Maotun
#Morcosmedve
#1664
Bocs a megfelelő hűtės nekem is dilemma.
5820k 4 max 4,4 Ghz oc hoz elég a lég?[phanteks?]
Vagy corsair h100i GTX extreme' vagy esetleg 240 es leppa kompakt víz kellene??? -
Maotun
#Morcosmedve
#1653
értem akkor a táp maradhat, már csak a cooleren gondolkodom
[megtartanám ezt a léghűtőt] csak 1-2 fokkal marad el a H110 től, viszont a hely miatt lehet kompakt vízre kéne váltani
Maotun
"fapados" orange design deszkába illő vga:
Maotun
Ó igen EK Water Blocks főleg a 360 akkor ehhez házat is kell keresni
a 240 -es ami nem tünik bonthatónak 80k körül van Merlinéknél máshol nincs. De van ebben logika házat , tápot, coolert ritkábban cserélek mint vga-t és igaz 1080p re jelenleg ölég a 290x. de 1440p monitor is tervbe van.
nézgettem én már ezt a vizet szerintem építettből sem lehet jobbat főleg olcsóbban kihozni, de milyen házba fér a 360-as CM Trooper?? -
Maotun
[akkor nézd meg légyszi a foglalatot]
vagy gyártói linket pls ,hogy az msi x99A Mpower oc socketes-e
Maotun
#Morcosmedve
#1512
miből jön le hogy nem tudja az oc socketet? nagyítom a képeket de nem tudom megszámolni a cpu socket lábakat
asus x99 sabertoot gyártói oldalon ez ez első kép magyarázza a több pálcikát jobb cpu táp és memória kezelés vettem. de miből tudjuk hogy msi mpower x 99 nél ez nincs ? és kell ez?
Maotun
BMW001 nagyúr! és szakértő topiktársak
tudom lassan idegeitekre megyek
de nekem nagy dilemma az x 99 platfomra váltás..(legjobban szeretném elkölteni kuporgatott forintjaimat , és kiszállni jelenlegi AMD platformomból)
a cpu az fix 5820k, nekem bőven elég 4-4,4 Ghz-nél sem kell több de ez stabilan 24/7 ben és hűvösen.
elég ehez a Phanteks PH-TC14PE air cooler? vagy jobb a kompakt víz??? pl.: (CORSAIR Hydro Series H100i GTX Extreme) nagyon tetszik.
Alaplap: asus- kontra- giga vita után én rápróbálnék a "MSI X99A MPOWER" alaplapra nekem ez is elégnek tűnik fenti oc eléréséhez. design, felszereltség is elég bőven.
A vga-m is sárga fekete , lightning most még 290x De nagyot lépnék egy 980 ti lightning-el?
(vagy kivárjak pascalig?)
memória:
CORSAIR 32GB Vengeance LPX DDR4 2400MHz CL14 legyen vagy:
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15
azaz inkább a több de picit lassabb vagy a fele annyi de gyorsabb???
fenti konfigot cm v 700 táp gondolom bírná.
háznak:
COOLERMASTER MasterCase 5 Pro-t szemeltem ki.
Ja és a lényeg az oprendszer egy
[1200Mb/s írás, 2150 Mb/s olvasási sebességű M.2 Pci-e ssd-n futna]
ez az úgy nevezett turbó M2? kihasználja a fenti alaplap?
Várom tapasztalt Haswell-E tulajok szakértők megtisztelő véleményét
szükség van némi bátorításra soha nem volt még "kék"-"zöld" konfigom
köszönöm előre is annak ki válaszra méltat! -
Maotun
akoska07
#1469
amivel több az X, az nem kell, wifi, bt, EATX,,,,, már sok a jóbó,l cpu táp 12 fázis x és m powernél is!!!
1 vga-s rendszernek ölég az mpower is..
asus, giga, msi mind jó csak kevés az eltérés, de ár értékben itt nálunk Magyararországon az Mpowrer éri meg talán legjobban az x 99 platformon, -
Maotun
MiklosSaS
#1378
[13 db x 99 alaplap tesztje ha még nem vót]
mi a baj nálad a saberrel? -
Maotun
Maotun
MiklosSaS
#1343
Jó kérdés! nekem gyárilag húzott 3,3-ról 3,5 ghz, illetve unlock-olt 28-40 pcie sávról van szó az 5930k esetén .és itt a vége.De a kevesebb néha több is lehet
alacsonyabb fesz melett magasabb órajeleket hoz az 5820 k külhoni forumok szerint, egy vga-s rendszernél mindenképp 5820k szvsz
de csak ugatok, mert érint az x 99 platformra váltás tapasztalatom nincs
de majd cáfolnak vagy erősítenek a Haswell-E tulajok
Maotun
Maotun
Urak!
5820k oc esetén (4-4,4 ghz) hűthető még léggel? ha igen melyik cpu cooler ajánlott?
vagy: [inkább ez a kompakt víz?]
fenti cpu és egy oc 980ti mellé javasolt táp? seasonic beles cm v700 700W elégséges?
illetve aláírásomba lévő konfigtól érdemes most megválni platformot váltani? vagy várjak 1 évet?
skylake nem tetszik ...6mag/12szál i7 +ddr4 ben több potenciált , előrelépést, uram bocsá jövő állóságot látok...
pedig megfogadtam ez az utolsó asztali gép
de fogyasztói társadalomba élünk
Maotun
Ok ok win alol tuning felejtős igaz amd tapasztalat, de gondolom itt is így van'
Fsb- piszkálni meg idő igényes de hajrá Magyarok!
Asus sabertooth x 99 az én álmom 5820k- val 4, 4 ghz, minnél kisebb fesz és minnél nagyobb stabilitás mellett..
Ha meg lesz jövök a kérdésekkel. -
Maotun
MPowerPH
#1179
Máséval bencheli ez jó
Saját 1,2v 4,5 ghz, a másik meg had szóljon 4,9-en.
Ne érts félre nagyúr
Gondolom a te alaplapod erre hivatott, abban bárki kockája kiderül mit tud, akár nitróval is, soc force champion
a legjobb oc lap főleg másnak a cpu.-jával ez tetszik, tetetszik,
de komojan érdekes lenne körbe adni egy adott cput, melyik deszkába mit tud?
Az lenne igazi teszt! -
Maotun
MPowerPH
#1151
Mi pénz most a champion? + a folyékony nitró
Extreme oc esetén tényleg : champion ... De mar egy top air cooler is necces , mert bele lóg a pcie x16 vga slot.-ba ... De rekord döntögetésre tényleg jó lehet , ha erre van igény, de ez se tuti,
Egy asust, msit se írnék le oc/extreme oc szempontból....
Megint oda jutunk kinek a pap, kinek a pap bora
Maotun
[itt a cpu power 8 pin mellett van egy 4 pin csati is az nem kötelező ugye?]
akkor meg minek van
Maotun
akoska07
#1127
nem kötekedni akarok mester
de cpu táp 12 fázis mpower xpower én csak a wifi/Bt ben látok külömbséget... De ez lehet" lámaságom" miatt van
[mpower is oc socket ezek szerint!] -
Maotun
#Morcosmedve
#1124
Most is saber van lassan két éve igaz ez amd de taplalja rendesen fx 9590 kazánt, és atom stabil... De ez a múlt. Most intel kell tetszik a MSI X99A MPOWER is azzal is kibékülnék .
DDR 4 Quad már jelentős előre lépés lenne szerintem , ezért 5820k ha már ddr4!
6700k =4790k arra feleslegesnek érzem a pénzt kiadni, de lehet rosszul gondolkodom
Maotun
Tisztelt topik társak/urak!
aláírásomban lévő AMD "csúcs" platformtól jó áron tudnék most még megválni, és intel platformra szeretnék váltani (pénz is összejött rá nehezen...) ami a dilemma tárgya 980 ti vga.-ra váltanék és 5820k val szeretném párosítani.
az alaplap az oka nyagyon tetszik az asus sabertooth X99
nekem elég lenne a @ 4,0 ghz a cpu-tól , hűtés Phanteks PH-TC14PE lenne gondolom megfelel?
táp cm v 700 van.
memória 4x4 gb corsair 3000Mhz cl 15 kitt-re gondoltam.
Vannak cimborák akik a skaylake 6700k - ajánlanák inkább ...
De nekem az x99 asus sabertooth a nagy szerelem
ennél a lapnál a cpu táp 8 pin mellett van +4 pin csati is ezt gondolom nem kötelező használni vagy tuning esetén szükséges lehet?
Lényeg:
- alaplap jó választás?
- cpu cooler megfelel? vagy kompakt víz ha igen melyik?
- táp elég-e vga+cpu tuning esetén is?
Megtiszteltek véleményetekkel
Maotun
akoska07
#1103
Igen gondoltam nálad az oc a lényeg
jobban is értesz ehhez
én csak teszteket nézegetek, tapasztat x 99 -ben nincs....
De [itt a sima mpower se gyengébb oc szempontjából hozza amit az xpower]
skaylake nem jött be? én is variálok a 6700k 5820k között
Maotun
#Morcosmedve
#864
Szomorúan olvasom az asus lapoddal történteket...
ASUS SABERTOOTH X99 a vágyam egy 5820k val,
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT memóriával. Gondoltam.
A skylake pasztás kupakos emiatt nem tetszik az 5820k kupakja forrasztott?
Így jobban hűthető oc alatt? -
Maotun
üdv!
5820k cpu @ 4Ghz 24/7 milyen hűtéssel ajánlott?
phanteks ph-tc14pe van jelenleg , gondolom elég lenne csak nem férne el a magas brdás RAM.
Memóriából melyik 4x4Gb-os kitt ajánlott? HiperX 2666Mhz Cl15 ez " alacsony" profil és 45k pénz
vagy érdemes gyorsabbakért többet kiadni
Maotun
Még nem döntöttem 5820k. Vs 6700k skylake kérdésben.
5820 k felé hajlok alaplapnak ASUS SABERTOOTH X99 re gondoltam, memória:
[HyperX 3000 Mhz cl15 4x4 Gb]
Alaplap gyártói oldalon szerepel a tamogatott modulok listájában.
Remélem beválna és menne quad channelben is?
A másik a magas bordák és a cpu mindkét oldalán lévő foglalatok miatt, hűtésnek kompakt vízre gondoltam pl.:
Enermax liqmax II / lepa 240 ez jó valasztas?
Vga később 980 ti lenne és szeretném ha a cpu is menne 4,4 Ghz.-n a tapom cm V700 elég lenne vagy cseréljem nagyobbra?
Maotun
Cl4 nem csak szép de gondolom drága is lenne, ezt nagyon eb@sztam természetesen 14 re gondoltam
szép az asus x99 pro meg wifi, bluetooth.... de az már nekem sok 95k
80k is drága egy alaplapért de ha már új platform kell akkor költeni kell.
De a házikon belüli hardwerwkwt könnyebb cserélni mint a perifériákat, monitort mert azokat nem lássa az asszony
Maotun
Ha már a ram is szóba jött 2133Mhz feletti DDR4 nek mi értelme van? érdemes 2666Mhz.-t venni + 3k val több Hyper X gyártónál a 4x4-es kitt, az időzités cl4 mindkét esetben.A quad chanel csak 4 modulnál mükszik gondolom. A cpu 2133 Mhz.-ig kezeli a memóriát ahogy néztem a specifikációit .
4 Ghz.-vel én is megelégednék
[ez a hűtőm van gondolom ha az fx 9590 nek elég volt ide is jó lesz] -
Maotun
snecy20! köszi segített a döntésben a hozzászólásod
Gigabyte GA-X99-UD4 lapod van? sikerült stabilizálni a rendszert? Ööööö bocs én láma vagyok
de ennél a lapnál "csak" 6 fázis a cpu tápellátás, ez nem korlátozza a tuningot? én Msi x99 Mpowerbe gondolkodok ott 12 fázis van igaz, igaz 13k.-val drágább is.... -
Maotun
? LGA 2011-3 gondolom cpu cooler felfogatás szempontjából (alaplapi furatok) megegyezik a sima 2011-el???
jó kis léghűtőm nem akarom cserélni..... -
Maotun
Üdvözlet!
Véleményetek szerint játékra érdemes 5820k-t venni csak 10k val több mint a 4790K..
egy 290x vga.-t hajtanék vele és 1440p felbontás mellett menne a játék.
A "másik oldalról" váltanék és a jövő állóság lenne a szempont.
alaplap MSI x99S Mpower lenne, Ram: HyperX 2666 MhzCl 15 ez így rendben van?
Köszönöm a választ előre is!
- LG UltraGear Gaming Monitorok : BLACK NOVEMBER -30%
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 4th: i5-6GEN I 8GB I 512SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3584, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3407, 100% Akksi
szerintem 2800 ig elvannak gyári 1,2V-on felette én se találtam
nekem is volt régen ABIT, DFI, Meg sok asus igaz csak AMD platform ,de semmi gondom nem volt az asussal ... rá kellene próbálni erre a saberre
