wukodlak
Czmorek
#7017
Lehet rosszul írtam. 60e Ft-ért adna a srác az 5960x-et meg az alaplapot. Nekem van gépem egy 5820k-val azt váltaná az 5960x. A kérdés, hogy megérné a váltást, ha az alaplapot eladom, (akkor ahogy te mondtad 20-30e Ft-ért), akkor a proci is kb csak 30e lenne? Ennyit megér?
wukodlak
Sziasztok. Következő kérdéssel fordulok hozzátok. Adott a gépem ami az adatlapomon van. Most lenne lehetőség egy 5960x beszerzésére( adják hozzá az alaplapot is ami egy msi x99a sli plus). Ez így kb 60e Ft lenne. Ha az alaplapot eladom kb 10-15e Ft-ért, akkor az úgy elég vonzó ajánlat. Megér ennyit? Válaszokat előre is köszönöm.
wukodlak
kócos87
#3846
Szia.Ha mindenképp Zalmant szeretnél akkor inkább a nagytesót válaszd:Zalman CNPS12X,vagy a kollega által ajánlott Noctua NH-D14 vagy D15,de ezenkivül lehet még válogatni:Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme vagy Phanteks PH-TC14PE(nekem ez van,bátran merem ajánlani).Ezek mindegyike megbirkozik könnyedén az általad kivánt teljesítménnyel és még tartalék is marad bennük,ha esetleg megszállna az ihlet és még szeretnél tuningolni.A kompatibilitásra mindenképp figyelj!!!
wukodlak
Nos mindent összevetve ház belső magasság(170mm) beférne mindkettő,viszont itt jön képbe a ram magasság ami 40mm ezért a noctua ki is esik,mert bár 1 ventivel szerelve még elférnének a memók,de két darabnál már nem,cryorig r1 ultimate ugyanez.Mondjuk az R1 universal okés lenne.Az általam felsoroltak közül is csak a Thermalright Silverarrow IBE-Extreme alatt férnek el a ramok,ugyhogy ez marad,és ahogy nézegettem teszteket nem egy rossz választás.
http://www.dvtests.com/the-clash-of-the-twin-towers/
http://www.tomshardware.de/cpu-cooler-cpu-kuhler-dual-tower-kuhlung-cooling,testberichte-241611-9.htmlAzért köszönöm mégegyszer a segítségetek.
wukodlak
hpeter10, HussarF.Köszönöm a választ.Amugy egy zalman z11+ házba kell beférnie aminek a hűtése már megoldva.Ahogy látom a Noctua mintha magasabb lenne ezért azt nem merem választani,marad akkor az általatok is javasolt Cryorig.Amazonrol rendelném ott meg nagyjábol egy árban van.
wukodlak
Ki milyen léghűtéssel hasznalja a gépet?Én ezeker néztem:be quiet dark rock 3,thermalright silwerarrow ibe,sbe;thermaltake frio extreme.Melyik legyen?
wukodlak
Sziasztok.Múltkor írtam,hogy melegszik a proci(70 fok+) 4ghz-n,ha terhelve van.Mondtátok pasztázzam újra,na ez meg is történt, de nem sokat javult.
Ezért kérdezném ki milyen léghűtést használ?,mert lehet a Brockenem ide már nem elég. Én amiket néztem:
be quiet! Shadow Rock 2 SR1,Phanteks PH-TC14PE,Thermalright HR-02 Macho Rev. B.
Noctuak(nh d14-15) sajnos nem férnek be a házba.Segítséget előre is köszönöm. -
wukodlak
MPowerPH
#492
Rammokkal semmi gondom nincs lekopogom CL16 3200,CL15 3000 megy mind a két értéken tökéletesen,akár XMP profillal,akár anélkül.
Procit 4,5ghz húzni?Viccelsz?Szerintem le is olvaadna a gép olyan forró lenne,de nemtudom miért vagy még ami lehet,hogy ennyire sz@r példányt fogtam ki.Marcikapap : Na ezt most így fejből meg nem mondom,de subaruwrc-től kaptam távsegítséget tuningban az ő iránymutatása alapján csináltam mindent.Ezért valószinüleg határértéken belül van minden.
wukodlak
Sziasztok.Nekem csak annyi lenne a kérdésem,hogy ki milyen léghűtéssel használja ezeket a procikat?Nekem egy 5820k-m van,de már 4ghz-re húzva is olyan hőfokokat produkál IBT alatt,hogy ihajj(80-90 fok között mozog)(játékok alatt GTA5,FC4 60-70fok).Amúgy egy Alpenföhn Brocken van rajta,egész pontosan ez:
Vagy csak esetleg a pasztázás rossz,és azzal kellene valamit kezdenem?
wukodlak
wukodlak
#446
Nos ugy néz ki egyenlőre sikerült stabilizálni a rendszert turbo off,eist off,c6-c7 off, BCLK:125(ez kellett a ram xmp profiljához,így most megy 3000hz,cl15-ön),CPU szorzó 29 ez így most 3625mhz.
10 kör prime. 10 kör IBT high,veryhigh ,Intel extreme utility stresstest 1h,+GTA5 benchmark,BF4 bench és nincs semmi gond.
Innentől fogva irány minél magasabbra normális keretek között,bár arra még nemtudtam rájönni alapon mi volt a gond. -
wukodlak
Sziasztok.Lenne egy kis gondom.Elhatároztam,hogy akkor tuning,de előtte nézzek meg mit tud a gép.Intel extreme utility,prime95 minden gond nélkül lement,cpu kb 62-63C,viszont IBT high 10 kör,7.-ben eldobja.Mondom oké nézzük följebb Very high-ban 4. körben eldobta procira hivatkozva,hogy nemstabil,holott minden alapon van.
Kérdés:azért húzzam meg 4ghz-re,és próbaljam meg ott stabillá tenni?Most jut eszembe IBT FX fixes,mivel előtte fx6300-am volt ennél működött tökéletesen.Lehet ez lenne a baja,és meg kellene próbálnom egy tiszta IBT-vel amiben ez a fix nincs benn?
wukodlak
Sziasztok.Kérdés:ezeket a procikat hőmérsékletbe meddig lehet elengedni,mennyi a normális?
Jelen pillanatban ugye egy 5820k van a gépben,még tuningmentesen és ilyen 60C körüli értékeket mutat hosszab tesztek után(IBT,Intel extreme utility,prime95).Ez okés nála? -
wukodlak
subaruwrc
Köszönöm.Teszt mivel legyen?IBT,prime95,aida64 vagy intel extreme utility?
wukodlak
Sziasztok.Esetleg valaki egy gyorstalpalót tuningból összetudna nekem dobni,privátba jöhet.Nem vagyok kezdő csak eddig FX-em volt gondolom sok eltérés nem lesz.
MB:MSI x99s Mpower 5820k-val párosítva + G.skill 16gb 3000 cl15.Köszönöm -
wukodlak
westlake
#335
No offense.Nincs harag.Mivel most raktam össze a gépet és most jutottam el odáig,hogy teszteljem és majd esetlegesen tuning is legyen,ezért gondoltam arra ,hogy valaki akinek esetleg hasonló procija van mint nekem adhatna támpontot tuning terén is.Mivel ebben a Biosban ami most a deszkán van annyi beállítási lehetőség van,hogy alig igazodok ki rajta,meg intel most van először és nem tudom a tuning menetét se itt,bár gondolom hasonló lehet az FXek OC-jához,mert eddig az volt és elég szépen meg volt húzva.Ugyhogy majd szeretnék tuninba segítséget kérni,mit,merre állítsak.Előre is köszönöm.
wukodlak
Sziasztok.ujra itt.meglett a gep bar meg nem raktam ossze.Msi x99s mpower,5820k cpu,gskill ddr4-3000 cl15,r9 290 pcs+,4 vinyo,brocken huto,mindez egy zalman z11+ hazba.Kerdesem mar csak az lenne a tapom vajon elbirja e vagy csereljem azt is,ami egy sharkon wpm 600-as?
wukodlak
Sziasztok.Már egyszer kérdeztem,de most jött össze ugy kis extra pénz,hogy tudjak variálni,ezért kétném újra a segítségetek.
CPU ez lenne:Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
Alaplap választottjaim: MSI X99S SLI Plus
Gigabyte GA-X99-UD4
MSI X99S MPower
Ram DDR4 válsztottak: GeIL EVO Potenza DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-16-16-36
G.Skill RipJaws 4 rot DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL15-15-15-35
TeamGroup Vulcan Series blau DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL15-15-15-35Zalman Z11plus ház,PC r9 290pcs,Sharkoon WPM600 táp ezek fixen megvannak.
Kérném a lehetséges variációkat,melyik lenne a legmegfelelőbb osszátok meg velem,ebből az összeállításból.
wukodlak
#Morcosmedve
#177
Most nézem ugyan az a ram amit az előbb másoltam mint amit te is ajánlottál.Most egyelőre csak az alaplap meg procit venném meg azt a memóriát később,hátha tényleg olcsóbb lesz.És akkor az MSi lappal.Néztem előbb hűtőt meg tényleg rátudom rakni.
wukodlak
#Morcosmedve
#175
Nos őszintén szólva szeretnék kereten belül maradni,de lehet karácsonyig még esetleg mennek lejjeb az árak,meg folyik be még egy kis plusz pénz.
Ha ezt raknám bele:G.Skill RipJaws 4 schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2800, CL16-16-16-36 (F4-2800C16Q-16GRK) ab €268,99,lehet az mint amit linkeltél csak olcsóbb,akkor az 1. gép lenne 820€
a másik pedig maradna 700€
Ha meg lesz a plusz összeg akkor ezzel jobb lenne?
Cpu hűtőt rá fogom tudni rakni? -
wukodlak
Sziasztok.Elég költséges döntésre szántam el magam,ezért szeretném kérni segítsegetek.Lenne két gép amit összeállítottam az közül kellenne választani.Pro kontra érvek.A gép nagyjából mindenes lenne:játék,videóvágás,szerkesztés és a minél hosszabb távú időtállóság lenne cél.
1; Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
MSI X99S SLI Plus (7885-002R) vagy Gigabyte GA-X99-UD4
ADATA XPG Z1 DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL13-13-13 (AX4U2133W4G13-DRZ)2; Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (BX80633I74930K)
ASUS ROG Rampage IV Gene (90-MIBHM0-G0EAY00Z)A két gép nagyjából egy árba lenne.A 2.-hoz maradna a ram a mostani gépből,ezenkivül egy R9 290 PCS lenne mellé,Sharkoon wpm 600 táp,Alpehnföhn brocken 2 hűtő(bár annak még nem néztem utána,hogy ez felszerelhető e mindkét lapra),Zalman Z11 házba menne be.
Akkor ebbe kérnék segítséget.Köszönöm előre is.
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Eredeti játékok OFF topik
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Battlefield 6
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Gyúrósok ide!
- Gitáros topic
- Ezzel az ismerős óriással megint jó találkozni
- ASUS notebook topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Samsung Galaxy S23 FE / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő (ELKELT)
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA CHIEFTEC 700W
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
