BerGeri
PAtr0n
#22374
igen, olvastam az értékeid, de nekem nem EP35 van, hanem P35. Világos, 450-et nem fogok elérni léghűtéssel az alaplap miatt. Tiszta sor, De 420-at tán menni kéne neki
Ha ennyit nem tudok elérni ezekkel a hűtőberendezésekkel, akkor kár erőltetnem bármit is, a lapot nyilván nem cserélem mert nem éri meg. Akkor várok még 1 évet, teszek félre amit félretudok, ezt eladom majd és veszek egy másikat
BerGeri
Bocsi, reggeli kávé nem hatott még és elírtam Fsb értékeket. Tehát ez a teszt 375-el készült és a cél a patinás hűtéssel 450.
BerGeri
Régen jelentkeztem már
Belinkelek két képet Aida64 stresszteszt eredményeiről. 300-as FSB.9 perc alatt volt egyetlen egy durva throttlingom még így is.
Szerintem nekem a hűtés a szűk keresztmetszet, ahogy korábban már kibeszéltük. Artic Cooling Freezer 13; Artic Cooling 13 CO, Coolermaster Gemini II, Coolermaster Hyper 212 EVO, CoolerMaster Hyper T4 vagy Scythe Big Shuriken 2 Rev. B lenne rá a jó hűtés? Házba beteszek 2db Artic F9 PWM-et (oldalra és hátra).
Plusz megcsinálom azt a házzal amit mondtatok, aztán ismét csinálok ilyen tesztet ha ez megvan. Mostanában a meló miatt nagyon kevés az időm.
A jelenlegi hűtőmet láttam iponnál durva áron:
Ha így sem jutok el 350FSB-ig legalább, akkor kivágom az egészet
BerGeri
Bocsi hogy belekontárkodok egy kis off-al, de nem találok rá megfelelő topikot.
Elterveztem, hogy majd FRAPS-el veszek fel videókat játékból, és megszerkesztem. AC4 viderögzítés alatt 30FPS-t produkál stabilan. (Erre a limitre lett állítva a Fraps). Mikor megnyitom a videót lejátszásra, eszméletlenül szaggat, élvezhetetlen. 10-15FPS-el megy. Mi a gond ezzel? A processzor nem bírja a videót?
BerGeri
Bocsi a hülye kérdésért, de mi a 24/7?
BerGeri
kicsipapucs
#22290
Köszi a tippeket, ráfekszek akkor egy kicsit a hűtőberendezésekre
Rosszat nem teszek vele akkor sem, ha esetleg nem megy magasabb tuning. Hátsó ventilátornak erre gondoltam [link]Előre szerintem semmilyen nem fér be, ígyis nagyon, de nagyon szűkös a hely a GTX660 és a HDD között, ott meg kábelek vannak. Az oldalsó ház lap nekem folyamatosan le van szedve. A hátsó burkoltatok rajta vannak, azt leveszem akkor. 3,6 Ghz-ig jó lenne felmenni, az már elég a GTX 660-nak szerintem.
BerGeri
Ja, és hűtőnek ezt néztem ki:
Remélem ez már fog bírni magasabb tuningot is
400-at elérem az már jó, de 420 még jobb lenne stabilan. -
BerGeri
PAtr0n
#22278
Igen, nem a legjobb, de gyári helyett azért sokkal jobb
. Találtam róla egy igen érdekes topicot, valószínűleg megvan a problémám a fagyásokra.Itt is panaszkodnak a hűtőre
Pont ugyanez van nekem. Csak nekem ráadásul a pasztám is olcsó szar. Gondolom játék alatt felmegy a hőmérséklet, mivel a stabil 375 FSB-m alatt is magonként 65-63 fok, ami azért izzasztó.Szóval a következő projekt, egy jobb hűtő beszerzése. Csak azt nem tudom, hogy befér e a gagyi házamba...
Mellékelek néhány képet a gépházról: (tudom, hoggy régi és gagyi, de az enyém...és 7 éves
BerGeri
Bocsi, ha hülyeséget kérdezek. A a processzor hűtőventilátorának fordulatszámát tudom valahol szabályozni?
BerGeri
Ja egyébként így a stabil 375 alatt is 62 fok a proci, még sincs fagyás.
BerGeri
PAtr0n
#22274
Köszi a tippet! Neked is Giga P35 DS3-van?
A feszültséggel az a baj, hogy ha emelem, akkor hőfokot is generál, így is elég magas sztem. Majdnem 70 fokos terhelés alatt. Ezeknél a Yorkfieldeknél tudtommal nem nagyon kéne 70 fok fölé menni. A proci hűtőm se tuning hűtő, egy sima Zalman rezezett bordájú ventis hűtő. Ezzel nem is lenne baj 400-ig, de a paszta szar az biztos.A paszta ajánlást köszi, beszerzek én is belőle, aztán ha lesz időm szerelni újrapasztázom.
Fosok, hogyha próbálkozok előbb utóbb megunja, és már azzal se indul el ami eredetileg stabil. De a legérdekesebb dolog az egészben, hogy tegnap mikor sikerült a tuning, szintetikus tesztekben még rosszabb eredményt kaptam mint eredetileg, pedig a VGA-t is jól felhúztam neki. Játéknál nem éreztem a különbséget, max 2-3 FPS-el ha jobb volt. Azért kínlódok vele, hogyha eladásra kerül a sor tudjam tájékoztatni a delikvenst, hogy mi az amit stabilan megy. Jó pénzért el lehet még adni ezeket a rendszereket, főleg apródon
3,6-4Ghz-en ezeknek a prociknak stabilnak kéne lenni, én meg 3,2-ig se jutok el stabilan
Na majd ha lesz paszta
. A xeon nem 771-es? -
BerGeri
F_Zolee
#22272
Igen, megnéztem. 66 Fok volt a max, ameddig láttam, utána lefagyott az egész gép. Csak restart segített. Ma reggel már el sem akart indulni, úgyhogy visszaállítottam stabil 375-re.
Biosban 70 fok van állítva. A pasta alapból nem olyan jó, olcsó volt
600FT ért vettem 40 grammos vagy mennyi. Már lehet egy jobb paszta megoldaná a hőfokkérdést, mert szerintem a hűtő nem olyan rossz erre a procira 400FSB-ig.De lehet nem éri meg kínlódni, mert nem ez a baja, hanem a 7 éves alaplap. Már nem tudom, de már tényleg mindent kipróbáltam.
BerGeri
Nos, most megy ahogy mondtátok
MCH-nak adtam +0,2V -ot, a procinak meg 1,206 Vamit 1,168 -on használ CPU-Z szerint.Viszont a hőmérsékletem Aida szerint 51,46,50,50 fok magonként, CPU-ra meg hoz 30fok. Szerintem ez így alapjáraton elég magas. Lehet hogy játék közben ezért fagy ki.
BerGeri
MCH-t nem adtam basszus!
Köszi a tippet megnézem így is! -
BerGeri
Nos, végre eljutottam oda, hogy kipróbáltam a tuningot először úgy hogy kiszedtem a Kingston 800Mhz 1,8V memóriát. FSB 400-ra értékek úgy ahogy mondtátok beállítva. A gép be se töltötte a wint, egyből kékhalál.
Ezután következett, hogy a Geil Dual Channel Ramokat szedtem ki (2*1Gb 800Mhz 2,1V), értékek ugyanúgy belőve. Itt már elindult a Win7, de újra is indult rögvest (Többször csekkoltam). Szóval kizárásos alapon maradt az, hogy a Gigabyte P35 DS3 alaplap nem bír stabilan 375 FSB-től többet. Mihelyst erre állítom vissza, akkor minden stabil.
BerGeri
Na srácok! Végre sikerült felhúzni a procit 400FSB 3200Mhz-re!
Szintetikus tesztekben stabil win7 alatt. Most megnézem játék alatt. -
BerGeri
argo001
#22224
Na legalább van valami előrehaladás! Csoda akkor, hogy nem esett baja. 4-5 ezerért kapsz használtan is jó hűtőt. De ahogy MrBrook írta, lehet nem ártana valami izmosabb hűtő, ha hosszabb távra tervezel, pláne tuningolni is akarsz, márpedig egy jó VGA mellé kell majd. A pontszámod nem tűnik rossznak elsőre, de én is megnézem majd, én Vantage-el néztem.
BerGeri
argo001
#22214
Én azt valószínűsítem, hogy mivel 2 szálon fut a játék, csupán processzorcserével nem javul semmi. F1 2013 alatt azért érzel gyosulást, mert bekapcsolódik plussz 2 mag a számítási feladatokba. Viszont GTA4-nél nem így kellene működnie. Ez az FPS szám valóban nagyon alacsony. Ezt a GTS250 is hozta, ami azért jelentősen rosszabb a te kártyádnál. Nincs ötletem...
Ha hiába állítassz a grafikán és nincs változás, az eléggé CPU limites gond. Esetleg nem lehet, hogy hibás a termék?
BerGeri
argo001
#22207
Az AC4 nem használ 4 magot, csak kettőt elvileg. VGA kártyád milyen van? Nekem az Assassin Creed 4 és GTA 4 tökéletesen fut ultra beállításokon (kis élsimítással - MSI GTX660 Gaming) CPU 30-50-80% -on pörög, a vga 99%.
Nekem a Q9450 3GHz-en pörög és nincs játszhatósági gondom.
BerGeri
kicsipapucs
#22204
Bőven elég neki
Nem olyan gyengék ezek a procik. A GTA5- re leszek kíváncsi, ugye ott nagy tereket kell számolni a procinak, ott mit fog produkálni full HD ban. Mondjuk az Assassin Creed 4 - ben is elég nagy a tér, és inkább vga limit volt. -
BerGeri
PAtr0n
#22202
Érdekes amit írtál. Mindenesetre köszi a tapasztalataid. Én nem mértem műszerrel, csak saccoltam, hogy kb 300watt körül fogyaszt a rendszer. A procit csak alternatívaként mondtam (ha játékra kell, és nem feltétlenül intel és jó ár\érték). Persze cserélni kell ott is mindent.
Próbáld ki a 270x-et, oszd meg vele a tapasztalataidat. Egyébként nekem is Core 2 Duo E6750 volt a gépben , csak 3GHz-en pörgött. Ezt váltottam a Quadra, mert nem akartam mindent kidobni, és olcsóbbnak láttam, ha erre ruházok be. Nem bántam meg. Hozd ki belőle a maximumot, írd meg a véleményed, majd add el jó pénzért
BerGeri
PAtr0n
#22200
Ööö a tápod az lehet kevés, főleg ha tuningolni akarsz rajtuk egy kicsit. Nekem a proci alapon eszik 95 wattot húzva ez kb 130 (tippelek csak) vga az megint eszik 130-140 körül húzva (szintén tipp). Akkor ott van 2 vinyó, meg egyebek. Húzós a 350watt, mégha minőségi is a táp.
Ha játékra kell a gép, akkor jó ez a rendszer. Nagy területeket alkalmazó játékokhoz kell a proci inkább, számítások miatt. Más mai játéknál bőven elég tapasztalataim szerint. VGA-t ebből kifolyólag kihajtja.
Ha rám hallgatsz, 270X-et vegyél a proci mellé. Benne van, hogy nem hajtja ki, de azért 85-90% ot ki fog hozni belőle, és ne felejtsük el, hogy lesz Mantle technológia Ati oldalon. Tudom még kiforratlan, és nem használható, de ha hosszabb távon gondolkozol, akkor ez jó befektetés lessz előbb utóbb.
Ha procit cserélsz, akkor AMD FX 6300, ha nem akarsz sokat költeni és jó cucc kell játékra
BerGeri
kicsipapucs
#22198
Igazad van bocsánat!
Mire gondolsz pontosan?
BerGeri
A proci 3Ghz-en megy. Ha tovább húztam, akkor valami miatt nem bírta. Windows 8.1 kékhalálozott, lefagytak a játékok stb. Korábbi hozzászólásokban ki lett tárgyalva. Valószínűleg a memória valamelyik nem bírta (hűtés nélküli kingstonra gyanakszok, mert a Geil-ek elég jók). Ezt nem volt lehetőségem tesztelni, majd megnézem ha kiveszem ezt a ramot úgy mit megy, illetve visszatettem a windows 7-et. Azóta egy kékhalálom se volt. Az intel ezekre a lapokra nem írt támogatást win 8.1 alá.
Így egy Q9550-ként üzemel a proci, és eddig nem nagyon volt olyan játék ami megfogja (most élsimításokról nem beszélünk) full HD-ben high-max grafikán. A 270X ugyebár gyorsabb a GTX 660-nál, így már nem tudom, hogy kihajtaná e. De ez a GPU load 99% erre utal. A proci érdekes módon Dragon Age 2-nél pörög 80% on, ami ugye nagy területeket feldolgozó játék. Én mindenesetre azt látom, hiába vennék új procit, jelentős gyorsulást nem érnék el vele játékok terén.
BerGeri
Egy kis érdekesség! Assassin Creed 4 Black Flag: CPU 30%-on, GPU load 99%
Nem igen kell paráznom hogy nem hajtja ki a Quad 9450 a GTX 660-at
(Legalábbis ennél a játéknál). Agyalok rajta, hogy kihajtana e egy 270X-et is ? Szerintetek? -
BerGeri
RetepNyaraB
#22183
Igen, igazad van, de 1,5 gigat siman kezel sztem. Gta4–nel is.
BerGeri
ambatenator
#22166
Nekem is mondták, hogy a jelenlegi Q9450-es nem fogja meghajtani normálisan a GTX660-at, mégis kihajtja
Sztem próbáld meg, ha látod hogy 100-on pörög a proci, a VGA nem, akkor új platform
A jelenlegi-t eladod és kis ráfordítással vehetsz egy új platformot. -
BerGeri
RetepNyaraB
#22153
Megnézem
Latch nincs
Adok linket, itt húzott a gyerek egy másfajta procit ezzel a lappal.http://www.youtube.com/watch?v=t1atG3g-jmk
itt 3,2-n megy neki, csak a memóriát nem jöttem rá milyen
Nekem van 2*1GB Geil Ultra Durable 800-as (hűtőbordás), meg egy borda nélküli kingston 2gb 800-as modul. -
BerGeri
Felvittem 1,25-re a feszültséget, beállítottam úgy, ahogy mondtátok, de ígyis kékhalálozik, ha 375-ről 400 ra húzom az FSB-t! Ennyire rossz lenne ez a Gigabyte p35 lap?
BerGeri
RetepNyaraB
#22118
Szia. Igen 100–ra állítottam. Rendben készítek fotót biosról is ma. Köszönöm a segítséget.
BerGeri
Na viszavettem 3 GHz-re, mert folyamatosan kékhalálozott a Win8
. Lehet a ramok nem bírták
BerGeri
RetepNyaraB
#22109
A lapom alatta GigaByte P35 DS3 rev 1.0. A proci hűtése Zalmann CNPS9500-as hűtő! Nem igazán van kihasználva ez a hűtés
Feszültség emelése nélkül szeretném felhúzni a procit amennyire csak lehet stabilan. -
BerGeri
BerGeri
Van egy Q9450- es procim jelenleg alapfeszen megy 3GHz-en. Mennyire lehet felhúzni alapfesz mellett? Egy Zalman hűtőventi hűti, de a hőmérséklet terhelés alatt nem megy 35-40 fok fölé.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
Nekem tervben van, hogy erre cserélem a GTX660-at, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a tapasztalatataid, hogy mit hoz ki belőle a proci. A quad a GTX-ből olyan 90% körül játéktól függően.
