szilrobi
szilrobi
kicsipapucs
#19633
Alpenföhn matterhorn-t teszek be ac freezer xtreme helyett, 3.8-on már nem volt elég
szilrobi
kicsipapucs
#19631
Jövő héten berakom az új hűtőm, ha ráérsz kérek majd tanácsot finomhangolás ügyben
szilrobi
RetepNyaraB
#19596
Fog az menni kevesebb vcore-ral is, csak idő kell és próbálgatom. Meg az auto-n lévő értékekkel is kellene kezdeni valamit biosban
http://kepfeltoltes.hu/view/111209/ud3r_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/111209/DSC00435_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/111209/DSC00436_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/111209/DSC00437_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
szilrobi
szab.tam
#19591
Folyamatban a dolog, most 3.8Ghz-en vagyok stabil (nekem eléh is lenne), ramok is bírják 1080mhz-en, llc off, 1.325v vcore van beállítva, 450fsb, így a magok 74fok alatt vannak ibt és prime blend alatt. Pár fokot szerintem nem jó lenne még lefaragni, de a hűtő nem egy csúcs darab. Viszont van pár érték, amit nem tudok belőni, ha elállítom auto-ról, akkor nem indul a gép. Majd ha Lipi ráér belőjük, ő nagyon ismeri ezt a lap-proci párost.
Asus lapban nem ment soha 435fsb felett, csak ha a ramok órajelét csökkentettem.
szilrobi
J.J. András
#19566
nekem a ds3 nem tudta 900-950Mhz felett hajtani a 2x2gb 1066-os dominator ramokat, nem volt benne a kompatibilitás listában sem, csak a 800Mhz-es változat
szilrobi
szab.tam
#19564
Összehasonlítom a kettőt, a jobbik marad
Volt ep45-ds3 előzőleg, mintha abban rugalmasabb lett volna a tuning, de az memóriakezelésben nem volt pöpec. Prociban volna még tartalék, de csak középkategóriás hűtő van rajta, ami bizony itt már korlát.
Ud3r-t régóta keresgélek, most végre találtam
Beszámolok majd mire jutottam!
szilrobi
J.J. András
#19556
Minden lába rendesen bent van a helyén, pont ott van szellőzőrács a cm690 házon, elemlámpával rá bírtam lesni
(#19554) lipi67 Meghajlok a szakértelmed előtt, napokon belül ud3r ügyben kérem majd a tanácsod, véleményed
Addig megteszi ez a beállítás. -
szilrobi
lipi67
#19543
Kedves Uram
Nem vagyok tuning szaki, illetve az beállítások zöme "kínai" számomra, de az biztos, hogy ha 1.275v felett állítok be, akkor süt, pláne 1.325v-on
De homályos emlékeim szerint akkor állítgattam ilyen feszeket, amikor loadline calibration disabled volt, de jelenleg enabled. Persze lehet semmi köze az egészhez
Ha segít, szívesen bepötyögöm a beállított bios értékeket, hogy tisztán lásd a dolgokat.Jelenleg remekül szeled a gép, játékok alatt is hibátlan és fagyásmentes a biosban beállított 1.25v Core voltage értékkel.
szilrobi
lipi67
#19540
Kipróbálom, de ahhoz emelnem kellene a feszen 1.275v fölé, de már azon is forró volt. Nagyon elszállnak majd a hőmérsékletek, perceket fog csak bírni és 75fok fölött lesz!
Egyébként származik bármilyen hátrányom ebből, hogy 1.25v-on megy? de még egy-két lépéssel lehet hogy lentebb is menne.
szilrobi
Adott egy q9550 AC Freezer Xtreme hűtővel 3.7GHz-re belőve stabilra, IBT Max stress 10 kör alatt max 73fok, Prime Blend két óra stabil 65-69 között ingadozik.
Ezekkel a hőmérsékletekkel használhatom (játékra) nyugodtan? vagy még faragni kéne belőle? Ha kell beírom a bios értékeket is.
szilrobi
Ez lehet a max, ami benne van a konfigban, stabil ez 450-en is, de akkor a ramok nem mennek 900MHz fölé
De szvsz ütős konfig ez 3.7GHz-en is, egy jó darabig nem lesz gond a játékokkal ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
talán ezzel a procival ddr3-ra váltva többet lehetne elérni? (bár nem költenék már rá
szilrobi
kicsipapucs
#18940
FSB 435-nél mindjárt stabil az ibt is meg prime blend is. Asszem így marad, nem fog feltűnni a 100MHz-el kevesebb proci órajel
Melyik beállított bios értéken kellene csökkenteni, ami még magas?
van egy másik memó kittem is, betegyem ezek mellé, vagy nem lenne jelentőssége? (játékra használom a gépet)
szilrobi
kicsipapucs
#18940
Akkor csökkentem az fsb-t, elég lesz 3.5-3.6GHz is. Ventiket alaplap szabályozza, már amelyik olyan helyre van bekötve
szilrobi
és persze prime blend is hibázik 5 perc után
nem tudom mitévő legyek
szilrobi
kicsipapucs
#18937
Úgy lesz, köszi! Amint a cpu stabil, lepróbálom a memókat is, mert a fő gond azzal volt...
Szólok majd hogy mi az eredmény! még1x köszi
jav: közben emeltem egy cpu feszt, lement a 10 kör, de azt írta nem stabil. majd emeltem még egy feszt, és második körben már 81fok!
a proci -
szilrobi
kicsipapucs
#18935
Cooler master cm690 házikó rajta 3 12-es venti, Artic cooling freezer xtreme (12-es venti benne)
Most 1.3v-on már sokkal jobb a hőfok(max 67 fok), fut az ibt, de a negyedik körben hibázik
akkor gondolom emeljek a vcore-on egyet...
szilrobi
kicsipapucs
#18932
beállítottam, de a proci hőfoka pár másodperc után 80fokra ugrot, így leállítottam az ibt tesztet. Lehet sok az 1.35v a cpu vcore-nak? mennyit adjak neki? most 1.3v -ot próbálom...
CPU VID-je: 1.275v
szilrobi
kicsipapucs
#18932
köszi, kipróbálom illetve letesztelem ezekkel a beállításokkal ibt, prime blend és játékokkal is.
FaTHI: meglehet, hogy igazad van
szilrobi
sajnos nem vált be, akárhogy cserélgetem, sem másik foglalatban. Van egy csomó ram beállítás az asus biosban, biztosan ott kellene bűvészkedni, csak sajna nem értek nagyon hozzá
De hogy egyáltalán ne tudjam működésre bírni, az azért dúrva! Nem húznám, csak menjen az átkozott
szilrobi
--Disztroj--
#18909
Próbàltam időzítést is 6-6-6-18 -ra rakni, feszültség 2.2v, de 2.28-on sem volt jó. Nem tudom mennyit adhatok neki max ( jól szellőző házban van a ramok felett egy 12- es lefelé fújó venti).
szilrobi
Az miért van, hogy 3.8-ra húzott q9550 mellett nem bírom a ddr2 ramokat 900mhz felett stabillá varázsolni? blend folyton hibázik, játékok fagynak...
Már több memóriával is próbáltam, jelenlegi az adatlapomon. 1080MHz-en már nem stabil, eddigi legjobb eredmény, hogy 50 percig futott a blend, de leginkább 10percen belül jön a hiba.
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
Mondjuk már semmi komoly feladata nincs.
, Enyémen 3.8-hoz Alpenföhn matterhorn van, vagy
