Keresés
  • Core2duo6600
    válasz PH 5.5 #15729 üzenetére
    Hello
    Kfejezett teszt nem volt, de betoltam egy másik gépbe ahol simán rámászott egy win , AHCI módban, tehát a hdd nek nincs baja ráadásul a teszt kevéért ugyanazt a sata kábelt használtam, amivel a 4 magosban nem ment.
    Ma eldurrant az agyam, gondoltam ha már szar a lap, akkor minden mindegy alapon
    igen csak megemeltem a biosban az első 2 sorban lévő feszeket, amik a cpu ra vonatkoznak, hogy pontosan mit állítanak nem tudom, csak a vcore ról, hogy az a magfeszt emeli, ezalatt az CPU termination vagy ilyesmi van.
    És láss csodát a win feltelepül, és úgy tünik, hogy a fagyaásoknak is vége.
    Bár az OCCT még csak most jön.
    VGA -t is cseréltem még a fesz emelés elött, nem hozott eredményt, mert a másik gépben mind a 2 vga val elindult a teszt.
    A q9400 asban meg egyikkel sem.
    Mennyi a nornális fesze ennek a Q9400 nak, mert feleslegesen nem akarom főzni.
    De ha auton nem megy, akkor meg kell emelnem.
    Az OCCT -t vel most fogom megnyúzni a gépet.
  • Core2duo6600
    válasz PH 5.5 #15727 üzenetére
    Mindezek benne vannak mosrt a core i7 esben, semmi gond nincsen.
    Ráadásul a PCI E s tuner, egy második vga nak szánt helyen van, mert az egyszeres olyan kretén helyen van, hogy ott nem fér el.
    A Q9400 est lecsupaszítottam most csak 1 vga, 1 dvd és egy hdd van benne, és most is csiálja a hulyeségeket.
    Az OCCT ben a gpu teszt nem indult el, a többi igen, utána feltettem a 3d vantage -t
    itt már a telepítésben elakadt,a második nekifutásra.
    Utána ujraakartam tenni a rendszer, mert hát ez a sok fagyás biztosan nem használ a win nek.
    És most a win 7 partició kezelőjének hibájából nem indul el a vas, megáll a hdd detectnél, nem fagy le csak megáll.
    Ilyen már többbször volt másik gépeken is.
    Ekkor hdd ki, majd egy másik gépbe betenni, menet közben usb be, vagy sata fiokba.
    Majd törölni az összes particiót, majd ezt párszor eljátszani és utána menni fog., ez már sokféle lapnál is hdd nél elöjött.
  • Core2duo6600
    válasz fagy53 #15725 üzenetére
    Azért csináltam ramtesztet, mert volt DDR2 es ramom még régről kingston 1066 os CL5 ös, és 1066 on el sem indult, nem csak ez a lap, a korábbi sem, ami meghalt, este még ment reggel már nem lehetett bekapcsolni.
    Másnak nem lett baja a cpu egy másik lapban azóta is megy.
    Szereztem utána ezt a giga lapot.
    És vele együtt egy q9400 es cpu-t, és 1066 os kingmax ddr 2 eseket.
    Azokat kitesztelve egy elbukott, nyilván ugyanabban a foglalatban.
    Ezután a Kingmaxokat félretettem.
    Betettem az 1333 as DDR3 asokat.
    Amiket korábban vettem ddr 2 esnek de félrenyult az eladó :) (akkor még drágább volt a ddr 3 as)
    Letesztelve a ddr 3 as 1333 asokat, nem csak ezzel másik lappal is. (1156 core I7), az eredeti saját gépem, mind a 2 ben hibátlan, így a ram hiba kizárható.
    Egy cégtől jött felszámolták, alkalmi vétel volt de nagyon mind a cpu, a ddr2 es kingmaxot, és a lap együtt volt 10 000 HUF, (ha (kuka a lap, már akkor megérte).
    Azért ment 24 órán a ramteszt, mert el kellett mennem és elfelejtettem kikapcsoolni a gépet.
    Most ott tartok, hogy a giga p45 öst, a q9400 as és a korábbról megmaradt ddr 3 as kingstone van benne, a lap fogad 4 ddr2 est vagy 2 ddr3 ast.
    A progit le fogom szedni, az elöbb próbáltam ujraindult a win, holott ki van szedve a pipa az autorestartból, most leszedtem itt a másik gépen.
    Összesen 3 gépem van jelenleg, egy KVM el, mert moniból csak 1 van.
    Hogy az előző táppal is ezt csinálta - e , most hogy mondod nem merek rá megesküszni, hogy nem.
    Mert egy hete van itt a gép durván, és a muilt héten nem tudtam vele különösebben foglalkozni, így tegnap áltam neki komolyabban.
    Még abban bizok, hogy gyenge a táp, vagy hogy kell neki a mind a 2 csati az +12 voltra, mert mint ma megtudtam egy ph s tesztből, onnan kapják a cpu-k az áramot.
    Csökkentettem a táp terhelését, már csak 1 hdd és 1 vga van benne, egy dvd kiséretében.
    A winyokat meg a kareszokat áttettem a core i7 esbe.
  • Core2duo6600
    válasz PH 5.5 #15721 üzenetére
    Ramtest megvolt, semmi hiba 24 órán át futott.
    A gépben a következő dolgok vannak :
    Q9400 as cpu
    Giga P45 DS3R
    4 GB Kingstone DDR3 as 1333 mhz-es
    Minden alapon ill. auto-n van a biosban.
    3 DB hdd, WD blue 320 erről bootol, 2 db WD Green 1 TB csíkozva.
    2 DVD író
    Idönként egy másik sata hdd is egy sata fiokban, csak magát a hdd ét kell betenni.
    2 házszellőztető venti.
    1 Nvidia geforce gt 220 vga.
    1 USB 3 karesz (MSI star usb3)
    1 Hauppauge PVR 500 as dual tuneres analóg tv karesz
    1 Compro Dual hybrid Tuner.
    Mindezt jelenleg Hipro 430 W os táp hajtja, megjhalt az 500 Chieftecnek a hűtőventilátora, hűtés nélkül meg nem akartam használni.
    Elég - e ez a táp ?
    A lapon a +12 volt nak 8-as csatlakozója van, de ennek a tápnak csak egy 4 es.
    Az érdekesség, hogy nincs kék halál, egyszerűn lemerevedik a gép.
    A kék halál az 10 ből 9 szer ramra, vagy driverre venethető vissza.
    A tápteszterrel mérve a tápot hibátlannak mutatja.
    (#15722) darál0w
    Olyan is volt, hogy elsőtétült a moni, de ki nem kapcsolt.
  • Core2duo6600
    Van egy Q9400 as cpu m.
    Egy Giga P45 C DS3R lapban.
    Tuningolni nem akarom.
    A gondom viszont az, hogy idünként a legváratlanabb helyzetben egyszerüen kimerevedik a gép.
    Nincs kék halál nincs semmi sem.
    Néha még a moni is elsőtétedik, de nem kapcsol ki, vga kizőárva, mert 3 al próbáltam mint a 3 al ugyanazt csinálja.
    Mivvel lehet gond ?
    Valamint, mennyi a feszültségek normális értéke ?
    A lapban a legfrissebb nem beta bios van.
