Dave™
csináltam egy kis DC-t a Q8400-al, eddig 3,33-on ment 1,15V-os terhelt fesszel, most 2,5-ön (417-es FSB változatlan) 0,96-0,97V. Ez mennyire számít jó értéknek? Nem játszom, a teljesítmény ritkán kell (video reender, audio kódolás), és a fogyasztás lényeges szempont. Vajon hozzávetőlegesen mennyivel fogyaszthat így kevesebbet, mint a fenti esetben? Köszi
Dave™
nakamura
#15340
Nem kell off-ba tenned, abszolút ide tartozik. Szorzózár nélkül egyszerűbb a dolog, mert ott nem jelent akadályt az FSB limit. Viszont az FSB is jótékonyan hat a sebességre, előbb mindenképpen alaplapot kellene cserélned. Ha normális alaplapod lesz, akkor utána a hűtés hamarabb fog kifulladni (elvileg), mint az alaplap vagy a processzor, tehát szerintem nem érdemes cserélni.
Dave™
Speed®
#15333
Volt benne nem olyan rég egy 4350, dettó ugyanez volt letiltott IGP mellett is. Mivel nem játszom (nem mintha a 4350-el nagyon lehetett volna
), sok értelmét nem láttam megtartani, így eladtam. Mindenre bőven jó az X4500HD
Amúgy reálisan mennyi a végük mondjuk 1,2V-on az R0-ás Q8400-aknak? Gondolom olyan 3,5-3,6 nem? Azt még talán lehűtené a freezer 7 pro, de többet tuti nem, költeni meg már nem akarok erre legalább 3 évig
Max memót veszek még bele, ha majd olcsón hajigálják a DDR2-t ismét
Dave™
Kipróbáltam egy régi ajánlást még az E5000-es topikból és félig-meddig bevált: a pci-e frekvenciát emelve kitolódott az FSB limit is. Alapesetben 103MHz-ig engedte emelni a pci-e-t, ennek adva 0,8V helyett 0,9V-ot felment a limit 104-ig
103MHz mellett olyan 430-as FSB volt a max, 104 mellett 435. A max amit a pci-e clock drivenak lehet adni az 1V, de az már 25%-kal több, mint az eredeti, szóval necces szerintem. Ennyi pöcsölést nem ér meg +5-8%. -
Dave™
Visszatérő kérdésem lenne: Van egy Giga G45-ös lapom, ami hivatalosan tudja az 1600-as FSB-t. 420 már nem megy neki, 417-en használom már egy jó ideje. Van valami trükközési lehetőség, amivel feljebb tolható, vagy ha alapból nem tud többet, akkor sehogy sem fog? Q8400 van benne egyébként. Az MCH feszt már próbáltam 1,3V-on, az sem segített, 1,4V a max, annyit már nem akarok, az már piros. Köztes érték nincs. Egyéb speciális feszültségek segíthetnek? Vagy bármi egyéb? Nem rossz a 417 sem, sőt, csak az a tudat zavar, hogy a processzorban még lazán ott van +10-20%
Érdekesség, hogy valamelyik nap az everest az infóknál 550 MHz-nek érzékelte az FSB-t. Gondolom az integrált GPU zavar be a rendszerbe valamilyen szinten, nekem viszont az kell, mert azt használom, nem kell több. Szóval ennyi a vége, fogadjam el, vagy más azért már többre is jutott G45-tel meg egy Quaddal?Köszi!
Dave™
T_Stark
#14943
Én megpróbálnék egy minimális feszt adni neki, amivel terhelve is eléri az 1,1-et (BIOS-ban 1,15 mondjuk). Elég alacsony ez a VID (konkrétan a minimum). Egy próbát megér! Viszont nem ártana leszedett gépház-oldallal és mellé egy szobai ventilátorral kísérletezni, bár elvileg 100 fok a max.
Dave™
T_Stark
#14937
Hát az AC Alpine 7 Pro egy tuningolt kétmagosnál is elvérzik. Vegyél használtan egy Freezer 7 Pro-t, olcsó és jó. Önmagában a 72 fok még nem lenne gáz, szóval lehet sok minden. Reseteld a BIOS-t, irányíts a procihűtőre egy ventit. Kb. ennyi jut eszembe.
CPU-Z, Core Temp képet csinálhatnál (IBT alatt persze).
Dave™
Zso Ro
#14918
Esetleg a 3x akkora cache közrejátszhatott a Q9450-el?
A Q8200 meg a Q8400 legalább ugyanaz (a szorzót leszámítva persze). Még így sem túl meggyőző a különbség a Q9450 javára, ha figyelembe vesszük az árkülönbözetet (azonos órajelen súlyozva szerintem 8-10% körül van maximum). -
Dave™
Nem tudom milyen hűtőd van, de a bepattintósoknál előfordulhat, hogy az átlátszó műanyag fogak közötti kis fekete pöcök nem megy át teljesen, ilyenkor pl. az egyik sarok nem zár 100%-osan, és hiába feszül, nem lesz tökéletes érintkezés. Az alaplap alján (tehát hátulját nézve) mind a négy pöcök (fekete) legyen vízszintben a fogakkal (átlátszó műanyag). Remélem érthetően írtam
Amúgy lehet rossz a szenzor is extrém esetben, meg le is kellett volna kapcsolnia 100 foknál. -
Dave™
Zso Ro
#14891
Én azt írtam, hogy az enyémnek (Q8400) mennyi a VID-je, ehhez milyen alap órajel tartozik, és ennek ellenére bőven a VID alatt is elég jól tuningolható - párhuzam szeretett volna lenni az ő procijára, bármilyen is legyen (fogalmam sem volt milyen van neki meg milyen sorozatú). Tehát csak annyit mondtam, hogy próbálja meg alacsonyabb feszen. Így okés?
Dave™
darál0w
#14886
Gondolom a PCIe lesz a 100, az MCH feszültséggel keverhette össze.
#14887: próbáld meg alacsonyabb feszültségen, az enyém VID-je pl. 1,28V, ezen megy ugye alap 2,66GHz-et, ám 1,13V-on is tud menni stabilan 3,33GHz-et jóval kisebb fogyasztás és melegedés mellett. Nem tudom az milyen sorozat, de ez segíthet.
Dave™
Speed®
#14849
Na már van gyakorlati tapasztalatom G45-tel
(egész konkrétan: Gigabyte EG45M-DS2H)417-es FSB-t (3,33 GHz) nagyon szépen viszi a Q8400, jelenleg 1,15V-on, de megpróbálom eggyel lejjebb is. Érdekes módon az antituning memóriáim (Kingston CL5 800 MHz) is érezhetően többet bírnak ebben a lapban, mint a G43-asban. Melyikkel járok jobban? Ha szinkronban hajtom őket CL5-ön 834 MHz-en, vagy ha aszinkronban CL6-on 1000-en? Köszi!
Dave™
Speed®
#14847
A 400-as FSB-t tutira tudja, hiszen ott van a specifikációk között, nekem az már elegendő is, hűtőt már tényleg nem akarok cserélni, a G45-ös jó áron van, majdnem annyiért el tudom adni a G43-asom, tehát szinte költeni se kell rá. Feszből is max 1,2-ig megyek el, a 4GHz-et meghagyom másnak, nekem elég a 3,2, persze ha menni fog a 3,5 se lesz baj
10-ért jónak tűnik az SE persze, HDMI verzió meg nincs aprón. Legalább lesz tapasztalat G45-ös FSB-határral is ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Dave™
Asus P5E-VM SE
Ez mennyire lenne jó választás egy Q8400 alá? Mindenképpen matx-es lap kell, P45-ből olyan szinte nem is létezik (egy DFI-ról tudok), P43-ból sem láttam, meg azt le is húztátok, P35 meg már elég nehezen található. 444-es FSB kellene, ezt tuti tudja a proci, kérdés a lap elegendő-e hozzá
G35 csak a VGA-ban különbözik a P35-től? -
Dave™
darál0w
#14783
Megnéztem, elvileg a G31 is tudja oc-vel az 1600-as FSB-t, és az mégiscsak fele annyiba kerül. Az, hogy 3,2 vagy 3,5GHz már sokat nem oszt nem szoroz, viszont a 10-es differencia árban igen. Csak zavar, hogy butább lapra kellene váltanom ezért. Nem értem a G43 miért nem tudja... Ráadásul még másik bios-szal sem tudom kipróbálni, mert a legújabb támogatja csak a Q8400-at. Így jártam.
Dave™
Sziasztok, segítséget kérnék. Egy E5200-ról váltottam Q8400-ra, az alaplap egy G43-as Gigabyte.
Az E5200-nak 335-ös FSB-nél volt vége, azt hittem a processzor miatt, az új Q8400-al sem bírja tovább 340-nél, míg előző tulajánál ment 444-et is. A processzor egyébként szerintem a jobbak közé tartozhat, 1,18V-on ment 3,5GHz-et 444-es FSB-vel, jelenleg alapórajelen 1,12V-on is stabilnak tűnik, nézem lejjebb is. A memóriákat kizártam, teljesenn vissza voltak osztva, feszültséget is kapott pluszba, de már a 350-es FSB-t sem bírja. Anno a gigabyte oldalán 1600-as FSB-t írtak a laphoz, most már csak 1333 van kint. A lap lehet a gyenge pont? Milyet érdemes nézni helyette gigabyte fronton, ami jól viseli a magas FSB-t, de nem drága? Köszi szépen!
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Vicces képek
- Le Mans Ultimate
- Milyen egeret válasszak?
- AKCIÓ! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB CM MasterBox 5 fehér 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- LG 27G640A-B - 27" IPS / QHD 2K / 300Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
Nekem is R0-ás Q8400-am van, de 3,33-at terhelve 1,15V-on tud, terhelés nélkül 1,18V, BIOS-ban 1,21250 van beállítva. Elég magasak a hőmérsékletek is.
