SpeedR
Interceptor
#18441
Nálam a q9400 3.2-n simán kihajtja a gtx 460-ast, ami az 5850-hez hasonló képességű. Legtöbb esetben már 2.66-on is gpu limit van.
SpeedR
WongFeiHong
#18119
Akinek magas a hőmérséklete annak 99%-ban a hűtője rosszul van rögzítve. Így már jók a hőfokok.
csucsu69
Így már jó, sőt szuper.Horrendous
Semmi sem mehet 80 fok fölé. Ha lehet akkor 75 fölé se nagyon. Neked sem ártana megnézned a hűtőd felfogatását. -
SpeedR
WongFeiHong
#18112
Alapon nagyon sok a 63 fok.
csucsu69
Enyém ilyen terhelés nélkül. (8x400 @1.2V - de mivel aktív az energia gazdálkodás ezért üresjáratban visszavesz mind a szorzóból, mind a feszültségből)
SpeedR
Horrendous
#18106
Gyári hűtővel semmiképp ne menj följebb. A vga-dhoz elég a 3GHz.
SpeedR
Horrendous
#18104
Nem látok hibát. Az órajelek és a pcie busz sebessége is rendben van. Szerintem a kártyád topikjában érdeklődj tovább.
SpeedR
Horrendous
#18101
Ez CPU-Z. Én GPU-Z-t kértem.
Linkeléshez használd a Link gombot a hozzászólás írásakor. -
SpeedR
Horrendous
#18099
A lap eldob néhány századot, ez természetes.
SpeedR
Horrendous
#18097
A hőfokok így szoktak változni, ez normális. Én a helyedben azért rákukkantanék, esetleg újra is pasztáznám.
Egy GPU-Z képet dobj már fel. -
SpeedR
Horrendous
#18094
1.22 Volthoz elég sok a 79 fok. Biztos, hogy rendesen rajta van a hűtő? Normal feszeket nem írja ki a BIOS-od? Ha más nem, Easy Tune kiírja, ha jól emlékszem.
A 800-as RAM-od nem hiszem, hogy menne 1100-on, és a RAM tuningnak egyébként sincs semmi értelme.
VGA-ra nincs ötletem. Procitól függetlenül semmilyen helyzetben nem szabadna lassabbnak lennie a régi kártyádnál. Driver cserét próbálnék a helyedben. -
SpeedR
Horrendous
#18092
CPU Vcore-nak mennyit állítottál be?
SpeedR
dezs520
#18086
Azért zsákutca az 1156, mert már nem fejlesztenek rá. Jó eséllyel nem fog már újabb, jobb proci megjelenni ebbe a foglalatba. Ha procit géppel (alaplappal és rammal) együtt szoktál cserélni, akkor ez persze mindegy. Az 1155 idén jelent meg, tehát sokkal újabb fejlesztés. Ez utóbbinak nagy hátránya, hogy a tuninghoz drága "K"-s proci és drága alaplap szükséges. Ha szeretsz tuningolni, akkor egy 1156 i5 750 is erősen megfontolandó. Ha alapon használnád akkor 1155.
Otthonra, multimédiára és játékra egyébként tökéletes egy 3.2-re húzott York vagy Kents is. -
SpeedR
kicsirobi
#18071
ai overclock tuner -manual
fsb frequency - 400
pcie f -100
dram frequency - 800 körül
többi dram settings egyelőre maradhat auto-ncpu voltage - VID, vagy 1.2-1.25 volt körül
cpu pll - 1.5
fsb termination - 1.2
dram voltage - ramod gyári értékét állítsd be, ha nem tudod akkor 1.9
nb voltage - 1.24
load line calibration off -
SpeedR
kicsipapucs
#17791
Jó kis prockó.
Kenjed neki.
SpeedR
balintka
#17773
A 73 foktól biztos hogy nem lett semmi baja. No para.
(#17784) NOD
"... az intel oldalán 71.4 van de tudomásom szerint az a max gyári TDP-n elérhető hőtermelés."Nem. Ez inkább egyfajta iránymutatás az OEM-ek felé, hogy milyen hűtést kell rátenniük. Természetesen egy jó nagy biztonsági tartalék is bele van kalkulálva...
SpeedR
darál0w
#17770
Szó sincs róla, hogy tiltakozom a gyári adatok ellen. Ellenkező bizonyításig viszont kitartok azon álláspontom mellett, hogy semmi baja nem lesz a procinak az alatt a rövid idő alatt, amíg lefut egy stress teszt - még akkor sem ha eközben 80 fokra melegszik fel. Ha lehet, akkor persze maradjunk a megadott 71.4 alatt, de nem kell rá úgy tekinteni mint a szakadék szélére, amint átlépve azonnal degradálódik, szénnéég, tönkremegy a proci.
Régen az órajel emelés körül volt ekkora mizéria. Hányszor megkaptam, hogy mennyire káros, és záros határidőn mennyire meg fog murdelni tőle az éppen aktuális processzorom. Persze ez nem következett be egyszer sem, pedig átment már jópár gép a kezeim között. (1997-ben vettem az első PC-t. P1 166MHz ->húzva 188-ra
A következő lépcsőn, 210-en sajnos már nem volt stabil) -
SpeedR
darál0w
#17768
Az intel hivatalos oldalán sehol sincs leírva, hogy 74 fok fölött degradáció jön. Sőt degradációról egy árva mukk hivatalos infót sem találtam az egész honlapon. Sőt 74 fok sincs sehol a specifikációkban. (71.4C -ra gondoltál?) Szóval mire alapozod az állításod?
Vicces is lenne, ha ennyinél elkezdenének döglődni a procik. Szegény intel nem győzné a rengeteg garis cserét. Plusz a net is tele lenne írva a problémával.Ha ez így menne, akkor pl. 3 évente kukázni kellene a procit, csak mert a hivatalos oldalon az van leírva, hogy a gyártó 3 évig vállal jótállást a működésre?
Szerencsére jóval nagyobb rátartás van ezeknél a cuccoknál mint ahogy elsőre gondolnánk. -
SpeedR
darál0w
#17765
"az ajánlott max hő felett degradácio veszélye fent áll...ezen nem is fogok vitatkozni "
Vitatkozni nem is kell, de azt elárulhatnád, hogy honnan van az infód, hogy 74 fok fölött kezdhet degradálni. Tudtommal ez ügyben semmi hivatalos információ nem létezik.Én amondó vagyok hogy nem kell ennyire f*sni. Ha komoly gond van a hőfokkal, akkor közbelép a gyári védelem, ami nyilván úgy van beállítva ( kb.100C-ra), hogy még a károsodás előtt elkezdjen throttlingolni.
Azt pedig tudjuk, hogy az IBT alatt 75-80 fokot is elérő proci a normál használat folyamán még a 70 fokot sem fogja átlépni. -
SpeedR
balintka
#17758
Nincs olyan játék ami folyamatosan és egyenletesen úgy le tudná terhelni a procit mint mondjuk egy IBT.
Tedd fel a Realtemp-et, és játék alatt hagyd futni a háttérben. Játék után így meg tudod nézni, hogy mi volt a max. temp. abban a pillanatban, amikor legjobban volt terhelve a proci. -
SpeedR
balintka
#17745
Hidd el, hogy nem lehetett 30 fokos.
Hőmérséklet monitorozásra Realtemp-et használj inkább, az everest erre nem túl jó.IBT szerintem előbb csinálja ki az alaplapot mint a procit, de a Q8400-nak alapon nincs akkora áramigénye, hogy erre reálisan sor kerülhessen.(egy furmark pl. sokkal veszélyesebb - a vga-ra, mint az IBT a cpu-ra) A proci hűtéséről természetesen gondoskodni kell, 75-80 fok fölé lehetőleg ne menjen teszt közben sem. Nagy feszültségnél és magas hőmérsékletnél degradálódhat a procc, ami azt jelenti, hogy adott feszültség mellett egyre kisebb órajelet fog bírni. (kevésbé lesz tuningolható) Ha ésszel csinálod, akkor erre nem fog sor kerülni.
Egyébként szvsz. semmi értelme IBT-vel stresszelni, mert a valóságban, egyéb programokkal soha nem fogsz akkora hőmérsékletet kicsiholni, mint ezzel. A prime95 ilyen szempontból reálisabb képet ad a max. hőmérsékletről. -
SpeedR
balintka
#17743
Az a 30 fok az elképzelhetetlen. Félre mért a progi amivel nézted. Nincs olyan processzor a mainstream asztali cpu kategóriában, ami terhelve 30 fokos tudna maradni. Terhelve, gyári hűtővel az E7500-ad is biztos, hogy 50 fok felett volt valójában.
Az én Quadomon aftermarket hűtő van (Cooler Master Hyper Tx 2), a ventije pedig 1000 RPM-re van leszabályozva. A procim jelenleg 3.2GHz-en fut 1.2V-on. Így üresjáratban 30-35fok, IBT-vel stress tesztelve pedig 60-62. -
SpeedR
proci985
#16439
Nem értek hozzá, de hogyan lehetséges az, hogy egy nagyobb teljesítmény(W) felvételű proci jobban melegszik mint a kisebb? Nem úgy lenne a logikus, hogy az a hűvösebb, amelyiknek kevesebb a kevesebb hőt kell eldissziplálni? Kevesebb hőt pedig elvileg az termeli, amelyik kevesebbet fogyaszt/kisebb a teljesítmény felvétele.
SpeedR
bocsi nem ide
SpeedR
Whaazzup
#15914
A memória intenzív tesztekben gyorsabb az AMD, mert a prociban van a mem.vezérlője. Intelék ezt az északi hídba pakolták egészen az i szériákig. Egyébként szvsz nagyon szépen helytállt itt is a Q9550 a 965-tel szemben ahhoz képest, hogy előbbi csak 2,86 GHz-es. Tehát több mint 500 MHz hátrányban volt, ami nem kevés. Azokban a tesztekben ahol nem hangsúlyos a memória, ott rendre elkalapálja a Phenomot, ill. legalább egy szinten van vele. Szerinted mi történne, ha egyenlő órajelre hoznánk mindkettőt? Rakd fel mindkettőt mondjuk 4GHz-re és úgy csinálj néhány tesztet! Ja, hogy annyit már nem megy a Phenom? Én kérek elnézést...
Légyszíves ne próbálj meg intel fanboy-nak beállítani, ugyanis egyáltalán nem vagyok az. Mindig a legésszerűbben igyekszem vásárolni. Az ár/érték arány nagyon fontos. A P4-es időkben nekem is AMD-s gépeim voltak, mert olcsóbbak és gyorsabbak is voltak egyszerre. (videokártyáim is 2004-től 2010-ig ATI-k voltak) Jelenleg Q9400-am van, amit a meglévő S775 alapú gépem tovább fejlesztéseként vettem még a tavasszal 32ezer forintért.(újonnan) Gondolkoztam teljes platformcserén AM3-ra, de több mint 20k-ba került volna, és semmivel sem lennék vele előbbre. Ár/érték arányban sokkal rosszabbul jártam volna. Szükség esetén felpattintom 3.6-ra a kis York-ot, és bátran odateszem bármelyik 4 magos AMD mellé. Azt azért még hozzáteszem, hogy ha most kellene új gépet vennem, akkor én sem 775-ös platformot vennék már, hanem valószínűleg AM3-at.
SpeedR
Szinte minden nap van valaki, aki ezzel a gonddal jön ide. Pasztázd újra, és rakd rá rendesen a hűtőt!
(#14870) SLYM
Load bios default. Ha nem segít, akkor marad a win reinstall.(#14861) darál0w
Ezt nem lehet biosban kikapcsolni. Ha a cpu elér egy hőmérsékletet, akkor mindenképp lekapcsol, akármit is állítasz be a biosban, -
SpeedR
darál0w
#14105
Ok értem, de szvsz hasonlóan irreális ez a 71 fok, mint a hivatalos TDP értékek.
Ettől függetlenül nyilván törekedni a minél alacsonyabbra, ez nem vitás.
szerk:
Mellesleg a TX2 egész jól hűti a 9400-ast, ha jól van felszerelve. 3.5GHz@1.2V valós fesszel 61-62°C IBT alatt.
GTA4 alatt max 55°C 1000RPM-re leszabályozott ventivel.
- Linux kezdőknek
- Fotók Google Camera Mod-dal (GCAM)
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Projektor topic
- Renault, Dacia topik
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold- 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4514
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Kenjed neki.
