-Solt-
kicsipapucs
#19240
3.4-hez ezek feleslegesek... szerintem ezt bármelyik Q9550 tudja alapfeszen, gyakorlatilag bármelyik lapban amibe belemegy!
PCI freki 100MHz-n fixál, minden fesz érték normal, ramnak amit kér, 400-s fsb 8.5-s szorzóval, oszt csókolom!
-Solt-
Üdv Urak!
Hátha érdekel valakit: Q9550
-Solt-
szab.tam
#15639
Én sem akarlak győzködni, de én kizárólag prime-al tesztelek... max egy órát, és bőven elég...
Két alkalommal jártam úgy az évek alatt, hogy a prime stabil gép játék alatt fagyott... egyik esetben a vga húzás volt az oka, a másikban pedig ram beállítás...Nálad ott valami nem gömbölyű... nem tudom, hogy mi, de...
-Solt-
Speed®
#15308
Ha én azt tudnám... az érdekel, milyen asus-ban megy annyit!
Egyébként most lehet, hogy kinevetsz, de, ha nem linekeld a fórum keresőjét, meg sem fordul a fejemben, hogy itt is van ilyen!
Pedig minden egyéb fórumon szoktam használni... még morogtam is, hogy itt miért nincs!
Tiszta hülye aki nem normális!
-Solt-
Kínoz valaki Q9550-t asus lapban? Megvan a 4GHz 7/24-ben?
-Solt-
Laraxior
#15278
Pálinkát nem pazarlunk!
@Speed: Az a venti van rajta amit adtak hozzá...
1.235V vides a proci, most biosban minden normal, 10perc prime után 63fok volt a legtöbb, a házban 28fok van... Oké, hogy nyár van, de ez szerintem sok...
Mikor megvettem a procit, valami nexus izé-hozé pasztát adtak hozzá, azzal maszatoltam össze gyorsban... azóta úgy van. :S Szerintem sokat is tettem rá, mert a Ninja tövét közvetlenül a proci felett megfogva egyáltalán nem érzem forrónak... szerintem nem veszi át a hőt rendesen...
Ezzel a pasztázással picit "gondban" vagyok... mindenki mondja, hogy nagyon vékonyan... na, de mégis mennyire? Tudnátok valami képet, vagy videót mutatni?
-Solt-
Újrapasztázom a procit, mert sokallom a 75fokot 10perc prime után, bios 1.3625V mellett... ( Ninja )
Kérdésem: Elfogyott a sebbenzin, jó a körömlak lemosó is? ( legalább lenne hasznom is a csajomból!
-Solt-
darál0w
#15214
Nem is használom így, csak a mínuszos szobában ment le a teszt ebben a formában...
Most 3.4-n megy, minden alapon... Viszont van egy-két régebbi szimulátor ami tojik a sok magra meg a jó vga-ra, kizárólag mhz mániás...
Szóval ajánlj nekem valamit... az ud3lr milyen? Vagy inkább keressek használtban ud3/r/p-t? Esetleg DS4-t?
-Solt-
Üdv Urak!
Jelenleg újonnan kapható lapok közül tudnátok javasolni valamit, amiben 7/24-ben 4GHZ-n lehetne járatni a Q9550-m? A DS3 nem szeresse a yorki tuningot...
-Solt-
Urak!
Elég sok külföldi oldalon látom, hogy birizgálják ezt az értéket is:
"CPU skew: 50ps"
Próbálkozott már ezzel valaki? Ez tulajdonképpen mit állít? Veszélyes lehet?
-Solt-
darál0w
#10185
Igen, csak elég kényelmetlen nagykabátban ülni a gép előtt!
Valamit kitalálok, hogy a Ninja-m normál szobahőn is 70 fok alatt tartsa a cpu magokat, plusz nézek valami NB hűtési megoldást, mert a DS3 NB hűtése konkrétan nulla.Elképzelhető, hogy normál szobahőn az NB túlmelegedése okozza a fagyást?
LLC nélkül terhelés alatt mehet a procinak 24/7-ben a MAX! 1.4V? Ha jól emlékszem igen, csak a biztos ami tuti kedvéért kérdezem!
-Solt-
Csak meglett a 4GHZ a DS3-ban!!!
Kicsit sok a fesz, de a 10 fokos szobában talán nem gáz!
-Solt-
Ezekkel az értékekkel 8.5x450-nél tartok a DS3-l. Ha emelem az FSB-t 455-re, akkor 15-20perc prime után megfagy. Emeltem a Vcore értéket már kétszer, de ugyanaz. Az az érdekes, hogy nagyon szeret 17 perc környékén elhasalni az egyik mag... :S
Valakinek valami észrevétel, ötlet?
A másik ami fura, hogy elég gyakran csinál olyat a prime, hogy egyszerűen leáll a működése, és kiírja, hogy zárjam be... ez is V hiány?: )
-Solt-
fagy53
#10084
Hmmm... érdekes, bennem annyira az van, hogy PCI-e freki max 100 lehet, különben irgum burgum...
Na, ha eljutok odáig, lehet teszek egy próbát!
Egyelőre a procival nem tudom megfogatni a lapot... sehogy nem akarja 8.5-s szorzóval a 475-s FSB-t!
Pedig 8-as szorzón olyan vidáman megy... -
-Solt-
-Solt-
R1200GS
#10065
Nekem az vált be, hogy levettem a cpu szorzót a legkisebbre. Belőttem azt fsb értéket, amit majd a legnagyobb szorzóval használni akarok, és így ( 6x475 ) csináltam blend tesztet. Csak az mch értékeit piszkáltam egészen addig, amíg legalább 30 percet nem volt prime blend stabil. Így amikor elkezdtem a cpu-t hozzálőni, akkor tudtam, hogy csak a cpu értékeire kell figyelnem, mert az mch értékek tuti jók adott fsb-n.
-Solt-
Az miért van, hogy egyszer lefut a prime több mint 45 percet, aztán pedig 1-2 perc után hibázik, és közben semmin nem változtattam...
Ezt okozhatja hőmérséklet különbség?
-Solt-
DigitXT
#9961
Igen, rendesen a helyén van. Mind a négy láb bekattant rendesen...
Most megy egy prime 95 teszt... bios 1.36xxV, cpu-z szerint 1.248V-1.264V közt ugrál a feszültség. Ilyen értékek mellett, 70-74!!! fokos maghőmérsékleteket kaptam maximumként... szerintem ez nagyon sok... valami nem gömbölyű...
-Solt-
Úgy emlékszem, hogy én még ezt nem kérdeztem, de, ha mégis, akkor újabb érzékelhető jelét adtam az öregedésemnek!
Az normális, hogy bios 1.375V mellett 15-20 perc prime után 30 fokra vannak a magok a tj. max. értéktől? Ninja hűtőm van, de szerintem valami nem stimmel... A ti linkjeitek alapján az enyém nagyon nem hűt jól... :S
-Solt-
Estét Urak!
Gorneck oldalán azt olvastam, hogy a yorkie cpu pll értéke max 1.5V lehet 7/24 ben. Nálam ez az alap érték a biosban, ezek szerint akkor ezt ne birizgáljam? A Q9550 nem szeresse a plusz pll-t?
Az én procim vid-je 1.2375V, ez tulajdonképpen mit is jelent? Ezen a valós V értéken tudja elvileg a gyári értékeket?
-Solt-
Laraxior
#9884
Nekem sokat droppol... 1.4V biosban, cpu-z szerint terhelve meg valami 1.32V körül van... Lehet, hogy rosszul emlékszem, de mintha az E8400-l nem droppolt volna ekkorát...
( többet biztos nem veszek "belépőszintű" alaplapot... lehet, rá is szánom magam egy cserére, mert 450-s FSB felett már kínszenvedés )
Egyébként furcsálom, hogy egy Ninja-val, bios 1.4V ( teszt erejéig ) mellett az E8400 magjai bizony 100% load esetén 70-75 fok környékére csúsztak...
-Solt-
Urak!
Picit restellem ezt a kérdést, de mi az az LLC?
-Solt-
Lipi: Alkohollal szoktam én is, de most nincs... maradt a puha rongy!
Egyébként elindult... 5. összerakás után... fogalmam sincs, hogy mi fájt neki, de a lényeg, hogy megy...
-Solt-
Urak!
Proci alaplabba behelyez, bekapcsol, majd folyamatos bep, bep, bep, bep... cmos clear ( elem ki, majd vissza ) megvolt, de ugyanez a helyzet... :S Ötlet? Sz@r lenne a proci? Esetleg kevés lenne a Blue Storm 2 400W?
Más: Körömlakk lemosóval tisztítható a proci? ( pasztától )
-Solt-
Sziszifeca
#9760
De biztos... érzem az erőt...
-Solt-
paprika
#9754
( ha jól tudom ) Teszt körönként változik, hogy mit terhel jobban... ezzel ne foglalkozz...
Nincs még tapasztalatom yorkival, hülyeséget meg nem akarok mondani, de mondjuk én tuti nem próbálkoznék feles szorzóval... inkább vedd lejjebb az fsb-t. Millió oka lehet, hogy miért purcan ki... nézd meg az alaplapod topikjában, hogy ki milyen verziójú bios-al hajt ilyen procit, és milyen értékeket állítanak be...
-Solt-
Üdv Urak!
Estére belépek a klubba egy Q9550-l karöltve!
EP-45-DS3 lapban fog ketyegni, remélem legalább olyan jó barátságban lesznek, amint az E8400-l is voltak...
Természetesen rögtön felhergelem úgy 4ghz környékére...
( remélem! )Viszont indulásnak lenne egy jó buta kérdésem... csak procit még soha nem cseréltem... elbírja ezt a seven újra rakás nélkül?
-Solt-
Üdv Urak!
Szeretném lecserélni az E8400-t egy Q9550-re. Van valami "extra" dolog amit jó, ha tudok csere előtt? Mennyit megy egy ilyen kicsike? Melyik verziók bírják a tuningot? Mennyire? A 4GHZ reális cél?
Köszi előre is...
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Vicces képek
- Le Mans Ultimate
- Milyen egeret válasszak?
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
) Igaz nagyon vékonyan ecseteltem, és picit még le is húztam a tetejéből...
