Dark KillerX
RetepNyaraB
#20481
Én is jókat olvastam az Xigmatekről,de ez is jó lehet és kisebb helyet foglal [link] ,így könnyebben elfér egy nagyobb hűtő mellett!Amúgy akkor nálad sem szuperál a borda rendszer,pedig elég kiterjedt
Én is pont olvastam,múltkor egy háztesztet,ahol a CM 431 plust,és a Haf 932-őt hasonlították össze,és a Haf-ban minden alkatrész kb 10 fokkal volt hűvösebb!
Dark KillerX
RetepNyaraB
#20479
Dark KillerX
LicskaiJ
#20476
Én megmondom őszintén nem értek annyira a témához!Inkább a procihűtős topicba kérdezd [link] !
Én elsődleges most nem a procihűtést erősítem,hanem egy nagyobb házat veszek,3db 12cm-es házhűtőt,és a jelenlegi hűtőmet pasztáztatom újra,ja és persze megerősítem az nb hűtését egy 4-6cm-es ventilátorral!
Dark KillerX
RetepNyaraB
#20474
Nálam a max 65 fok,de most gyúrok rá a hűtés témára!
Dark KillerX
Dark KillerX
65 fok sok terhelve egy 3300Mhz Q8300-as procinak,aminek a VID-je 1.225 és egy Asus V60 hűti?
Dark KillerX
windlord
#20413
Meglépem a cserét mindenképp,csak nem tudom milyen irányba!?
Vegyek egy Z75-os chpisetű lapot,mondjuk Asrock és bele egy i5 3450-et kb?
vagy egy használt i7 920-at egy tuningosabb lappal,viszont ez többet is enne,de ellenben olcsóbb is!
Azt hiszem még gondolkozok!De azért köszi!
Dark KillerX
fagy53
#20409
Köszönöm mindenkinek a választ!
Igazán CPU limitről nem beszélhetek,mert HD felbontáson játszok,nagy ritkán multikkal,szal CPU limitről nem igen tudom beszélni,inkább a vga pörög sokszor 100%-on mint a CPU!Viszont a csere pont amiatt fordult meg bennem,hogy lehet pár hónap elteltével 10k-t se fog érni az egész!Viszont ami kérdőjel a bővítéssel kapcsolatban,az hogy a Sandy amit kinéztem 4 magos,emiatt gondolom,hogy ahova a York nem elég,oda a Sandy se?
FaTHI Főleg játszik,szal azt mondod nincs akkora változás?Mert én pl mikor 2 magosról váltottam(E5200) erre a York-ra,sokat ugrott a teljesítmény!
Dark KillerX
Sztek megéri kb 35-40k ráfordítással lecserélni a mostani rendszeremet egy ugyanúgy 4 magos Sandyra (i5 2500) nem k-s procira!Mert a K-s procihoz már jobb lap+nem a gyári hűtő,és persze egy K proci kéne,ami még több ráfordítás lenne?
Jelenleg 3300Mhz használom a procit,főleg játékokra!
Dark KillerX
Ez milyen eredménynek számít?[link]
Dark KillerX
A mostani Q8300-as procim 3200Mhz-en meddig lesz elég játékok szempontjából köszi!
Dark KillerX
Ez 24/7-be jó lenne? [link].Itt egyébként a proci alapfeszen ment,VTT és NB pedig 1.275V-ot.Nem sok?
Dark KillerX
Egy Gigabyte P31-DS3L-ben mennyire lenne húzható egy Q8000-as York.Válaszokért köszi?
Dark KillerX
Tény és való nem rossz a 460FSB,de biza oda már komoly feszek kellenek,így elvégre marad nálam 24/7-re 3300Mhz,ez megy teljesen AUTO feszekkel,egyedül a ramnak kell adni plusz feszt.Amúgy tény és való,hiába megy egy wolf 4,5Ghz-en,ha 4 mag kell akkor 4 mag kell,erre legjobb példa a GTA4.Nálam 3Ghz mellett annyi volt a minimum FPS(29),mint havernál az average egy 4Ghz-es Wolffal,persze ugyanazokkal a beállításokkal,csak a vga volt különböző,neki egy O.C-s 9800Gt-je van,nekem egy 4830-om.
Dark KillerX
Nekem is MSI lapom(de P35-ös),és ennyit bírtam vele elérni [link],de 24/7-be 3400Mhz-en megy.
Sztem többet kéne mennie annak a lapnak.Mod: Nézd meg ezt.
Dark KillerX
Egy kis Prime teszt!
Q8300-as Vid-je 1.225V
Ram 1.95V
NB:1.325V
VTT 1.27530 perc Small Ftt után(27 szobában) után nem meleg egy kicsit ez a York [link],mehet ez 24/7-be
Dark KillerX
Egy láma kérdés,bocsi.
Lehetséges,hogy a Prime95-el nyúzva,a Small FTT 5-6 fokkal jobban fölhevíti a magokat,mint a Blend teszt?Mert 15 perc Small teszt után a legmelegebb mag a 0-ás volt kb 68 fokkal ,mig Blend esetén csak 62-63 fok volt?Köszönöm a választ. -
Dark KillerX
Zso Ro
#14666
Hát igen a sima Neo hűtése gagyi(de nem is erre lett tervezve),persze igaz a nagy hőfokokról a magas NB fesz is kell mert nálam is 460 fölötti FSB-ez bizony 1,4V vagy a fölötti fesz kell.Ami azért annyira nem egészséges.
És nálad kb mi a max FSB amin még föláll a rendszer?
Dark KillerX
Én nálam max tuning egyenlőre ennyi [link].A proci alapfeszen,Ramnak 2,2V kell,NB 1,4V-on,és VTT is 1,4V-on.Ezek magas értékeknek számítanak?
Dark KillerX
Múltkor eddig jutottam [link],de nagy erőlködések mellett 447-es FSB mellett is lefutott a Vantage.Először a ramra gondoltam,hogy az nem bírja,mert kék halálozott a gép 450-es FSB mellett,de miután megnéztem a ramot 400-as FSB mellett 960MHz-en(800Mhz*1.2) 2.1V-on prime stabil volt,rájöttem,hogy 450-es FSB mellett(900Mhz-en ment a ram 1:1-ben) a lap a wallos.Esetleg mennyit segítene,ha VTT-t emelnék,és mennyit?
Dark KillerX
Tudtok vmi jó hőmérséklet monitorozó programot,ami játékok alatt is kijelzi.
Dark KillerX
Tegnapi eredményem után [link] a következő lépcsőfok lett volna 455FSB,ahol már ~920Mhz környékén ment a ram és a proci 3420MHz környékén.A lapnak ez nem volt akadály,és a procinak sem,de mikor elindítottam a Prime95-öt,1 perc után kékhalál
,valószínű,hogy a 800Mhz-es ramjaim nem bírták az igát(1.95V-ot adtam nekik).Kíváncsian várom a hétvégét,mert azt hiszem elkérem a szomszéd sráctól az 1066 ramjait,és legfeljebb visszaosztom. -
Dark KillerX
F e Z o
#14000
Ennyit sikerült csiszolnom rajta [link] egyenlőre,és a hőfokon is viszonylag jók,sztem a 2 mag volt a legmelegebb 62 fokos,miközben a környezeti hőmérséklet 25 fokos.
Ui:És érdekesség képen megjegyezném hogy az ez előtti procim(e5200) nem volt hajlandó működni energia takarékos üzemmódban.
Dark KillerX
Egy alapfeszes tuning [link] , nem magas a fesz. egy kicsit.
Amúgy core temp-el nézve a hőfokok összevissza ugrálnak. -
Dark KillerX
AirBooms
#13895
Ez a teszt alapján[link] valahol 410-420FSB környékén lesz vége a lapnak.Remélem az új BIOS azért némileg segít rajta,de ha nem a 3Ghz-el is bőven elégedett leszek.Így is jóval erősebb lenne mint a mostani E5200-am.Még egyszer mindenkinek köszi.
Sefi84 Az az igazság eltudtam volna adni a Lapot+ramot+procit+hűtőt együtt de csak 30-35k-ért Kanizsán.Többet nem adtak volna érte,viszont ha ennyiért eladtam volna,és váltottam volna platformot,és mondjuk vettem volna AM3 lapot+4GB ramot+procit,akkor se jöttem volna ki 80K-ból,és teljesítményben nem lettem volna sokkal előrébb sztem.
Dark KillerX
Na elvileg péntekem meglesz az új Q8300-as procim,igaz kicsit drágán,de mivel nincs nőm(elzavartam
) ezért a nyaralás pénz egy részét ráköltöm,és nyertem is egy kicsit mixen.Csak a tápom bírja.
Amúgy 30k lesz a proci. -
Dark KillerX
Szerintetek mennyire jutnék tuning terén egy q8300-al?Megérni váltani,mert eaz e5200-om 3,4Ghz fölött csak aránytalanul magas fesszel képes működni.
Dark KillerX
Egy kis érdekesség 5ghz-en járatott a Core i7:[link]
- Tőzsde és gazdaság
- Jövedelem
- Gumi és felni topik
- Trollok komolyan
- Gitáros topic
- Milyen monitort vegyek?
- Apple MacBook
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- PC Bontás - Corsair Core, Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
