proval 70 fok alatt 100% terhelés mellett.
Csak a prime95@orthost tudja 73-ig feltolni a magokat, de szerintem ez még elfogadható.
Legjobb érték eddig 1.392volton a 4320-on a 76 fok csúcsba (9*480) de inkább szeretem ha hűvösebb marad a cucc, gondolni kell a nyári napokra isJah és sima alap VID es a procim: 1.225v
Ugyan ennyi kakaóval (1.36v) szerintem némelyeknél a 4.5Ghz se lehetlen egy kisebb VID-es E8400al.szerk: nekem 1.296volton ment eddig 24/7 ben stabilan 9*450 be (4050)
csak ma egy kicsit még megpiszkáltam, hátha van még benne tartalék[ Szerkesztve ]
Devid_81
Nekem se az igazi a kupakja sajna
Viszont a hőátadás nagyjából okés lehet, mert pikk pakk átmelegszik a borda.
Polírozáshoz meg kis se merem venni a procit a foglalatból...annyit volt már csesztetve, nehogy kócosak legyenek a lábak a foglalatba
Nem egy 775-ös volt már kezeim alatt, de a sajátomat egyszer le tudtam amortizálni egy vacak cpu cooler segítségével......
Devid_81
válasz Henker2 #23589 üzenetére
Nekem meg az E8400 es alapfesszel 51 fokon mocorog...terhelve 60ig megy fel.(magok)
4Ghz-hez 1.296 kell stabilan, ilyenkor a magok terheletlenül 53 fokosak, terhelve meg 72-74 fok...és már 500x pasztáztam, már vettem másik coolert is...sztem úgy sz@r a szenzor ahogy van...és nekem is C0
Játék közben "kézmeleg" a borda, ha a ventit lekapcsolom pillanatok alatt kéz meleg a borda...tehát átadja a hőt...jó tudom ez nem épp egy szakszerű megállapítás
Mindegy én maradok a 4Ghz nél...bár olvasva itt a sok 5Ghz-es eredményt.... , nah jó elég nekem ennyi is...
Devid_81
Csavaros felfogatású, az ellendarabon anyával.
Ezeket könnyű félrehúzni sajnos, de teljesen egyformán húztam a csavarokat felváltva, mindig egyformán és ugyan annyit a hibás felfogatás elkerülése végett.
Persze az extreme-et ha egy kicsit eltolod a középpeontról akkor már nem okés a dolog, mert úgy esnek a csavarok a rögzítésnél, egyik oldalon akár teljesen a széléig ki mehet a másik oldalán meg kb akkor van középen, szóval ezekkel is vigyázni kell ennél a coolernél.
Pasztáim : sima noname fehér, Titan ezüst (ez elég sűrű, nem szeretem használni) , sima noname ezüst, és épp tudnék még MX2-est is.
Csavar normál, olyan mint amivel a CD-DVD meghajtót is rögzítjük, csak hosszabb szárúra cseréltem szándékosan,(kb 12mm hosszú) mert amit mellékelnek hozzá az elég neccesen megy a helyére ugyanis kb 5mm hosszú volt, jah és fix alátétes.Amúgy jelenleg a gyári paszta van rajta, most egyenlőre nem piszkálom...talán
Devid_81
Elnézést, lehet férfi létemre ma jött meg és nyűgös vagyok, de eskü azt hittem kötözködsz
Bocsi!Szerk: annak örülnék a legjobban ha tudnál segíteni.
Szétszedni nem akarom polír matt, pedig ezek a hőfokok szerintem nem okésak.
Most gyors vissza ghostolom a windowsomat, mert volt pár kékhalálom, mire idáig eljuttotam.
Utána nekimegyek vmi játékkal, hogy ott mennyire megy fel a hő, sztem everest szerint sem mehet feljebb 75 nél...az realtempel meg csak 66 lehet max...persze egyiknek se hiszek...de még a 75 éppen elviselhető lenne...[ Szerkesztve ]
Devid_81
Látom megy a kötözködés!
Jelenleg 3 féle pasztám van, plusz amit gyárilag kentek a coolerre.
Mindkét procinál újként került fel a cooler, E7200 ra a freezer ex, az E8400 ra az Alpine.
Tehát a gyárival kezdtem minden esetben.
Ha szereltél már gépet, gondolom neked sem új dolog, hogy rárakod a coolert a CPU-ra és kicsit megmozgatod, akár körkörösen, vagy bárhogy, csak kicsit kend el a pasztát egyenletesen.
Amiből egy vékony filmréteg kell, sokan sajnos azt hiszik, hogy rengeteg kell belőle...tévedés.Tehát ha helyén van a CPU akkor esetleg ha le szeretnéd venni mégis, vagy csak próbaképp, akkor az a jó ha rá van rendesen tapadva, és csak mozgatással tudod letrükközni a prociról.
Ilyenkor a kenés is jó, meg a felületek is jók egymáshoz képest. (két üveg lap között a filmrétegnyi víz effekt)De ha gondolod, lemérem neked a procit minden irányból, ha attól nyugodtabb leszel.
Az E8400 es hátára nem tudod úgy felrakni a coolert, hogy rátapadjon, ennyi, ezen nincs mit megmagyarázni szerintem.
Devid_81
Nem kell hozzá tolómérő.
E7200 esem volt, ugyanazt a hűtőpasztát raktam arra, mint erre.
Ugyan annyit, a csavarokat sem húztam meg se jobban se kevésbé.
A E7200-esről szó szerint csak trükközéssel jött le a cooler, összevissza trükközni kellett, annyira rá volt cuppanva
Az E8400 esemről meg szinte leesik, tehát vhol gubanc van!...
Devid_81
válasz Henker2 #22532 üzenetére
Nem tartom valószínűnek, hogy annyi le lett csiszolva a procid kupakjáról, hogy az már elvékonyodjon annyira, hogy gondot okozzon.
Igazság szerint, nem hinném, hogy gyárilag rossz az illesztése a kupaknak a magoknál.
Inkább hullámos kupak felső része.
Elég sokan küzdenek ilyen problémával.Nálam most a maghő csúcsok: Everest 77fok Coretemp 73fok RealTemp 68
Egyik sem tetszik igazán, hiszen még mindig csak 1.296voltnál járok.
Próbáltam viszont full alapon és hihetetlen módon 62 fok az everest szerint a csúcs a magoknál...a freezer extreme-el meg majdnem 70 fok volt...
Marh@ jó, hogy egy 2500Ft os cooler jobban hűt, mint egy 6000 Ft os nagy radiátor...
Mondanom se kell, hogy a freezer extreme-nek a réz felülete olyan mint egy köröm reszelő........
Devid_81
Beszereztem egy másik coolert, sajnos ezzel se lettem okosabb.
AC Alpine 7 Pro és ezzel is kb ugyan ott vagyok...vagyis mindössze 2 fokkal hűvösebb ugyan azon a feszen mint a freezer extreme-el.
Szóval hiába a nagy radiátor, semmit nem ér, lehet kupakolni kellene a CPU-t?...
Devid_81
Devid_81
Most adtam az FSB nek egy kis plusz áramot (EP35-DS3) most +0.2 vel megy 1.264volton a 4Ghz.
Persze csak pár perce, tehát még stabilitásról nem lehet beszélni.
Viszont ez nagyon jó, hogy kicsit visszább tudtam venni a Vcore-t
Jelenlegi csúcs
- Realtemp : 65
- CoreTemp : 70
- Everest : 74Ami még nem is lenne rossz, csak épp nem ekkora feszültséggel....
Devid_81
Lehet csak én nem találtam rá a válaszra itt a fórumon de lassan tanácstalan vagyok.
Frissen beszerzett E8400 esem még alapfesszel, alapfrekin is ha terhelem akkor szinte azonnal fenn vannak a magok 70 fokon...cpu meg 50en
C0-ás a cucc, ezekkel még ha jól emlékszem voltak ilyen hőfokszenzoros gondok...
Most 4Ghz@1.296volton és a csúcs az 79 fok everest szerint....
Már párszor lekaptam a coolert (Freezer Extreme) újrapasztáztam többféle pasztával de semmi javulás
Szeretném azt hinni, hogy csak a szenzorok rosszak....5letek?
Devid_81
Giga lapom sajna dropol bőségesen!
E8200 vásárláson gondolkodom, taliztam is olyat ami nekem való (4ghz@1.344V)
csak épp nekem ehhez a terhelt feszültséghez kb 1.4125 kell majd biosba....és mivel egy 45nm es prociról van szó azért vannak kételyeim...Freezer 7 proval lenne hűtve...de nekem ez gyanus, ez nagyon sok feszültség, bele fér a 3 év gariba a füst végülis
Valami 5let?...
Devid_81
Tuningra mit javasoltok?
E8200 vagy E8400? árban már nem sok a kül, főleg az iponna...
Devid_81
E8200 Giga-DS3 van valakinek?
Tuningba mit megy?
FPO ra figyelni kell?...
Devid_81
Bocsi off leszek!
Vennék E8200-8400es procit,gari nem alapkövetelmény!
Viszont legyen olcsóui: aprón is keresem,tooom kapjam be,de hátha itt többen látják.És priviben please!
Devid_81
Mit is tudok kideríteni egy olyan FPO-ból hogy Q805A226 ?
E8400 asról van szó és kivi vok tuningba elméletileg mit tudna...
- Gumi és felni topik
- Path of Exile (ARPG)
- Apple notebookok
- Új design és okosabb AI: megjött a Galaxy S25 készülékcsalád
- Elektromos cigaretta 🔞
- Építő/felújító topik
- Fűzzük össze a szavakat :)
Cég: Marketing Budget
