A Broadwell-E (konkrétan a i7-6800 és 6900) is X99 alaplaba megy, ugye?
Reggie0
#3880
Ha tuningoláson gondolkozol, akkor inkább 5820K-t nézegesd, ne az 5930K-t. Gyakorlatilag csak a PCIe sávok számában van különbség és ha nem kell az a brutál sok, amit az 5930K nyújt, akkor nincs racionális érv, hogy azt vedd (mivel jóval drágább).
Még nem tudni, hogy ez igaz lesz a 6850k vs 6800K-ra is, de az előző generáció azért gyanakvásra ad okot. Lehet, hogy ott is inkább a 6800K-t érdemes nézegetni. -
Akkor ha jól értelmezem, az új szériánál is csak annyi lesz a különbség a két kisebb modell között, hogy az egyik 28 a másik meg 40 PCIe sávot tud majd kezelni? Ha ugyanúgy, mint az 5. generációnál, a kisebbnek még a tuningja is jobb lesz, akkor nem tudom, hogy ki fog 6850K-t venni?
Na egyelőre ezt a kicsivel 1350 feletti eredményt produkálja R15-ben. 4.5 GHz és 1.26VCore, 4.2GHz Uncore/Cache 1.22V fesszel.
Memória jelenleg csak 2133 MHz-en ketyeg 15-15-15-36 1.2V-on. Én a memtuninggal nem nagyon szeretek foglalkozni. A Z87-es Giga lapom azért volt király, mert meg lehetett adni neki, hogy XMP profil 1 vagy 2 és aszerint beállította a memhez az órajalet, feszeket meg az időzítéseket. Most én úgy láttam, hogy ha itt XMP-t kapcsolok, az kihat mindenre, BCLK-t, strapet átállítja 125-re, hozzányúl a Core meg az Uncore frekihez is, tiszta rémálom. Nem tudok csak a memóriának XMP profilt adni. Vagy ha lehet, akkor segíthetne valaki, mert nem találom. Egyéb esetben pedig akkor a manuális beállításokhoz kérnék segítséget.
Az AIDA-ban a Hrdware failure detected csak annyit jelent, hogy nem stabil a proci, de nem annyira, hogy BSoD-ot dobjon? Semmi hw-es probléma, ugye?
Másik kérdés: HWInfo-ban a CPU Package temp vagy 10 fokkal magasabb, mint a legmagasabb core temp. Kell ezzel foglalkoznom? Eddig csak core temp-et néztem mindig.
#Morcosmedve
#1662
Egyelőre Auto-n hagytam, sztem tartja így a feszültséget. Egyébként 1.25 Vcore az mehet neki 0-24ben? Vagy az már sok?
Load line calibration-nél az ASUS lapon 9 szint van. Sajnos a Gigával ellentétben nem részletezi, hogy melyik szinthez milyen feszültség függvény tartozik, de a leírás szerint a legnagyobb szinten 125%-ra képes emelni terhelés alatt a CPU feszültséget. Nyilván OC szempontjából az a jó, ha nem csökkenti terhelés alatt a feszt, de ez most komolyan azt jelenti, hogy mondjuk ha adok neki 1,3 V-ot, akkor ha megterhelem, ez még ráküld egy 25%-ot? Mert rosszul is leszek akkor...
Nem akarok hülyeséget mondani, de a BCLK-s tuningot sem limitálja más, csak a magok tuning potenciálja, ugye?
Úgy értem, hogy a RAM-ok időzítését tudja módosítani, hogy passzoljon a megváltozott frekihez, meg az egyéb BCLK-tól függő frekvenciákat is, nem? A szorzózáras processzoroknál csak a magok szorzója nem állítható. Vagy az uncore/cache ugyanúgy nem? (Bár ha nem is, úgy is inkább a magórajel miatt f.ssa majd össze magát... ) -
Marcikapap
#1604
De lehet, de csak BCLK-val.
(#1620) hpeter10
Valamiért azt hittem, hogy egy 5820K-ról van szó, így viszont már minden érthető. -
Marcikapap
#1609
OC nélkül 1599? Nem k..va sok az?
Na sikerült megoldani a problémát. Semmiylen kapcsolót nem szabad bekapcsolni az alaplapon. Azok nem a tuningot engedélyezik, hanem egy preset tuningot adnak meg, azért nem tudtam átállítani semmit. Komolyan kihullott tőle tegnap a hajam.
Kérdés: Prime95-el nekimehetek a procinak? Lynx-elni azért nem akarom, bár lehet, hogy nicns nagy különbség. De a cinebench meg az AIDA sztem nem nyúzza meg annyira, viszont az ASUS ROG-os leírásban, amit linkelt gyiku is, van egy iylen mondat:
Stress Testing
Users should avoid running Prime95 small FFTs on 5960X CPUs when overclocked. Over 4.4GHz, the Prime software pulls 400W of power through the CPU. It is possible this can cause internal degradation of processor components.Mondjuk nem Small FFT-zni szoktam, de elég ijesztően hangzik ez a 400W-os dolog.
Köszi, ezt én is megtaláltam, de nem igazán érzem jónak. Már olyan szempontból, hogy anno a Gigához találtam egy olyat, ami kb. az összes pontját az UEFI-nek elmagyarázta, hogy mit csinál, és hogy OC alatt hogy érdemes beállítani. Bár most, hogy írom a legevidensebb helyet meg sem néztem ezzel kapcsolatban... Irány az overclock.net
(#1501) miklosss2012
Amit írtam, az az UEFI-ben van. Nyilván onnan OC-zek. -
Egyébként valakinek nincs valami jó Asus Uefi leírása, vagy overclock guide-ja? Azért sok mindenben különbözik a Gigától és eddig azzal volt dolgom.
Viszont ami megakasztott és egyáltalán nem értem, az az, hogy hiába állítom be manuálisan a dolgokat, nem menti el. A feszültségeket igen, de az órajeleket nem. Nem értem miért. Ugye AI Overclock tuner: manual, Asus multicore enhancement: Auto és OC Tuner: Keep current settings. Ezek így jók? Vagy mi miatt lehet ez, hogy nem menti az órajelet?
Na üdv mindenkinek még egyszer. Végre eljutottam oda, hogy összerakjam a vasat. 5930K, ASUS-Deluxe és 8x4GB Kingston Predator. A procin egy Noctua NH-D15 van.
Próbálok majd egy kis OC-t kicsiholni belőle, de mivel munkahelyi gép, ezért nem fogom nagyon megnyúzni. Az alaplapon van egy EZ_XMP kapcsoló, amiről azt írta a manual, hogy a memória OC-hez kell. Na én nagyon nem akarom túlhúzni a RAM-okat, csak egy előre megadott XMP profilt akarok beállítani az UEFI-ben. Ebben az esetben is be kell kapcsolnom?
Ja, és még valami! Van ez az ASUS Product Register Program nevű progi a gépen, gondolom az alaplap miatt. Ti használtok ilyet? Én legszívesebben törölném azonnal, de azért kíváncsi vagyok a véleményetekre.
#Morcosmedve
#1135
Nem az zavart meg. Hanem, hogy azt írta, hogy az alaplap az oka a váltásnak.
#Morcosmedve
#991
Hogy jobban jobban válogatják a chipet.
És valóban.... Na mindegy, már most ez lett megrendelve. Majd kíváncsi leszek. Nem lehet, hogy ezek azért jobban vannak binelve, ha már magasabb alapórajelet kapnak?
Úgy néz ki, hogy az én konfigurációmban az ASUS X99-DELUXE/U3.1 lesz. Munkavas lesz, ezért nem az a cél, hogy minél jobban ki legyen hegyezve az OC, hanem, hogy 0-24ben futtasson. Ha jól látom ezen a lapon van OC socket is? Meg egyből 3200-on hajtja meg a RAM-okat?
Mi a véleményetek, egy 4,2-4,3 GHz kihozható vele az 5930K-ból? -
Szokás itt a deliddelés? Vagy ezek a procik forrasztva vannak? Vagy nem is olyan rossz a paszta alattuk?
#Morcosmedve
#738
Úgy értem, hogy nem az én pénzemből megy a dolog, hanem a munkáltatóméból. Nem akkor fognak megdicsérni, ha úgy néz ki, mint egy karácsonyfa
#Morcosmedve
#731
Léget kérdezett. Én NH-D15-öt rendeltem a rendszerhez, csak még nem érkezett meg. Még a Thermalright HR-22-n gondolkoztam, csak ahhoz még külön kell venni egy ventillátort...
Sziasztok srácok!
Nemsokára lesz egy i7-5930K-m valami komolyabb léghűtéssel, valószínűleg Noctua NH-D15-el. Azt szeretném kérdezni, hogy van ehhez valami jó X99 + 5930K overclock útmutató, hogy már előre fel tudjak készülni az elméletből? Otthon van egy Z87 + 4770K-m, azt húztam fel legutoljára, ott elég sok mindent megtanultam arról a processzorról. Ez sokban fog különbözni?
Bármi tippet, tanácsot szívesen fogadok!
Előre is köszi
- Samsung kuponkunyeráló
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- KártyaPC topik (Odroid, Olinuxino)
- Elektromos autók - motorok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- EAFC 26
- Milyen okostelefont vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 Steel Legend WiFi R5 8600G 32GB DDR5 500GB SSD RX 7800XT 16GB NZXT H700i
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
