Gaben01
kicsipapucs
#19500
Basszus,tényleg régen volt q9550-em,valóban 8,5 a szorzója.
Ettől függetlenül szerintem a DS4-nek nem lesz gond a 471-es fsb.
Az az e8400 akkor k**va jó darab,azt kell,hogy mondjam.
A q9550-et 3-4 - 3,5 körül használtam, a 920-at 3,2-n,de videókonvertálás közben elég nagy volt a különbség a kettő között (időben), ráadásul HT off beállítással.Százalékos különbség tippelésébe nem mennék bele,mert úgy járnék,mint a 9,5-es szorzóval.
Játékok alatt nem éreztem gyorsulást,mérhető lehet hogy volt,de azzal nem foglalkoztam. Jelenleg 2500K-m van,mivel a váltás kb 5K-ba volt és a HT nekem teljesen fölösleges,ráadásul szandika nem melegszik annyira és kevesebbet is fogyaszt.
Hogy teljesen őszinte legyek,az igényeimet még most is tökéletesen kielégítené a q9550,csak bennem is bennem van a tech geekség,mindig jobb/újabb kell.Az más kérdés,hogy milyen marketinggel tudom erről meggyőzni az asszonyt.
Devil Smile #19501: sajnos a megroggyant forint miatt most eléggé eldurvult árak vannak valóban.Én a tavasszal vettem pl. egy Giga GTX560 OC-t 1 hónaposan 45K-ért,most szét lehet nézni ennyiért mit kapnék.
Ami viszont most ultraszopás,a tajvani árvíz miatt kialakult hdd árak.
Gaben01
Devil Smile
#19498
Tuning szempontjából a DS4-ed is tökéletes lesz,főleg mert a q9550-nek 9,5-es szorzója van, ergo a 4GHz-hez elég 421-es fsb,ami Yorkfield tuningnál az egyik korlátozó tényező szokott lenni.Szerintem a tuningban lipi kolléga tud neked segíteni (az én emlékeim is megkoptak már
),nála hozzáértőbb nem sok van ebben a topikban.
Annó én is e8400-ről (brutál darab volt, 4GHz@1,12V prime stabil) váltottam q9550-re (alapfesz körül használtam 3,4 - 3,5-ön) és érezhető volt a változás,főleg játékokban). Csak azért cseréltem le i7 920-ra,mert iszonyat jó árban tudtam eladni mindent,kb +10Kba volt a váltás. -
Gaben01
Devil Smile
#19496
Abban teljesen igazad van,hogy 50K sok egy q9550-ért,amikor pár ezerrel drágábban 2500K-t kapsz.Viszont ahhoz lap és ram is kell,ergo teljes platform csere és akkor már nem is annyiba van a processzor.Míg egy jól működő 775-ös rendszernél elég a processzort cserélni,akár 50-ért q9550-re és megint elvagy vele egy jó ideig.Főleg úgy,hogy a legtöbb simán megy 3,6-3,8-at, ami még bőven elég 1-2 évig.
Most nézem DS4-ed van,ami egy teljesen korrekt lap,de egy UD3R/P lenne a tökéletes választás Yorkfield alá.40K-ért teljesen jó vételnek tűnik (feltéve ha tényleg nincs legyilkolva) és ha 1,3V alatt vagy akörül tudja a 4GHz-et,akkor már nyert ügyed van.
Gaben01
darál0w
#17405
Sajna se laptopba,se am2 foglalatba nem fogom tudni beleerőszakolni.Én vagyok csak intel buzi,a többiek inkább költséghatékonyabb gépet építtettek maguknak..velem.
Szerk:az egyikőjüknek raktam össze egy p35-ds3 + c2d 6750 kombót és a lap a legutolsó bios-sal támogatja is a QX-et,igaz csak túlhajtással,de támogatja.Végső esetben oda bekunyerálom a procit.
Gaben01
darál0w
#17403
Van egy barátom,aki elég komoly pc alkatrész gyűjteménnyel rendelkezik,főleg különleges,ritka darabokat gyűjt.Ő kint él Münchenben,ritkán jár haza.Általában ph-n kinézi,hogy mi kéne,én megveszem és amikor itthon van lepasszolom neki.
Most ezt a QX9770-et venném meg neki [link], viszont az eladónál nem lehet kipróbálni,nekem i7-em van,csak anyámék netezős gépe van kézközelben 775-ös lappal.Szóval csak annyit kéne tudnom,hogy megy hibátlanul,tuning lényegtelen.
Igen,max nem indul,de szerintem manuálisan 400-ra belőtt fsb-vel indulhat,még akkor is,ha nem támogatott. -
Gaben01
Szerintetek egy QX9770-et egy próba erejéig be lehet üzemelni egy GIGABYTE GA-G41M-ES2L lapban?A támogatott processzorok listáján nincs ott [link] (a lap gyárilag az 1333-as fsb-t támogatja csak,a QX meg 1600-as).
Sajnos nincs másik 775-ös gép a közelemben,amiben ki tudnám próbálni. -
Gaben01
Gaben01
lipi67
#14744
Razermazer kollégánál van,nem is olyan régen került hozzá.
Gaben01
paprika
#13359
Nincs már nálam a proci,csak egy gyors teszt erejéig volt a gépemben,aztán ment a tulajnak,akinek vettem.Így finomhangolásra nem volt időm,ezért semmi extra beállítás nem volt.LLC enabled,minden más érték normalra állítva (illetve a normal érték szerinti feszültség volt beállítva mindenhol),csak a ramok kaptak plusz feszt és a cpu vcore-al játszottam.Ha jól emlékszek 1,2V volt a maximum,amit biosban beállítottam,abból lett az 1,184V terhelve.A VID 1,25V volt,úgyhogy nem ment rosszul.Az alulfeszelés semmivel se bonyolultabb/nehezebb,mint a "hagyományos" tuning.
Gaben01
darál0w
#13244
Megvettem a linkelt Q9450-et.Nem egy tuningbajnok,de nem is rossz darab. VID 1,25V
Ma este csak pár tesztre volt időm:
8x400@1,088V
8x423@1,12V
8x450@1,184V
Cpu vcore-on kívül nem állítottam semmit,nem vacakoltam finomhangolással (egyébként se az enyém a proci,csak előtesztelem).Igazad volt,38K-t tényleg megért.
Gaben01
darál0w , FRENK1988 köszi a gyors választ.
Gaben01
Kollégák!
Szerinetetek egy Q9450 ér 38K-t?Egy nagyon jó barátomnak lenne,de nem tudom milyen tanácsot adjak neki.Előre is köszönöm.
Gaben01
Hemilton
#12516
Azért ennél komolyabb különbség van a két lap között.A cpu tápellátása és a fetek hűtése is komolyabb az ud3r esetében.A két képet hasonlítsd össze: ud3rl és ud3r. Utóbbit újonan már nem lehet kapni,itt az apróban nézz szét,egy-két példány szokott lenni,mindenképp jobb választás,mint a butított l-es verzió.
Gaben01
BeLucZ
#12323
Ha ez a legnagyobb hibája annak a lapnak (márpedig ennyi),akkor nem kéne sokat gondolkodni rajta.Nekem amióta megvan a lap,a hátlapi sata kivezetés elő se került a dobozból.Nem kettesével hírdetnek ud3r lapokat itt ph-n,yorkfield alá az egyik legjobb választás,szóval szerintem ne sokat vacakolj a vétellel.
Gaben01
JONAS77
#12292
A TJ Max az 100 és teljesen normális,annyinak kell lennie.Az első sor mutatja az aktuális hőmérsékleti értékeket.
a procim fesze az auton van, nem állitottam rajta, de nem is kell ennyi FSB-nél. Akkor egy kicsit olvass utána.Semmilyen feszt SOHA nem hagyunk auto-n,mert a lap túlfeszel.Cpu-z mekkora értéket mutat idle/terhelt állapotban? -
Gaben01
dangerzone
#12289
Nálam valamiért a firefox ilyen alkalmazás.Hiába fut a prime több órát is hiba nélkül,ha közben megy a firefox és leáll mindenféle hibával,akkor tuti nem elég a cpu fesz.
PH-User:van 32 és 64 bites mód is,de én is inkább arra hajlok,hogy a prime szivat. -
Gaben01
Szerintetek melyiknek higgyek? 1,3V cpu vcore esetén ibt 10 kör simán lemegy,de a prime 25.9-es verzió small fft és blend alatt is hibát dob.
Gaben01
Gaben01
#12283
És gyorsan ki is derült,hogy 1,3V(bios) alá nem tudok menni.Érdekes,hogy 1,29375V (terhelten szintén 1,264V) lemegy a 10 körös IBT,de prime small fft alatt 2 mag is elhasal a 8K-s teszt végén.
Ettől függetlenül nagyon elégedett vagyok ezzel is,a lapot se kellett szétfeszelnem.
dangerzone:nem olyan vészes eredmény a tied se,bár szerintem ott valami nagyon nem kerek,alacsonyabb a vid-je mint az enyémé. -
Gaben01
Végre nekem is sikerült belőnöm ibt stabilan a 4GHz-et.
PLL: 1,5V
CPU Term: 1,3V
CPU ref: 0,76V
CPU vcore: 1,3V (LLC on, így idle 1,28V, terhelten 1,264V)
MCH core: 1,2VMáshoz nem nyúltam, VID 1,2625V,szóval majdnem alapfeszen megvan a 8,5x471.Nekem az LLC sokat segített,eddig nem sikerült belőni,csak 3,8GHz@1,2V-ig jutottam.Olvasgattam itt a dangerzone kollégának írt beállításokat,kicsit piszkálgattam és most örö bódottá.
10 körös IBT lement szépen,úgyhogy nekiállok cpu feszt csökkenteni,meglátom meddig jutok.Lesz majd kép is.Köszönöm a segítséget kollégák,még ha nem is kérdeztem semmit,a hozzászólásaitok is elégnek bizonyultak.
A 10 kör alatt a magok hőmérsékletei így alakultak: 75 73 76 76 egy noctua u12p hűtővel és egy noctua 1200-es ventivel teljes fordulaton.Ez egy kicsit sok,nem? -
Gaben01
kasa85
#11806
Szerintem két lehetőséged van.Az egyik az,hogy megpróbálod kitesztelni hogy mennyi vcore fesz, cpu term és mch fesz mellett stabil a cpu 3,8-on és beletörődsz,ha ez a fesz mondjuk jóval 1,3V felett van.A másik verzió az,hogy belősz biosban egy fesz értéket,mondjuk 1,3V-ot,terhelve a drop miatt az bőven 1,3V alatt lesz,elindulsz a gyári 8,5x333-as órajelről és addig emelgeted az fsb-t mondjuk 5-ösével (és teszteled prime-al,majd újra emelsz 5-öt) amíg a prime nem hibázik.Ergo megnézed mi az a maximális órajel amit még prime stabilan tud 1,3V alatt.Arra nincs garancia,hogy a procid fog menni 3,8-at 1,3V alatt,mivel nincs két egyforma proci.
Gaben01
Speed®
#11333
Én pont mostanában váltottam vízről léghűtésre,nekem is noctua hűtő lett (U12P) és egyáltalán nem bántam meg. Így nézett ki a víz a gigabyte házamban: [link]Ahogy a képeken is látszik,minden vizezve volt (lap+cpu+vga+hdd-k),csendes volt,a hőfokok rendben voltak.Viszont.Gyűlöltem 3 havonta szétszedni,a blokkokat átmosni,a radiátort portalanítani,gyakorlatilag atomjaira kellett szedni az egészet.Nálam csak 1db tripla radiátor volt a rendszerben 3db ventivel amik szívták róla meleget (hatásosabb,mint keresztülfújatni) és valószínűleg ez is az oka annak,hogy utána a noctua nagyjából ugyanazt a teljesítményt hozta,mint előtte a vízhűtés.
Azóta kiköltöztem a gigabyte-ból,jött egy lian li 7fn [link]. A cpu hűtőn a venti nem a lapra hanem egy előlapi szabályzóra van kötve,jelenleg 750-en pörög és azóta már egy Q9550-et hűt (előtte egy 8400-esem volt 1,12V@4GHz) és teljesen elégedett vagyok a hőmérsékletekkel.
A vizem legalább 70K-ba volt,de nem bántam meg,hogy eladtam.Egy cpu csere rémálom volt,ráadásul ha vized van,egy idő után úgyis nekiállsz fejleszteni,mert kezd majd hangos lenni a vga hűtése,idegesít a vinyók seek hangja,stb.Minden esetre ha tényleg komolyan gondolod,akkor tody mesternél érdemes beszerezni majdnem mindent. -
Gaben01
Gaben01
darál0w
#10811
Naja,az enyém vid-je 1,2625V,az alulfeszelős tuning elég szépen megy (3GHz@0,992V, 3,4GHz@1,088V, 3,6GHz@1,136V és egy nagy ugrás 3,8GHz@1,2V
) A 4GHz-et még nem sikerült kitesztelnem idő hiányában,de pár gyors teszt alapján valahol 1,28-1,3V körül lesz stabil.
Más néven,az nekem már bőven elég ok arra,hogy ne okoskodjak.
Gaben01
#10809
Elég komoly P45-ös lap,legalábbis az adatlapja és a képek alapján,így elsőre azt mondom,hogy jó lesz.Viszont asus lapom nagyon régóta nem volt,így a tuning részhez nem tudok hozzászólni.
A lap topikjában is ajánlják Q9550 alá,szóval ha jó árban van,akkor vedd meg.
Gaben01
BeLucZ
#10802
Először sztem próbáld meg a 8,5x424-et (3,6GHz) alapfeszen.Valós 1,3V-al sztem vinnie kell.
Ha antituning,akkor vagy fagyni fog a gép vagy újraindul és kérni fogja a plusz feszt hogy stabil legyen.#10806: basszus,az enyém ennyin a 4GHz-et se viszi
, 1,2V kell a 3,8-hoz. -
Gaben01
Cseneles
#10693
Ugyanilyen vid-es az én Q9550-em is és hajszálpontosan 1,088V kell ennek is a 3,4GHz-hez.
Esetleg nézd majd meg ezeket is: 7,5x400@0,992V, 8x400@1,040V, 8,5x424@1,136V.
Nekem ezek 2 órás prime stabil eredmények,hátha mennek nálad is,cpu vcore-on kívül minden normal-ra állítva. -
Gaben01
quasarus
#10577
Energiatakarékossági funkciók vannak bekapcsolva: C1E+EIST.Ha ezek a biosban kikapcsolod,akkor terheletlen állapotban sem fogja visszavenni a szorzót és a feszültséget se.
cpu host frequency a az "fsb"
Más.9x400@1,024V-1,040V (cpu-z ben ugrál a fesz prime alatt, 8K teszt alatt 1,024V,utána többnyire 1,040V) mennyire számít jónak egy Q9550 esetén? -
Gaben01
DroiDMester
#8366
Nem tűnik olyan vészesnek ud3r-ben sem.Egyelőre úgy néz ki víz lesz rajta,de a jövő héten lehet hogy lesz egy noctua NH-U12P 2db noctua ventivel.Aztán meglátom,hogy mekkora a különbség és lehet hogy eladom a vízhűtést.De ezek a hőfokok nem vészesek,a 8400-esem tud ennél sokkal durvábbat is (polírozva,Vízzel hűtve,mx-2-vel)
Gaben01
DroiDMester
#8364
Ha cserélném,akkor a lapomat is cserélném bzs kollégával (p35-ds4 -> ud3r).A 8,5x450 egész szimpatikus.Vid-et azért nem írtam,mert azt nem tudom mennyi.
Gaben01
tom_tol
#8361
A yorkot ki tudnám használni,egyébként meg kapna egy kis downclock-ot és bőven jó.
Ahogy nézegettem a topikot egyáltalán nem nevezném jó eredménynek az 1,424V@4267 eredményt,bár ugyanilyen fpo-tól vannak itt jó eredmények is.Azt nem tudom milyen lapban tesztelte.
Azt írja egyébként,hogy első tulaj és eddig 1,096V@2,83GHz-en használta. -
Gaben01
Ismerem a történetet sajnos.Ez az eredmény azért nincs kiírva,mert most csinálta meg,direkt kértem,hogy nézze meg mit tud. (bár engem 1,2V-os eredmény érdekelt volna).Nem szeretnék pofára esni és egy nagyon jó 8400-est valami szétfeszelt vagy antituningos quadra cserélni.Pláne,mert akkor a lapom is elcserélném bzs-vel.Kicsit tanácstalan vagyok.
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Vicces képek
- Le Mans Ultimate
- Milyen egeret válasszak?
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- AKCIÓ! ASRock B650 R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB LIAN LI LANCOOL 217 fehér 750W
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
-úgyhogy most várják jobb sorsukat,meg valami rendes p45-ös lapot.Szétgyilkolva nem lesznek,az tuti.
